На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  181  182  183  184  185  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Окт 2013 15:35:25 #
Slavic
поставил на нетбук TSSDR
У меня аналогично :)
Нетбук двухлетней давности, думаю, что неизлечимо.
По сети с Афедри - без проблем.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 07 Окт 2013 15:38:16 · Поправил: electronic man (07 Окт 2013 15:39:54) #
del
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 15:38:46 #
пробовал внешний ЦАП подключить - стало хуже) нотику тоже года 2-3
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 15:44:20 #
AF gain горизонтальный движок
дык, это больше на ручку громкости похоже)
не помогает. все равно при приеме тихие звуки проходят нормально, а выше уже искажаются.
бяда. на дектопе поставленные в лоб SDRSharp на фм вылетает, HDSDR на фм же выдает какую то фигню, а нотик просто не тянет)))
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 07 Окт 2013 16:02:01 #
Slavic попробуйте дописать в конфиг следующие строки:
<add key="minimumCICSampleRate" value="500000"/>
<add key="minThreadedSampleRate" value="500000"/>
мне помогло со звуком.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 16:21:12 #
to Slavic:бяда
А попробуйте вот эту консоль, с управлением я думаю разберётесь, МЕНЕЕРЕСУРСОЖРАЧНАЯ!
ТЫЦ и ТЫЦЦ
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 16:23:00 #
поставил на нетбук TSSDR. путем разных манипуляций загрузку проца снизил до 70%. но звук с затыками и искажениями.
Ранее давал краткую инструкцию настройки системы и шарп для слабых пк - клац.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 16:47:44 #
перестала регулироваться частота %)
видел, ставил. в лоб не запустилось - не видится свисток.
читал, внедрил. именно это во многом и уменьшило загрузку проца, спасибо!
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 07 Окт 2013 16:55:37 #
Старнно, а мне как раз помогло, а в какое место дописали?
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 16:56:17 #
сам накосячил. исправил, искажений стало меньше. спасибо! но до конца не исчезли.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 07 Окт 2013 17:00:17 #
Slavic, попробуйте уменьшить размер буфера, ну скажем до 30 сек, поставить приоритет реального времени процессу и увеличить виртуальную память... и закрыть весь лишний софт
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 17:03:56 #
А в папку с установленной программой
SDRSourceRTL2832U.dll
libusb-1.0.dll
rtlsdr.dll
вот эти файлики добавили? Чтобы свисток увиделся.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:06:27 #
э...ммм а это где? боюсь не настолько грамотный чтобы найти где сделать. ну, есть надежда что где память регулировать найти смогу.
лишний софт практически весь закрыл. с отключеной графикой загрузка проца 50-70%
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:11:08 #
видимо нет. не совсем понял где брать(
свисток кручу 3й день, галопом бегаю по топику и по софту в нем упоминаемому. тут же пытаюсь прочитанное (и понятое) внедрить одновременно на 2х компах. не всегда получается. так что заранее прошу прощение, если мои вопросы у когото вызовут раздражение.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 07 Окт 2013 17:12:07 #
Slavic, загрузка 70% и заикания... может шумодав перекрутили?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 17:15:59 · Поправил: DIM YL2 (07 Окт 2013 17:25:39) #
На тех же сайтах, архивы http://www.general-files.org/download/gs63c23344h32i0/SDR-Radio.com.RTLUSB-20130209.zip.html или SDR-RADIO.com.RTLUSB.zip
в них под 32bit и 64bit это уж что вам нужно.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:17:02 #
в шумодаве разочаровался. не включаю. там в данный момент достают не столь заикания, сколь перегрузки, хрип на больших амплитудах. заиканий общими усилиями стало меньше)
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 07 Окт 2013 17:17:58 · Поправил: Scalpel (07 Окт 2013 17:18:33) #
Slavic, если хрип на больших амплитудах, то надо уменьшить усиление...
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 17:25:14 #
Slavic
Заикания, хрип... Для того чтоб разобраться и решить проблему не раз уже говорил что нужно озвучивать при таком вопросе конфигурацию пк, тип ос, количество процессов и потоков в диспетчере задач и главное - в каком режиме это проявляется (АМ,ЧМ итд). Бо так долго можно на кофейной гуще гадать.
Еще неплохо помогает такой вариант(мы меж собой так и делаем) - скидываете каталог с проблемным софтом в архив и выкладываете для ознакомления. Так быстрее будет ясно где затык. Я вот к примеру предполагаю что у вас таймшифт включен, который прилично грузит процессор.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:30:34 #
На тех же сайтах, архивы SDR-Radio.com.RTLUSB-20130209.zip или SDR-RADIO.com.RTLUSB.zip
а, да. оказывается скачал, но влепил в папку программы. сейчас скопировал папкой 32bit, запустилось. покручу на большом брате - потом на нотик переставлю. там есть разница в установках? а то на ББ у меня ХР, а на нотике вин7.
что то в лоб на ББ опять какая то фигня слышится(перегруз на фоне диких помех). как на HDSDR. видимо, надо настройки изучать. странно, в шарпе на 100-108Мгц сразу есть отчетливый сигнал.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:44:48 · Поправил: Slavic (07 Окт 2013 17:46:01) #
если про af gain, то она у меня просто уменьшает уровень громкости. если про rf gain, то тоже не помогает.
ASUS Eee PC T101MT
Atom 1660 МГц
1ядро (млин, был же уверен что 2. вощем, яндекс выдал что 1, а в диспетчере 2 окошка с графиком загрузки проца)
2Гб
вин7
это процессы в диспетчере? дофига, штук 50-70.
и в ам и в чм. собственно, благодаря совместным усилиям уже стало слышно вполне прилично, но музыку слушать еще не комфортно.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 17:46:23 #
Нет.
Но "аппарат" :) довольно специфичный, разбирайтесь не спеша с настройками.
Кстати как загрузка "камня"?
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:55:28 #
таймшифт
нет, все доступное перепробовал, что ухудшает звук или увеличевает загрузку не улучшая звук - отключил.
я же не сразу прям к сообществу обратился - сначала топик почитал (не весь) и шаловливыми ручками в настройках поковырялся)))
подвесил индикатор загрузки поверх шарпа и отслеживаю ее непосредственно, изменяя настройки.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:56:59 #
пока кручу на большом брате, там рессурса более чем. не перегрузит.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 17:58:58 #
при моем знании английского, области радиоприема и ее английских терминов быстро и не получится)))
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 18:03:34 #
Slavic
В шарпе, в опции аудио попробуйте различные варианты вывода звука и поиграйтесь с шагом 25 со значением Latency в диапазоне 0...500. Была у меня проблема со звуком на старом панасонике сф18 - решена была подстройкой этого значения и выбором в опции Output->MME(для WinXP).
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Окт 2013 18:04:59 #
при моем знании английского.............быстро и не получится)))
Jedem das Seine. :))
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 18:15:37 · Поправил: Slavic (07 Окт 2013 18:16:29) #
да, со всем этим игрался. что можно было - выжал. но спасибо что напомнили: пока с одним игрался эти настройки пришли к первоначальному состоянию.
ну, в общем, на настоящий момент, заиканий осталось мало, остался перегруз---если термин не понятен, то как запись на кассету при завышенном уровне записи)))
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Окт 2013 18:44:03 #
Slavic
Мало ли - в микшере по убирайте уровни в WAWE и PCM(если он есть). И вот еще что - "благодаря" технологиям EISS и IEDS, ваш Atom N450 большую часть времени использует вдвое меньшую частоту. Попробуйте заставить его это не делать хотя бы выставлением в диспетчере питания "Включен постоянно". Честно говоря не знаю, может есть какая утилита для этого.
Slavic
с июл 2013
Дата: 07 Окт 2013 18:58:30 #
нету...
в настоящий момент все прибабахи экономии энергии выключены. думаю, что хрип с загрузкой не связан - по индикатору проц загружен всего на 60%. тут, видимо, чтото со звуковухой связано уже. но настроек карты влияющей на работу шарпа не нашел.
вновь покупающим свисток обращу внимание на возможный косяк: в моем экземпляре кабель со стороны антенны был оторван от самой антенны, а оплетка не припаяна к магниту. может припаяна и не должна быть, но так располагалась что не факт что между не и железкой магнита был контакт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.188; miniBB ®
