На сайте: гостей - 66,
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  185  186  187  188  189  ...  607  608  »»Поиск в теме
lode
Ставрополь
Дата: 20 Окт 2013 08:12:14 #
Доброе время, коллеги!
После сборки конвертера (ct1ffu, ver.5.0, IF=120 MHz), и последующей проверки в связке с донглом на R820t, SDR# и антенной RW3DKB (рамка по периметру лоджии. BALUN 4:1) включил между конвертером и донглом "польский" усилитель SWA-1 (первый попавшийся под руку). Результат, на любительских диапазонах (80,40 и 20 м.), сильно порадовал... :) Получился у меня этакий блочный радиоконструктор - усилители можно менять в зависимости от ситуации... :) Наверняка это уже было... Но тем не менее - может кому пригодится...
73!
Алексей АКА Lode
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 20:31:24 #
Slavic, а какое у него перекрытие по частоте?
maxn
Томск
Дата: 20 Окт 2013 20:32:45 #
а можно поподробнее про конвертер и усилитель со ссылками если можно
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2013 00:32:59 #
Захотел прикупить свисток на eBay.de, который брал весной за 12 евро.
Глянул, и чуть не рухнул от удивления.
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-DVB-T-Receiver-TV-Stick-Fernbedienung-Antenne-FM-Radio-DAB-Digitalfernse-/130791455352?pt=DE_Computing_TV_Tuner_Videoaufnahmeger%C3%A4te&hash=item1e73c73a78
Блин, мне просто интересно, продающий свисток за 113,8 евро - немец? Сомневаюсь.
lode
Ставрополь
Дата: 21 Окт 2013 07:28:19 #
2maxn: конвертер - http://www.ct1ffu.com/site/images/stories/FCD5a.pdf. Усилители SWA - http://lib.qrz.ru/node/1707.
Ну и немножко "от себя" : где-то, кто-то жаловался, что после подключения конвертера "свисток оглох"... И получил утешительный ответ: "не горюй, поставь усилок и все!". А вот какой усилок и куда поставить - не уточнили... :) Действительно, по чувствительности донгл+конвертер (на слух_по водопаду) проигрывает... Причина в конвертере: у ADE1 conversion loss - 7.5 dB, да и фильтры "до и после" свою лепту вносят... Конвертер на SA6x2,IMHO, должен быть получше в этом плане... Не пробовал... :) Хотя, по документации, у SA602 conversion gain - 15dB... И усилитель "городить" не очень хотелось... А с точки зрения "высокой теории" вся "связка" это просто инфрадин с первой ПЧ 120MHz... Ну прямо таки Degen! :) А для первой ПЧ есть "готовые решения"... Вот и попробовал... Получилось... :) Во вяком случае (на слух_по водопаду) не хуже Softrock`ов моих работает, при прочих равных условиях (антенна и пр.)
Хотя... я могу и ошибаться... :)
73!
Алексей АКА Lode
scart
с дек 2009
Дата: 21 Окт 2013 08:51:37 · Поправил: scart (21 Окт 2013 08:51:54) #
Vangog
ну запятую не там человек поставил, с кем не бывает.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Окт 2013 09:38:45 · Поправил: feri (21 Окт 2013 09:42:09) #
lode
Усилители SWA
для просмотра характеристики нажать на свою модель SWA
lode
Ставрополь
Дата: 21 Окт 2013 10:59:32 #
2feri: за ссылку спасибо.
"Заявленные производителем" характеристики усилителей (прежде всего в части Ku),IMHO, можно "прочувствовать" повышая частоту преобразования в конвертере до 250-300 MHz. В случае используемого мной конвертера частота попадает почти на левый скат АЧХ усилителя. Шумы усилителей (на слух_по водопаду) на КВ диапазонах "тонут" в общем грохоте эфира... :) Но в целом результат "не отрицаиельный" :) - из "бюджетно_подручных железяк" получается вполне "вменяемое" РПУ, доступное для повторения...:)
Хотя... Я могу и ошибаться...
73!
Алексей АКА Lode
Slavic
с июл 2013
Дата: 21 Окт 2013 12:40:02 #
снизу от 20Мгц, а верхнюю границу я не тестил.
обычный свисток. не думаю что у разных продавцов разные конструктивы и характеристики.
Ziggi
с сен 2013
Харьков
Дата: 23 Окт 2013 01:00:27 · Поправил: Ziggi (23 Окт 2013 01:17:04) #
Приехал наконец свисток - 7.5у.е. и месяц ожидания.
Протестировал по быстрому:
- диод на месте.
- греется не кисло - через 5 минут работы градусов 50-60 на mcx разъеме.
- На штатную антенну успешно принял эфирные станции радио и ТВ, вобщем то и без антенны принимает ;) но хуже.
- Прицепил простенький штырь через переходник - принял такси на 424МГц (свисток через ЮСБ кабель 5м на балконе, 4/5эт, окна в противоположную сторону от города)
- на магнитную антенну из коаксиала пробовал СиБи принять - тишина (антенна не настроена, размеры по расчетам), может просто никого в эфире не было ;) Так же каким-то чудом принял на 24-26МГц FM радиостанции - что за глюк? о_О
В общем норм, буду по свободе допиливать корпус экранирующий, он же будет играть роль радиатора.
maxn
Томск
Дата: 23 Окт 2013 05:33:18 #
кто-нибудь думал на тему опторазвязки по порту USB, чтобы шумы уменьшить ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Окт 2013 07:23:55 #
Побочные каналы, издержки плохой динамики и отсутствия нормальных входных фильтров . Вы их ещё больше насобираете когда антенну на крышу поставите.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 08:44:58 · Поправил: DIM YL2 (23 Окт 2013 09:27:48) #
С отдельным питанием!
USB это шина устройств, а не коммуникационный канал. Причём, USB существенно несимметричная шина. Потеряем скорость.
Время собирать камни :)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 23 Окт 2013 09:37:00 · Поправил: Nefteugansk24 (23 Окт 2013 09:40:09) #
SDR touch под Android обновилась до версии 1.7 список улучшений
lode
Ставрополь
Дата: 23 Окт 2013 09:43:55 #
С развязками по USB (IMHO) игра свеч не стоит... Проще "оттащить" РПУ от источников "неэфирных" помех... Отдельное (в идеале батарейное) питание, как рекомендует DIM Y2L... Мне очень понравился (сейчас он и работает) вариант с Raspberry, где поднят rtl_tcp. А все остальное уже по ЛВС. Приемник вообще вне квартиры находится... А с развязками много подводных граблей... :) В одном, самом неудачном, варианте "отвязать" Softrock (просто для примера) квадратура "поплыла"... Никакой коррекцией не вытянешь... :)
73!
Алексей АКА Lode
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 10:08:08 · Поправил: DIM YL2 (23 Окт 2013 10:09:52) #
Не стоит, USB-COM-USB симуляция к примеру и что толку.
Экранирование, со всеми канонами и правилами монтажа УКВ(СВЧ), ну и питание, от большей части паразитов спасут.
ArtK
с сен 2011
Вильнюс
Дата: 23 Окт 2013 11:46:21 #
Может быть турок, или русский, или еще кто... Но свисток шлют из Лейпцига (по крайней мере так заявлено).
alexeyk
с сен 2013
Дата: 23 Окт 2013 11:48:47 #
поиском не нашел, как-то заказывал миниатюрный донгл, как эти
http://www.ebay.com/itm/USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-R820T-DVB-T-Tuner-Receiver-/290951520799?
http://www.ebay.com/itm/NEW-RTL-SDR-Radio-USB-Kit-USB-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T-Tuner/290993968374?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18058%26meid%3D2180161488655072943%26pid%3D100005%26prg%3D8304%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D290951520799%26
но он у меня не запустился даже (есть обычного размера рабочий).
какой есть проверенный вариант, желательно не больше размером, как в примере? дайте ссылку, пожалуйста.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 12:11:00 · Поправил: DIM YL2 (23 Окт 2013 12:14:24) #
Ни кто не застрахован от "просто не повезло", свяжитесь с продавцом и "утрясите" сей казус.
А не запустился даже где и на чём?
На вкус и цвет...... :)))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Окт 2013 12:21:24 · Поправил: avenger78 (23 Окт 2013 12:25:46) #
проверял с батарейным питание,ничего не дало абсолютно,а вот экранирование да ,на частотах до 70 мгц здорово помогает Ziggi 'это не глюк- это прелесть динамики от 8 битного ацп-смиритесь,на си би- на антенну настроенную на 100 мгц сейчас неплохо слышно Европу и центральную сибирь,на 36 мгц французы разговаривают ,видимо службы какие то
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 12:27:45 #
а вот экранирование
Большой привет!
У меня то же давно в экране, плата донгла, впаяна в самодельную печатную плату, как типа УКВ блок, кондёры и ферритовые "бусинки и бинокли", в общем фильтра на шине USB, по питанию и на сигнальных проводниках, помогло очень здорво.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 23 Окт 2013 12:37:41 #
спасибо за ссылку, закажу. не запустился на том же компьютере, где у меня работает другой донгл, тоже r820t. Пришедший маленький донгл не определялся в системе никак, видимо был дохлый.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 12:41:06 #
alexeyk
Ссылку я так от балды с "цветными" кинул, я к тому что можно нарваться на нерабочий где угодно, приходят же в упаковке, следовательно ни кто их специально перед отправкой не проверяет.
maxn
Томск
Дата: 23 Окт 2013 12:52:36 #
DIM YL2 а сфотать можете или трудно разбирать все?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 12:59:36 #
Хочу антенный разъем другой присобачить, все руки не доходят, доберусь- фотки сделаю.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Окт 2013 13:17:19 #
я разьем на ф типа сразу почти поменял,уж больно потери большие даже в маленьком кусочке кабеля с родным разьемом были на adsb
burka
с авг 2013
Курган
Дата: 23 Окт 2013 13:21:04 #
Приехал из Китая raspberry pi, установил raspbian и rtl_tcp. Стоит на работе, первое ощущение - эфир чище, чем если бы принимал через компьютер. Ложка дегтя: 10 мбит мало, звук прерывается.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 23 Окт 2013 13:23:57 #
ф типа
Вот и хочу F-типа, я поставил BNC 50омовый, надоело концы перепаивать когда с антеннами и усилками эксперементируешь, с ф куда проще.
saleev
Львов
Дата: 23 Окт 2013 15:54:56 #
А настройки, относительно полосы оцифровки есть?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 23 Окт 2013 17:22:45 · Поправил: Yurij185 (23 Окт 2013 18:23:21) #
burka,
У меня к Вам просьба. Попробуйте HDSDR подключить к raspbian rtl_tcp (естественно с помощью USRP_Interfaces ). Если у Вас хватит сил и везения успешно это выполнить, сразу куплю себе несколько Raspberry Pi
Время загрузки страницы (сек.): 0.304; miniBB ®
