На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Digital_Man, DangerAlex, Evpator, SatBreaker, XOR, Slavik]
 Страница:  ««  1  2  ...  188  189  190  191  192  ...  607  608  »»Поиск в теме
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 26 Окт 2013 01:31:02 · Поправил: Сергей (26 Окт 2013 01:34:22) #
На ebay.com нашёл ссылку на донгл R820T Newsky , заинтересовало прослушивание КВ диапазона . Продавец предлагает прослушивание КВ диапазона , подсоединив антенну к дорожке 1 или 2 от чипа RTL2832U.
http://www.ebay.co.uk/itm/Newsky-DVB-T-Stick-Freeview-DAB-DAB-FM-USB-RTL2832U-R820T-budget-SDR-package-/121192302914
Seapass
с июл 2011
Дата: 26 Окт 2013 02:00:00 · Поправил: Seapass (26 Окт 2013 02:04:49) #
linoblack
Не любимая многими форумчанами Lemm AT-93. Доволен.
Сергей, 1311 сообщений на форуме и не первый год и такой вопрос...
У вас есть пуля любого калибра? Дайте мне одну - я просто тихо застрелюсь ))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 26 Окт 2013 08:43:18 #
linoblack:это обычный дискоконус,как широкополосная антенна сойдет,но по умолчанию она на авиа будет хуже чем диполь даже, на эту частоту настроенный
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Окт 2013 09:44:01 #
maxn
Томск
Дата: 26 Окт 2013 10:35:42 #
DVEчтото не понял, а что именно там переделано
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 26 Окт 2013 10:59:42 · Поправил: Yurij185 (26 Окт 2013 11:01:57) #
maxn
Выведены I Q с RTL2832U и через согласующий трансформатор на разъем.
Насчет КВ, сегодня контест проводится и так совпало, что у меня 20-ка проходит громобойно, некоторые сигналы с огромным уровнем, но ничего, свисток справляется.
svp1973
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2013 11:10:16 · Поправил: svp1973 (26 Окт 2013 12:07:04) #
http://savepic.org/4648016.jpg 10.00 мск
http://savepic.org/4594771.jpg 12.00 мск
а вот как проходит 10-ка на донгл, без конвертера, антена диполь 13м, подвес 7м
maxn
Томск
Дата: 26 Окт 2013 11:18:17 · Поправил: maxn (26 Окт 2013 11:20:27) #
Yurij185 у вас такой же вариант или сами переделывали? или через конвертер ?
svp1973, ребята, пишите плз, на какую антенну, какие условия приема, экранирован свисток или переделан, а то картина не полная получается :)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 26 Окт 2013 11:22:17 #
Прием на 10 метрах с КВ конвертером на наклонный луч 20 метров.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 26 Окт 2013 11:26:41 #
maxn
через конвертер, конструкцию уже описывал в этой ветке. Антенна на данный момент - наклонный луч 20 м и противовес временные стальные конструкции.
svp1973
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2013 11:29:48 #
maxn скинул в личку
fly2015 какова высота подвеса??
svp1973
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2013 11:32:06 #
Yurij185
вы писали == Почти afedri sdr ) Ну и пусть 8 бит АЦП и нет поддержки сети == почему нет ?? ведь работает tcp
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 26 Окт 2013 11:34:29 · Поправил: Yurij185 (26 Окт 2013 11:48:08) #
svp1973
не совсем, rtl_tcp не работает с HDSDR, точнее с ExtIO USRP
плюс афедри завершенное устройство с сетевым интерфейсом, а для свистка с конвертером нужно городить еще и мини ПК
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 26 Окт 2013 11:53:56 #
svp1973
Со стороны кабеля высота 4 метра, с противоположного конца 3 метра от земли.Если учесть перепад рельефа,то межу концами перепад по высоте около 4,5 метров. Согласующего нет, подключена прямо к центральной жиле кабеля, экран кабеля заземлен.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 26 Окт 2013 11:56:48 #
10-ка на R820T + Upconverter 125mhz + mini-whip
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Окт 2013 12:21:39 #
Кто нибудь пробовал ставить гнурадио 3.7.2 на Убунту 13.10, получается завести все блоки?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Окт 2013 13:23:11 · Поправил: DVE (26 Окт 2013 13:23:54) #
maxn
Вторая картинка:
https://www.cosycave.co.uk/ebay/dirsamp/2.jpg
Подпаян тот самый искомый выход, и какой-то трансформатор стоит, хз.
Но честно говоря сомневаюсь в пользе 8 бит на КВ. Разве что искать сигналы, чтобы потом настраиваться чем-то более серьезным.
Ziggi
с сен 2013
Харьков
Дата: 26 Окт 2013 13:41:12 · Поправил: Ziggi (26 Окт 2013 14:50:27) #
Украина, Харьков, магнитная рамка из коаксиала с петлей связи (Maxwel) на балконе (4/5), окна на восток, свисток в экране.
Включил помониторить Си-Би, вместо дальнобоев нашел кучу морзянок, сдвинул на 10м и ...
Особо громко Италия простреливает.
maxn
Томск
Дата: 26 Окт 2013 18:28:33 · Поправил: maxn (26 Окт 2013 18:35:27) #
вот наткнулся на интересную гальваническую развязку http://www.ebay.com/itm/USB-CAT5-CAT6-RJ45-Lan-Extension-Adapter-Cable-150ft/250792101786?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D2256894925473022591%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26rk t%3D4%26sd%3D111128383406%26
заодно можно удлинить и вынести куданибудь на крышу
только какова пропускная способность этого девайса неизвестно..
хотя для гальванической развязки наверное надо будет отдельное питание мутить для донгла
на оригинальном http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/75/47 оно есть, а на ебаевском, чего-то невидно
maxn
Томск
Дата: 26 Окт 2013 18:58:32 · Поправил: maxn (26 Окт 2013 18:58:55) #
хотя подозреваю, что это тупо переходник с разъема на разъем, чтобы использовать по две жилы utp-шного кабеля на линию, тем самым уменьшив сопротивление линии
BASIL454
с дек 2010
Дата: 26 Окт 2013 19:27:25 #
maxn
Не катит. USB 1:1
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 28 Окт 2013 19:40:24 #
vsem dobrogo dnea, ve4era i no4i :) podskajite , esti dongl + tv pristavka android kakie varianti i 4to mojno realizovati na etoi kombinatsii ?
Romych
с ноя 2007
Дата: 29 Окт 2013 00:56:22 · Поправил: Romych (29 Окт 2013 00:57:59) #
Попробуйте
https://play.google.com/store/search?q=sdr%20touch%20rtl2832u
Android должен быть версии выше чем 3.1, тогда не нужен рут доступ
если получится, отпишитесь.
P.S. По русски писать из Молдовы можно через http://translit.ru/
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2013 01:20:12 · Поправил: john_qkk (29 Окт 2013 01:20:57) #
Не катит. USB 1:1
BASIL454, будьте внимательне!:
This USB 2.0 extension adapter can connect USB device to your computer at a distance of up to 150 feet with the help of a Cat5/Cat6/RJ45 patch cable (not included).
А про USB 1.1 говорится только в контексте совместимости:
Compliant with USB 1.1
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2013 01:26:52 #
Кстати, да. Вопрос о правильном подключении в режиме direct sampling - напрямую к чипу REALTEK является актуальным.
Там же два входа.
На какой подавать сигнал?
Или на оба, но в противофазе для получения максимума чувствительности?
Видимо, лучше всего использовать на входе трансформатор.
Это полезно для гальванической развязки и согласования сопротивлений.
Тогда вопрос: какой трансформатор там лучше использовать?
Как правильно подключить?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Окт 2013 01:45:53 · Поправил: Valery (29 Окт 2013 01:47:21) #
john_qkk
Сильно заинтересовало!
(удлинитель)
У Вас опыт использования такого устройства имеется?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Окт 2013 01:52:48 #
Вроде скорость USB ограничена не сколько помехами, сколько задержками в линии. Так что хз, заработает или нет, может для каких-нибудь медленных девайсов типа клавиатур и будет работать.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 29 Окт 2013 01:55:05 #
Valery
я пробовал такой адаптер - там на выходе действительно получается usb 1.1 - флешка работает стабильно, но медленно, мфушка - принтер печатал, а сканер не работал, вебкамера работала нормально, но она сама по себе была старая и usb 1.1, а вот для 3G-модема - самое оно.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 29 Окт 2013 01:56:10 #
john_qkk
оно видит и обслуживает юсб2-устройства, но со скоростью юсб1.1
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Окт 2013 02:01:37 · Поправил: avenger78 (29 Окт 2013 02:03:57) #
john _aka :не знаю как и где там резалты были хорошие ,использую balun от adsl ,напрямую с антенны ну настолько глухой свисток,с пч тюнера когда снимаю 10.7 то вполне.
Время загрузки страницы (сек.): 0.367; miniBB ®
