Дата: 13 Окт 2013 22:55:05 · Поправил: avenger78 (13 Окт 2013 23:02:45)
я именнно дату по скрученной паре и посылал пара правда была не экранированная.изаа просадки питания то же есть проблема нужно пару пар под плюс в параллель отводить,в общем ничего мне не дало,зря ток мучался,поставил свисток в корпус автомагнитолы и с компом рядом и помех никаких,выкинул разьемы rca сзади и f разьем как раз донгла вошел в отверствие ,в самодельном жестяном экране было периодически замовозбуд,видимо как обьемный резонатор экран работал,магнитолу для вывода звука с компа использую ,ну и для радио приема с внешней антенны
Дата: 14 Окт 2013 17:03:36 · Поправил: harkan (14 Окт 2013 17:09:32)
у меня вариант 4 пришел с диодами. RTL2832U+R820T использую без проблем.... страница 41
Дата: 14 Окт 2013 21:53:42
так и у меня с диодами,речь не об этом шла
Дата: 15 Окт 2013 10:48:27
Всем добрый вечер.
Решил помониторить апрс с помощью свистка, но не смог подружить его с ui-view.
В сети нашел интересное видео, в котором замечательно дружит ui-view32 и sdrsharp
Как такую связку организовать?
Т.к. никто не подсказал, как это организовать, разобрался с этим самостоятельно.
1. Подключаем свисток к компу;
2. Запускаем сдршарп, настраиваемся на частоту апрс;
3. Настраиваем модем UZ7HO для звуковой карты;
4. Запускаем UI-View32, заходим в Setup, далее Comms Setup, выбираем Host mode: AGWPE;
5. Соединяем выходы audio-out&audio-in звуковой карты между собой шнурком, отстраиваем уровни.
Всё, пакеты пошли с сдшарпа на модем, с модема на UI-View32.
Всем удачи, 73!
Дата: 15 Окт 2013 11:27:43 · Поправил: Mystery (15 Окт 2013 11:28:00)
Прошу прощения за сверхтупой вопрос, но все же...
Имеется такой свисток - http://cs402527.vk.me/v402527473/5d66/ZKsWFbfr-1I.jpg , вроде как на базе RTL2832+R820T.
Так вот, сам идиотский вопрос: если я просто оторву эту родную антенну-огрызок, и припаяю Anli Wh-14M, он жить будет или нет? |
Дата: 15 Окт 2013 11:33:50
У меня он так работал с Opek uvs-100. Забивается ток гремящей апкой адски ) диапазонные фильтра полосовые помогли чутка. Сейчас в основном использую свистки как обзорную примочку к трансиверу
Дата: 15 Окт 2013 11:46:57
144 - 357 МГц / 419 - 659 МГц
А почему бы нет?
Дата: 15 Окт 2013 11:48:32
Mystery
Я просто выпаял родной MCX разьем и впаял на его место RG58, с SMA окончанием, а уже к последнему прикручиваю свои портативки.
Можно купить вот такое, но зачем?
UB4PAK
А можно поподробнее? Сейчас доделываю мачту для Opek Uvs-300, и хотел через сплиттер подключить к нему пару-тройку свистков. |
Дата: 15 Окт 2013 11:55:02 · Поправил: DIM YL2 (15 Окт 2013 11:58:17)
nook
Гугл перевёл вашу вот такое
6inch коаксиальным свиньи пространственной мужчин SMA кабель к MCX мужчины прямым углом
Какая то потеря ориентации :)))))
маня просто слово pigtial напрягло....
Дата: 15 Окт 2013 12:02:05
В смысле подробнее - про диапазонные фильтра или про обзор пч? Если про BPF - то куда уж подробнее то? Каждый городит что может ) кто баночные, кто многоконтурные(пробовал трехконтурные в районе двойки) - в UHF диапазоне без приборов настроить что то проблематично дома, да и надо соблюдать определенные правила. Хочется строить что то свч - с 200 мгц и выше - ригол dsa815 c трекинг генератором вам в помощь :) как самое доступное по цене и неплохо работающее. Один минус вайфайные частоты уже не берет :)
Дата: 15 Окт 2013 12:15:15
Всем Спасибо огромное)) вопрос в основном стоял в сопротивлении кабеля и т.п., вдруг что не так может быть, и спалю нафиг этот свисток.
Дата: 15 Окт 2013 12:18:32
Если защитные диоды есть ) то сначала их надо спалить ))
Дата: 15 Окт 2013 18:41:15 · Поправил: DK555 (15 Окт 2013 18:42:39)
Дата: 15 Окт 2013 19:24:42
А кто нибудь пробовал вот такой махонький свисток?
Пробовал,работает как и его более крупные собратья.
Дата: 15 Окт 2013 19:58:51 · Поправил: avenger78 (15 Окт 2013 19:59:05)
ага только грееться не по детски
Дата: 15 Окт 2013 21:38:50
valdayУчастник
  с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 15 Окт 2013 22:57:11
Доброго времени суток. Всё никак не полоуччсется нормально сростить Шарп с декодором цифрового сигнала. Мож где подробно обсуждалось?
На частотах с 433 по 435Мгц кто то постоянно передаёт что-то. Одновременно на спектре 2-е пики рядом образуются, т.е. на двух близлижащих частотах трансляция. Лучше слышно на DSB модуляции или RAW, но это чисто на слух. Частота постоянно меняется при каждой трансляции.
Это и есть цифровая радиосвязь? похоже?
уж больно хочется послушать, а определить что это и декодировать не получается, опыта маловато пока.
Дата: 15 Окт 2013 23:40:40
Может и связь, а скорее всего автосигналки с обраткой, во дворе машин много?
Дата: 15 Окт 2013 23:48:35
И телеметрия с телеуправлением тож бывает)
valdayУчастник
Дата: 16 Окт 2013 00:08:54
да авто с сигналками далековато и режим с обраткой как то у нас не распространён. Вернее с активным режимом опроса брелком сигналки.
на 164Мгц ловил на работе сигналы охранки по территории..
я чёт думал сигналки на повыше частотах работают..
Хотя мож действительно сигналки, в метрах 800 двор с авто виднеется.
А я думаю кто в всю ночь треплется ))))
зачем им только две полосы частот для сигнала?
фиг знает, от своего брелка сигналки не увидел сигнала, нужно по частотам прогнать и сравнить.
Дата: 16 Окт 2013 00:25:12 · Поправил: avenger78 (16 Окт 2013 00:28:04)
у меня постоянно от сигнализаций машинных на 430 всплески пару секунд нет потом пик снова на 2 частотах так же кстати появляються одновременно это так сказать побочный эффект разрешености lpd на 165 задалбывают телеметрией с точек охраны да и не ток уровни блин ломовые
valdayУчастник
Дата: 16 Окт 2013 00:27:25
нашёл свою сигналку, частота 868Мгц, поигрался брелком - одна частота, а не сдвоенная.
На фоне виднеется работа других сигналок видимо с той самой стоянки.
Для чего бы ещё поприменять донгл?
А кто в курсе, на каких частотах работает опознование морских судов? в море ещё на радаре судна нет, а на карте уже начинает появляться его название, тип, скорость, направление...
Что-то типа как с самолётами, но возможно частоты совсем другие.
Дата: 16 Окт 2013 00:32:35 · Поправил: avenger78 (16 Окт 2013 00:37:10)
да другие частоты в укв ais так называемые две частоты 161.975 162.025 для разных целей донгл применяют и ноаа при антенне подходящей можно посмотреть я вот под адсб оставил донгл кто что для ais нужно в sdrsharp или hdsdr через vac подать сигнал на shipplotter ,вобщем гугл поможет
Дата: 16 Окт 2013 00:34:58
valday
Скорее всего 433.920.
Дата: 16 Окт 2013 00:37:37 · Поправил: avenger78 (16 Окт 2013 00:38:22)
да скорее 433 вторая гармоника просто увидена была
Дата: 16 Окт 2013 00:40:31
Каков риск, что пришлют не на том чипе? На форуме уже описывались случаи. И лучше брать от китайского продавца или от какого другого?
Дата: 16 Окт 2013 00:48:05 · Поправил: avenger78 (16 Окт 2013 00:53:30)
все выше описано я с aliexpress год назад покупал с диодами все по честному прислали смотрите что покупаете вот и все там куча предложений
Дата: 16 Окт 2013 01:58:28 · Поправил: ReBeat (16 Окт 2013 01:59:14)
Во что тема превратилась!?
avenger78
Учи Русский Язык!Задолбал!
Люскин
Риск велик,случаев много.Лучше вообще не брать!Всю тему прочитай,там много случаев описывалось,и с Apco у людей проблемы были,и у кого-то ADSB не работал,то помехи,то наводки.Страх и ужас короче.
valday
Даже не знаю что сказать...
Дата: 16 Окт 2013 02:03:41
на 868 мгц работают штатные брелки сигналок у бмв и ауди) поэтому может и верно принял
Дата: 16 Окт 2013 14:06:40
Люскин
берите у продавца - nooelec - там правильный чип и диоды есть
