На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ shoob2]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  195  196  197  198  199  ...  607  608  »»Поиск в теме
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 24 Ноя 2013 23:33:08 #
RZN163
У меня в мастерской на ХР такая же петрушка.Отложил пока возню до завтра.Если что пишите,и я отпишусь ежи ли что пойдёт.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 24 Ноя 2013 23:35:10 #
Valery
А вы копируйте текст и отправте мне))что бы много раз не писать.
Vangog
с янв 2009
Дата: 24 Ноя 2013 23:37:14 #
Кто-то сразу запустил, но потом вылез косяк, другой не смог сразу запустить, давайте будем терпеливы др. к другу.
По коррекции ppm, тоже как советовали, с радиостанцией. И мощность убирал, и чувствительность свистка, но палок - лес густой. Только вот недавно, дождался круглого стола на двойке, всё вогнал в ноль.
Первый раз сегодня опробовал конвертор на КВ, всё работает. Но, АМ с вещалок великолепно, на 40ке НБП звук какой-то трескучий, не разборчиво.
Полоса фильтра на SSB - 2750 Гц, Filter order - 500, Включен фильтр аудио.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 24 Ноя 2013 23:41:40 #
Это пока всё??Я вас запомнил и не слезу с вас пока не отпишите мне.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 24 Ноя 2013 23:45:33 · Поправил: DIM YL2 (24 Ноя 2013 23:48:15) #
Корекцию как правильно её сделать??
Нужен эталонный, или почти эталонный RF сигнал, радиостанция конечно хорошо, но плохо, что она в соседней комнате, надо бы значительно дальше, далее например в программе SDRSharp внезапно обнаруживаем кнопку Configure, откроется окно с надписью в нижней части Frequency correction (ppm), там в окошке корректируем сдвиг частоты относительно сигнала, выше или ниже.
З.Ы. Мой старенький ICOM R7100 просто не слышит.....сигналы которые вытягивает Свисток Близкин???? не злите меня :)))
ЗЫЗЫ Воблин, пока писал, новая страница к концу подходит :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Ноя 2013 23:54:16 · Поправил: Stumbler (24 Ноя 2013 23:55:17) #
Близкин
В 100500-й раз...
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 24 Ноя 2013 23:57:45 #
IC R7100 нет чё за дела??
У меня IC R7000, слышит и даже видит, старый могучий........
*offtop*
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Ноя 2013 00:06:58 #
suwvar
У Вас проблема из-за непонимания устройства операционной системы. Уже несколько раз Вам говорят, что надо удалить первый установленный драйвер, который будет постоянно подцепляться, как только будет подключаться в любой USB порт устройство с данным ID. То, что Вы удаляете устройство в диспетчере устройств - не является удалением драйвера. Надо удалить сам драйвер, а затем удалить файлы драйвера, что бы они автоматически не подставлялись при каждом подключении брелка в какой-либо USB-порт. Удалить драйвер из системы можно без софта, загрузив систему в "Безопасном режиме" и уже тогда в диспетчере устройств удалять драйвера (там будут отображаться даже те драйвера устройств, которые даже не подключены, но установлены в системе. После этого надо обязательно удалить файлы драйвера и его inf файл. Но проще, как уже сказали, сделать это специальными утилитами. Как только система будет очищена от старого драйвера, только тогда уже можно будет затевать установку альтернативного драйвера Zadig-ом. А пока у Вас стоит родной драйвер, который Вы за коим-то фигом установили, будете плясать с бубном бесконечно (хотя в некоторых системах нормальный драйвер не всегда является помехой для установки альтернативного, но чаще всего мешает).
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 25 Ноя 2013 00:32:49 · Поправил: linoblack (25 Ноя 2013 00:33:48) #
Stumbler правильно говорит - удалили устройство в диспетчере устройств и естественно задига уже устройства не видит, как только нажали "обновить" - устройство появилось, но и дрова тут же подтянулись. нужно убрать из системы ФАЙЛЫ драйверов, чтобы в диспетчере устройств свисток был как "неопознанное юсб-устройство".
yurk999
с ноя 2013
Дата: 25 Ноя 2013 09:38:53 #
подкиньте ссылку на устройство , которое можно воткнуть между донглом и антенкой, чтоб усиливал , диапазон 433 мГц.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Ноя 2013 10:57:33 #
Лучше сделайте хорошую антенну, толку будет больше.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 25 Ноя 2013 12:17:46 #
yurk999
как вариант - усилители от польских тв-антенн.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Ноя 2013 12:32:03 · Поправил: DIM YL2 (25 Ноя 2013 12:32:28) #
Как вариант, усилить и исказить существующие помехи и добавить кучу своих интермодов- усилители от польских.
Нужен то на семидесятку LNA432, 435 + 1296MHz yurk999 поиском воспользуйтесь, вариантов море.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 25 Ноя 2013 12:46:01 #
Для начала свистку нужен полосовик по входу, а чутьё у него и без пред усилка приличное....
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Ноя 2013 12:53:22 #
полосовик а лучше хвостовик
БЛИН НУ ЕСТЬ ЖЕ ТЕМА!!!!!
maxn
Томск
Дата: 25 Ноя 2013 13:08:05 #
да, чтобы вырезать ФМ например. я уже в рфсимме ковырял, пытаясь вырезать с 45-110МГц
но чтото пока не очень получилось
saleev
Львов
Дата: 25 Ноя 2013 13:51:44 #
Кто подскажет правильный рут для моего аппарата
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=414034 здесь посмотрите
Спасибо, сделал, СДРтач демо заработала. Субъективно чувствительность значительно хуже, чем со стационарным компом, в чём дело, или в демо версии нет нужных настроек, или программа так работает вообще? Стоит-ли покупать ключ, пока не пойму. Кто подскажет как его купить, или достать)))
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Ноя 2013 17:28:06 #
Статья с хабра: Декодируем GSM
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Ноя 2013 17:53:16 #
На днях читал подобное где то Здесь , Здесь и Здесь.
tenzor
Литва
Дата: 25 Ноя 2013 20:58:43 #
Пробовал это дело в кали линух, вобщем почти все повторил, за исключением раскодировки.
Romych
с ноя 2007
Дата: 26 Ноя 2013 13:13:26 · Поправил: Romych (26 Ноя 2013 13:37:33) #
На все, "оба два" свистка и R820T и E4000, ставил родные драйвера, баловался с предоставленной, на диске, программой, а уже потом просто делал всё по инструкции и всё работало с первого раза. ОС Win7, на тот момент.
Ничего не удалял.
Я тоже так - первое что нужно сделать - проверить работоспособность свистка. А для этого родные дрова и такой же софт.
Топикстартеру-модератору, чтобы не было одних и тех же вопросов, может быть стоит как то прикрепить faq?
endemos
с ноя 2013
Дата: 26 Ноя 2013 13:30:33 · Поправил: endemos (26 Ноя 2013 13:32:47) #
Господа, у меня "встал" вопрос :
Есть приёмник AR-3000A есть свисток ....... куда по вашему мнению его лучше подключить для режима отображения панорамы ?
Это схема приёмника:
http://s019.radikal.ru/i604/1311/82/9cad2e5b47bf.jpg
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 26 Ноя 2013 13:43:51 #
tenzor
то есть ни разговор послушать, ни на определенный номер не сесть?
tenzor
Литва
Дата: 26 Ноя 2013 14:46:52 #
izveniajus s mobilnika pishu, v etom plane nikakich shansov, raskodirovka eto drugoi proces.Zdes mozno pasmotret chto za set, kanal karoch sluzebnaja infa.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Ноя 2013 18:12:07 #
endemos Сделайте ему выход ПЧ (10.7 МГц). Инструкция тут. AOR AR3000A - каталог модификаций на англ.языке
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Ноя 2013 18:20:09 #
господа, а каков этот тюнер
http://www.nix.ru/autocatalog/tv_tuners_Beholder/Tuner_Beholder_Behold_T7_PCI_AnalogDVBC_T2_167622.html
в качестве DVB донгла и широкополосного приёмника ?
Самостав
с июн 2010
Дата: 26 Ноя 2013 18:30:34 #
Народ,так понимаю с популярностью свистка ,его цена начала рости и уже по 30 $ просят на ебей?
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Ноя 2013 18:48:55 · Поправил: Valery (26 Ноя 2013 18:49:18) #
Prof61
Я заказал похожий, c DVB T2.
http://www.ebay.com/itm/USB-TV-Stick-DVB-T2-DVB-T-DVB-T2-FM-DAB-receiver-adapter-SPC-2563-/370922673184?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Если китайцы не обманывают, то он должен работать, как SDR.
(приедет - отпишусь :))
Дорогой, собака!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Ноя 2013 18:51:07 #
Valery
Что вы увидели похожего между ВНУТРЕННИМ тюнером PCI и ВНЕШНИМ на USB ?
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Ноя 2013 19:10:57 · Поправил: Valery (26 Ноя 2013 19:33:31) #
Prof61
Я имел в виду Т2 :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.329; miniBB ®
