Дата: 14 Дек 2013 16:15:29
Господа! Удалось одним глазком глянуть на спектр ПЧ после R820T! (вывел ПЧ через AD8130 на гнездо MMCX и вчера подключили хороший стационарный анализатор спектра) На первый раз включил вещательный FM диапазон, штатную антенку... Времени было мало, но удалось установить, что динамический диапазон у неё никак не меньше 55 дБ (а скорее всего больше), после ~ 7 МГц присутствует завал (что уже хорошо и свидетельствует о том, что в R820T ПЧ пропускается через что-то вроде полосового фильтра) и далее, выше 7 МГц спектр чистый. Это уже радует - не надо навороченного ФНЧ перед АЦП. На след. неделе продолжим исследования
Дата: 14 Дек 2013 18:50:24 · Поправил: maxn (14 Дек 2013 18:50:38)
у меня на штатную антенну ловит только укв-вещалки. использую тв-усы в окно. регулирую длину под разные диапазоны
попробовал тв-усы прилепленные к окну, регулировал - как-то не очень. подключил свою старую антену из кабеля типа стелс, вытащил конец наружу из окна, сигнал по гистограмме раза в два сильнее стал и чище на 148мгц |
Дата: 14 Дек 2013 19:06:40
Дата: 14 Дек 2013 19:24:30
maxn
ну тв-усы это так - просто хоть как-то работающая альтернатива штатной антенне ;-)
Дата: 14 Дек 2013 19:27:31
linoblack меня в них смущает трансформатор на колечке в разъеме, чего он там трансформирует не понятно. можно попробовать кабель напрямую к усам прикрутить, тогда может лучше будет.
Дата: 14 Дек 2013 19:33:24 · Поправил: linoblack (14 Дек 2013 19:34:35)
maxn
Я напрямую подключал. Транс трансформирует волновое 300 ом в 75 ом
Дата: 14 Дек 2013 21:28:52
Приветствую всех.
У меня такая ситуация: купил R820T, поставил софт, драйверы, всё вроде бы работает. Купил переходник на обыкновенные антенны, отрыл две комнатных: одна с усиками и кругляшком, вторая тоже с усиками и кругляшком + вилкой в сеть, для усиления сигнала.
Ничего кроме радио и телевизора не ловится. СиБи нет (разве что из машины прямо под окном когда кричал подруга еле-еле слышала), LPD нет, авиа нет : ( Хотя разве что иногда ловлю полицейские частоты (450 - 451 мгц)
Куда копать? Живу на первом этаже, Питер, Приморский район...
Дата: 14 Дек 2013 21:37:09
pozdnyakov
Извини конечно, но антенны у тебя просто нет.
Дата: 14 Дек 2013 22:03:50
linoblack
Как быть? Что самое простое можно купить / сделать?
Дата: 14 Дек 2013 22:13:45 · Поправил: linoblack (14 Дек 2013 22:17:43)
pozdnyakov
Имхо, только ВНЕШНИЕ антенны. Для начала - тв-усы в окно можно попробовать. Длина уса=1/4 длины волны.противовес под 135 грд.
Дата: 15 Дек 2013 09:55:45
pozdnyakov
Хотябы для начала 2 метра штырь выдвини за балкон или диполь из проволоки..
Дата: 15 Дек 2013 18:09:10
Кто-нибудь пытался под XP x64 запуститься? Zadig в списке WinUSB не подсовывает, rtl_test девайс обнаруживает, а дальше read error...
Ну не люблю я эти Win7.
Дата: 15 Дек 2013 18:17:12
cemichael
ставил на 2003 server x64 - удалось поставить только при загрузке винды в safe mode.
Дата: 15 Дек 2013 19:07:13
Дата: 16 Дек 2013 07:33:50
linoblack
да, видимо чудес не бывает :(
sibbratsk
win7 x64 и xp x64 это МЯГКО говоря разные вещи...
Дата: 16 Дек 2013 08:29:05
Купил специально к этой игрушке польскую антенну с усилителем, супер ловит! диспетчера такси ловит хорошо 70км на 446 442мгц (наверно база у них хорошая) Антенна широкополосная получается перекрывает почти до 980мгц.Ставил вертикально т.е. повернул на 90 градусов. блок питания антенны брал специально с регулятором очень помогает при сильных и слабых сигналах...
Минус этой антенны если рядом есть источник сильных помех, типа какой небуть телеметрии которая постоянно даёт сигнал то будет засерать эфир.
Если живёте в частном секторе где мало помех можно попробывать эту антенну.
Дата: 16 Дек 2013 09:38:30
Вчера на свисток без всяких доработок наблюдал за ARRL 10m contest.
Замечательно послушал морзянку. Все, что было более-менее слышно, декодировалось через fldigi.
Дата: 16 Дек 2013 12:32:07
Гнездо 3,5 мм
2 диода КД 521
конденсатор 2200пФ
ДВ- КВ прямое преобразование
Вечером проверю на предмет "налезания" зеркальных спектров |
Дата: 16 Дек 2013 12:46:16 · Поправил: maxn (16 Дек 2013 12:59:47)
кто-нибудь пользуется сканом по банку частот в плагине Frequency Manager?
вбиты четыре полицейские частоты, но сканер почему-то иногда проскакивает частоту где идет передача и встает на следующей по списку и там начинает слушать. причем уровень не слабый. кто-нибудь сталкивался с таким? как этот глюк побороть не пойму.
чето подозрение что зависит от выставленной латентности на вкладке Audio
поставил 50мс вместо 100 и вроде стало лучше
Дата: 16 Дек 2013 18:12:35
Всем добрый день. Ноутбук Panasonic CF-28 ( windosXP SP3 Pentium III 1Ггц,256 Мб)
Вопрос:
Хватает ли мощности, при этих характеристиках, нормально работать в SDRSharp ???
SDRSharp-установлен, Zadig-драйвера устанавливает, "свисток"-проверен-рабочий,
но при нажатии "Play" - ТИШИНА!?!
Помогите советом.
Дата: 16 Дек 2013 19:35:18
maxn
У Вас частоты в списке сканирования на одном диапазоне или на разных?
Дата: 16 Дек 2013 21:00:01
Stumbler да вроде на одном, но опять же могут быть и на разных, смотря где центральная частота будет. но я уже определил что это зависит от настройки латентности и по логике выходит что именно из=за нее зависит, наверное эту латентность можно вообще поставить в ноль, хотя подозреваю что свисток начнет на каких-нибудь импульсных помехах спотыкаться, сейчас поставил на 20мс - работает четко, а время Детекта пока на 100мс. пок что устраивает, но потом попробую еще ускорить скан.
Дата: 17 Дек 2013 11:07:04
LCB можно попробовать выбрать самый низкий Sample Rate в настройках перед запуском и скорость водопада уменшить
Дата: 17 Дек 2013 11:24:34 · Поправил: maxn (17 Дек 2013 11:28:20)
кстати, посмотрел у себя корпус кварца вроде как не заземлен, может стоить его заземлить, чтобы бяку не излучал?
еще хочется попробовать сделать экран непосредственно над платкой над микрухами
в авиадиапазоне какие-то "горки" мусора, на 28мгц вобще тухло
Дата: 17 Дек 2013 20:13:03 · Поправил: ua4wbk (17 Дек 2013 20:20:57)
Siber
Судя по Вашему фото, сигнал с антенны, через ограничительные (защитные) диоды и емкость в 2200пФ, подаётся по линии IF-P тюнера, на 1-ый вывод RTL2832U. Я так понимаю, можно в принципе и на 2-ой вывод RTL2832U подавать, без разницы или вообще на оба вывода сразу (стандартное подключение), установив второй конденсатор 2200пФ, подключённый одним выводом к АЦП (2-ой вывод RTL2832U), вторым к ограничительным (защитным) диодам.
Вчера посмотрел разные варианты реализации HF диапазона в "свистке", пришёл к мнению, что в столь малом корпусе "свистка", нормально разместить всё желаемое не удастся. Тогда приобрёл USB HUB (300 руб, без блока питания), на 4 порта, размеры корпуса которого внушают определённый оптимизм, на его последующую модернизацию.
Вот это "чудо", размером с портативку, ну или с пачку сигарет, кому какие ассоциации ближе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1908_2.jpg) Увеличить
Хаб имеет разъём для подключения внешнего (дополнительного) питания 5Вольт, дабы увеличить нагрузочную способность USB портов, до 500mA каждый, это может быть необходимо, в какой то момент времени. К сожалению блок питания в комплект поставки не входит, но это не проблема. Данный девайс привлёк внимание тем, что имеет просторный корпус, в который можно "впихнуть" достаточно много дополнений, помимо SDR приёмника.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1891_2.jpg) Увеличить
Тогда было принято решение, разместить внутри корпуса хаба, непосредственно сам "свисток", флЭшь память (от 8 Gb), для хранения софта, возможно и самой операционной системы, для "автономной" загрузки на "любом" компьютере (Win XP, Win7 или Win8, в "урезанной" версии, portable), если конечно, в таком виде, ОС будет поддерживать работу "свистка" + хочу "впихнуть" туда внешнюю (USB AUDIO Sound Card) аудио карту, в ближайшее время закажу, что бы как можно меньше быть "привязанным" к железу системника (ноутбука) + ФНЧ + УВЧ, на HF диапазон (транзисторный или на микросхеме, с возможностью управления его усилением, от имеющейся системы АРУ "свистка"). Если необходимо будет, то и конвертор влезет. В общем удобное дополнее. Сейчас думаю, как уместить всё это дело, в корпусе хаба, с минимальными переделками, что бы так сказать сохранить все устройства в своём виде, при такой необходимости.
Пока вроде всё "влазит".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1888_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1900_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1902_2.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Дек 2013 20:16:16
Да,сигнал с антенны, через ограничительные (защитные) диоды и емкость в 2200пФ, подаётся по линии IF-P тюнера, на 1-ый вывод RTL2832U.
Дата: 17 Дек 2013 20:29:40
Почему исключили (чем руководствовались), рекомендуемый в таком случае, трансформатор, между выходами IF-P, IF-N и входом АЦП?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tr_01.jpg) |
Дата: 17 Дек 2013 20:32:19 · Поправил: Siber (17 Дек 2013 20:33:11)
А чем руководствовались те кто его ставили?
Ставьте его после гнезда,если видете необходимость...
Дата: 17 Дек 2013 20:43:54
Siber
..проверю на предмет "налезания" зеркальных спектров
Проверяли, если да, то каков результат?
Дата: 17 Дек 2013 20:48:05
до 18 МГц не заметил налезания спектров
Есть пила от модуляции сигналами мощных станций
попробую очистить входными фильтрами.
Пока так...
