Дата: 05 Июл 2012 22:44:41 · Поправил: Siber (06 Июл 2012 13:17:35)
Дата: 07 Июл 2012 11:17:47 · Поправил: vova_sam (08 Июл 2012 00:37:13)
Дата: 09 Июл 2012 14:34:24 · Поправил: Maxwel (09 Июл 2012 14:42:47)
Отсутствие у донгла нормальных входных фильтров сказывается на качестве приёма в частности NOAA. На 137-138 мгц пробиваются интермоды от FM вещалок.
Проблему решил МШУ с ПАВ фильтрами на входе.
Вот как принимался NOAA19
Полная картинка
Cвежий метеоснимок NOAA, 2012 год - Страница 21 |
Дата: 10 Июл 2012 09:48:54 · Поправил: Sergb1972 (10 Июл 2012 09:51:50)
Какой применили МШУ и ПАВ можно подробней?
А ведь можно конвертер сделать и на SA602 и им подобным.
Дата: 10 Июл 2012 10:40:09
Sergb1972
Из комплекта Космос-М1
Вообщем то проблема интермодов от вещалок сильно проявляется
в основном в Москве. А так и без примочек донгл будет нормально принимать.
Собственно на подобном я и разрабатывал когда то приёмник для
комплекса.
Сейчас приём погодных спутников меня мало интересует.
Так, ради интереса попробовал на "свисток" принять. |
Дата: 10 Июл 2012 14:34:07
Maxwel
А размеры и конструкция антенны секрет? :)
Дата: 10 Июл 2012 18:59:37
Maxwel
Sergb1972
Да ничего особенного она из себя не представляет.
Обычный 3-х элементный волновой канал с широкой диаграммой
направленности направленный в верх и ориентированный плоскостью
Север-ЮГ. Я как то здесь кажется уже давал размеры. Найду файл с размерами , нарисую. Можете и сами в мамане под свои материалы подобную придумать.
Дата: 12 Июл 2012 17:03:42
Не подскажите, почему такая граница возникает?
 Увеличить |
Дата: 12 Июл 2012 18:19:30
Это DVB канал так начинается :)
Дата: 12 Июл 2012 18:27:50
Seapass, спасибо. Я его как раз ищу. И не могу найти, потому что "какая то граница возникает" :)
Дата: 12 Июл 2012 19:34:12 · Поправил: Dingo (12 Июл 2012 19:34:54)
Посоветуйте, что сделать?
Новый SDR# не видит RTL2832 (в списке устройств - fun cube, si570 и others). Старая версия работала, HDSDR работает со свистком и сейчас.
Свисток - EZCAP EzTV-668 with RTL2832U / E4000 SDR DVB-T Digital TV USB 2.0 Dongle (с диодами! :)
Делаю все как написано, zadig видит устройствo, правда, под именами REALTEK 2832U Device (Interface 0) (Interface 0) и usb infrared remote controller - я его переименовал в REALTEK 2832U Device (Interface 1) - не помогло.
Дата: 12 Июл 2012 21:41:39 · Поправил: vova_sam (12 Июл 2012 21:42:34)
Dingo
у меня такое было когда я скачал SDR# Stable, а не SDR# Dev
надо вроде SDR# Dev
драйверы тут не причем. шарп берет список устройств из файла SDRSharp.exe.Config |
Дата: 13 Июл 2012 17:03:29
vova_sam
Спасибо!! Все работает!
Несколько моих наблюдений, может, кому полезно будет:
1. На прием на авиадиапазоне свисток существенно тупее, чем IC706MKII. Видимо, кривая собственных шумов, которую здесь приводили, соответстсвует действительности.
2. IC706MKII у меня (в Москве) без дополнительного фильтра на авиадиапазоне насмерть забивается вещалками. Спасает HPF 5 порядка. Свисток работает (на ту же антенну) совершенно одинаково, с фильтром и без - признаков "забития" нет.
Дата: 14 Июл 2012 00:38:41
Друзья
впаял на вход не диод, а 100 Ом резистор, как на основном форуме советовали.
мне кажется или нет, но убивает сильно сигнал. может такое быть?
без резистора внешнюю антенну боюсь подключать
Дата: 15 Июл 2012 02:37:54
Конечно убивает, т.к. появляется сильное рассогласование. Ставьте резистор на 10 кОм и будет всё ОК
Дата: 15 Июл 2012 10:54:45
koldun, так лучше. спасибо
Дата: 15 Июл 2012 11:06:34
koldun
а уверены(или практически подтверждаете) что для снятия статики и уменьшения влияния включеных рядом мощных радиопередающих устройств 10 ком будет достаточно? Как давно используете приемник с такой модификацией?
Дата: 15 Июл 2012 11:54:55 · Поправил: koldun (15 Июл 2012 11:55:23)
а уверены(или практически подтверждаете) что для снятия статики будет достаточно
Для снятия статики, думаю, вполне достаточно. Практически не представляю как это проверить. Вообще подключение 10 кОм - 100 кОм - известный радиолюбительский способ борьбы со статикой. На радиосканнере это где-то даже обсуждалось. От близких грозовых разрядов, ИМХО не поможет. Вообще для таких широкополосных приемников наиболее оптимальный вариант - диоды + параллельно к ним катушка индуктивности + может быть ещё резистор. Но если у человека нет диодов, тогда остаётся резистор.
Про это я вообще даже не думал. Наверное для уменьшения влияния мощных радиопередающих устройств нужен аттенюатор или фильтр
Месяц где-то, за это время подключал несколько раз внешнюю антенну, правда она у меня короткозамкнутая и заземлённая. Ну и шаловливыми ручёнками много раз касался. Пока всё отлично.
Дата: 15 Июл 2012 12:23:39 · Поправил: Nefteugansk24 (15 Июл 2012 12:26:29)
BAV99 такие диоды очень часто встречаются, думаю их не составит большого труда найти обозначаются как A7W, имеют три контакта, если прозванивать тестером показывает ~570 Ом, поменять щупы местами - 0. Встречались даже в чипах картриджей для принтера.
Дата: 15 Июл 2012 13:14:24 · Поправил: Shephard (15 Июл 2012 13:14:57)
koldun
Нет, нет. Не советую включаться на передачу рядом с этим приемником, если не установлен диод. Может случится нехорошая хрень в виде вылета предусилителя. Случай был уже. Один. Хотя там тоже не очень ясно, может и не из-за передатчика вылетело.
Дата: 15 Июл 2012 13:39:10 · Поправил: vova_sam (15 Июл 2012 13:39:34)
Дата: 15 Июл 2012 14:29:04
Паять такие вещи нужно низковольтным паяльником с гальванической развязкой и обязательно заземлить жало. Сам уже несколько лет использую паяльную станцию lukey 702, на мой взгляд, для любительских целей подходит идеально.
Дата: 15 Июл 2012 14:36:13
Siber
Могли бы Вы еще раз выложить ссылку на RF файл300 Мбайт!? Или подробно описать подключение конвертора к донглу, с фото где расположены указанные Вами контакты?(если не трудно)
Seapass
а какой именно тв усилок малошумный Вы используете? Обычный подойдет "от польской решетки"?
Дата: 15 Июл 2012 14:41:50
vova_sam
Полностью согласен. Вероятно у вас чутье так же как и у моего свистка пропало, все сигналы ниже на 20-30 дБ, если в ручном режиме делать регулировку усиления, то более 21 дБ не работает.
Дата: 15 Июл 2012 17:05:40 · Поправил: Siber (15 Июл 2012 17:41:35)
Фотографии старые и некоторые изменения не отражены,но точки подключения указаны верно...
Не обязательно делать один в один,подойдите к конструкции творчески...
Файл с записью радиоэфира
http://files.mail.ru/WJ30LD
Сейчас принимаю с частотой пребразования на 3-й гармонике 86,4 MHz +f |
Дата: 16 Июл 2012 06:03:57
Тоже хочу сделать конвертер на TA7358, интересует прием исключительно в диапазоне от 0 до 1 МГц. Для фильтрации побочных продуктов преобразования хочу включить между конвертером и приемником ПАВ фильтр с шириной полосы пропускания около 1 МГц, хотя можно и пошире. Была "отличная" мысль использовать фильтр от ТВ, но там 38 МГц. А донгл принимает от 42 МГц... Соответственно нужен фильтр с частотой от 42 МГц. Может кто нибудь знает где они используются и где можно такие приобрести?
Дата: 16 Июл 2012 07:03:24 · Поправил: Siber (16 Июл 2012 07:14:33)
koldun
Проще сделать ФНЧ со срезом на 1,2 МГц и резонансный контур для точной настройки на требуемый сигнал.
А схема и эта подойдёт...
Дата: 16 Июл 2012 07:22:06
koldun
Почему с 42 мГц? У меня все три свистка с 52 мГц работают.
Дата: 16 Июл 2012 08:24:49
Вроде где-то на форуме читал что с 42 МГц прием. Сам не проверял. Будем считать что с 52 МГц. В любом случае переносить сигнал нужно "повыше"
У TA7358 какая максимальная частота по выходу? Чего-то в datasheet не нашел...
Дата: 16 Июл 2012 09:11:18
rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (18): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 52000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2196000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1099000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1248000000 Hz!
E4K range: 53 to 2195 MHz
E4K L-band gap: 1099 to 1248 MHz
В убунту rtl_test -t.
