На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  190  191  192  193  194  ...  607  608  »»Поиск в теме
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Окт 2013 13:15:29 #
maxn
просто мне влом было ждать доставки, а в соседнем магазине продавались только отг-кабеля БЕЗ питания - вот и пришлось колхозить еще и активный хаб ;-)
у кабеля по ссылке указаны модели Samsung i9000 / i9300 / i9220 / N7100 / i9500 - будет ли нечто подобное работать с моим GT-i9100 ?
maxn
Томск
Дата: 31 Окт 2013 13:24:22 #
linoblack я думаю будет работать, у меня вобще китайский планшет. там по идее у всех девайсов одинаковая распайка этого отг-кабеля
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Ноя 2013 11:13:49 #
Подскажите пожалуйста, с какого проца (какие характеристики) донгл может без глюков мониторить 3,2МГц сразу. Подбираю по характеристикам себе комп, очень хочется уложиться в "нетбук". Но варианты с "ультрабуком" или ноутом так же имеются. Просто с каких процев пускается нормально при максимальных характеристиках подскажите, а дальше по сравнительной таблице подберу уж комп. Спасибо
MDA
Дата: 01 Ноя 2013 11:41:50 #
на краях диапазона все равно завалы, ставьте 2 мгц. На моем Феноме Х6 работает без проблем.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Ноя 2013 11:48:07 #
MDA
Спасибо. А операционка какая лучше подойдёт (меньше косяков в работе и проще настроить/установить программы для использования свистка, тот же SDSDR и пр). Особенно интересует из XP, 2000, Vista. Спасибо заранее)
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2013 12:31:29 · Поправил: darkstar (01 Ноя 2013 12:33:14) #
Новичок
У меня на нетбуке с Атомом-450 (512K Cache, 1.66 GHz) звук рывками идёт.
Чтобы запустились SDR-овские программы нужно снести родные драйвера, что идут в комплекте со свистком (установил по дурости).
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 01 Ноя 2013 12:31:42 #
Новичок
с XP точно не ошибешься
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 01 Ноя 2013 12:36:51 #
darkstar
звук рывками? - похоже проц не тянет, но как вариант можно попробовать поставить внешнюю USB-звуковуху
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 01 Ноя 2013 12:53:10 #
наверное можно, но ресурсов и так не хватает - лучше уж к номральному компу цепляться.
А так получается 0,5 сек нормальный звук, потом пауза 0,5 сек, потом опять...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 01 Ноя 2013 13:12:48 #
ловлю борта над Борисполем и заметил, что не все сидят точно на частоте - гуляют в лево-право до 300-500 Гц. это нормально или это донгл плавает? а только что вообще был женский голос - не ужели барышня-пилот? ;-) (английский был без нашего ужасного акцента).
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Ноя 2013 13:19:07 #
linoblack
Бывает и больше, голос пилота слышно с большими искажениями.
У Диспетчера такого не наблюдал.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 01 Ноя 2013 13:26:31 · Поправил: cemichael (01 Ноя 2013 13:27:45) #
Valery
у диспетчеров приемники с широкой полосой. а передатчики то уж точно в по номиналу стоят
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Ноя 2013 15:39:01 #
linoblack
абсолютно аналогичная картина по рередатчикам, а вот барышни не такая уж редкость
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 01 Ноя 2013 19:40:10 · Поправил: Yurij185 (01 Ноя 2013 21:28:18) #
Обновился HDSDR
Из улучшений самое важное: added Automatic Notch Filter
Проверил, работает идеально, наконец-то можно с удовольствием слушать эфир
P.S.
Пятничный QRM. Трезвых голосов уже все меньше...
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Ноя 2013 16:48:13 #
Yurij185, будьте добры, подскажите, что нужно кинуть в папку после инсталляции HDSDR 2,70 , чтоб заработал свисток, либо по настройкам.
Простите, если вопрос повторяется.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 02 Ноя 2013 16:51:37 · Поправил: Yurij185 (02 Ноя 2013 17:21:21) #
Vangog
Эту длл-ку
https://github.com/josemariaaraujo/ExtIO_RTL/raw/master/Release/ExtIO_RTL.dll
Потом в HDSDR должна активироваться кнопка ExtIO, через которую можно настроить полосу, корректировку, усиление и т.д.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 02 Ноя 2013 18:13:45 #
Дюже не удобный интерфейс... крутить LO, затем Tune... частоту надо двумя кнопками вверхвниз давить. Если сигнал плохой, как ни крути кнопки, вытащить его сложно.
Конечно на вкус и цвет, как говорится...
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 02 Ноя 2013 18:18:35 · Поправил: Yurij185 (02 Ноя 2013 18:34:44) #
cemichael
Не знаю, что вы там крутите и вверхвниз давите, но перейти на нужную частоту от 100 КГц до 2000МГц занимает 3 секунды. Плюс ничего не мешает забить все нужное в менеджер частот.
И кнопки крутить не нужно, точную подстройку можно делать скроллом с шагом хоть 1Гц
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Ноя 2013 19:06:32 #
Yurij185
Это точно.
Использую колесо мыши как валкодер.
При шаге 100 Гц у одной мыши стесал полностью зубчатое колесо :)
Для SSB мне показался удобнее шаг 500 Гц, станции предпочитают частоты "по нулям".
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 02 Ноя 2013 19:22:43 · Поправил: Yurij185 (03 Ноя 2013 01:17:56) #
Valery
500 КГц для меня слишком много, выставил 10Гц, самое то, по голосу корреспондента настраиваюсь
P.S.
Суббота, 80-ка, ORM полный, слышны на +10db 5,6 раены, Европа гремит, по наблюдениям явно будут изменения в погоде.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Ноя 2013 19:31:44 #
Yurij185
Для корректировки по голосу мне хватает 100 Гц, а для увеличения скорости настройки ставлю 500 Гц.
Здесь Хозяин-Барин :)))
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Ноя 2013 22:29:33 #
Yurij185, спасибо за подсказку.
Dll кинул, всё нормально. Завтра только соберу в корпусе конвертер КВ и свисток.
Ещё как вычесть частоту конвертера, буду ГУглить.
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Ноя 2013 22:30:26 #
Уже нашёл, СПС всем.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 04 Ноя 2013 10:01:50 #
Подскажите что значит Сannot access RTL device ? Прога чет перестала запускатся....
svp1973
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2013 13:43:54 #
Это значит, что ПО не видит вашего железа (свистка). Как правило достаточно вытащить и вставить свисток , возможно прийдется поменять порт.
EU6KS
с окт 2013
Витебск, РБ
Дата: 04 Ноя 2013 16:13:37 · Поправил: EU6KS (04 Ноя 2013 17:35:20) #
Размеры платы тюнера можете поодсказать ? Скоро мой придет, вот озаботился корпусом для приемника на базе этого тюнера
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 04 Ноя 2013 17:00:00 #
Господа, всем добрый день.
недавно заказал парочку таких на ебэй у nooelec
Сколько сейчас примерно идет посылка из штатов в подмосковье?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Ноя 2013 15:13:46 #
А кто нибудь пробовал запустить два свистка на одном компьютере?
Первый как обычно ,второй через виртуальную машину.
svp1973
с мар 2009
Дата: 05 Ноя 2013 16:25:45 #
а зачем через виртуалку ??
вот сейчас в моем системнике работает одновременно три
1- ADS-B всегда включен
2 - КВ конвертер (одно приложение )
3 - УКВ (второе приложение) на выбор, запускается и одновременно, но ПК не тянет по ресурсу, начинает заикаться :-)))
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 07 Ноя 2013 01:16:43 · Поправил: TevatroN (07 Ноя 2013 01:16:58) #
Сегодня пришло обновление для SDR Touch
Что нового:
- Audio recording (hence additional permission)
- FM Stereo
- Improved reception
- PPM correction
- Audio gain
- Bug fixes
- Optimizations
- Native audio
- Experimental x86 support
Последняя фишка может оказаться интересной, для довольно старых ноутов, с флешки загружаем, а лучше устанавливаем Android x86 втыкаем донгл и вуаля. Установка очень быстрая.
Наконец SDR Touch доросла до уровня проги.
Время загрузки страницы (сек.): 0.324; miniBB ®
