На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ klipper, alex_nkz, ew2abc, slava68, Mahno, Greenland, vinipu, Olexandr]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  178  179  180  181  182  ...  607  608  »»Поиск в теме
K555
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2013 01:26:10 #
Перегружаться не пробовал еще...интересно и качество хорошее приема)
K555
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2013 01:46:06 #
Понял в чем дело было, смешно...итог: возиться с прибором надо без пива))
Вопрос закрыт!
nakos
с апр 2012
Дата: 04 Окт 2013 02:30:37 #
Сложное это дело, пассивный радар. Как он может понять, сигнал ФМ передатчика отразился от самолёта или откуда? Оно же должно отражаться от массы вещей, домов и т.п. Как тут вычленить отражёнку самолёта - не понимаю. А уж азимут вычислить... Колдовство! Но интересно.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 04 Окт 2013 07:47:17 #
Montagnik
Самый простой вариант антенны это телевизионные рога на подоконник.В идеале для каждого диапазона нужна своя антенна и лучше всего на крышу.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 04 Окт 2013 11:03:20 #
Если вы про непосредственное отражение фм-радиоволн от домов и прочих стационарных объектов - то это вертикальная линия на графике. Радар же допплеровский. Если же это отражение по пути фм-передатчик - самолет - дом - антенна радара, то лишь добавится задержка, а допплеровское смещение будет примерно тем же. Поэтому кстати некоторые точки от целей на графике вытянуты по вертикали.
А вычислить что-это - нужно смотреть на пропорцию расстояния/скорости. Тогда становится понятно, спутник это, самолет или метеор.
3д-локация в принципе возможна, кстати :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Окт 2013 13:18:40 · Поправил: Seapass (04 Окт 2013 13:19:29) #
Могу ошибаться конечно +/- в цифрах, но таки интересные выводы получаются при сравнении:
Нижняя граница диапазона частот при обнаружении целей - "Свисток" 105МГц (от 25МГц с соответствующим усложнением антенных систем), "Кольчуга" 130МГц(наименьший среди аналогов - "Авакс" 2ГГц, "Вера" 850 МГц, "Вега" 200 МГц).
Среднеквадратичное отклонение измерения частот - "Свисток" 0,1МГЦ, "Кольчуга" 0,4 МГц, "Вега" от 0,5МГц, "Авакс" 1МГц, а у чешской "Веры" вообще от 3МГц.
Можно сравнить и такие параметры как максимальная продолжительность измеренных обнаруженных импульсов, период их повторения итд, но нет смысла так как и здесь свисток не уступит по причине программной реализации этих операций. Да и сравнивать проф оборудование с любительским проектом дело понятно что глупое, но таки цифры при сравнении наводят на мысль
что даже в такой, специфической сфере - дешевый свисток может найти свое применение :)
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 04 Окт 2013 14:04:50 · Поправил: Новичок (04 Окт 2013 14:55:03) #
Извиняюсь у общественности за 1001й вопрос на ту же тему, но прочитать и главное ПОНЯТЬ тему в 180 страниц быстро у меня однозначно не выйдет. Поэтому я решил сначала заказать,а потом имея в руках так сказать "наглядное пособие" неспешно осваивать премудрости SDRа. Это гораздо проще чем осваивать тупо теорию не врубаясь вообще ни в чё и не понимая что как выглядит и работает.
Просто подскажите, какой сейчас приборчик нужно покупать, какой щас лучше, надёжнее и всеми выбираем. Очень желательна ссылка на магаз (дагадываюсь что это ДХ). Дабы не быть голословным - вот это же подойдёт? Чип тот самый, управление есть. http://dx.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-remote-controller-30789 или вот этот http://dx.com/p/mini-dvb-t2-digital-tv-usb-dongle-stick-w-fm-dab-sdr-remote-control-white-black-242351 (про второй не уверен, чип вроде тот же, а стандарт какой то Т2. Ну не разбираюсь я ещё
Я его закажу и буду неспешно и дотошно курить тему. Как приедет, буду решать проблемы по мере их поступления или находя в теме необходимую информацию (прочитав будет проще и быстрее искать) или в крайнем случае задавать их.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 04 Окт 2013 15:04:32 #
Новичок
берите на ebay от NOOELEC
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 04 Окт 2013 15:25:34 · Поправил: Новичок (04 Окт 2013 15:32:00) #
Жаль подредактировать не успел чтобы не засерать тему предыдущим сообщением. Ебей действительно предлагает пошире выбор качественного ассортимента.
Если я правильно понял linoblack советует это: http://www.ebay.com/itm/NooElec-TV28T-v2-USB-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T-Tuner-MCX-Input-/151096351883?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232e0b5c8b
В теме ещё широко рекомендуют DVB-T USB Dongle Realtek RTL2832U Elonics E4000 50-2200MHz SDR GNU DAB W/ HQ. http://www.ebay.com/itm/New-DVB-T-USB-Dongle-Realtek-RTL2832U-Elonics-E4000-50-2200MHz-SDR-GNU-DAB-W-HQ-/141063488492?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item20d80a03ec
Если я правильно понял это признанные лидеры рынка, и рулит всё же тот что NooElec?
Кстати, как долго они живут, сколько заказать новичку из расчёта возможности убивания их. Ну парочку то понятно
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 04 Окт 2013 15:37:04 · Поправил: linoblack (04 Окт 2013 15:38:49) #
Новичок
r820t имхо предпочтительнее - он от 30 мГц - можно зацепить, скажем, таксистов в районе 40 мГц, а живут они нормально - диод по входу у них уже есть. у меня есть и такой и такой. кстати в том что r820t есть только усиление 0-49, а в e4000 вроде даже и аттеннюатор до -5.
и сразу у нуелека можно ап-конвертер брать для КВ. новая версия щас продается с опорником 125мГц
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 04 Окт 2013 15:56:18 #
от 24 даже
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 04 Окт 2013 16:11:55 #
Новичок
Да где ни бери, всё равно ENOB 7 бит.... Повторю свой вопрос: нормальную АЦП к R820T пытался кто прицепить или нет? И каков ДД у R820T ?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 04 Окт 2013 16:27:06 #
Scalpel
Да-да точно, даже СВ цепляет
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Окт 2013 20:42:39 · Поправил: avenger78 (04 Окт 2013 20:45:53) #
да работает с 24 мгц,неплохо си-би слышно и 28-50 мгц,динамический диапазон тюнера около 60 дб а ртлки около 50 вроде вобщем ахтунг :) electronic man нет смысла к этому тюнеру нормальную ацп цеплять да и встанет по стоимости и гемморою проще готовый приемник выше классом купит sdr
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 04 Окт 2013 21:58:41 #
Новичок
брал здесь http://cn.shopotam.ru/taobao/15942525922-item.html
Slavic
с июл 2013
Дата: 04 Окт 2013 23:22:54 #
никто не сталкивался: SDRSharp на винХР вылетает в режиме WFM. пишет - "обнаружена ошибка". не в курсе, с чем может конфликтовать? причем в других режимах работает, не вылетает.
EU6KS
с окт 2013
Витебск, РБ
Дата: 04 Окт 2013 23:27:49 #
Простите, а можно поподробнее - что за конвертер? Жду сейчас донгл на р820т, вот потихоньку и интересуюсь.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 05 Окт 2013 00:49:33 #
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 05 Окт 2013 01:22:21 #
Товарисч Slavic!
Удосужтесь пожалуйста полистать тему, можно с конца, попутно найдите сообщения участника Montagnik почитайте, пообщайтесь, можно в ЛС, он на этих пишет - "обнаружена ошибка"
-собаку недавно съел, буквально.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Окт 2013 11:12:35 · Поправил: avenger78 (05 Окт 2013 11:13:32) #
DIM YL2:привет ! у монтажника кривая операционка стояла,там другая ошибка была,вообще же шарп не грузился,но все из той же оперы ,не любит свисток иногда кривые сборки xp
Slavic
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 11:17:29 #
Товарисч Slavic!
листал, конечно. на сколько понл, у Монтажника вообще не запускалось. у меня вылетает через несколько секунд после выбора определенного режима. на других режимах работает.
попутно еще вопрос: как уже и обсуждалось, SDRSharp требователен к рессурсам. хочу еще пользовать донгл на нетбуке под вин7. сжирает всю мощность проца и в результате ничего толкового не получается. не подскажет ли кто софт менее требовательный к мощности проца?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 05 Окт 2013 12:04:13 #
avenger78 Привет-Привет!
Да это меня в пол второго ночи на сарказм пробило :)))
Но начало тоже, что то где то отсыхает, и это не хардовые конфликты.
to Slavic а WFM не работал сразу или после чего то??? А попробуйте при NFM вручную установите ширину полосы WFM, будет работать, и запишите менеджер частот.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Окт 2013 12:38:35 #
DIM YL2:хреново будет работать если в nfm полосу wfm поставить,как вариант пусть sdr radio v2 поставит ,там есть wfm
akra_
с сен 2013
Дата: 05 Окт 2013 12:56:52 #
SDRSharp требователен к рессурсам ... не подскажет ли кто софт менее требовательный к мощности проца?
Меня тоже интересует этот вопрос, так как загрузка проца 100%.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 05 Окт 2013 13:19:06 · Поправил: DIM YL2 (06 Окт 2013 10:55:37) #
Да, как вариант.
Ось Kali Linux 1.0.5 и GQRX подобие SDRSharp, уже установлен в системе, загрузка камня минимальна, рекомендую для слабых компов.
Slavic
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 16:02:44 · Поправил: Slavic (05 Окт 2013 16:03:38) #
вроде бы сразу...вылетает через 2-20сек. после включения режима.
а ось менять не хочется - спецом брал мобильное виндовое устройство. есть в поле необходимость в этой ОС.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 05 Окт 2013 19:05:11 #
Добрый день.
Я не нашел ответа на подобный вопрос, хотя он определенно где-то тут должен быть.
Поэтому спрошу тут:
-Если у меня стоит базовая антенна, и я хочу подключить два-три донгла на сканирование разных диапазонов - их нужно подключать через сплиттер или балун? Или можно просто развести тройником?
Спасибо за ответ.
jerm
с авг 2013
Латвия Лиепая
Дата: 05 Окт 2013 19:13:52 #
У меня тоже так было, точно уже не помню что делал. Кажется Framewor надо в системе установить не ниже 3.5
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Окт 2013 19:44:08 #
nook
Через сплиттер.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 05 Окт 2013 19:57:41 #
avenger78
проще готовый приемник выше классом купит sdr проще, говорите... А насколько дорого и какой? По-моему, 60 дБ (если там действительно столько есть) = уже очень неплохо для УКВ... АЦП-шку 12...16 бит 15 MSPS прицепить мне нетрудно, паять ещё умею... И недорогая она. С АЦП-шки думаю -> на какую-нить платку типа stm32f4discovery или raspberry pi... Народ, как думаете, получится?
Время загрузки страницы (сек.): 0.325; miniBB ®
