Дата: 07 Ноя 2013 02:03:04
интересен пункт "Bug fixes" - то есть раньше что угодно было не так, а теперь оно исправлено ;-)
Дата: 07 Ноя 2013 18:34:17
сильный проход на 27 и 25мгц, свисток на 25 принял американца на кусок провода на окне)
Дата: 08 Ноя 2013 18:34:19
Дата: 08 Ноя 2013 19:52:04
Sergey393
Так и не понял, чем этот свисток принципиально отличается, кроме как добавили декодер DVB-T(2)
Дата: 08 Ноя 2013 19:55:37
Yurij185
чипом, ранее R828D не поддерживался.
Дата: 08 Ноя 2013 22:16:26
Дата: 08 Ноя 2013 23:43:26 · Поправил: electronic man (09 Ноя 2013 01:02:41)
да уж.... 3 кварца в одном корпусе, да ещё при общем питании, да ещё так близко, как известно, не есть хорошо... И ещё: почитать бы данные на саму R828. + ещё интересно, сколько бит в АЦП самой MN88472 - рою инет и никак не могу найти... :(
Дата: 09 Ноя 2013 00:51:35 · Поправил: Yurij185 (09 Ноя 2013 00:52:27)
Так пишут "Internally it seems to be almost identical with the R820T", еще 3 входа вместо одного...
В общем только по прямому назначению...
Дата: 09 Ноя 2013 01:11:49
тем более что, например, в Украине, поддержка этим свистком Т2 до спины - сигнал-то кодирован в irdeto (28 из 32)
Дата: 09 Ноя 2013 02:28:51
Подскажите, насколько статикочувствителен r820t? Получил сегодня свисток - вещалки на штатную антенну принимает, пправда усиление выкручено на максимум, а вот принять сигнал от своей портативки, лежащей в полуметре, так и не смог, не смотря на ее 5 вт. Точнее сигнал принимается, но очень слабый.
Дата: 09 Ноя 2013 08:41:39 · Поправил: avenger78 (09 Ноя 2013 08:46:52)
а чувствительность весьма высока у него ,при ширине полосы 120 кгц wfm где то около 0.7 мкв при s/n 30-а вот с портативки в полметра и 5 ваттах-вполне можно и цепи попалить входные.к примеру донглы при приеме около ПРЛ ,системы адсб выходили из строя.
Дата: 09 Ноя 2013 14:19:45
Какой-то цифровой контест на 20-ке. У кого как?
Дата: 09 Ноя 2013 14:43:02 · Поправил: Burbon777 (09 Ноя 2013 14:48:03)
The Work All Europe DX Contest (WAEDC) RTTY is November 9-10, 2013.
Вид связи RTTY, активность высокая.
Дата: 09 Ноя 2013 16:11:50 · Поправил: svp1973 (09 Ноя 2013 16:15:36)
Дата: 09 Ноя 2013 16:34:07
может сопля где? просмотри-прозвони входные цепи
Дата: 09 Ноя 2013 16:54:07
У кого как?
У меня так
Дата: 09 Ноя 2013 20:15:20 · Поправил: Yurij185 (10 Ноя 2013 10:59:51)
Вечерняя 40-ка с "скромными" доносчиками китайской культуры. Даже в таких условиях 8 бит справляются
Утренняя 20-ка.
Шум эфира примерно -120дБ, усиление свистка 21дБ. Интермодуляционные искажения из-за перегрузки АЦП от мощных КВ вещалок появляются при -40дБ. Не сложно вычислить динамический диапазон... |
Дата: 09 Ноя 2013 20:28:41
Ув.TevatroN/Dfi пост - Experimental x86 support
Последняя фишка может оказаться интересной, для довольно старых ноутов, с флешки загружаем, а лучше устанавливаем Android x86 втыкаем донгл и вуаля. Установка очень быстрая.
Наконец SDR Touch доросла до уровня проги.Как сделать такое-вуаля?С ув.ali43
Дата: 10 Ноя 2013 00:59:09 · Поправил: TevatroN (10 Ноя 2013 01:02:34)
ali43
Тут можно загрузить как live так и installation iso.
А тут много много обсуждают об этом
Надеюсь помог.
Добавлю что на мой старый BENQ (Celeron 1.7GHz/2Gb/Nvidia 256MB) пошла версия Asus. |
Дата: 10 Ноя 2013 22:53:21 · Поправил: Romych (10 Ноя 2013 22:55:00)
загрузил андроид с флэшки, поставил драйвер, воткнул свисток поставил сдр-тач. Запустил драйвер и сдр-тач. Ошибка. И всё.
Платформа нетбук на интел atom.
Дата: 12 Ноя 2013 23:00:11
Кто пользуется sdrtouch ,у вас в АМ нормально принимает? У меня постоянно только писк, например когда авиа пытаюсь принять. Версия 1.7
Дата: 13 Ноя 2013 07:56:00
У меня, на galaxy s2, sdrtouch перестал работать. Старая версия что-то ловит, но постоянно вылетает или виснет. Новая не работает вовсе, только писк или скрип, в зависимости от модуляции. Удалил.
Дата: 13 Ноя 2013 12:20:34 · Поправил: saleev (13 Ноя 2013 12:21:40)
Добрый день всем! Пытался запустить sdrtouch на планшете Saney N77 7', хотя в сведениях пишет WM8850. Попробовал всё, что пишет разработчик т.е. проверил OTG с пом. флэшки, сделал переходник для отдельного питания, проверил его при работе с компом. Дальше - одно и то-же: требует рут. Мартин на своём сайте пишет, что все модели с Андроидом выше 3.0 должны работать без рута, исключая Самсунги. Вот я в растерянности, искать, как сделать рут, или не тратить время?
Скриншоты прилагаю, кто спец, помогите, плиз!
 Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2013 12:41:15
У меня он просит рут,потом пишет unknown reason. У вас в dev/bus/usb что нибудь создаётся, когда вставляете донгл?
Я разработчику и на xda dev и в форме запросов писал-тишина. Хочу ещё про писк вместо приёма написать
Дата: 13 Ноя 2013 13:57:09
you needed a rooted device in order to connect to a tuner
Раз требует, дайте ему рут :)))
Дата: 13 Ноя 2013 14:20:45
saleev
нужен рут
Дата: 13 Ноя 2013 19:11:42
Кто подскажет правильный рут для моего аппарата
Дата: 14 Ноя 2013 13:47:51
Дата: 14 Ноя 2013 23:47:55 · Поправил: supostat (15 Ноя 2013 00:00:11)
Уважаемые господа помогите.Комп нетбук11" 1.3ггц 4 озу.Донгл r820t конвертер,генератор кхо100мгц,sa612.HDSDR грузит проц 72% практически не рвет сигнал вполне прилично на слух.ПРОБЛЕММА на 40м слышу и вижу 80м(это не бобры киловаты и пр.) см.прикрепления Реальная частота приема 3.638 со слов радиолюбителей- эфир и это подтверждает гсс.Сороковкой и не пахнет http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hdsdr3638.jpg
,крутил смотрел.Буду признателен за ответ здесь или личку. |
Дата: 17 Ноя 2013 02:13:39 · Поправил: svp1973 (17 Ноя 2013 02:19:25)
