На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ alexis, WolAN, Шухарт, AlexEX, Flanker_rus73, genius]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  180  181  182  183  184  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 00:00:43 #
Seapass
По динамике тюнеров
А под словом"динамика", какой параметр Вы имеете в виду?
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 00:04:34 #
Подразумеваю динамический диапазон по интермодуляции.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 00:06:51 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2013 00:13:00) #
seapass :я чтот не вкусал а вы к чему эту ссылку дали ? и какого порядка интермодуляции ? бейся не бейся что тут топик разводить нет если мощных станций норма принимает есть в ж затыкаеться и вин радио и айком в то же время спокойно принимают ,что тут говорить воду лить, для адсб он катит мне ,до 70 и после 120 можно послушать ,но если есть посерьезней девайс он в ж сидит потому только для адсб использую придет Гюнтера приемник вообще в дальний угол донгл кину,для начинающего пусть будет а так г кусок
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 00:13:00 · Поправил: Valery (07 Окт 2013 00:13:57) #
Seapass
А я имел в виду отношение максимального уровня сигнала без интермодуляции к уровню шумовой дорожки.
Подключаем генератор и получаем - шумовая дорожка минус 150 dB, максимальный уровень сигнала -
минус 70 dB.
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 00:34:42 · Поправил: Seapass (07 Окт 2013 01:18:23) #
Valery
Получается вы получили таким способом 80дб FDR. На 8бит для 2832? АРУ случаем не включена ли была при измерениях? Ведь так и 100дб можно намерить. При уровне более 60дб(относительно шумов тюнера) начинают лезть палки на частотах в никакие расчеты не поддающиеся. Особенно грешен этим Е4000 в режиме обычной ПЧ IQ на выходе.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 00:37:15 #
Разрешение спора
на каждый случай, свой.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 00:39:24 #
Seapass
Если интересно, дайте адрес Вашей почты в личку.
Пришлю завтра картинки.
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 00:39:28 #
DIM YL2
+1 и причем отдельно на нужные для приема диапазоны )
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 00:41:23 #
Seapass
Это в Шарпе.
В HDSDR так не получается.
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 00:54:48 #
Valery
Может офтоплю наверное и тем не менее. Ранее писал уже в этой теме как подключал IQ выходы Е4000 к звуковой 24бит(там реально если есть 16бит с учетом шумов и то хорошо) карте компа. Управлялся свисток шарпом, а спектр смотрел программой SpectraVue. Динамики ацп хватало чтоб убедиться - тюнер на сигналы выше шумовой дорожки на 60 и более дб (подвожу под вашу методику) реагировал появлением палок. И это односигнально...
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 00:59:29 #
Seapass
Вы на картинку посмотрели?
(которая обведена желтым цветом)
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 01:10:51 #
Valery
Смотрел любовался, примерно по картинке прикинул N для FFT, вычел из картинки. Пик уперся примерно в озвученную ранее +/- цифру в 60.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 01:19:23 #
Seapass
У меня не заливаются картинки, даже небольшого размера.
Не понимаю, всегда заливал до 250 Kb jpg без проблем.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 01:24:22 #
Seapass
Поделитесь, пожалуйста, технологией расчета.
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 01:25:18 · Поправил: Seapass (07 Окт 2013 01:32:56) #
Ночь на дворе - вот копилка и закрыта :)
По сути, вполне возможно что попадаются тюнера с односигнальной динамикой под 80дб. Быть может мне на них не везло и сколько не пытался замерять, почти всегда упирался в FDR 60дб(+/-)
Поделитесь, пожалуйста, технологией расчета. - вычитаем из полученного значения Log(N^2)
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 01:28:25 #
Seapass
Понял, спасибо :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 02:07:26 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2013 02:08:48) #
вывод ребята нечего с ним мучаться,как игрушка послушать пойдет как серьезная машина ну ни как вот и весь вывод,было б хотя бы 12 бит ацп песня была б
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 02:12:57 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2013 02:17:13) #
dim yl2 не прокатывает ,тоже думал выйдет а нифига,если помеха далеко как у меня дятел как я называю товарища в ста метрах с эхолинком только 5 порядка помог фвч,гармоники шли от 30 до 1 500 от него ,с фвч 5 порядка избавился полностью от помех срез около 400 мгц.мне для адсб вполне такой срез устраивает ,а иначе жесть вообще,забивает полностью сигнал на 1090 на винрадио всеровно даже признаков помехи нет ,то есть динамический диапазон свистка виноват,что еще тут можно сказать
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 08:44:42 #
to avenger78:
Валентиныч, я долго сторонился сего девайса, хотя обсуждения гудели во всю, моё мнение что правильный приёмник должен стоять на столе и иметь большую ручку-крутилку (или кнопку :)) таковым и останеться! IMHO! А все эти свистки- садомазохизм какой то..... Но тем не менее, пусть мужики тему развивают, хоть форум ожил благодаря им, мысли полёт пониаИш :), а то не далёк тот день превратиться как ЭТОТ , усох несколько лет назад, одни мне надо, дайте ключи, одни почемучки да хотелкины, а раздел "кодировки" гудел в своё время, смотрелось всё или почти всё. Сорри за оффф...
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 07 Окт 2013 10:06:56 · Поправил: electronic man (07 Окт 2013 10:08:17) #
del
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Окт 2013 10:33:35 #
avenger78
разорвитесь с г конфеты не сделат ничего
работает только смысла не увидел
этого г тюнера
просто чуйка что из г с 57 дб динамики по расчетам ,как не крути не будет нормального приема
Ваша позицыя по поводу свистка уже всем ясна , зачем строчить одни и теже смысловые сообщения как в чате. Давйте просто понаблюдаем без писанины пока не придет Гюнтера приемник вообще в дальний угол донгл кину,для начинающего пусть будет а так г кусок
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 11:23:39 #
да нормальная у меня позиция,вполне при отсутствии мощных сигналов можно на него принимать,просто с такой схемотехникой невозможно что то ждать особо от него,а то люди берут ,а потом начинаеться а почему палки,левые сигналы и т д
fire64
с ноя 2007
Дата: 07 Окт 2013 11:50:03 #
А что вы хотите за 300 рублей?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 07 Окт 2013 11:54:27 · Поправил: electronic man (07 Окт 2013 13:28:23) #
DIM YL2
моё мнение что правильный приёмник должен стоять на столе и иметь большую ручку-крутилку - я тоже так думаю. Можно и маленькую :)
А все эти свистки- садомазохизм какой то - да. Но г..ном свисток делает 8 бит АЦП RTL-ки (согласитесь), а сама R820T, если её нормально подключить, экранировать и т.д., м.б., и неплоха.
avenger78
было б хотя бы 12 бит ацп песня была б - так это и пытаемся сделать!!!
Valery
Пришлю завтра картинки. - и мне тоже, пжлста.
Seapass
20Мб/сек, которые STM даже с учетом HSUSB и DMA не осилит - пробовали? и зачем USB, если можно попробовать с микросхемы АЦП (например, AD9629-20 (дешёвая)) снять параллельно, подключить её к платке STM через порт (GPIO)?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 12:25:15 #
electronic man
Песни нет :)
У меня одновременно работают и 8 и 12 битные приемники.
Если бездумно втыкать антенну и крутить "валкодер" :) , решение однозначное - в помойку.
(аналогичные результаты получаются при подключении внешней антенны к портативке)
Но, всё выглядит по-другому, если человек хотя бы один раз самостоятельно собирал и настраивал радиоприемник.
Обычно берут схему супер смесителя из одного журнала, схему супер динамичного усилителя из другого журнала....и т.д., соединяется это все в виде "паровоза с вагонами". Подключается антенна......
А результат - рядом стоящий ВЭФ кажется шедевром инженерной мысли, по сравнению с этой СУПЕР-самоделкой :))).
А дальше вариантов два - "лить дерьмо" на схемотехнику, либо начинать разбираться с согласованием элементов схемы по УРОВНЮ сигналов.
Чем хорош свисток - нам "нахаляву" достался спектроанализатор, с помощью которого можно получить информацию об уровнях сигнала, его спектре и динамическом диапазоне. Конечно, не как измерительный прибор, а как индикатор.
Короче, полезная вещь, этот свисток.
(но только для любознательных :)))
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 07 Окт 2013 13:11:13 #
Полностью согласен с Valery.
Давно уже использую свисток совместно с UP-конвертором для мониторинга КВ и для меня слабое звено - антенна. Мое место не позволяет растягивать нормальные антенны и приходиться извращаться веревками на деревья, ближайшие посторойки, по периметру балкона, к окнам соседей на первом этаже и т.п.
Так вот динамического диапазона свистка хватает слышать очень тихие станции радиолюбителей на 40 метрах при рядом стоящей с уровнем 9+40 Китайской КВ широковещалки. Так что важно понимать что ты делаешь, как верно согласовать, выставить усиление...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 14:30:51 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2013 14:32:20) #
согласовывай ,не согласовывай если рядом с тобой мощный относительно передатчик- начинаеться жесть,как у меня на одном доме антенна с радиолюбителем ,тот около полкиловатта качает на 144,650 эхолинк ,на время дятла заставили видимо роскомнадзор мощность снизить до 50 примерно,гармоники ушли,а щас повысил опять и от 30 до 1500 палки с таким ломовым уровнем встречаються,хот до 0 убавляй усиление апесня я имел в виду про динамику 12 бит,у самого есть намного более серьезные аппараты,чем свисток и сдр то же,сравнивать есть с чем
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 07 Окт 2013 14:35:33 · Поправил: Yurij185 (07 Окт 2013 14:42:30) #
Так причем тут ДД если от его эхолинка гармоники прут.
В любом случае это экстремальные условия, у меня таких нет. Уже много раз тут было сказано, что свисток с нормальными аппаратами нет смысла сравнивать. Но как дешевое решение для хобби - идеальный вариант.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2013 14:59:54 · Поправил: avenger78 (07 Окт 2013 15:04:00) #
так изза дд именно в приемнике они возникают,на винрадио никаких палок нет,как дешевый приемник для хобби -идеальный аппарат никто и не спорит,по адсб сравнивали его и приемник andm прием такой же,то есть чувствительность достаточно высока,учитывая что в andm mmic мшу стоит,но изза динамики пришлось мне фильтр городить,но эт моя беда с соседом,у других то такого нет рядом
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 15:31:58 #
поставил на нетбук TSSDR. путем разных манипуляций загрузку проца снизил до 70%. но звук с затыками и искажениями. такое ощущение, что искажения по перегрузу аудиосигнала. не подскажите где уровень в шарпе можно низить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
