Дата: 10 Окт 2013 16:06:38
Подскажите может кто сталкивался SDR Sharp 1.0.0.1165 на анализаторе, ровно по центру экрана стоит пик и идёт полоса, не зависит от частоты, двигай частоту хоть в лево хоть в право, пик стоит на месте ровно на 50% ширины экрана. Что за глюк?
Дата: 10 Окт 2013 16:08:21
Abamba
Это ноль. Он будет всегда. полагаю, что у Вас тюнер в донгле E4000. В R820T такого нет, ибо не чистые квадратуры на выходе.
Дата: 10 Окт 2013 16:14:44
На чипах написано RTL2832U и R820T
Надписи E4000 нигде не нашел
Дата: 10 Окт 2013 16:23:38 · Поправил: Abamba (10 Окт 2013 16:26:19)
Дата: 11 Окт 2013 02:27:54
Подскажите, где можно заказать эти донглы, пересмотрел много интернет-магазинов, везде только с неподходящими чипами, либо с непонятно какими условиями доставки и оплаты. Может где продают подходящие донглы с доставкой через почту? А то прямо дефицит какой-то.
Дата: 11 Окт 2013 03:19:42
Можете заказать через --- > ebay |
Дата: 11 Окт 2013 09:02:49
Люскин
Можете поискать Gigabyte GT-U7300 на FC0012. Покупал в DNS.
Дата: 11 Окт 2013 09:53:36 · Поправил: Siber (11 Окт 2013 10:33:42)
Дата: 11 Окт 2013 12:27:51
Возвращаясь к теме внешней АЦП к R820T:
Никак не могу найти где купить бюджетную АЦП (нашёл подходящими и "по карману" AD9629-20 или AD9649-20 или ADC14L020)... Народ, хто может достать?
Дата: 11 Окт 2013 12:53:14
Ага! Чёс по полной :))))
На алибабе нечто есть 1, 2 цены нету. |
Дата: 11 Окт 2013 13:40:06
Видимо мой меседж услышан не был. electronic man - расскажите чем и как вы собираетесь запихнуть в пк 12бит с ацп да хотя бы на 20МГц.
Дата: 11 Окт 2013 15:09:15 · Поправил: electronic man (11 Окт 2013 15:11:45)
да не в ПК изначально! В платку типа stm32f4discovery или Raspberry Pi через GPIO. И всё это в нормальный металлический корпус с отсеками...
А для соединения с ПК существуют ИМС типа CY7C68013A
Дата: 11 Окт 2013 15:20:37 · Поправил: Seapass (11 Окт 2013 15:28:39)
существуют ИМС типа CY7C68013A - получите обмен не более 20мбайт в сек(или вы еще верите в обещанные 50мбайт/сек в режиме 2Х?). Делим на 2 байта (так как оставшиеся от 12-8=4 бита придется вторым байтом в пакете слать) и делим еще на два и получаем полосу обзора не более 5МГц, а точнее 4.5МГц с учетом завалов по краям. Потому и пишу что проще использовать 3 имеющихся 12бит ацп на борту stm32f4, работающие в трехтактном режиме. Получите одним контролером и ацп и обмен (с использованием DMA) по HSUSB и полосу в 3,5МГЦ. Или вы собираетесь обработку такого потока на stm положить? Так не потянет контролер 20мбайт в сек поток никак, также как и Raspberry его не осилит.
Дата: 11 Окт 2013 15:32:15 · Поправил: electronic man (11 Окт 2013 15:34:06)
Seapass
да, собирался обработку такого потока на stm положить... Т.е. надежда была. А Вы спец по stm32f4 ?
и ещё: думаю, внешняя ИМС АЦП всё-таки почище будет работать, чем соседствующая с ядром МК...
Дата: 11 Окт 2013 15:52:46
electronic man
Если будете использовать чип в корпусе LQFP144-176 (именно в них есть возможность задать внешнюю опору для ацп от малошумного драйвера) то да, ацп работает относительно чисто и получите на сказанной ранее частоте семплирования честные 10бит(из 12). К слову и из AD9629 на максимальной частоте по честному получите честные 10-11бит из 12.
Насчет stm32f4, он хоть и гонится до 200МГц, но даже при 250DMIPS и наличии подобия DSP - обработать даже полосу в 3МГц юнреал.
Дата: 11 Окт 2013 16:10:25
А что делать? Я думаю, что ПЛИС.
Дата: 11 Окт 2013 16:22:06
sea
В аспекте топика и учитывая что требуется обработка ограниченной полосы получаемой ПЧ, поступающей с чиптюнера в районе 2-4МГц - можно просто гнать поток в пс с последующей обработкой. Поставленная (абстрактная скажем так) задача получить +20дб динамики на мой взгляд решается использованием только одного контролера(выше все сказано вполне подробно). И одновременно пытаюсь донести что не стоит +20 (а точнее +15дб) таких заморочек - свисток чем и хорош, что дешевый и вполне самодостаточный для большинства задач.
Дата: 11 Окт 2013 17:52:35
ну +20 децибел это не мало в общем то,но заморочек я уже выше говорил он таких не стоит упреться в тюнер просто вот и все,а если еще и тюнер менять,так это уже не в эту тему:)
Дата: 11 Окт 2013 17:58:22
avenger78
Большой Салам! на +120 децибел
Дата: 11 Окт 2013 17:58:53
avenger78
дело не в тюнере... поставить рядом, в соседний экранированный отсек, платку с АЦП для меня не проблема (вот только ИМС АЦП подешевле купить бы...) И это НЕ сложно.
Проблема уже чем обрабатывать данные... Хотелось бы обойтись без компа...
Дата: 11 Окт 2013 18:18:51
Дата: 11 Окт 2013 18:26:38 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 18:28:28)
На каком он чипе
RTL2832U + R820T
Given that the supply of E4000-based sticks is dwindling, this item is new tuner that has the potential of becoming a good replacement, and staying for a while on the market.
Кривоперевод: "Учитывая, что поставки E4000 на основе палочки сокращается, этот пункт является новым тюнером, который имеет потенциал стать хорошей заменой, и пребывание на некоторое время на рынке."
Зачем продавец написал E4000 (может быть ex E4000) не совсем понятно.
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 11 Окт 2013 21:48:32
чем отличаются донглы на DVB-T и DVB-T2 по своим свойствам приёма? возможно ли первый тип принимать сигнал 2-го типа и декодировать его силами компа?
Ещё может кто дать ссылку на скачивание декодера цифрового сигнала Р-25?
работаю с шарпом на RTL2832U-R820T, запустить цифру на Р-25 не удаётся, даже программа не запускается. Мож не то скачал, не огу разобраться.
Почему не удаётся получить цветное изображение аналогового ТВ? не достаточно разрешающей способности?
Недавно приобрёл 3 таких, один мини для планшета. Разбираюсь понемногу, изучаю возможности применения.
Дата: 11 Окт 2013 23:49:31 · Поправил: Ziggi (12 Окт 2013 00:03:39)
Для декодирования P25 - Digital Speech Decoder и Virtual Audio Cable (если звуковуха не поддерживает запись со своего микшера)
В качестве звукозаписывающего устройства в винде выбираем VAC, в шарпе делаем вывод на VAC, запускаем DSD. DSD слушает вход звукозаписывающего устройства, и если что-то распознает - начинает декодировать.
Полоса сигнала аналогово ТВ выше чем может захватить свисток в режиме SDR (3МГц). Сигналы контраста, цветности и звука разнесены на 5-6МГц, т.е. одновременно можем принять только либо ЧБ картинку, либо звук (отдельно цветность нам ничего не даст).... как вариант - принимать на 2 свистка одновременно, на одном контрастность, на другом цветность+звук (эти оба сигнала в полосу пролезут), но это ИМХО извращение ;)
Принять ЧБ картинку можно при помощи TVSharp, тут где-то проскакивали ссылки в ветке.
Тоже заказал мини (ебей, аукцион, выиграл за $7.5). Пока едет - читаю тему, вот наконец осилил все 184 страницы ;)
По плану действий наметил:
1. Собрать ЮСБ удлинитель на основе экранированной витой пары длиной 10м для выноса донгла на балкон. Повесть пару ферритовых ореха.
2. Соорудить алюминиевый экранирующий корпус, припаять вместо MCX BNC (сам разъем на корпусе через пигтейл), ну и сделать теплоотвод на корпус.
3. Из антенн пока что наметил:
3.1 Магнитную рамку без подстроечного (еще под вопросом) конденсатора из коаксиала с петлей связи по схеме уважаемого Maxwel'а на диапазон CB (с резонансом в 27.145МГц и полосой порядка 200кГц если верить расчетам), выйдет что-то около 30см диаметром петелька, хочу использовать в авто.
3.2 Двухдиапазонную (VHF+UHF), пока что штырь с катушкой + ёмкость, аля большинство промышленных "резинок".
3.3 Квадрифиляр под спутники если найду за вменяемые деньги медные трубки.
Остальное по мере сил и необходимости, если будет интересно ;) Потихоньку втягиваюсь в радиолюбительство ;)
73! |
valdayУчастник
Дата: 12 Окт 2013 00:20:33
Да в том и дело, что эти все программы я уже откапал и ставил, но DSD не запускается.
Есть даже USB звуковая карта с входом и выходом (за 90р брал) для целей хардварного пересыла звука.
обычный свисток 2 шт брал по 350р, мини обошолся за 500, впринципе для меня не дорого.
один тоже хочу в авто пользовать, один возможно в переносной версии с андроидным смартфоном или подобным планшетом малого размера. Ещё один про запас и так дома да на работе послушать.
Слушаю радиотелефоны дальней связи на 343-344Мгц, тут работают аж на 40км дальностью.
В авто рассматриваю вариант подцепления к установленной хорошей широкодиаппазонке активной для обычной магнитоллы. Чуйка у этой антенны на высоте (берёт то, что другие не слышат), спецом долго выбирал, надеюсь провалов по диаппазонам у неё не будет. Работает от ДВ до ФМ, выше наверно уже не то будет, но там думаю уже выносную на крышу.
ТВ я смотрел, звук брал от рации yaesu vx-2r, цветности жалко нет. Про паралельное соединение нескольких свистков думал, но нужна прога чтоб их сводить в последовательность и калибровать в автомате. 10 свистков на ЮСБ хабе наверно через порт ЮСБ 3 - получим около 25Мгц ширину спектра. Ну это извращение конечно.
По антеннам пока размышляю, опыта в них пока нет толком.
За ссылки спасибо, вроде запускается..
valdayУчастник
Дата: 12 Окт 2013 00:48:31
винда требует подписанный драйвер переназначения VAC иначе отказывается работать. 7-ка максимальная х64
SilentУчастник
Дата: 12 Окт 2013 00:58:09
Ziggi
Это вряд ли, бо даже автор данной конструкции не смог |
Дата: 12 Окт 2013 01:28:18
Silent
Ну тогда выбора нет, буду узкополосную из толстого провода делать ;( Или как вариант из толстого коаксиала попробовать... Но это уже тема совсем другой ветки форума ;)
Дата: 12 Окт 2013 23:19:35
ziggi:10 метров с трудом может потянуть свисток у меня пробовал на 8 метрах терялся контакт со свистком при питании от 12 вольт и стабилизаторе на свиске 12-5 до 12 метров работал думал от помех компа избавиться под адсб в итоге ничего это толком не дало сделал качественный экран и работает в 50 см от компа без каких либо помех
Дата: 13 Окт 2013 22:17:41
avenger78
Ну посмотрим. Проблема вобщем-то не из-за просадки питания, а из-за задержек на длинном кабеле, а так же из-за искажения форм импульсов. Почитав инет на данную тему пришел к выводу: что при использовании экранированной витой пары с толстыми честными медными жилами, а так же пропускании сигнала DATA именно по скрученной паре можно добиться положительно результата на 10м и выше. Конечно не факт, что будут какое либо значимые улучшения при увеличении длины интерфейсного кабели и уменьшении длины фидера, но поиграться хочется ;)
