На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware, autosat]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  201  202  203  204  205  ...  607  608  »»Поиск в теме
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Дек 2013 20:48:29 #
Siber
А на какую ногу RTL2832U запаян конденсатор?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Дек 2013 20:52:43 · Поправил: Siber (17 Дек 2013 20:56:56) #
на первую
HDSDR надо использовать с dll которая включает перестройку по реальной частоте и режим прямого преобразования
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 17 Дек 2013 20:58:03 #
Siber
В SDRSharp - Direct sampling (I branch)/(Q branch) тоже самое.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Дек 2013 21:00:13 #
Я не пробовал с Q branch,
думается разницы особой не будет
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 18 Дек 2013 21:58:38 #
Почему не устанавливается драйвер через Zadig? На ноутбуке установился, и донгл в SDR Sharp заработал, а на компьютере не идёт установка драйвера. Выбираю WinUSB и интерфейс Bulk IN0, начинается установка, после чего сообщение об ошибке. Может есть способ ручной установки?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 19 Дек 2013 08:04:53 #
Люскин
Случаем не win 8? Там для win xp,7 и для win 8 версия zadig отличается.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 19 Дек 2013 09:48:21 #
Подскажите что можно сделать, висит помеха на 167.875мгц от телеметрии.
Вышка находится от меня около 200м и эти сигналы "постоянные" забивают весь диапазон...
Делал режекторный фильтр (пробка) на LC уменьшает но недостаточно сигнал очень сильный.
Может последовательно несколько фильтров соединить? Или есть лучше способ?
http://s020.radikal.ru/i704/1302/5c/fcb2a4b35c74.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pomeha_167.875.jpg
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 19 Дек 2013 11:56:40 #
Сделал доработку как выложил на предыдущей странице Siber, за что ему отдельное спасибо. В программе TSSDR (SDRSharp) необходимо выбрать Direct sampling (I branch).
Yandy
с ноя 2013
Радужный, ХМАО
Дата: 19 Дек 2013 13:12:18 #
Siber
Извиняюсь, может туплю, будьте добры схемку соединений Вашей доработки прикрепите пожалуйста, а то по фото не очень понятно.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 19 Дек 2013 13:49:40 · Поправил: Siber (19 Дек 2013 13:51:15) #
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 19 Дек 2013 14:07:15 · Поправил: Siber (19 Дек 2013 14:11:02) #
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 19 Дек 2013 18:49:03 #
Нет, стоит XP.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 19 Дек 2013 23:00:57 #
может ли донгл принять GPS сигналы и работать с программами от NAVITEL
sea
Ярославль
Дата: 20 Дек 2013 00:54:31 · Поправил: sea (20 Дек 2013 01:00:58) #
avdei
Видел, но нагуглить не смог. Зато вот другое нашел:
http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki/GlobalPositioningSystem
http://gnss-sdr.org/node/50
http://michelebavaro.blogspot.it/2012/04/spring-news-in-gnss-and-sdr-domain.html
ps. потребуется антенна с усилителем на этот диапазон
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 20 Дек 2013 09:23:59 #
sea
что значит видел,реально работающий ноут с GPS приемником из донгла с картами навител
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Дек 2013 13:23:03 #
подключил свою старую антену из кабеля типа стелс, вытащил конец наружу из окна, сигнал по гистограмме раза в два сильнее стал и чище на 148мгц
Да , неплохой простой вариант широкополосной антенны для свистка.
Вот её КСВ в широкой полосе
Три резонанса приблизительно на 145 , 435 , 650 Мгц , но удовлетворительно
принимает во всей полосе. Образец изготовлен из 10.5 мм 50 ом Советского кабеля.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Дек 2013 07:08:25 #
Нашел у себя смеситель от NMT телефона, RMS-1LL1... Информации по нему не нашел только RMS-1 есть инфа. Подскажите может кто пробовал делать на нем смеситель. Вчера пробовал на ПС1 сделать по схеме здесь предложенной...разочарован остался... на SA612 в свое время делал для DRM, но ее нет возможности достать до середины января...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2013 07:12:02 #
Sergb1972
а кварц на какую частоту с ПС1?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2013 07:12:38 #
Sergb1972
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Дек 2013 12:28:36 #
Siber
Есть на 40 мгц, 46мгц и где то на 60мгц ,100мгц лежал. Найти не могу.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2013 13:48:43 #
на 60 и на 100 это вероятно на гармониках 20 МГц(3я и 5я)
делайте на 40
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Дек 2013 15:03:09 #
Siber
Может я, не так настраивал программу? В программе ставим просто Shift галочку? с (+) или (-).
Можете скинуть свою версию программы? У меня с шарпом не вышло....
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Дек 2013 15:07:01 · Поправил: Siber (21 Дек 2013 15:57:48) #
не мудрите
принимайте как УКВ
Допустим 46 это 6 МГц
206 это 6 МГц на 5-й гармонике 40МГц
это для кварца 40 МГц
ur3cag
с июн 2009
Дата: 21 Дек 2013 16:19:26 · Поправил: ur3cag (21 Дек 2013 16:22:23) #
Вот и мой донгл Е4000 отупел, чутьё упало на ~10-15дБ, диодна сборка A7w стояла.
Imperator
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2013 19:51:52 #
Наконец-то новая версия zadig установила драйвера под win8.1. Посоветуйте откуда взять SDRSHARP и как его настроить? Использую TerraTec Tstick+.
Почему донгл виден как два устройства с одинаковыми именами?
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 21 Дек 2013 20:07:26 #
Второе, это IR приёмник, но вот с одинаковыми именами ли они, я не помню, если честно.
Imperator
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2013 20:41:48 #
А можно сохранять настройки SDRSHARP? Чтобы каждый раз не выбирать донгл и его настройки.
Какую поставить частоту выборки в настройках донгла?
Тут раньше кидали картинки с ТВ. Какой плагин нужен для такого?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Дек 2013 21:34:14 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2013 21:39:03) #
на вин 8.1 работал тот же задиг что для вин 7,нет проблем, Imperator картинки это прога TV sharp от кас,разрешение низкое но что то увидеть можно ,звука нет,настройки сохраняються в шарпе автоматом,у меня на win 8.1 не bulk 0 и 1 увидел ,а rtl 2838,второго устройства не показал,на вин 7 булки видел да и на вин 8 вроде тоже
Imperator
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2013 22:16:04 #
А что реально кроме FM радио можно дома услышать на комплектный штырь?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2013 22:36:06 #
Imperator
Поставьте этот огрызок на окно и слушайте звуковое сопровождение ТВ ДМВ :)
А еще 430-452 МГц, там много всего.
Время загрузки страницы (сек.): 0.287; miniBB®
