Дата: 27 Сен 2013 22:53:09
Для андроид появилась программа wavesink - прием на свисток FM RDS, DAB и DRM. Но триал версия. Попробовал принять FM- работает, а вот RDS пока не получилось принять.
Дата: 28 Сен 2013 07:12:29 · Поправил: Alex1908 (28 Сен 2013 07:18:57)
avenger78
кто советовал видимо забыл что там два встречных диода стоят
На мультиметрах есть режим прозвонки диодов.Должно показывать примерно одинаковое значение падения напряжения в обоих направлениях.А если диодов нет,то даже омметром звониться не будет(если,конечно,конденсатор на входе есть).
Дата: 28 Сен 2013 07:21:03 · Поправил: Alex1908 (28 Сен 2013 07:28:08)
Дата: 28 Сен 2013 11:58:34
alex:чет из головы вылетело ,у самого такая штука на мультиметре ,с кондером ессно звониться не будет,их там два последовательно насколько помню после диода у меня
Дата: 28 Сен 2013 12:05:26
Положите в папку HDSDR филе ExtIO_RTL.dll
Положил. Теперь вылетает окно "ExtIO DLL not active."!
Дата: 28 Сен 2013 19:13:18 · Поправил: Alex1908 (28 Сен 2013 19:15:10)
Дата: 28 Сен 2013 19:41:50 · Поправил: Alex1908 (28 Сен 2013 20:42:21)
Montagnik
Не знаю почему у Вас не работает. вылетает окно "ExtIO DLL not active.",а Вы заменили ExtIO.dll который там на тот который в ссылках выше.У меня три ОС:ХР,7,8 и во всех работает без проблем.Все делал так,как в инструкции к установке HDSDR(ссылки выше).
Дата: 28 Сен 2013 19:50:06 · Поправил: akra_ (28 Сен 2013 21:30:42)
Подойдет ли для донгла автомобильная антенна-удочка высотой 2м?
Хочу закрепить ее на молниеотводной ограде на крыше 9-ти этажного дома с соединением оплетки на эту заземленную ограду.
Есть ли опасность попадания молнии по кабелю в квартиру?
Другой вариант - на балконе 5-го этажа. Но так думаю хуже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3089_0.jpg) |
Дата: 28 Сен 2013 20:36:58
akra_
Эта антенна на СВ хорошо пойдет.
P.S. Купи или сделай квадрофиляр и будет тебе счастье.
Дата: 28 Сен 2013 21:22:18
Ничего не работает... Я снёс всё! В топку! [рыдающий смайл!]
Дата: 28 Сен 2013 21:26:45 · Поправил: electronic man (28 Сен 2013 21:27:06)
Товарищи! А кто-нибудь пытался подать низкую ПЧ с выхода R820T на внешний нормальный > 10 бит АЦП и далее - на какой-нибудь SDR? (если боян, простите и направьте на нужную страницу; нет сил читать 175 страниц...)
Дата: 28 Сен 2013 21:26:50
Дата: 28 Сен 2013 21:36:22 · Поправил: akra_ (28 Сен 2013 21:37:28)
Дата: 28 Сен 2013 21:47:58 · Поправил: Sergey393 (28 Сен 2013 21:48:27)
Дата: 28 Сен 2013 21:53:45 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 21:54:53)
да смени ты эту экспишку хотя б на семерку создал топик на две страницы я б уж давно систему поменял и посмотрел
Дата: 28 Сен 2013 22:00:00 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:06:34)
akra не стоит соединять оплетку с такой ненадежной землей
,чаще всего толком и нет земли ставтьте антенну но землю с крыши не советую брать у меня свисток правда с короткозамкнутым коллинеаром работает и диоды есть в наличии но молнию в 100 метрах от дома пережил на антенне Мир на этой же мачте мшу сгорел нафиг она была на мачту заземлена вот и вывод
Дата: 28 Сен 2013 22:06:12
avenger78 А как же без земли? Противовеса не будет.
Не стоит соединять из-за опасности завести молнию в квартиру или из других соображений?
Дата: 28 Сен 2013 22:07:11 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:09:00)
смеяться будете оказалось наилучший вариант с корпуса экранированношго свистка на батарею кинуть провод до 60 мгц очень помогло
Дата: 28 Сен 2013 22:11:08 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:12:58)
коллинеар не симметричная антенна я же про адсб мучаю писал уже но вот с диполем на 26-60 оказалось лучше на корпус экран свистка и батарею хотя тоже суррогат земли но все лучше чем 30 летней давности вязанка на крыше
Дата: 28 Сен 2013 22:15:47 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:21:20)
скорее даже не от молнии а от помех всевозможных пробовал на пару часов заземлял на мачту запирающий стакан на коллинеаре уровень шума да и помех вырос в разы молния ударила у меня ы высотку рядом в 25 этажей а мшу от эми сдох на тв антенне а донгл не заземленный на мачту даже ничего и тоже мшу стоит на spf5043z
Дата: 28 Сен 2013 22:26:08
Будет штырь 2м без противовеса с оплеткой в воздухе. Может тогда лучше антенну на балкон и оплетку соединить с балконом?
Я вообще то донгл от антенны буду отключать когда не пользуюсь, так что молния ему не страшна. Только смущает что кабель с крыши в квартиру молнию может завести.
Какие частоты штырь 2м будет нормально принимать?
Дата: 28 Сен 2013 22:29:46
Montagnik
А какая конфигурация компа, и почему ХР, не будет ли у вас проблем с производительностью?
Дата: 28 Сен 2013 22:31:26 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:35:41)
у менфя полуволновой вибоатор настроенный на 90 мгц не особо хуже чем отца антенна на си би принимает там проф стоит даже слышу неплохо бразильцев с саткомов и не ток ну посчитайте штырь четверьт волновой соответственно заточен по си би у отца на 28 яга на 50 квадрат
Дата: 28 Сен 2013 22:33:21
akra_
Про антенны разговор ни о чём, два варианта: либо на каждый конкретный случай своя антенна, либо широкополоска (???)
- на поворотке!
Дата: 28 Сен 2013 22:36:50
Насколько хуже четвертьволновой вибратор буде принимать на других частотах? Вообще не будет?
Дата: 28 Сен 2013 22:36:51 · Поправил: avenger78 (28 Сен 2013 22:37:06)
не все могут поворотку за 1000- енотов американских позволить типо даймонда или сирио брать дискоконус
Дата: 28 Сен 2013 22:41:42
будет принимать на дальние станции кончено особо не уповайте в укв особо ,а так я говорю а вертикал на 96 мгц на свистке зимой на 28 радиолюбителей спокойно принимал вплоть до сша
Дата: 28 Сен 2013 22:43:49 · Поправил: akra_ (28 Сен 2013 22:46:32)
Дата: 28 Сен 2013 22:44:34
а квадрофиляр вообще ток для ноаа нужен где круговая поляризация не надо в заблуждение людей вводить
Дата: 28 Сен 2013 22:46:21
антенна судя по размерам заточена на дмв сбоку вообще не в дугу звенья а так двойной перевернутый квадрат
