На сайте: гостей - 54,
участников - 10 [ Slavik, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78, ew2abc, DIM YL2]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  175  176  177  178  179  ...  607  608  »»Поиск в теме
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 29 Сен 2013 00:23:53 #
квадрофиляр почитай инет антенна с круговой поляризацией
И что это за СВИСТОК?
dm777 Эт я avenger78 достаю, такой умный :), а с порассуждалкой у меня порядок.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Сен 2013 00:25:10 #
Главное суть, а не поток информации. Пустозвоны.
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 29 Сен 2013 00:27:12 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 00:28:05) #
путает квадрофилярную антенну с звуком квадро
Да не квадрофилярную блин, КВАДРИФИЛЯРНУЮ - грамотеи !
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2013 00:29:10 #
Montagnik
Личку посмотрите, пожалуйста.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:29:36 #
да слик не скачать семерка на оем производителей в частности была заточена Slic в биосе ноутов прописан где шла с семеркой железо вобщем ставь семерку потом активатор и не мучайся
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 29 Сен 2013 00:32:21 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 00:33:00) #
Детский сад уже достал.
Это технический форум, а не балаган.
Valery, во блин силища, кричат, голдят, а КПД 0%, подсказываешь в воздух... :((
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:32:23 #
dim ее называют по разному но уж никак ты про звук начал гнать,молчи уж сиди если не знаешь ничего
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:33:15 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 00:34:17) #
dim как раз ты и из детсада
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 00:34:27 #
Уже выкладывал, страници 4 выше там и программа и загид.
http://rghost.ru/48569382
Zadig пишет:
"Точка входа в процедуру _except_handler4_common не найдена в библиотеке DLL msvcrt.dll."
Нажимаю "ОК".
Zadig пишет: "The driver was installed successfully,"
Запускаю "SDRSharp.exe": "SDR Sharp - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Если работа не была закончена, рабочие данные могут быть утеряны."
ППЦ просто... ((((
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Сен 2013 00:37:41 #
Montagnik
А свисток рабочий?
Есть другое предложение Скачай Kali Lunix 1.0.5 как live DVD там есть возможность запустить свисток. Все дрова уже установлины
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:40:31 #
библиотеки си переустанови судя по всему в них проблема vс скачай с майкрософта сайта переустанови там с 2005 по 2010 несколько пакетов у тебя именно на них жалуеться
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Сен 2013 00:40:38 #
avenger78
Троль-ля-ля:
avenger78 ;ну если человек путает квадрофилярную антенну с звуком квадро нечего ему тут делать
DIM YL2 Да не квадрофилярную блин, КВАДРИФИЛЯРНУЮ - грамотеи !
avenger78 dim ее называют по разному но уж никак ты про звук начал гнать,молчи уж сиди если не знаешь ничего
Seapass
с июл 2011
Дата: 29 Сен 2013 00:41:33 #
Montagnik
Zadig пишет: "Драйвер был успешно установлен" - сталкивался с такой ошибкой, но у меня после установки свисток в шарпе работал(и работает) нормально. Скиньте в лычку свой емейл - я вам перешлю рабочий архив(там правда версия не самая новая но рабочая на 100%).
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:46:49 #
все же советую дистрибутив vc переустановить ведь четко по ошибке видно в чем проблема ребята
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 00:52:21 #
ошибку показывает при точке входа в библиотеку Visiual С шарп тоже не будет работать без нее так на е основе создан на си
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 00:55:57 #
У меня такой с первого раза заработал на XP, подключал как написано здесь http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html .
Всё делал как написано по ссылке.
Правда свисток у меня определяется как "Bulk-In, Interface"
При установке дров в Zadig:
"The driver installation failed."
А свисток рабочий?
Не знаю .С почты брал совершенно новый.
Попробую.
Я не совсем понимаю, где эти библиотеки взять, как их установить, и что такое "vc"?
Кидаю.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:02:42 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 01:04:23) #
Visual c в гугле поиск сделайте хоть тысячу вы раз будете разные версии шарпа ставить не будут работать пока не переустановите библиотеки
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 01:04:43 #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:10:42 #
не совсем мейл напишите я вам весь пакет скину
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:11:47 #
у вас только изза этого не работает
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:14:29 #
нужно чтоб стояли все пакеты с95 по 2011 вы сылку не совсем ту дали у меня есть файлом одним все пакеты установите и будет у вас работать свисток
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 01:16:54 #
Распаковал Ваши файлы из моего мыла. То же самое.
Zadig пишет либо ошибку, либо:
Нажимаю "ОК".
Zadig пишет: "The driver was installed successfully"
avenger78, проверьте ЛС.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:23:30 #
получил файл ?
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 01:25:16 #
avenger78, в мыле пока пусто... Я ушёл дрыхнуть. Спокойной ночи :-)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:25:30 #
блин вопрос у иебя 32 разрядная система ну операционка я то под 64 разряда кинул хотя там все пакеты включены она сама все сделает прога подождешь минут 5 ток потом обязательно перезагрузись
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:26:04 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 01:26:43) #
у меня ушел мейл к тебе споки
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 01:26:10 · Поправил: Montagnik (29 Сен 2013 01:26:59) #
у меня 32.
В мыле пусто.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:27:20 #
не страшно там под обе системы мыло проверь у меня ушло
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:29:30 #
сорри одну ьукву не так написал щас лови
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 01:32:03 #
получил ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.301; miniBB ®
