На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ WolAN, ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz, fantomas-nsk]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  172  173  174  175  176  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Сен 2013 22:49:52 #
akra_
Несущая изображения ТВ каналов не является эталонной частотой.
Мне удалось откалибровать частоту приема в диапазоне 433 МГц с помощью радиолюбителей-УКВистов.
Это были "серьезные" товарищи, и с точностью установки частоты у них строго!
Так вот, из всех ДМВ каналов, только два имели погрешность в 100 ГЦ (несущая изображения).
У остальных были килогерцы.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 26 Сен 2013 22:56:44 #
ФАКТ!
akra_ а вы случайно не из ФГУП «ГРЧЦ», зачем вам такая точность?
Парняги жжут к ночи ближе, Montagnik там чуть назад.........
Montagnik
с авг 2013
Дата: 26 Сен 2013 22:59:56 #
Положите в папку HDSDR филе ExtIO_RTL.dll
Где его взять?
ЖЕСТЬ!!!
Я пас.... могу ещё рассказать почему солнце заходит и восходит.....
Что вы хотите, я всего-лишь монтажник, и с такими штучками в первый раз связался! ((((
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Сен 2013 23:04:09 · Поправил: Valery (27 Сен 2013 00:41:34) #
Montagnik
Не обращайте внимания на клиента, судя по почерку - это ПИОНЕР.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Сен 2013 23:04:36 #
Каждая установка свистка и SDR софта, на разных компьютерах, у меня проходила не совсем гладко. Приходилось танцевать с бубном у волшебного костра из старых плат.
Мои действия:
Driver Installation: FAILED
- Воткнул USB донгл. Удалил в диспетчере устройств, всё что с ним связано.
Запустил "zadig". После старта, он распаковал в корне системного диска папку "usb_driver". Закрыл "zadig" крестиком. Переподключил донгл. Система запросила драйвер. Навёл на папку "c:usb_driver". Установил драйвер. У меня поставщик "libusb.org", дата "14.07.2009", версия "6.1.7600.16385"
В диспетчере устройств, во вкладке "libusb (WinUSB) devices" появился Bulk-in, Interface (Interface 0). Для другого интерфейса, можно ничего не ставить. Это интерфейс инфракрасного пульта, он не особо нужен. (можно отключить EEPROM, тогда будет только 1 интерфейс - "RTL2832U").
Шарп не пускается, ошибка.
- Скачал и поставил с сайта Microsoft "Microsoft .NET Framework 3.5"
Шарп пускается, но ошибка при выборе "RTL-SDR / USB"
- Спрятал файл "libusb-1.0.dll" из папки с программой.
Эти действия, все, или частично, в моём случае помогли. Везде Win XP. Версии : Professionlal, Home, Tablet Edition, и даже Embedded For POS.
akra_
с сен 2013
Дата: 26 Сен 2013 23:10:59 #
А коррекция на разных приемниках может быть как в плюс, так и в минус? У меня +30 ppm. Это небольшое отклонение?
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Сен 2013 23:15:32 #
akra_
У меня на одном свистке +54, на другом +101.
Иногда, после прогрева приходится уменьшать на единицу, но это ловля блох.
При прослушивании SSB на 145 МГц практически незаметно.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 26 Сен 2013 23:43:27 #
Valery, спасибо :)))) успокоили, а то чё то я сегодня.....
ПИОНЭР -это же хорошо что он есть, ещё не у всех рукимозги отсохли! ))
Montagnik
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2013 00:31:53 #
Если вы про меня... Да, я в этой области начинающий. И опыта нет!
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 00:36:03 #
Главное не бросайте РАДИО, коль взялись!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 11:10:54 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2013 13:11:19) #
кстати выше писали что без разница usb 1.1 или 2.0 да вот нифига опредяляться то определиться но на 1.1 работать не будет проверено полосы там пропускной не хватает ,насчет отклонения у меня +77 выставлял по атису там частота 100 процентов стабильная ,при этом значении ппм влоть до адсб совпадают частоты ,а по тв передатчика на само деле калибровать нельзя тоже из 14 передатчиков половина имеют до 25 кгц отклонение несущей только у одного соответсвует строго частота причем на дмв
akra_
с сен 2013
Дата: 27 Сен 2013 11:53:04 #
А как узнать частоту АТИС в своем городе?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 12:25:52 · Поправил: DIM YL2 (27 Сен 2013 12:26:33) #
АТИС в своем городе
Киев (Борисполь)
Автоматическая Терминальная Информационная Система — производит приём, обработку и вещание метеорологической, аэродромной и орнитологической информации для аэродрома
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2013 12:26:01 #
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 12:31:14 #
akra_
А с какой полосой пропускания и при какой модуляции, вы заподозрили смещённую аж на0,002 МГц
частоту?
sicambrA
Offline3.9
с мар 2010
LP04
Дата: 27 Сен 2013 12:33:30 #
akra_
В своём и других - Таблица частот - Частоты по городам.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 12:36:23 · Поправил: DIM YL2 (27 Сен 2013 12:38:46) #
akra_
В своём и других
Да не мешайте же! akra_ АТИС ловит.
ТАБЛИЦА вдруг не найдёт.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2013 12:58:28 · Поправил: Abamba (27 Сен 2013 12:59:26) #
Ура! Приехал свисток, диод стоит. Win7 x64 полёт нормальный, загрузка проца 7%. Ковыряюсь, разбираюсь, внешнюю антенну пока страшно подключать, чтоб не помер :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 13:12:54 #
если диод стоит не волнуйтесь у меня было случайно 12 вольт на вход подал если б ни диод хана а так нет проблем
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 13:16:48 #
нормальный, загрузка проца 7% ???????????????
Эт с какой программой?
И с почином!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 13:18:13 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2013 13:27:41) #
я под адсб его мучаю вполне не плохо вышло 240 миль ,а под прием конечно на радиовещательном фм жесть,гармоник столько,станции если мощные,у меня даже за 120 км Тольятти станции и то гпаразитные частоты создают на 88-108,зависит многое от кабеля,поставил фирменный эриксон впаял прям на плату выводы с кабеля выкинув разьем -избавился от полос белых в шарпе,ну естественно экранированный корпус плюс ,важно правда ток до 60 мгц заземление свистка ,без качественной земли помехи жесть в нижнем диапазоне,хотя может так только у меня У меня шарп около 20 грузит на 4 ядернике феном на 4 ггц с fft 131072
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2013 13:32:24 #
И с почином!
Спасибо.
Пробую пока SDRSharp 1.0.0.1165 на ноутбуке i7 8 ядер, вроде равномерно загружены.
Удобная игрушка однако, эх такую бы технику да в юности :)
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Сен 2013 13:36:23 · Поправил: DIM YL2 (27 Сен 2013 13:43:30) #
8 ядер
Подозревал :)
Ага, мечты позднего детства- WinRADIO и воздушка, осуществились СВИСТОК и Gamo Hunter 1250 + Remington 700 BDL :)))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 15:04:00 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2013 15:15:30) #
ну не 8 ядер а 4 нт восемь потоков дает у самого есть винрадио не сравнить конечно с донглом,но и цена не сравнимая :)три килобакса и 20 баксов есть разница :) грузят ядра шарп равномерно и на феноме, неплохая оптимизация кода у проги надежда что шарп сделают дллку для поддержки винрадио excalibur,уж больно нравиться прога ,ну вот к sbs basestation 3 выпустила фирма дллку для шарпа может и винрадио сделают :)
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 27 Сен 2013 18:22:03 #
Montagnik
Где его взять?
Я же Вам дал ссылку,там написано,что и как,и ExtIO_RTL.dll там есть.Если не понимаете английский(как я например),то есть переводчики в браузерах.А можно просто набить в поисковике "ExtIO_RTL.dll скачать".
akra_
с сен 2013
Дата: 27 Сен 2013 20:18:43 · Поправил: akra_ (27 Сен 2013 20:21:46) #
Как разобрать донгл без повреждений? Хочу посмотреть есть ли там защитный диод.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 20:19:53 #
проще мне кажеться шапрп юзать хотя и там нужно ддл нужно в папку с прогой кидать
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 27 Сен 2013 20:48:29 #
Если ногти немного есть,то легко.А можно и тестером,не разбирая.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2013 20:54:16 · Поправил: avenger78 (27 Сен 2013 20:56:34) #
да элемнтарн нажал на половинки и открылся тестером в принципе можно замерить но не факт звониться будет по любому почти до нуля кто советовал видимо забыл что там два встречных диода стоят
Montagnik
с авг 2013
Дата: 27 Сен 2013 22:19:54 #
Куда здесь нужно нажимать?! https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL
Время загрузки страницы (сек.): 0.315; miniBB ®
