На сайте: гостей - 55,
участников - 11 [ alex_nkz, Greenland, vinipu, Olexandr, RadioRT, SaDim, spbtvmaster, John79, klipper, slava68, R8LBL]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  179  180  181  182  183  ...  607  608  »»Поиск в теме
EU6KS
с окт 2013
Витебск, РБ
Дата: 05 Окт 2013 20:40:48 #
linoblack
Я посмотрел схему конвертера - это довольно простое устройство, если выкинуть непонятно зачем имеющийся там генератор вч шума. Может существуют любительские конструкции на более доступных компонентах? А то 40 у.е. как-то дороговато за такую простую конструкцию.
svp1973
с мар 2009
Дата: 05 Окт 2013 20:59:56 #
EU6KS
http://qrz.od.ua/forum/30-tekhnika-sdr/ тут и схема, и купить можно по божески.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 05 Окт 2013 21:44:26 #
nook
Если у меня стоит базовая антенна, и я хочу подключить два-три донгла на сканирование разных диапазонов - их нужно подключать через сплиттер или балун?
Через сплиттер.
Благодарю!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Окт 2013 22:34:21 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 00:24:48) #
вы хотите несколько свистков подключить это не проблема через делитель делайте я так чуйку свистка с нормированным делителем проверял если вы с одной антенны хотите то только через сплит
Slavic
с июл 2013
Дата: 05 Окт 2013 23:44:34 #
Кажется Framewor надо в системе установить не ниже 3.5
не помогло...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:11:58 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 00:18:01) #
electronic man 60 дб очень мало если конечно в сельской местности не живет не сможете вы прикрутить ацп туда примите как факт хотя если желание есть пробуйте но не стоит оно того точно да и н выйдет ведь кроме ацп нужно еще и прогу связи с тюнером писать у вас такие знания есть? и 60 децибел это даже для укв ни о чем
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:20:38 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 00:21:30) #
eu6ks 40 баксов щас не деньги да дороже будет самому плату разводить да плюс детали и фиг знает всяко бывает ведь
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:40:38 #
еlectronic man :пожалейте время свое не возможно практически туда ацп прикрутить и уж 16 бит ацп точно стоят не малых денег если сможете поделитесь с ообществом
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:44:05 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 00:46:24) #
electronic manгде то под штуку зелени минимум нормальное сдр можно взять если возможность по финансам есть берите winradio excalibur под 3 правда стоит килозелени
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:50:52 #
но это мое только мнение все от частот зависит что вы хотите слушать ,для кв советую afedri sdr не дорого и качественно
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 00:52:00 #
как не крути донгл хоть ми класная штука но по динамике жесть,все зависит от того что вы от него хотите
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Окт 2013 03:44:13 · Поправил: Seapass (06 Окт 2013 03:47:19) #
electronic man
Сам подумываю свисток подкинуть к ацп stm32f4. По динамике ацп(при внешней опоре) в этих контролерах 60дб на 2МГц дает свободно и учитывая параметры самого тюнера, то больше и не нужно. И практически уверен (Народ, как думаете, получится?) - все получится.
UP:
avenger78
Не путайте форум с чатом. Вы прямо как зенитно-ракетный комплекс M1097 посты строчите - есть кнопка правка(действительна сутки) и все мысли можно аккуратно уложить в итоге в один пост.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 06 Окт 2013 10:14:49 #
Seapass
Говорилось ему уже про это. Про знаки препинания тоже говорилось. Бесполезно. Видите ли ему так удобнее.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 06 Окт 2013 11:57:46 · Поправил: electronic man (06 Окт 2013 21:39:34) #
Seapass, никаких внутр. АЦП, тем более что 2 МГц мягко говоря, маловато... при средней частоте 3,57 МГц (или сколько там?) и ширине спектра ~ 6 МГц получается, что нужно как минимум 13 MSPS. А вот насчёт динамики R820T... Вспомнил, что где-то видал интересные картинки. НАШЁЛ!!!!
http://steve-m.de/projects/rtl-sdr/gain_measurement/r820t/ вот. Взято отсюда http://steve-m.de/projects/rtl-sdr/gain_measurement/, а это взято отсюда: http://superkuh.com/rtlsdr.html. "зелень" на http://steve-m.de/projects/rtl-sdr/gain_measurement/r820t/if/15_-60in_0x0fif_0x00mix_0x00lna.png как ложка дёгтя...Или она вызвана перегрузкой АЦП RTL2832 ? Вроде как stevem измерял параметры донгла, а не чисто R820T ("...stevem did gain measurement tests with a few dongles..."), так что прошу помочь осмыслить графики и сделать выводы о пригодности голой R820T для затеи.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Окт 2013 12:12:30 #
electronic man
Вспомнил, что где-то видал интересные картинки. Найду - допишу сообщение...
Будет интересно посмотреть.
Особенно интересно было бы узнать, сколько децибел добавляет математика (БФП) к динамическому диапазону 8*6=48 dB.
Думаю, что нужно считать для частоты дискретизации 13 MSPS, как Вы верно отметили.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 06 Окт 2013 13:08:39 #
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 06 Окт 2013 21:33:19 · Поправил: electronic man (06 Окт 2013 23:09:41) #
Valery
не обязательно 13, скорее какое-то близкое значение, кратное тактовой в контроллере...
Графики нашёл, см. мой пост выше...
p.s. надо будет как-то пропаять в донгле перех. отверстия под R820T для улучшения теплоотвода и, м.б., уменьшения помех. На работе доступна установка ИК-пайки/выпайки + печь... Пропаивал кто-нибудь?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Окт 2013 21:47:55 · Поправил: Valery (06 Окт 2013 21:49:39) #
electronic man
Спасибо!
Будем разбираться.
На "дружественном" сайте намеряли 85 dB.
(до появления первых палок на спектре)
А сам донгл у меня греется слабо, не более 40 град.
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Окт 2013 21:55:16 · Поправил: Seapass (06 Окт 2013 23:00:20) #
electronic man
Для чиптюнеров Е4000 и 820 (которые по динамике дают не более 60дб) можно с учетом имеющихся на борту RC фильтров получить полноценную ПЧ в районе 2МГц. В серии 32f4 есть возможность три имеющихся ацп запустить в режиме трехтактовой оцифровки что дает частоту семплирования 7,2МГц, что с перекрытием в 3 дает полосу обзора в 2,4МГц при SFDR>60дб и чего вполне достаточно для простого приемника динамикой большей на 20дб чем у двб свистка. Это простое и бюджетное схемотехническое продолжение темы свистка, в котором еще можно приплюсовать практически свободные 210мипс, FPU, HSUSB и LAN на борту. Открытым остается только вопрос свободного времени.
UP:
Подкинуть к тюнеру АЦП с частотой семплирования более 10МГц и разрядностью более 10бит конечно дело классное, но простой расчет: 10МГц*2байта(даже если 12бит АЦП - придется оставшиеся биты во второй байт помещать) и выходит 20Мб/сек, которые STM даже с учетом HSUSB и DMA не осилит. В принципе такой поток на грани пропускной способности и для аппаратного решения на базе Cypress чипов. С сетевым интерфейсом аналогично (для любительского решения) напряги могут возникнуть даже с условием что поток будет идти по UDP протоколу. И это только беглый расчет для ацп 10МГц, который даст полосу обзора в районе 4,5МГц. Потому и думаю, что использовать родной ацп в контролере для получения той же полосы обзора что и в свистке в 2,4МГц, но с увеличением динамики до 60дб - дело более реальное. С другой стороны, городить такой огород ради 20дб... Проект с пассивной радиолокацией доказал что и 46дб хватает даже в таком мудреном деле.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 22:40:36 #
ну вот когда прикрутите ацп к свистку с никаой динамикой поделитесь с сообществом если тюнер тупой и дает 57 дб динамики да разорвитесь с г конфеты не сделат ничего
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 22:41:59 #
я пробовал к айкому по пч подключать ,работает только смысла не увидел на айкоме и так анализатор
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 22:43:23 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 22:50:29) #
85 децибел у этого г тюнера ссылку покажите где такое намерили ? вы пробуйте интересно даже, просто чуйка что из г с 57 дб динамики по расчетам ,как не крути не будет нормального приема чуть мощне станция и в ж донгл как у меня на 144 вещает урод под 500 ватт эхолинк на соседнем доме гармошки по всему диапазону о чем тут можно говорить а ? на адсб решил только фвч 6 порядка
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 23:01:22 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 23:15:51) #
Не путайте форум с чатом. Вы прямо как зенитно-ракетный комплекс M1097 посты строчите - есть кнопка правка(действительна сутки) и все мысли можно аккуратно уложить в итоге в один пост. Зенитно ракетные комплексы это мое ,надеюсь вас не сильно напрягло что так пишу ,сам бы давно ацп прикрутил но смысла нет на приемнике и так втором хватает дб
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 06 Окт 2013 23:11:05 · Поправил: DIM YL2 (06 Окт 2013 23:14:03) #
Потом к АЦП будем искать приёмник с высокими параметрами!
ИТОГ: "Трансивер экстра класса из DVB Свистка" шутка.
Ну не быть "мыльнице" взрослым аппаратом. Хорошо что есть такая мобильная usb хреновина!
Зенитно ракетные комплесы
avenger78 на последок Першинг-1 готовьте к старту :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 23:16:44 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 23:22:27) #
да нет лучше Булаву :)как говориться у России есть мощная ракета булава,а всерьез правда нет смысла мучаться и прикручивать ацп к заведому проигрышному тюнеру он не расчитан был вообще на такой прием .радоваться надо.что хоть так .посмотрел на 828 новый их чип те же яйца ток в профиль
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 06 Окт 2013 23:22:08 #
Seapass
которые по динамике дают не более 60дб - я тоже так думал, но всё же - это Ваши мысли или достоверная инфа?
Valery
На "дружественном" сайте намеряли 85 dB - это Вы про какой сайт?
DIM YL2
Потом к АЦП будем искать приёмник с высокими параметрами! нет, не будем... Остановимся вовремя, не переживайте :) Во всяком случае, я не гонюсь за экстра классом. Просто хочется иметь настольный приёмник (речь только об УКВ) с широким частотным диапазоном и живой панорамой на ЖКИ, чтобы иногда вечерком включить и послушать что где творится...
Повторюсь, по-моему 60 дБ для УКВ уже неплохо (поправьте, если ошибаюсь), так что за + 20 дБ стОит трохи побороться.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 23:24:07 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 23:24:33) #
на укв не менее 80 -90 дб боле менее ,все зависит ведь от рядом передатчиков у вас если их нет то и 50 дб за глаза
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2013 23:27:02 · Поправил: avenger78 (06 Окт 2013 23:29:10) #
57 дб у тюнера r820t динамика , о чем тут можно говорить еще у ртл 47 децибел ссылки не помню но меряли люди если мощных станций нет рядом то вполне покатит
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 06 Окт 2013 23:31:30 #
:))), стоит, ещё раз доказать себе " можеться", да я и сам такой, старпёр-баламут!
Сама идея имеет право на жизнь.
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Окт 2013 23:52:43 · Поправил: Seapass (07 Окт 2013 01:44:42) #
electronic man
По динамике тюнеров - анализ данных из мануала и мои наблюдения. Насчет слепить на базе тюнера приемник с жки дело хорошее, но хлопотное и проще внедрить в недорогой UMPC свисток и использовать готовый софт. Ранее писал про это - клац.
Время загрузки страницы (сек.): 0.320; miniBB ®
