Дата: 23 Окт 2013 18:07:51
распбиан не лучший дистриб для пай...
Дата: 23 Окт 2013 18:16:41
нашел в инете:
Опытным путём выяснил, что квадратурный стрим, при Sample Rate 256000, составляет около 31500000 байт в минуту.
31 500 000 / 60 сек = 525 000 байт/сек
525 000 х 8 бит = 4 200 000 бит/сек
4 200 000 /1024 = 4101,5 Кбит/сек
4101,5 / 1024 = 4 Мбит/сек
4 Мбит/сек - скорость, необходимая для нормального подключения при Sample Rate 256000.
На КВ диапазоне, в программе HDSDR, наиболее комфортный Sampling Rate ещё меньше - 96000. Т.е. в одном окне 19 радиостанций! Учитывая что окно в SDR# несколько меньше, достаточно будет 48000, т.е. скорость менее 1 Мбит/сек (755Кбит/сек). На Авиадиапазоне семплинг 256000 вполне приемлем.
При Sample Rate 256000 не заикается
Дата: 23 Окт 2013 18:36:54
прекрасно все работает, не тормозит, упирается только в скорость инета, в локалке через wi-fi 50 мбит работает нормально
Дата: 23 Окт 2013 19:09:43
Сдался вам этот raspberry... Ранее писал, что есть же в продаже более продвинутые цацки, но видимо услышан таки не был... |
Дата: 23 Окт 2013 22:46:55
Seapass
Честно говоря дело не в Raspberry Pi, а в совместимости USRP Interfaces и rtl_tcp, ну не переношу SDRSharp, мне сетевую поддержку в HDSDR подавай, а BorIP похоже только под виндой... Но здравый смысл пока не позволяет замахнуться на Afedri
Дата: 24 Окт 2013 09:14:01 · Поправил: maxn (24 Окт 2013 09:14:26)
а что, под свисток уже есть софт для websdr или это до сих пор закрытая тухлая тема?
прошу прощения за возможно ламерский вопрос, а rtl_tcp только на Raspberry Pi запускается?
Дата: 24 Окт 2013 09:31:20
Доброе время, коллеги!
2maxn тема web-радио на основе "свистка" активно обсуждалась на dxing'е. Но на rtl_tcp.
У osmosdr есть win-сборка. Так что запустить можно не только из-под *nix...
73!
Алексей АКА Lode
Дата: 24 Окт 2013 10:01:22
Пришел свисток, заказывал здесь, тюнер E4000, диод присутствует.
Штатный USB-хвостик из комплекта выкинул после того как послушал свисток без него. Небо и земля. На этот хвостик ловятся все электромагнитные помехи, что есть в квартире.
Свисток поместил в экранированный корпус из текстолита, панорама стала в разы чище, чем без экрана. Сейчас собираю конвертер, тоже будет в экране.
Пробовал слушать через rtl_tcp, по локалке, нормально работает до 2.048MSPS. Для КВ вполне подойдет и 256 ширина потока, да и скорость будет нужна всего 5-6Мбит.
Скоро приедет Raspberry Pi, соберу все в одном корпусе, питание у свистка и Raspberry будет отдельное, плюс будет возможность, удаленно, используя GPIO на Raspberry, управлять режимом Bypass на конвертере, и подключать/отключать УВЧ при необходимости. Ну и если запала хватит, то и диапазонные полосовые фильтры прикрутить, тоже с управлением от Raspberry. Но для начала и ФНЧ хватит. |
Дата: 24 Окт 2013 11:20:41
RA9MLR
Сколько не пробовал и на разных свистках с экранированием, питанием, ферритами и вынесением подальше от пк - ничего толкового не вышло. Убедившись, что при удаленном доступе к свистку подключенному к ноуту работающему от акб помех становится глобально меньше - перенес их на тв приставки по 40 баксов (аки "разбери", только по мощней). Стационарный комп - это большая свалка всяких паразитных частот - от свистящих шлейфов IDE, USB, SATA и шнурков VGA да HDMI. Даже моники (у меня к примеру подключены к стационару два по 27 и один 42) вносят конкретную лепту в количество пораженных диапазонов в виде частокола из палок. Недавно, империческим путем выкинул из системника звуковую аудиги570 - и наконец в авиа диапазоне стало практически чисто... Короче, я к тому, что в первую очередь следует обратить внимание на ЭМИ используемого монитора, ПК и его составляющих.
P.S.
Что всех вас прет так от "разбери": :)
Дата: 24 Окт 2013 11:53:42
Seapass
перенес их на тв приставки по 40 баксов - это какие именно и где их взять ?
Дата: 24 Окт 2013 12:10:15 · Поправил: Seapass (24 Окт 2013 12:11:14)
electronic man
Напрямую - Китай. У нас, в Украине, будучи в наличии - они стоят менее 50уе. Имею в виду приставки типа - клац. |
Дата: 24 Окт 2013 12:37:59 · Поправил: Michail (24 Окт 2013 12:38:14)
Пришёл R820T, устанавливал как на видео на ОС Windows 7 64bit, при запуске находит "Generic RTL2832U". Вместо "R820T" отображается "Unknown",при запуске вылетает окно "Cannot access RTL device". Zadig скачивал разные версии zadig_v1.1.1.139 и zadig_v2.0.1.161, проблема одна и та же, хотя на диске C: появляется папка usb_driver. В чем может быть проблема?
Скрины:
http://yadi.sk/d/B7BQadAZBVh5q
http://yadi.sk/d/10pYAQgYBVd2W |
Дата: 24 Окт 2013 13:25:29
P.S.
Да это самое простое и доступное, что получается достать. Есть TPLink 3020, но он без апгрейда ОЗУ не потянет rtl_tcp. А чип памяти так и не смог найти подходящий.
Попробовать tv-приставки тоже можно, но не понятно как у них там с GPIO. Ведь необходимо как-то удаленно управлять релюшками в конвертере и фильтрах.
Можно было и mini-itx платку использовать, но тут уже энергопотребление роль играет. Все устройство будет находиться не у меня дома, поэтому чем меньше затрат на "содержание" тем лучше :)
Дата: 24 Окт 2013 15:25:45 · Поправил: maxn (24 Окт 2013 15:26:44)
Seapass
есть там какие-то особенности подключения, или просто закидывается пакет в папку и через терминал запускается(желательно бы конечно подробнее узнать)?
свисток при этом все равно экранируется ? и как работает приставка, по Lan или wifi ?
Дата: 24 Окт 2013 18:27:07
безгиморно свисток можно заэкранировать оклеив корпус изнутри медной фольгой.
Дата: 24 Окт 2013 21:37:29
До сих пор не понимаю, что решает подобная экранировка. Разве что поднятие собственного ЧСВ ненадолго
Дата: 24 Окт 2013 21:40:57
Сколько не пробовал .... с экранированием.......ничего толкового не вышло
А не пробовали искать источник "гормошек" методом отключения различных "information technology" свичей, хабов, ADSL рутеров, системников и пр. у себя дома, у соседей, (в населённом пункте вцелом :) "не рекомендуется"). Эта гадость мусорит в очень широком диапазоне в большей степени нежели что то эфирное.
и соединив с крышкой канализационного люка зарытой ночью на глубину 50 метров :)
Дата: 24 Окт 2013 21:47:08 · Поправил: Yurij185 (24 Окт 2013 22:18:50)
просто людям нечем заняться, так и хочется что-то доработать, что не стоит дорабатывать (хотя может в этом и есть смысл).
Как-то страдал подобным, но так ничего не добился
Также кто надумал купить конвертер не стоит брать с LNA preamplifier. У свистка избыточное усиление, лучшего приема не добьетесь |
Дата: 24 Окт 2013 21:54:57 · Поправил: DIM YL2 (24 Окт 2013 21:56:24)
Это же хорошо! Мне хоть и есть чем заняться, но всё равно хочется :)))
З.Ы. Грубо но практично |
Дата: 24 Окт 2013 22:18:43
Грубо но практично
Предлагаю снять крышку с донгла и установаить в пластиковом корпусе вентилятор, не будет такого нагрева микросхем.
Дата: 24 Окт 2013 22:26:17 · Поправил: Yurij185 (24 Окт 2013 22:39:19)
Ему по барабану нагрев микросхем, он у меня уже почти год не выклюается в более тесном замкнутом пространстве. Еще раз о желании усовершенствовать то, что не нуждается в этом (да и при текущей цене, сдохнет и не жалко)
Единственное, что хотелось бы доработать - кварц. При прогреве или сквозняке плывет частота при прослушивании станций в SSB. Но учитывая характер проблемы, дальше мыслей еще не дошло. В общем за время использования сделал вывод, что свисток самодостаточен. Изменит ситуацию только более совершенный свисток...
Дата: 24 Окт 2013 22:32:19
кому неймется - можно дырочек в корпусе насверлить)
Дата: 25 Окт 2013 00:09:24
Заказал себе Android TV Box MK819 - примечателен тем, что на борту есть LAN и места внутри достаточно для всяких бокс-устройств с применением свистков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mk819.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Окт 2013 00:22:33
Заэкранировал сегодня свисток (корпус от старого электролита) - зеркалки от FM станций на 24-28МГц ушли. В других диапазонах разницы не заметил... На Си-Би на 27.130 проявился некий слабенький сигнал в АМ, не разобрать, но похоже на голос. Через минут 5 уплыл по частоте до 27.125 в зону какой-то наводки и позже исчез... Нормальных передач за час мониторинга не проявлялось ;(... На выходных попробую таки отстроить антенну и выехать в поля для теста.... По поводу наводок от компа - согласен, феррит на ЮСБ помогает, но крайне слабо, на ноуте все гораздо приятнее выглядит.
Дата: 25 Окт 2013 00:40:33
Неплохая статья насчет экранирования. |
Дата: 25 Окт 2013 00:52:16
sooil
Толково расписано, особенно насчет голого разъема USB(без металлического экрана).
Дата: 25 Окт 2013 01:07:55
Приехал из Китая raspberry pi...
Зачем покупать в Китае и ждать доставки, если можно купить практически за эти же деньги по месту и получить на руки практически на следующий день. Никакой рекламы, просто для примера в Украине - клац. Причем был замечен в продаже и более продвинутый вариант - CubieBoard. Который к слову на ебее стоит 70 баксов и ждать доставку месяц... |
Дата: 25 Окт 2013 06:27:07
Seapass что говорит о том что помехи прут через землю усб шнура
Гальваническая развязка стоит чтото около 900р. если паять самому то наверное дешевле .Но как с ней будет работать девайс хз
Дата: 25 Окт 2013 11:57:42 · Поправил: avenger78 (25 Окт 2013 11:58:38)
maxn:именно по земле прут помехи ,на все сто согласен,хотя это и не правильно,но помогло экран свистка посадить,на "землю батареи" ,в си би резко упал уровень частокола после этого,на ноуте пробовал,немного меньше частокол до 50 мгц ,но в основном то же самое,выше 50 -60 мгц палок практически нет,в основном 30-33 палки
Дата: 25 Окт 2013 12:42:10
avenger78 а корпус компьютера не пробовали на батарею подключать?
