На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  189  190  191  192  193  ...  607  608  »»Поиск в теме
Seapass
с июл 2011
Дата: 29 Окт 2013 03:05:03 #
Ware подскажи куда отослать две книжки в электронке для avenger78 на тему правил, грамматики и пунктуации на форумах? Расходы таки уже беру на себя.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 29 Окт 2013 07:35:51 #
напрямую с антенны ну настолько глухой свисток,с пч тюнера когда снимаю 10.7 то вполне
Не понятно о чем вы говорите. Вероятно вы хотели сказать: прием на антенну, непосредственно подключенную к свистку очень плохой (глухой свисток), прием ПЧ 10,7 мГц с тюнера вполне приемлем. Правильно Вас понял ?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Окт 2013 09:22:31 #
Nefteugansk24
Бесполезно спрашивать, он сам не понимает, что пишет.
Дата: 29 Окт 2013 11:09:35 #
john_qkk ..На какой подавать сигнал?
Или на оба, но в противофазе для получения максимума чувствительности?
Видимо, лучше всего использовать на входе трансформатор.
Это полезно для гальванической развязки и согласования сопротивлений.
Тогда вопрос: какой трансформатор там лучше использовать?
Как правильно подключить?
- пробовал и через транс ( он должен работать хотя бы от ... до 2МГц) и без , подавая сигнал просто на две ноги и просто на одну ногу. Особой разницы не заметил. Чувствительность очень слабая , а ДД вообще никудышный. Возможно , что свисток бракованный, т.к. в оригинале работал не лучше. Если настроишь на макимум чувствительности , то получаешь частокол, при другой настройке усиления - появляется порог только с кот. свисток начинает работать.
Получил новый донгл, его еще не мучил.
Есть идея подавать парафазный сигнал , через два (один) ЭП. Их выходы своим низким сопротивлением должны задавить шумы (зашунтировать) основного приемника.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2013 12:46:07 · Поправил: john_qkk (29 Окт 2013 12:47:32) #
linoblack
Ясно. Спасибо за разъяснения. Лукавят китаяшки :)
Valery
У Вас опыт использования такого устройства имеется
Увы, нет. Читал то, что написано на сайте...
AlexStene
с окт 2013
Саранск
Дата: 29 Окт 2013 14:03:26 #
Ребят, помогите. Планшет Gooweel A20X с Андроид 4.2.2. Скачал с Google Play SDR Touch 1.7 и драйвер к ней. Тюнер использую Terrateck на чипе Е4000. При запуске программы и нажатии OFF выходит или окно с надписью Error и "ОК" или окно запрашивающее рутовые права доступа. Когда разрешаешь - появляется "RTL2832U Driver" и крутиться значок загрузки и так до бесконечности. Что может быть не так?
alexeyk
с сен 2013
Дата: 29 Окт 2013 14:50:46 #
AlexStene
я бы предложил так проверить
1. проверьте, что у вас otg кабель или переходник работает, и планшет хост поддерживает, воткните флешку, мышку , заработают они?
2.попробуйте пока отдельно запустить драйвер, в нем нажмите старт процесса. По идее должно без рута начать работать.
в фак у разработчика написано, что если не помогает, то как одна из причин может быть та, что питания не хватает свистку.
у меня с кабелем планшет работает нормально (нексус 7), а через это же кабель телефон ничего не видит, флешки в том числе, хотя поддержка хоста у него есть.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 29 Окт 2013 15:03:23 #
AlexStene
сначала вставьте свисток в ОТГ-кабель, а потом ОТГ-кабель в планшет
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Окт 2013 19:33:58 #
valery:при подсоединении антенны напрямую к донглу через балун,по схеме директ самплинг,свисток глухой,при заведении пч с тюнера вполне нормально,все правильно человек понял
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Окт 2013 21:00:04 · Поправил: Valery (29 Окт 2013 21:00:48) #
avenger78
Правильно Вас понял? ?
Если бы человек понял, то не переспрашивал.
У Вас много дельных и полезных советов, но большинство участников пропускают эти сообщения как СПАМ :)
Посмотрите, как пишутся сообщения на этом форуме, здесь не детский сад.
И все будет ОК!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Окт 2013 21:18:54 #
valery:согласен,я связист-технарь,писать не мое,но постараюсь
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 29 Окт 2013 22:47:54 #
извените , а вот я не понеал
...... при заведении пч с тюнера вполне нормально ..
можно сдесь по подробней ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Окт 2013 23:42:12 · Поправил: avenger78 (30 Окт 2013 00:10:36) #
Можно и поподробней:целью было использование sdr для декодирования wfm сигнала с тюнера pioneer ,для получения высокой избирательности по соседнему каналу ,хотя у технологии d4q ,примененной в тюнере пионера и высокая избирательность по соседнему каналу ,но недостаточная для приема маломощной станции отстоящей на 100 кгц от мощной местной,после керамического фильтра пч в тюнере магнитолы ,сигнал пч 10.7 мгц через истоковый повторитель и балун был подан на ножки 1 и 2 rtl2832,получилась хорошая динамика магнитолы,вкупе с избирательностью sdr,вот собственно и все,низкая чувствительность микросхемы rtl2832 компенсировалась усилителем пч магнитолы
a droo
Припять
Дата: 30 Окт 2013 01:34:28 #
проверил sdr touch 1.7 с R820t , работает неплохо, наконец-то появилась коррекция PPM, также появилась запись.
только странно демодулируется NFM , будто подмешивается ssb
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 30 Окт 2013 15:34:45 #
avenger78
Я спрашивал про непосредственное подключение антенны к свистку, потому что японец ставил LNA вот здесь перед колечком. Уже более года назад пробовал подключать свисток к SDR softrock ensemblle 2 на КВ, т.е. приемная часть softrock, а вместо звуковой карты - свисток, но мне тогда эта затея не понравилась, потому что приходилось управлять softrock в одной программе а слушать и смотреть в другой. А цель состояла в том, чтобы видеть КВ диапазон в более широкой полосе, чем у звуковой карты (96кГц).
AlexStene
с окт 2013
Саранск
Дата: 30 Окт 2013 16:44:28 #
Разблокировал свой планшет на Cortex A20 через Unlock root. Получил рутовые права на машинке. Пробовал подключать приёмник и через otg кабель и через usb - hub планшета. При запуска драйвера ставил галочку "force root" и запускал драйвер. Выходило сообщение что найден мой тюнер- Elonics E4000. После чего выходила надпись о успешном запуске. При запуска SDR Touch и нажатии в ней "OFF" через некоторое время на экране появлялось или пустое окно "ERROR" с кнопкой ОК или выходило сообщение, что драйвер остановлен. Иногда перед этим выходило окном запроса рутовых прав. Кто что скажет?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 30 Окт 2013 16:50:32 #
AlexStene
1. в запросе рутовых прав нужно поставить галочку типа "больше не спрашивать"
2. попробовать подключить через активный хаб (с собственным питанием)
Ziggi
с сен 2013
Харьков
Дата: 30 Окт 2013 19:24:00 · Поправил: Ziggi (30 Окт 2013 19:48:08) #
На фоне последних сообщений попробовал подружить с телефоном (JIAYU G4).
1. Предоставить рут права напрямую из SDR Scope не получилось, запрос есть, разрешаю, ставлю птицу "не спрашивать", но не стартует.
Предоставил так: запустил драйвер, поставил птичку Force root, запустил стрим, подтвердил предоставление рута - все завелось.
(Приложение для раздачи прав - Super SU)
2. Напрямую через OTG не заводится(при старте потока устройство теряется), через ЮСБ хаб с отдельным питанием - завелось.
Последний Scope 1.7 уже обзавелся некоторыми необходимыми плюшками, но функционала все-равно маловато, squelch'а не хватает например и коррекции IQ (по середине полосы сигнал есть). Ну а так вобщем-то пользоваться можно. 4 ядра MTK6589 с головой хвататет обрабатывать полосу без глюков и выводить спектр+водопад.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 30 Окт 2013 19:32:23 #
Ziggi
похоже? что через ЮСБ хаб с отдельным питанием - завелось - это ключевой момент!
у меня на samsung galaxy s2 если вставить сначала отг-кабель, а потом свисток - вообще не видит, если вставить свисток в кабель, а потом в телефон - работает, но часто виснет и перезагружает телефон, при использовании хаба с внешним питанием все нормально работает.
еще есть вариант - отг-кабель с подключением зарядки телефона/планшета.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Окт 2013 20:45:55 #
Nefteugansk24:видимо не зря японец lna ставил,у самой микросхемы rtl -при прямом подключении антенны ,через балун, чуйка на уровне детекторных приемников,причем использовалась настроенная антенна gp на 14 мгц,даже при высокой активности в воскресном контесте ,где на айкоме друг на друга лезли станции,тут еле проглядывались,с lna заморачиваться не буду ,нафиг не нужно :)
alexeyk
с сен 2013
Дата: 30 Окт 2013 21:07:01 #
у меня на некусусе тоже нестабильно работало - я выпаял светодиод и ик приемник из донгла - теперь вроде не вылетает. может и не в этом причина была, а просто так совпало.
можно кстати собрать статистику, у кого какой донгл и как себя ведет с мобильными устройствами
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 30 Окт 2013 21:16:20 #
avenger78
к чему такие сложности, на предыдущих страницах люди выкладывали скрины с контеста на 10-ке и 20-ке... без всяких ухищрений и перепаек. может вы для начала в своей консерватории что-то подправите?
не поленитесь, посмотрите...
10-ка на R820T + Upconverter 125mhz + mini-whip
вы хотите это назвать "еле проглядывались"???
AlexStene
с окт 2013
Саранск
Дата: 31 Окт 2013 00:47:50 #
Вот про хаб с питанием я как то не подумал. Попробую. В запросе рутовых прав галочку "больше не спрашивать" ставил галочку - не особо помогло
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Окт 2013 01:45:59 #
alexeyk
может после выпаивания снизилось энергопотребление?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Окт 2013 01:48:49 · Поправил: linoblack (31 Окт 2013 01:56:34) #
cemichael
так тут смысл вроде именно в том, чтобы НЕ использовать UP-конвертер, а только сам свисток на частотах ниже 24 мГц.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2013 02:03:33 · Поправил: avenger78 (31 Окт 2013 02:27:12) #
chemicael :речь шла не про 28 .у меня на свисток не хуже чем у вас принималось ,читайте сначала умник ,у меня 10 ка гремит так же ,я про 14 мгц которые еле еле при директ самплинг видны были и гремели на айкоме, у себя в консерватории подправь что нибудь ладно ? ты хоть понял что сказать хотел ? кто про Фому кто про Ерему еще мне высказывают я не так пишу,молчали бы уже, ,на себя в зеркало взгляните связисты блин,читай сначала .а потом говори одаренный наш ,, и уж поверь у меня есть аппаратура чтоб слушать нормально от 150 кгц до 60 мгц
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2013 02:28:43 · Поправил: avenger78 (31 Окт 2013 02:33:04) #
linoblack да выежнуться хотел он ,а тут в просак попал chemical:покажи скрин с директ самплинг так же что было на 14 хотя бы,умник
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Окт 2013 07:27:51 #
У меня всё работает и без хабов и рутов через самодельный переходник с внешним питанием.
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 145
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Окт 2013 12:48:44 #
Maxwel
нужен или не нужен рут - зависит от конкретного устройства и версии его андроида, а вот активный хаб и самодельный переходник с внешним питанием - это одно и то же (именно по питанию). ;-))
все упирается в нагрузочную способность юсб-порта телефона/планшета и энергопотребление периферийного устройства. как показала практика - отг-кабель с питанием или активный хаб в разы повышают устойчивость работы различной обвязки к мобильным устройствам.
maxn
Томск
Дата: 31 Окт 2013 13:06:40 #
linoblack я заказал вот такой кабелек, цена копеечная http://dx.com/ru/p/micro-usb-otg-cable-w-power-port-for-samsung-i9000-i9300-i9220-n7100-i9500-black-236805
Время загрузки страницы (сек.): 0.331; miniBB ®
