Дата: 25 Дек 2013 21:15:18
На 452.625 гаишники, а где обычные менты?
Дата: 25 Дек 2013 21:41:09
А есть недостатки у скорости 3.2 MSPS если программа проц всего на 10% грузит?
Дата: 26 Дек 2013 14:54:28
Дата: 26 Дек 2013 15:09:56
DSD+
Качество речи в этой версии, действительно лучше.
Дата: 26 Дек 2013 18:15:41 · Поправил: Sergb1972 (26 Дек 2013 18:18:55)
Вот такой у меня прием на ПС1.. причину помех не могу найти. Может нетбук так гадит.
Завтра соберу на SA612, посмотрю что да как.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/priem.jpg) |
Дата: 26 Дек 2013 19:15:31
Вот так должно быть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/9mhz_1.jpg) |
Дата: 26 Дек 2013 19:23:23
Однозначно не нетбук
Такой шум может дать только неправильная обработка сигнала.
Поройтесь в настройках драйвера звука.
Дата: 26 Дек 2013 19:29:52
Sergb1972
Нужно добавить усиление до плюс 20 и уменьшить контрастность водопада.
Частоту установить немного пониже, чтобы появилась СВ вещательная станция.
Покажите картику, что в этом случае получится.
Дата: 26 Дек 2013 20:46:57
Siber
Это по схеме в которой кондер на 2200пф?
Дата: 26 Дек 2013 21:43:42
Да,по этой схеме
Дата: 27 Дек 2013 16:48:54
Дата: 28 Дек 2013 00:22:38
Для 450 какую антенну можно сделать получше штатной? Есть ТВ-кабель DG-113.
Дата: 28 Дек 2013 12:23:59
Imperator
Учи матчасть в разделе антенны, а то и забанить могут. Здесь не любят НАИВНЫХ вопросов.
Дата: 28 Дек 2013 18:41:16
у меня аналогичная картина в диапазоне 30-55,частокол помех ровно через 60 кгц ,причем нет от роутера ,и проверялось в разных точках города,а идут из электросети,видимо от импульсников,электросеть как длинный провод выступает в виде излучающей антенны,так как на природе их нет,подключение точки земли кабеля к батареи ,так же коллосально убавляет уровень этих помех,нашел случайно и с тех пор ,идет проводок от разьема на зачищенную точку батареи,хотя конечно это не земля в прямом понимании
а у меня подключение к батарее никакой роли не играет, кроме той, что туда сливается неприятная переменка с корпуса ПК.
зато замена usb-удлинителя на экранированый уменьшила гребенку где-то на 7-10дб по шкале и в авиа картина стала лучше.
тем не менее такой же 60кгцовый частокол присутствует но где-то с 35 до 43мгц
Дата: 28 Дек 2013 19:57:56
Спаял схему с SA612....не радует... что делать уже и не знаю
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/nc.jpg) |
Дата: 28 Дек 2013 20:06:24 · Поправил: Siber (28 Дек 2013 20:07:51)
Фильтры нужны
обрезайте ниже 2 мГц и выше 40.
Можно просто двухконтурный преселектор...
Дата: 28 Дек 2013 20:13:43
Sergb1972
Сначала нужно найти сигнал в эфире, а потом жаловаться на палки.
Когда в эфире пустота и я "накручиваю" усиление, то картинка получается похожая.
Дата: 28 Дек 2013 20:14:01
Siber
стоит фильтр второго порядка....
вот картинка без антенны...вообще не понятно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bez_antenni.jpg) |
Дата: 28 Дек 2013 20:14:59
Valery
А нету нифига....рядом лежит китайская мыльница...там есть.
Дата: 28 Дек 2013 20:20:23 · Поправил: Valery (28 Дек 2013 20:21:07)
Sergb1972
Тогда вопрос с палками отложите, пока не увидете ЭФИР!
Что-то не то с "железом".
А потом будете бороться с палками.
Методом тыка получается их победить. Т.е. сделать их уровень по сравнению с сигналом незначительным.
(вариантов много)
Дата: 28 Дек 2013 20:58:09
Valery
Нашел причину....банальна до безобразия...поменял кварцевый генератор на 46 мгц в металлическом корпусе, раньше стоял на 32мгц в пластике. Кто же мог подумать то....вот картинка правда антенна 2м провода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/drugoj_generator.jpg) |
Дата: 28 Дек 2013 21:10:38
Sergb1972
Для куска провода отличная картинка.
Теперь подлиннее антенну и лучше замкнутую по постоянке.
Я использую различные трансформаторы на кольцах, подбирал соотношение витков для разных диапазонов экспериментально.
И еще помогло заземление разъема, но помогает не всегда.
От широких линий с шагом 60 кГц на восьмидесятке избавиться не получается, но они сильно не мешают.
Дата: 28 Дек 2013 22:47:17
выловил вот такую шнягу на 364мгц, мне интересно это наводка с компа или какой-то цифровой сигнал может с каких-нибудь камер видеонаблюдения. у когонибудь есть на этой частоте чтото подобное?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/364.jpg) |
Дата: 28 Дек 2013 23:04:15
И еще помогло заземление разъема.
Подтверждаю, особенно на 80-ку. Именно разьема антены.
Дата: 28 Дек 2013 23:29:55
Подскажите в какую папку делает запись программа Шарп.Какой прогой лучше делать видеозапись работы Шарпа?
Дата: 28 Дек 2013 23:49:59
какую выберете в настройках плагина кнопкой Folder Select туда и будет класть.
например FreeScreenVideoRecorder |
Дата: 29 Дек 2013 01:21:29 · Поправил: avenger78 (29 Дек 2013 02:30:47)
maxn:насчет экранированного удлинителя,само собой только такой и стоит,а вот насчет шняги что вы выловили,эта шняга во многих городах,в Саратове к примеру тоже и у нас с ломовым сигналом полно этих частот рядом,раньше тут вроде Алтай работал,а сейчас у нас вроде какие то релейки на область точно не могу сказать,но идеть в цифре ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/desktop_2013_12_29_0.jpg) |
Дата: 29 Дек 2013 13:46:27
Народ ,подскажите какие программы ,кроме Шарпа ,есть еще для работы со свистком.
Дата: 29 Дек 2013 13:51:22
HDSDR
Дата: 29 Дек 2013 17:14:47 · Поправил: Yurij185 (29 Дек 2013 18:32:02)
К стати, испытал сегодня картофельную антенну. Привязываем тонкий провод к картофелю среднего размера и закидываем на ближайшее дерево. Важно, чтоб провод был как можно перпендикулярнее к дому и другой конец дальше от дома. Получается этакая "дельта", главное о противовесе не забыть. Результат ощутил сразу, уровни сигналов на 40-ке выросли в разы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/40m2013_ggg3.jpg) |
