Дата: 07 Апр 2012 08:33:04 · Поправил: BATONS (07 Апр 2012 08:34:12)
только теперь надо подождать когда в стоке будет.
Можно и тут купить этот тюнер и другие описанные в этой ветке.
доставка до России бесплатная.
оплата - пластиковой картой. обычно до Москвы доставка 20-30 дней.
ТУТ
PS.
При оформлении можно выбрать транспортную компанию
жмем на ссылку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/12sde.jpg) Увеличить
в этом окошке выбираем либо платные..либо, ниже бесплатные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/12sde2.jpg) Увеличить
выбирайте лучше Hongkong Post Air Mail - они быстрей доставляют |
Дата: 07 Апр 2012 09:17:36
john_qkk
так заказ завис
у меня тоже заказ завис, но ничего не предлагают. Там на саппорте пишут, что у них аврал, не успевают выполнять заказы, народ начинает открывать саппорт тикеты, и система падает от перегрузки, короче херня у них полная.
Дата: 07 Апр 2012 10:16:30
А такой подходит?
Нет не подходит. У меня такой есть он на AF9135 собран.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2012 10:26:37
Друзья, а у кого есть файлики с записью в формате WRPlus(желательно) или просто звуковой с записями радиостанций с разных диапазонов???
Дата: 07 Апр 2012 11:31:42
Дата: 07 Апр 2012 11:53:07 · Поправил: tenzor (07 Апр 2012 11:54:13)
Под вопросом все это конечно, я вот интересовался вот зтим: http://www.ebay.com/itm/110838676076 ,по внешнему виду очень похож, а что внутри неизвестно.От продавца неполучил никакой инфы только что донгл: "It does not have a model name. It is unbranded." |
Дата: 07 Апр 2012 12:15:20
tenzor
там в описании лота, что приемник принимает DAB L-band 1400 MHz. Если не врут, то изх этого следует, что внутри Елоникс.
Дата: 07 Апр 2012 12:28:13
Дата: 07 Апр 2012 12:41:16
Я пошел в ближайщий магазин в городе . Купил Gigabyte GT-U7300 на fc0012. Запустил -работает . На елониксе наверное получше будет . Диапазон шире .
Дата: 07 Апр 2012 13:55:29
Дата: 07 Апр 2012 14:34:04
Дата: 07 Апр 2012 15:08:36 · Поправил: horizon (07 Апр 2012 17:02:02)
Дата: 07 Апр 2012 15:31:22
Я устанавливал. Но у меня в качестве операционной системы стоит Linux Xubuntu 10.10. В ней вся установка gnuradio сводится к выполнению одной команды sudo apt-get install gnuradio gnuradio-companion Для установки gnuradio под Windows, есть инструкция на сайте проекта вот тут
Хм... Сейчас заказал у китайцев TV28T Поглядим что получится. Не зря я отложил покупку FunCube Dongle. :) |
Дата: 07 Апр 2012 15:35:36
horizon
Кстати, как я понял из исходников, работа с донглами ведется через libusb?
Дата: 07 Апр 2012 15:39:32
imry
Может случится так, что вы не сможете скомпилировать gr-baz или gr-osmosdr потому что в дистрибутиве 10.10 слишком старый gnuradio, рекомендую инсталлировать скриптом http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio
Да, под Windows через libusb-pbatard |
Дата: 07 Апр 2012 15:49:32
horizon
Премного благодарен за предупреждение. Учту и пересоберу когда придет донгл.
Просто я хочу попробовать перекомпилировать исходники под FreeBSD. libusb там есть, так что возможно все пройдет гладко.
Дата: 07 Апр 2012 15:53:24
imry
ОК, шлите патчи если что... :)
Дата: 07 Апр 2012 16:37:34
horizon
imry
спасибо за информцию
Дата: 12 Апр 2012 16:16:58
Кто-нибудь брал DVB донгл через bay.ru ?
Дата: 13 Апр 2012 02:39:36 · Поправил: horizon (13 Апр 2012 02:40:49)
Дата: 06 Май 2012 13:17:34
У донгла вот это - Receiving Frequency
DAB Radio: L-Band -1452960 ~ 1490624 KHz, вероятно внутри стоит Elonics E4000 ?
Дата: 06 Май 2012 15:13:50
Nefteugansk24
Может быть также тюнер от Fitipower или FCI.
Дата: 07 Май 2012 01:53:55 · Поправил: horizon (07 Май 2012 01:58:25)
Попробовал принять инмарсат на hama nano с максимальным усилением и МШУ 28dB 0.8dB NF.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/inmarsat.jpg) Увеличить
Для сравнения спектр приёма на USRP+WBX с тем же МШУ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/inmarsat.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2012 02:34:24
Купил парочку тюнеров для экспериментов. Скачал все что для запуска нужно и...
Первая и опрометчивая попытка установить тюнер на UMPC с атомом 800МГц ))
Запустилось, звук обрывками, загрузка 100%... Ок. Пробуем на ПеньМ 1,4ГГц...
Запустилось, звук обрывками, загрузка проца 60% (??? Еще тот вопрос!)
В итоге - дальнейшие эксперименты проходили на многоядреном компьютере. :)
Что сказать... Работает цацка! Первые впечатления очень положительные!
Диапазон перестройки 55-1900МГц. По динамике честные 40дБ+мягкая АРУ.
Есть предпосылки что в дальнейшем прием будет от 30МГц и ниже.
Из меню настроек USRP - полосу обзора можно выставлять от 1 до 2,8МГц.
(жаль нельзя<1МГц - при 100-200КГц можно было и на слабых компах запускать)
Шаг частоты (если не ошибаюсь) можно выставить с точностью в десятки Гц.
По биениям в SSB по сигналу с генератора - синтез чистый во всем диапазоне.
Вижу много WFM вещалок, авиацию, любителей, GSM, GPS, DECT...
Итог: При цене в 20баксов - 100% нужный атрибут в нашем хобби!!!
Все, на этом заканчиваю с дифирамбами и перехожу к траблам и косякям...
1. Софт под винду пока еще сыроват... Переходим на линукс?
2. Учитывая что полоса обзора в мегагерцы - на слабом компе увы не запустишь...
3. При проверке чистоты синтеза в Е4000 - обратил внимание что рвет фазу...
Причем не синтез виноват, а что то с софтом связано. Играясь параметром readlen
в инициализации USRP, добился качественного, почти без пропадания звука
приема. В итоге остановился на длине буфера (readlen) 2^16*4=262144байт.
Надеюсь этот косяк (рассинхронизацию буферов обмена) исправят со временем.
4. Подключая тюнер к разным компьютерам убедился что в ноутах питание по
шине USB почище - меньше шумов, "ноль" не такой грязный итд.
Все, утомил вас, но продолжение обязательно следует.
P.S.
Поможить люди добрые! В розыске дрова VID:0x0bda, PID:0x2832, TUNER:E4000
Поделитесь ссылкой на обычные дрова под ХР на такие тюнеры. |
Дата: 07 Май 2012 11:47:52 · Поправил: andreas8 (07 Май 2012 12:16:31)
Какие именно драйвера ставите под Винду?
Я пробовал ExtIO_USRP+FCD+rtl2832 + BorIP-1.2 BETA7_Setup
Утилилкой Zadig ставил драйвер WinUSB v6.1.7600.16386 для REALTEK 2832U Device (Interface 0) VID 0BDA, PID 2838 MI 00
В результате из звуковых устройств в диспетчере получил ветку libusb (WinUSB) devices -REALTEK 2832U Device (Interface 0)
Как следствие Винрад и HDSDR не видит тюнер как звуковое устройство - на всем диапазоне наблюдаю равномерный шум ((
В Линуксах (пару версий Убунты и Back-Track) сплошные проблемы с компиляцией, ругается на Python haders (((
З.Ы. Или у меня тюнер не рабочий?!
Тюнер у меня такой http://s019.radikal.ru/i628/1205/84/6314bdf2b5ab.jpg Посоветуйте методику проверки, думал родным софтом ФМки принять, но там только DAB & DVB-T (( |
Дата: 07 Май 2012 12:51:13 · Поправил: BATONS (07 Май 2012 12:54:50)
пришел мне тоже этот тюнер, подскажите, каким софтом управляется этот тюнер
я так понял под винды только Винрад и HDSDR?
может кто напишет краткую инструкцию тут как запустить этот тюнер под HDSDR
как и какие драйвера ставить? заранее большое спасибо
Дата: 07 Май 2012 13:08:42
Дата: 07 Май 2012 16:29:49
andreas8
И не увидит. Если все сделать как описано ниже - получите в меню выбора устройств новичка USRP.
1. Устанавливаем WRPLUS или HDSDR
2. Запускаем ExtIO_USRP+FCD+rtl2832 + BorIP-1.2 BETA7_Setup и на запрос куда ставить - указываем папку с уже установленным WRPLUS или HDSDR.
Обязательно! - скачать новый файлик драйвера 2832++, и распаковать его в туже папку поверх старого. Старый примерно 80кб, новый 90. (иначе будут косяки при перестройке по частоте - проверено)
3. Утилитой Zadig из той же папки ставим WinUSB драйвера для булки0 и 1 (VID/PID - в зависимости от вашего устройства, смотрите в свойствах если что)
4. В WRPLUS в пукте "Select Input" клацнуть по USRP - откроется окошко "Device control"
В нем в пункте "Device hint" пишем - "RTL readlen=262144 tuner=e4k" (для свистка с чипом Е4000)
Параметр "readlen" буржуи рекомендуют выставлять равным 8192, но... у меня звук рвало кусками.
В итоге вставил readlen=262144 - слушать вполне можно, но чего нибудь декодить не выйдет бо рвет фазу. Чего то с драйвером обмена по USB накасячили под виндой (об этом позже)
5. Там же, в "Device control" можете выставить "sample rate" в диапазоне от 1 до 2,8Мс.
У меня более менее получается при значении 1 или 2Мс. (пробовал разные, кратные тактовой итд...)
6. Закрываем окошко "Device control" и запускаем WRPLUS или HDSDR.
7. Радуемся.
У меня заработало только после прохождения всех шести уровней. Уже несколько дней завис на седьмом ))
Дата: 07 Май 2012 16:43:35 · Поправил: Seapass (07 Май 2012 16:48:35)
Дата: 07 Май 2012 16:54:54 · Поправил: vemit (07 Май 2012 16:55:32)
Seapass
Трещит это как ? У меня все нормально причем параметр readlen не выставлял . Мож че с портати USB не то .
А кратко . Ну там же с картинками ;-)))
Вопросик . А на 1090 у вас перестраивается ? у меня ошибка . не хотит . длл естественно менял.
тюнер e4
