Дата: 19 Июл 2012 17:35:08
Sergb1972
Так вот в том-то и дело, что я не знаю такой программы!!!
Дата: 19 Июл 2012 17:40:58
Дата: 19 Июл 2012 19:08:04
Shephard
А ты разобрался как в Frequency List писать данные?
Дата: 19 Июл 2012 22:59:50
Stumbler
Не.
Дата: 20 Июл 2012 03:23:34
Да, интересный релиз. Сканирование (Auto Tuner) задумано неплохо. Я весь вечер изучал эту фишку. Если не сканировать без опции прокрутки центральной частоты, а сканировать в полосе 2 МГц (к примеру), то это даже не сканирование, потому, что скорость практически мгновенная. С прокруткой, скорость получается тоже достаточно высокой. Ждём дальнейших релизов. У программы потенциал большой.
Дата: 20 Июл 2012 05:09:39
Кто знает - как декодировать QPSK? На днях буду пробовать принять сигнал с метеоспутника NOAA в формате HRPT (1.7 GHz)
Дата: 20 Июл 2012 09:43:23
лично меня больше интересует как декодировать ADS-B без Линукса под Окнами, используя свисток.
Дата: 20 Июл 2012 10:04:40
Как этот ADS-B на водопаде выглядит? Выложите скрин. Ничего на 1090 Мгц не вижу!
При прослушивании никаких всплесков посылок не слышно.
Дата: 20 Июл 2012 10:26:10
Интересно, а что в качестве АФУ собираетесь использовать?
Ну даже если удастся Вам выделить цифровой поток , а дальше что?
Дата: 20 Июл 2012 10:32:46 · Поправил: Shephard (20 Июл 2012 10:34:04)
Ast78512
хмм, очень странно, что не видите. Я их принимал даже на родную антенну, идущую в комплекте к свистку. Очень слабенько(на спектре видно), но принимал. Скрин выложу, когда получу переходники. У родных антенн пустил кабель под другие нужды - нужно паять разъёмы-переходники.
Дата: 20 Июл 2012 11:48:39 · Поправил: toksin (20 Июл 2012 11:55:41)
Никто не пробовал использовать arduino в качестве sdr ? Пример link
Сорри за офф. |
Дата: 20 Июл 2012 14:37:07
Спиральные антенны + поворотное устройство
Подсунуть этот цифровой поток программе-декодеру и получить картинку.
Хотя в начале нужно просто принять сигнал и сделать запись I/Q. Этим, пожалуй, и займусь
Дата: 20 Июл 2012 14:51:25
Друзья! В грозу подохло два белых свистка. Их можно выбросить или есть варианты оживления?
В них чувствительность сильно упала. Самые мощные сигналы от бортов едва слышно.
Дата: 20 Июл 2012 14:55:13
koldun
а можно фото АФУ посмотреть ? каждый делает по своему, иногда можно и для себя че полезного для аналогичной конструкции посмотреть. Интересует все, конструктив антенны, крепление, ротор.
Дата: 20 Июл 2012 15:05:45
АФУ ещё в процессе сборки. Фотки будут позже
Дата: 20 Июл 2012 16:33:04
Дата: 20 Июл 2012 17:25:52
Обьясните по шагам как запустить сканирование, тыкал тыкал так и не понял.:)
Дата: 20 Июл 2012 17:56:06
Поймал переговоры на 5 кнале речного диапазона 300.2 МГц. Конечно, на каждый случай надо свой свисток со входными каскадами.
Дата: 20 Июл 2012 19:13:35 · Поправил: Stumbler (20 Июл 2012 19:16:20)
Sergb1972
Постарайтесь понять самостоятельно, иначе писать много надо. В идеале надо видеопособие делать, но я не вижу смысла, поскольку софтина постоянно видоизменяется.
В простом варианте могу описать так. Выставляете в настройках Radio центральную частоту, демодулятор, после чего переходите в раздел Auto Tuner. Там в настройках есть 3 варианта сканирования:
1. None - будет искать пики сигналов выше заданного уровня только в установленной полосе с центральной частотой, которую Вы выставите в разделе Radio;
2. Roll Center - с прокруткой центральной частоты от изначально установленной на установленное количество шагов (Steps);
3. Frequency List - сканирование по заданному списку частот (пока не работает, должно быть в следующем релизе).
Устанавливаете необходимый Peak Level (уровень силы сигналов, на которые будет реагировать сканер) и ставите галочку в окошке Enabled, после чего сканирование запустится. Выключается сканирование снятием галочки в окошке Enabled. Остальные настройки сами постарайтесь разобрать.
Хочется сразу сказать, что это не то сканирование, в привычном смысле слова, это обнаружение в наблюдаемом спектре сигналов, уровень которых равен или превышает заданный в параметре Peak Level, что делает скорость обнаружения практически молниеносной. В случае же сканирования в режиме Roll Center, то тут появляется элемент классического сканирования - когда программа сканирует определённое количество шагов по центральным частотам, выискивая там, как и в первом случае, сигналы в наблюдаемой полосе спектра, не обнаружив, переходит к с сл. центр частоте и так по кругу. Постарался объяснить как можно проще. Дерзайте!
Дата: 20 Июл 2012 19:34:30 · Поправил: Sergb1972 (20 Июл 2012 19:44:51)
Stumbler
Спасибо огромное!!!
У меня свисток Gigabyte U7300, проблема вырисовалась.
До 110-120мгц принимает без проблем, а вот выше ставлю частоту ловит секунд 5 проходит бах упал уровень с -50 до -100 и нет приема.Стоп-старт опять ловит и опять по кругу.
Ранее когда купил не было этого, кто подкинет например месячную или ранее версию, думаю сборки виноваты.HDSDR работает нормально.
Дата: 20 Июл 2012 20:17:25
StrangerM
Скорее один свисток со своими входными каскадами.
Желательно ещё наличие МШУ, т.к. чувствительность у него не очень
высокая , в зависимости от участка диапазона - 0.4 до 0.8 мкв . Измерял от 55 до 1000 Мгц.
Вот приём без МШУ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/don_b.jpg) Увеличить
С МШУ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/don_m.jpg) Увеличить
Видно , что эфир существенно оживился , да и динамика значительно улучшилась.
Ну , а что бы обезопасить свисток (хоть диод и стоит) применил вот такую
развязку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/don_a.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июл 2012 21:22:06
Maxwel
Хочу спросить, какой МШУ используете? SWA усилители(от польских антенн ТВ) можно использовать для этого?
Дата: 20 Июл 2012 21:47:56
у меня тоже их уже два подохло. дурацкие они.
не думаю, что можно восстановить.
А у Вас защита была?
Дата: 20 Июл 2012 22:07:00
vova_sam
дурацкие они.
А что, кто-то гарантировал за 30 долларов идеальную защиту по входу? Я вот не понимаю, если сгорело по Вашей же глупости, то зачем сразу кидаться словами типа вот этих?
Дата: 20 Июл 2012 22:15:54
Подскажите пожалуйста, какой софт для WinXP сейчас самый актуальный? И где скачать его можно? А то я что-то совсем запутался...
Дата: 20 Июл 2012 22:20:50
Дата: 20 Июл 2012 22:23:18
max03
Maxwel
Вот такой
http://vt-center.ru/RS_202AU
В принципе можно , но крайне желательно по входу поставить фильтры на требуемые
участки диапазонов. И надо учесть , что динамика у этого усилителя не высокая ,
отсюда и возможны проблемы знакомые многим пользователям Польских решёток.
(ну когда рядом радиолюбитель живёт. ;) |
Дата: 20 Июл 2012 22:53:27 · Поправил: StrangerM (21 Июл 2012 00:06:35)
Но ведь ели усилок имеет защиту по входу, то задача защиты должна быть решена? Селективный многоконтурный, у меня лежат еще с квадратичной х-кой многосекционные конденсторы переменной емкости и пара вереньеров.
Дата: 20 Июл 2012 23:07:12 · Поправил: vova_sam (20 Июл 2012 23:15:16)
Stumbler, а в чем моя глупость, я не очень понял? Что купил его? тогда согласен
второй белый свисток я включил с родной антенной вытащив из посылки, он поработал 5 минут и сгорел - был расколенный
при вытаскивании родной антенны, разьем вышел вместе с гнездом. Вы считает, что даже за 20 долларов это нормально?
кстати, уже сейчас я уверен, что и первый сгорел не во время запайки диода, а просто так совпало.
в черный свисток я впаял диод и он в данный момент работает отлично (и уже две недели) на внешнюю антенну, например.
Дата: 20 Июл 2012 23:17:37
Вижу народ уже много различных моделей свистков опробовал, Тогда подскажите какая модель свистка будет лучшей ?
можно сразу ссылку.
