На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, aspi, Toha821, Несущий свет, Шрек2, Power 1978]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  607  608  »»Поиск в теме
koldun
с сен 2009
Дата: 16 Июл 2012 09:19:38 #
Спасибо. Про rtl_test забыл. Проверю, ради интереса, свой донгл
koldun
с сен 2009
Дата: 16 Июл 2012 10:54:43 · Поправил: koldun (16 Июл 2012 10:56:52) #
Протестировал свой донгл
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (18): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2201000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1101000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1234000000 Hz!
E4K range: 52 to 2200 MHz
E4K L-band gap: 1101 to 1234 MHz
Интересно - если понизить частоту опорного генератора, то снизится и нижняя граница частоты приёма? Никто не пробовал поменять кварцевый резонатор или подать сигнал от внешнего генератора?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Июл 2012 17:12:05 #
Есть у меня кварцевый генератор на 100мгц и SA612...попробовать что ли сделать и поиграться?
А вот ни кто схему не видел FUNcube, интересует схема подключения микроконтроллера.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Июл 2012 20:48:31 #
Вы имеете вввиду на свистке поменять кварц( 28,8мГц) ? Если его поменять, то получите неопознанное USB устройство.
koldun
с сен 2009
Дата: 17 Июл 2012 00:51:18 #
Да, имел ввиду заменить кварц 28,8 МГц. Действительно не заработает, тактовые импульсы с Е4000 идут на RTL. Остаётся вариант - делать нормальный конвертер.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Июл 2012 11:37:36 #
rtl_test -t
Не советую увлекаться этой фигулиной. Если смотреть спектр и слушать нулевую пораженку демодулятором, выяснится, что диапазоны захвата ФАПЧ не совпадут. Генератором не проверял, но, думаю, что тоже границы не совпадут.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 17 Июл 2012 12:03:37 · Поправил: rk9dk (17 Июл 2012 13:29:54) #
Форумчане, напишите пожалуйста пошагово запуск донгла и HDSDR. Вроде всё ставлю, программа дивайс определяет, спектр идёт, а приёма нет. Хотя SDRSharp принемает без проблем.
Ещё такой вопрос можно ли в конвертере по схеме M1GEO http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter применить смеситель от УТК1/4
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/preobrazovateli.djvu
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 17 Июл 2012 12:08:49 · Поправил: ReBeat (17 Июл 2012 13:51:51) #
Может и остановиться на Sharpe?Имхо,намного лучше HDSDR.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Июл 2012 17:13:24 #
Кто нибудь имеет положительный опыт приёма цифрового ТВ в фрмате DVB-T2 на территории Украины? На сколько я понял декодированием квадратуры со свистка занимается исключительно софт. Программных декодеров на плате не обнаружено...
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 17 Июл 2012 19:00:07 #
ТВ в фрмате DVB-T2
тоже поддержу этот вопрос. хотя как говорили древние: правильно заданный вопрос уже является ответом.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 17 Июл 2012 19:24:35 #
Присоединюсь к вопросу и добавлю,реально ли аналоговое ТВ принять на данные свистки?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Июл 2012 19:30:15 · Поправил: Nefteugansk24 (17 Июл 2012 19:30:55) #
Аналоговое ТВ не получиться, там полоса 6 с лишним мГц, а свистки с максимальной полосой 3,2 мГц.
horizon
Дата: 17 Июл 2012 22:04:46 #
ReBeat
с окт 2008
Дата: 17 Июл 2012 22:52:22 · Поправил: ReBeat (17 Июл 2012 23:01:13) #
Супер!То чего не хватает!Когда эта версия Sharp станет доступной?На след недели автор вроде обещает допилить.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Июл 2012 23:57:56 #
Неплохо. Сюда бы добавить декодеры апки и мототорбы - вообще бы супер было. =)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2012 01:07:54 #
Можно наверное подключить к донглу LNB конвертер с параболой , там как раз частота выхода 950-1950 мгц
koldun
с сен 2009
Дата: 18 Июл 2012 02:50:26 #
Конечно можно подключить, только зачем?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Июл 2012 09:37:04 #
В последних версиях SDRSharp пропал появившийся было в предыдущих версиях красный шарик - настройка на пик сигнала.
Жаль , удобная по мне была фича.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2012 10:22:20 #
ну хотябы для этого http://www.uhf-satcom.com/amateurdsn/vex/
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 18 Июл 2012 10:23:54 #
Maxwel
Этот красный шарик есть в 396,406 и 411 версиях. Если нужно, могу скинуть.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Июл 2012 10:40:03 #
Nefteugansk24
Спасибо. Я тоже все версии храню.
Просто в новых версиях что то улучшают , а шарика нет. Обидно,да:(
StrangerM
с окт 2009
Дата: 18 Июл 2012 12:12:47 #
Ну заловил АИС. В Приозерске Палладу.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Июл 2012 14:11:41 #
horizon
Отличное видео!
Вы случайно не подскажите, какую программу совместно с SDRSharp можно использовать для автоматической записи радиообмена с включенным шумодавом (есть передача - пишем, нет передачи - не пишем)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Июл 2012 14:17:14 #
Кольт
А писать в IQ или просто аудио?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июл 2012 21:20:25 #
Sergb1972
SDRSharp записи в IQ пока не обучен. Ждём...
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 19 Июл 2012 12:41:38 #
при запуске SDRSharp стало выскакивать окно RTL-SDR/RTL2832U is either not connected or its driver it not working properly
что не так сделал?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июл 2012 13:24:37 · Поправил: Shephard (19 Июл 2012 13:25:13) #
скачал по ссылке https://public-xrp.s3.amazonaws.com/Release-latest.zip
релиз SDR Sharp, в котором есть сканирование частот. Пусть оно и работает еще с глюками, но авиадиапазон сканировать - одно удовольствие.
С использованием опции Roll Center можно сканировать не только участок спектра, который на экране, но и смещать его на установленнное количество процентов, расширяя участок сканирования на столько, на сколько это нужно. Устанавливаем Steps - шаги, или иначе - количество итераций сдвига центральной частоты и сканируем хоть весь авиадиапазон. Скорость сканирования естесственно получается гораздо больше, чем у какого-либо сканера.
Единственное НО у этого аутотюнера - иногда пики на спектре распознаются, но полоска приёма не встаёт на этот пик а стоит где то в крайнем левом положении.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 19 Июл 2012 15:21:22 #
Sergb1972
Кольт
Просто аудио. Пример: настроился на определённую частоту, выставил необходимый уровень срабатывания шумодава, запустил VAC (или без него) и аудио-поток перенаправил в искомую программу-рекрдер. Появилась несущая, шумодав открылся и аудио-фрагментик пишется. Пропала несущая, шумодав закрылся, аудио-рекордер закончил запись. Необходимо для записи радиообмена на интересующих частотах БЕЗ длительных пауз в отсутствии передачи.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 19 Июл 2012 15:42:52 #
Кольт
RecSound здесь в файлах поищите.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Июл 2012 15:54:13 · Поправил: Sergb1972 (19 Июл 2012 15:56:35) #
Кольт
Поставить прогу Virtual Cable и настроить перенаправленные на стороннюю прогу для записи.
Я таким макаром метеоспутники принимал.
Как то так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
