На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ alex_nkz, Greenland, John79, slava68, R8LBL, fantom1938]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  176  177  178  179  180  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Сен 2013 05:38:09 · Поправил: Alex1908 (29 Сен 2013 07:31:38) #
Montagnik
Вот готовая папка с рабочим шарпом http://yadi.sk/d/ESstqK-aA4rF4 попробуйте,может заработает.Если нет,есть еще вариант,но нужно свободное время.Выделите на диске еще один раздел и установите "чистую" систему,не важно какую(ХР,7 и т.п.).Был такой случай.На одном компе не запускалась прога(ос ХР),а на других все нормально.И на вин2000 работала.Так и не выяснили в чем дело.У Вас пишет,что не найдена точка входа в процедуру.Если я все правильно понимаю,то это какая-то несовместимость,может быть только с Вашей операционной системой и на Вашем компе.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 08:18:33 #
Alex1908
В предидущий раз у него ведь и драйвера установились, после моих рекомендаций, проблема с HDSDR и SDRSharp возникла, я думаю сам где то тупанул, потом когда стал всё деинсталировать, где то нажал "Да, для всех" и утянул какие нибудь нужные библиотеки из системы, да пожалуй один выход, пробовать на чистой ХР и если нет конфликтов по железу, всё будет работать. А вообще, ИМХО, Атлоны чем и славны, на общем "всё гуд!" иногда что нибудь может просто не запуститься.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 09:11:58 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 09:13:44) #
ребята ну я же кинул ему пакет вижал си вы что не видите что на нее ругаеться у него ?* причем тут комп или экспи проблема именно в си библиотеках,снести старые если стоят переустановить новые пакет что я ему кинул,сам это все сделает автоматом,дальше уж некуда разжовыват,извините
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 09:21:00 #
Чужая винда- потёмки! :)))
avenger78, Доброе утро!
akra_
с сен 2013
Дата: 29 Сен 2013 10:26:48 · Поправил: akra_ (29 Сен 2013 10:36:28) #
Montagnik
Всё делал как написано по ссылке http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html
Правда свисток у меня определяется как "Bulk-In, Interface"
Да да, у меня тоже Bulk-In, Interface. Драйвер zadig-ком нужно 2 раза устанавливать, первый для Bulk-In, Interface 0, второй для Bulk-In, Interface 1. При запуске zadig нужное устройство сам выбирает, не надо делать "меню Options — List all devices".
Могут быть DLL-ки подпорчены вирусами.
У меня сборка ZverDVD, со всеми обновлениями. Работает годами. Забыл уже когда виндовс переустанавливал.
Рекомендую поставить на отдельный раздел для пробы, чтобы сохранить текущую систему.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 10:32:42 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 10:48:23) #
Могут быть DDL-ки подпорчены вирусами
Дык об этом уже сказано раз 10 или больше, avenger78 ему на мыло скинул и т. д.
Ребят, помоему пустое это всё, сколь страниц с Монтажником - и результат где?
Сам бы пораскинул мозгами! (не буквально)
Montagniк,А что в ней такое чего нельзя переустановить полностью? Или у вас даже диск не разбит? ВООБЩЕ УШЛИ ОТ ТЕМЫ!!!
Вот ЗДЕСЬ ещё почитайте или спросите.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 10:50:50 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 11:03:35) #
не нужно два раза задигом ставить драйвера, для одного bulk 0 достаточно,второе bulk 1 и есть как раз инфракрасный порт,можно и на него задигом поменять дрова ,но смысло это не имеет Без List all device yе на семерке не на 8 ке булк не виден
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 10:52:32 #
dim yl2:Доброго утра :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 11:01:18 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 11:33:22) #
проблема не стоит выеденного яйца ведь,уж показываеться где ошибка,НУ НЕ будет ни задиг без библиотек си работать ни шарп тем более на си написанный,если уж и установка пакета не поможет,тогда на чистую ось как выше советовали,и все равно ставить пакет си,так как не входит последние библиотеки в состав винды не экспи ни какой либо другой,обычно со сторонними прогами,в том числе играми он ставиться даже не нужно раздел создавать , под vmware гостевую создать виртуальную машину с той же 7 кой и попробывать,хотя у атлона по моему нет поддержки виртуализации,тупить будет но хоть проверите
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 11:36:59 · Поправил: Montagnik (29 Сен 2013 11:40:09) #
avenger78 не помогло. Перепробовал всё, вылетают во всех случаях те же ошибки.
ПС: всем доброе утро.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 11:41:21 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 11:44:34) #
montagnik пакет что я скинул установили ? при установке он не ругался там строчка бежит показывает какие он библиотеки переустанавливает,я боюсь что скинув полный пакет с 64 разрядными версиями библиотек может чтото не встало давайте я вам 32 разрядную заикну чисто версию после этого через диспетчер устройств удалите обязательно кривопоставленный драйвер что вы раньше задигом поменяли перезагрузитесь и снова через list all device zadiga версии для ХР на bulk 0 накатите драйвер,шарп бы запустился и совсем без свистка тут на лицо видно что нет или неправильно библиотека стоит
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 11:46:24 #
Ура!!!
1. Проверьте донгл на другом ПК
2. Переустановите ось
3. Поменяйте железо
ВАЖНО: Строго соблюдайте последовательность пунктов!
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 11:47:30 #
"Driver Installation: FAILED (Unable to run process with required administrative privileges)"
Также Zadig выдаёт окно "The driver installation failed.", а в нём самом, внизу, надпись
Конечно!
Я даже не смотрел что там происходило. Всё установилось само собой на заднем фоне.
пока в мыле пусто
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 11:49:47 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 11:51:41) #
отправил
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 11:52:27 #
вы что же не под администратором то заходите е мое
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 11:54:19 #
Unable to run process with required administrative privileges вот это говорит что вы не имеете полномочий администратора который этот процесс требует
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 12:02:20 #
Файл скачал.
Под администратором! У меня учётка "Администратор"!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 29 Сен 2013 12:03:20 #
Блин, зачем этот детский сад тут? Еще бы мы работе в Windows здесь не обучались...
Montagnik
с авг 2013
Дата: 29 Сен 2013 12:04:53 #
Тогда баньте меня. Пойду на другой форум искать помощи!
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Сен 2013 12:14:06 #
Montagnik
Скачай kali linux 1.0.5 запиши на флешку и проверь свисток. Если заработает ставь сборку от зверя. И все хватит тут флудить. Отправляй личные сообщения.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 12:23:03 #
Помочь человеку хотел просто,не надо так резко высказываться,не все бывают программисты,он не виноват что это не знает
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 12:23:53 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 12:24:55) #
sergey393:модератором будешь ,будешь командывать ясно ? он с экспи то не может поставить ты ему линукс советуешь мозг включи ,прости за грубость
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Сен 2013 13:00:43 #
avenger78
У него изначальная проблема в этом. От куда Вы взяли про проблемы с СИ библиотеками, если у него драйвер не ставится как положено. У него какой-то тёмный лес происходит и подземный стук. Но ошибка с правами доступа наводит на мысли, что там ничего страшного нет.
p.s.: Сегодня одному нубу установил на Win XP SP3 ZverDVD Zadig-ом драйвера. Никаких ошибок, ось "мучает" уже 4 года (чем только она у него не заставлена).
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Сен 2013 13:06:51 #
Stumbler
+1
Ага еще плюс norton windoctor к зверевской сборке так вообще неубиваемая коомбинация.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 13:13:08 #
у него дальше ругаеться шарп на си библиотеки
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 13:14:20 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 13:15:15) #
То есть и нет прав администратора и шарп на си библиотеки ругаеться посмотрите он выше писал какую ему шарп ошибку выдает шарп можно вообще без свистка запустить ,ему пофиг,у него именно выдает ошибку шарп библиотек си
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 13:33:21 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 14:29:39) #
Montagnik
А попробуйте систему откатить на пару недель назад, посмотрите какие у вас там точки восстановления есть, если конечно служба не отключена.
P.S. почитайте ЗДЕСЬ может чего найдёте полезного
Дата: 29 Сен 2013 16:13:27 · Поправил: Zmej (29 Сен 2013 16:13:47) #
Давно просится в тему "факью" в виде прикрепленного верхнего поста, в котором будут все актуальные программы, мануалы по установке и т.д., иначе это будет бесконечный ликбез...
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Сен 2013 16:37:24 #
Зато тема не умрет,а вдруг откроется что-то новое,интересное.А человеку всетаки нужно помочь.Самому интересно узнать,что там.А вам разве нет?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 16:38:43 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 16:42:11) #
А смысл? На SDR , RTL (и др.) и так разжёвано всё под любую ось, расписаны нюансы. Дело в ленивости читателей. Им так удобней, спросил - ответили и удалился зачастую спасибо не сказав.
Растянуто на 180 страниц, понятно с момента покупки всё пишиться, сам бы не стал перечитывать, но есть поиск.
Время загрузки страницы (сек.): 0.325; miniBB ®
