На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ pizza, autosat, Greenland, genius, WolAN, Sinilaj, Jakarta]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  177  178  179  180  181  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 29 Сен 2013 17:04:22 · Поправил: Zmej (29 Сен 2013 17:04:36) #
А смысл?
По-русски и актуальное держать что говорится "под носом"...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 29 Сен 2013 17:18:17 #
Зайдите уже к Монтажнику через Тим Вивер, да посмотрите чего там не хватает...
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Сен 2013 17:32:16 #
Montagnik
Попробуйте вставитьсвисток и перезагрузиться(мало ли),а дальше по инструкции.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 21:29:47 · Поправил: avenger78 (29 Сен 2013 21:31:55) #
я бы зашел через rms и скорее всего сделал но ведь чужая машина установив прогу он мне даст контроль над машиной ,я то кончено зла не сделаю но все же человеку вряд ли приятно будет.сам загорелся сделать все таки ему свисток рабочим Самим ведь ребя уже интересно согласитесь!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2013 21:46:02 #
а насчет ликбеза нужно людям помогать,не все мы с стрелой связи на плече сорри за оффтоп армейский родились мы поможем и нам возможно когда то помогут
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 30 Сен 2013 10:29:11 #
Подскажите пожалуйста вот это ни кто не тестировал ?
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Окт 2013 01:26:03 #
WFM вещание - ловит. RDS - плохо. Остальное, DAB и DRM не проверял, нет полноценной КВ антенны.
Не интересно. Управление не удобное, кроме WFM, DAB и DRM, других демодуляторов нет. Назначение программы не понятно, в моём смартфоне и так есть приёмник WFM. Недоразумение, какое - то.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 02 Окт 2013 01:38:05 #
Microtech
Этим приёмником Вы без дополнительного оборудования КВ не примете...
Попробуйте для разнообразия принять сигналы авиаторов,их в Москве много
http://5dx.ru/20
режим приёма АМ
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Окт 2013 03:58:12 · Поправил: Microtech (02 Окт 2013 04:19:07) #
Был вопрос про "Wavesink SDR Radio (Trial)". Считаю что она бестолковая.
КВ конвертер есть. Зачем мне список авиачастот, некоторые я помню и так, и список на этом сайте есть.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 02 Окт 2013 06:25:57 #
А мне показалось Вы о донгле даёте заключение :))
saleev
Львов
Дата: 02 Окт 2013 09:41:57 · Поправил: saleev (02 Окт 2013 09:42:42) #
http://5dx.ru/20
режим приёма АМ
Я интересуюсь андроидными программами для донгла, но если нет, то как пробовать то,чего нет
K555
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2013 18:46:44 #
Всем привет,
пришел сегодня донгл как тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html
Дрова встали успешно под 7, прям боялся что проблемы будут как у других участников тут, антенну поменял, влез по резьбе какой то телескоп от старого приемника в штатный магнит, доволен что работает.
Вопрос в том что, тяжело настроиться точно на нужную частоту, имеются отключения по частотам, причем разные как кажется разных участках диапазона! Сравнивал с контрольным сканером AOR8200.
Имеется такая проблема или брак, либо в настройках SDRSharp надо копаться?
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 02 Окт 2013 18:59:19 #
K555
См. с 8 минуты про калибровку
http://www.youtube.com/watch?v=05P9uyqAWuM
K555
с окт 2008
Дата: 02 Окт 2013 19:10:42 #
Спасибо вам, хорошее обучающее видео, посмотрю, думаю все вопросы пропадут!
Renome
с окт 2010
Дата: 02 Окт 2013 22:10:35 #
Всем добрый вечер.
Решил помониторить апрс с помощью свистка, но не смог подружить его с ui-view.
В сети нашел интересное видео, в котором замечательно дружит ui-view32 и sdrsharp
Как такую связку организовать?
Montagnik
с авг 2013
Дата: 03 Окт 2013 21:28:54 #
Привет, уважаемые пользователи!
Установил на кампутере (не моём), на ОС Win7, всё по этой методике http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html
Дрова Zadig установил сразу! Всё запустилось, и методом тыка мне даже удалось поймать парочку радиостанций FM (УКВ диапазон), Шансон и подобная.
А вот на спецчастоты я не смог выйти. Либо что-то не работает, либо я не туда тыкал!
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2013 22:41:30 · Поправил: Alex1908 (03 Окт 2013 22:45:12) #
Всё запустилось
Если на Вашем компе ранее не запускалось,то что-то мешает в самой системе,установите другую.
В смысле "не удалось выйти"?А какая антенна?Там есть регулировка усиления,в кнопке Configure,покрутите.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 03 Окт 2013 23:38:50 #
Ну я не знаю что там нажимать надо в программе.
А какая антенна?
Из комплекта свистка http://i.ebayimg.com/t/FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-DVB-T-Dongle-Stick-antenna-/00/s/NDY3WDcwMA==/$T2eC16d,!ygE9s7HKKSwBQUZ,BE2Nw~~60_12.JPG
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 03 Окт 2013 23:52:40 #
Montagnik
на эту антенну ничего и не поймаете, кроме музычки
Montagnik
с авг 2013
Дата: 03 Окт 2013 23:57:08 #
тут http://habrahabr.ru/post/149702/ автор пишет:
"Я вообще принимал на полуметровый металлический штырь."
vasilink
с окт 2013
Беларусь
Дата: 04 Окт 2013 00:10:20 #
Не перестаю удивляться возможностям этого маленького USB свистка.
http://www.rtl-sdr.com/passive-radar-dual-coherent-channel-rtl-sdr/
Пассивный радар это уже серьёзно.Может кто-нибудь знает какой софт там используется?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 04 Окт 2013 00:10:34 · Поправил: linoblack (04 Окт 2013 00:12:00) #
Montagnik
Вы дальше почитайте - "Все это нужно вытаскивать на балкон / в окно. Если компьютер далеко — лучше удлинять USB кабель, а не антенну. Ну и источники радиочастотного шума лучше убрать подальше (например тот же компьютер с открытым корпусом сильно мешает)."
плюс прикиньте по длине этой малюсенькой антенны диапазон - явно что-то в районе 433 мгц, сможете на нее поймать брелок от автосигнализации ;)
этот донгл вроде как и игрушка, но антенн требует полноценных.
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 00:45:59 · Поправил: Seapass (04 Окт 2013 01:29:30) #
vasilink
Очень интересное применение... В цвете и ускоренное
в 250 раз это еще интересней смотрится.
А софт такого рода чаще всего под линуксом пишется.
nakos
с апр 2012
Дата: 04 Окт 2013 00:50:49 #
А что означают все эти мерцающие-пляшущие точки? Как конкретно это работает?
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 00:55:39 #
nakos
Вероятно по вертикали расстояние до цели, от которой отразился сигнал местного ФМ передатчика, а по горизонтали доплер это отклика, по которому можно определить вектор(приближается или удаляется) и его скорость.
vasilink
с окт 2013
Беларусь
Дата: 04 Окт 2013 01:03:01 · Поправил: vasilink (04 Окт 2013 01:03:56) #
Пока информации очень мало .Этому видео только месяц .
Принцип работы http://asp.eurasipjournals.com/content/pdf/1687-6180-2010-497074.pdf
Точки это , я так понимаю, самолеты и спутники на низкой орбите.
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 01:06:20 #
vasilink
Не только самолеты и спутники - я заметил на видео кучу метеоров например :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Окт 2013 01:09:06 #
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 01:19:43 #
feri
Если Juha решит проблему синхронизации потоков трех комплектов (6 свистков на одном пк) и настроит их на прием трех местных фм станций(желательно разнесенных подальше территориально) - выйдет вполне себе бюджетный пассивный 3D радар... на котором можно идентифицировать определенные крупные цели.
UP:
Чую надо подкупать свистки... :)
K555
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2013 01:24:23 #
Интересный эффект, может кто объяснит!
При выгруженных всех программах работающих с донглом, хотя сам подключен к компу!...принимаю переговоры пилотов, ближайший аэропорт внуково-подход.
Вообще все программы закрыл, а обмен колонках пилотов в колонках на фоне на других звуков идет...зависла библиотека может какая шарпа?
Время загрузки страницы (сек.): 0.295; miniBB®
