Дата: 29 Дек 2013 18:40:36 · Поправил: Самостав (29 Дек 2013 18:44:09)
Скачал самую новую версию программы SDR Sharp с их сайта.Удалил в конфиге кавычки спереди и сзади ,но при запуске программы вылетает сообщение ,мол создано исключение и тд.Программа запускает,но в списке устройств нет моего свистка.Старая версия ,что вышла летом у меня работает нормально.Так само удалял кавычки и все запустилось с первого раза.Может кто подсказать по этому поводу?
Дата: 29 Дек 2013 18:43:10
vemit
HDSDR
Запустил программу,но мне она показалась сильно тяжелой,все сложно.Еще что-то интересное есть?
Дата: 29 Дек 2013 18:51:34
Самостав
Чего там сложного? Самая удобная программа, особенно для КВ
Дата: 29 Дек 2013 19:18:45
Yurij185
Разобрался с SDR программой ,надо было еще какие то дополнительные драйвера и все заработало.Хотя ,еще весной когда я ее последний раз обновлял все было проще на много.Так понимаю там какие то авторские права и весь сыр-бор начался.Хочу заметить,что в фм добавили отображения PI code,что очень хорошо для FM DX.Мне кажется еще звук немного стал лучшим,по сравнению со старой версией. HDSDR мне кажется не понятной,не пойму как частоту крутить.
Дата: 29 Дек 2013 19:25:31
Самостав
очень удобно крутить, скролом. Шаг выставляете и крутите. При настройки на SSB станции незаменимая функция.
Дата: 29 Дек 2013 19:42:09
ДА согласен с Самоставом,имхо не удобная программа ни для кв ни для укв,на ssb так же в шарпе можно 100гц выставить и крутить ,имхо шарп удобнее
Дата: 30 Дек 2013 02:58:04
Только сегодня купил донгл с R820t. Пытаюсь разобраться и курю тему. Народ, а как у вас получается уровень шума около -120 db? У меня -60. Антенна - центральная жила от коаксиала 2 метра вертикально закреплена на стекле окна
Дата: 30 Дек 2013 02:58:29 · Поправил: blackhyu (30 Дек 2013 02:59:28)
Дата: 30 Дек 2013 08:50:36 · Поправил: TDK (30 Дек 2013 08:51:16)
blackhyu
Здесь написано. |
Дата: 30 Дек 2013 21:43:00
Попробовал сегодня подключить к донглу активную антенну. Увидел в ашане- всего 59 грн (7 долларов). Какая то бельгийская или французская. усиление 23 db. Частоты - от 174 до 460 мгц.Не открыл, не посмотрел. Только дома открываю- а там питание 5 вольт по кабелю. Ну ладно. Поставил кондер на вход донгла, и питание после него дал с другого usb порта. Пробую в SDRsharp- никакого усиления не вижу. Отключаю 5вольт - уровень сигнала остается такой же плюс полочка шума ушла ниже. Печаль короче.
Дата: 30 Дек 2013 22:23:52 · Поправил: Yurij185 (30 Дек 2013 22:25:52)
Дата: 30 Дек 2013 23:31:55
лучше возьмите обычные ТВ усы и ближе к окну разместите, будете удивлены приемом.
Точно. Взял усы- не идеал но гараздо лучше
Дата: 01 Янв 2014 21:32:34 · Поправил: Sergb1972 (01 Янв 2014 21:34:54)
Подключил внешнюю антенну 20м луч, похоже НЧ диапазон с конвертером на свистке только для ознакомления...не более того.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/priem1.jpg) Увеличить
Мыльница китайская на порядок лучше ловит... |
Дата: 01 Янв 2014 21:57:23 · Поправил: Valery (01 Янв 2014 21:59:05)
Sergb1972
А Вы посмотрите картинку на этой странице от Yurij185.
Про котов помните?
(вы просто не умеете их готовить :)))
Дата: 02 Янв 2014 02:15:49
Sergb1972
Хорошо принимаю в т.ч. и на НЧ диапазоне.
Учтите, что входное сопротивление конвертера 50 (75) Ом нужно согласовывать с длинным лучом...
Дата: 02 Янв 2014 11:21:15
Yurij185
А как согласованно? Можно схемку-чертеж глянуть.
Спасибо.
Дата: 02 Янв 2014 11:42:03
Дата: 02 Янв 2014 15:37:35 · Поправил: Sergb1972 (02 Янв 2014 15:41:26)
Yurij185
Сделал согласовку по Вашей рекомендации....еще хуже стало каша полная из фантомов, друг на дружке.
Мне кажется антенна тут ни причем, железо копать надо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/priem2.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Янв 2014 16:07:57
Sergb1972
У меня дома была похожая картина, а вот когда увез ноут в деревню, то был приятно удивлен.
Дата: 02 Янв 2014 16:12:09
Так, я и так за городом в частном секторе...ближайший дом в 50м.
Дата: 02 Янв 2014 16:48:04
Sergb1972
Похоже на пергруз АЦП, попробуйте все AGC выключить и выставить усиление до 20 dB
В моем сообщении выше скриншоты приема, причем принимаю в городе в плотном кольце домов.
Дата: 02 Янв 2014 18:45:35 · Поправил: fly2015 (02 Янв 2014 18:49:57)
Sergb1972
Попробуй дома все отключить и посмотреть. У меня к примеру спутниковый ресивер гадит до 8 МГц. А в районе 4 стоит частокол с шагом 3 кГц. Либо просто перегруз по входу конвертера. К стате, сейчас проверил, если поставить автоматическое регулировку усиление и подать сигнал с антенн длиной 20 метров без аттенюатора, то тоже такой частокол появляется.
Дата: 02 Янв 2014 22:20:40
Sergb1972
У меня подобное было, нашел причину в USB хабе на 4 порта.
Дата: 02 Янв 2014 23:00:59 · Поправил: Yurij185 (03 Янв 2014 01:36:22)
Nefteugansk24
согласен, лучше подключать непосредственно к компу, так надежнее.
P.S. принимаю сейчас на 80-ке соревнования в CW
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/cw2014.jpg) |
Дата: 03 Янв 2014 12:17:46
А на каком чипе приемная часть сделана у Вас. У меня свисток Gigabyte U-7300 (FC0012).
На 2 м провода лучше было, я скрины приводил ранее. Может перегруз, действительно.
Дата: 03 Янв 2014 12:38:19
Yurij185
А у Вас аттенюатор стоит?
Дата: 03 Янв 2014 19:48:23 · Поправил: Yurij185 (03 Янв 2014 19:48:47)
Sergb1972
нет, усиление ставлю от 9 до 20 в зависимости от диапазона.
Дата: 04 Янв 2014 01:32:09 · Поправил: elnovi (04 Янв 2014 01:41:07)
Дата: 04 Янв 2014 01:34:19
elnovi
так видно на фото, что стоит
Дата: 04 Янв 2014 01:38:22
оо. спасибо коллега за оперативный ответ. 73!
