Дата: 04 Янв 2014 05:38:29 · Поправил: Siber (04 Янв 2014 05:40:25)
Вам надо вскрыть свой донгл и проверить наличие модуля...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/d_save.jpg) |
Дата: 04 Янв 2014 18:16:22
Подскажите,как называется антенный переходник под нормальный разъем для свистка ,как на фото выше.
Дата: 04 Янв 2014 18:32:53 · Поправил: TevatroN (04 Янв 2014 18:33:58)
Самостав
BNC to MCX
с кабелем,
просто переходник без кабеля
Заказывал как то первый вариант но пришло два бракованных с к.з., продавец незамедлительно выслал бесплатно еще, те были ОК.
p.s. выбрал по рейтингу а не по цене. |
Дата: 05 Янв 2014 19:57:27 · Поправил: Siber (05 Янв 2014 20:44:41)
Direct Sampling сопровождается зеркальным спектром от преобразования на 28,8 МГц
22700 + 6100 = 28800 МГц(частота задающего генератора донгла) |
Дата: 05 Янв 2014 20:29:56
Вопрос по поводу GSM что там интересного в пакетах? Что это дает? Видел в первых страницах декодирование...
Дата: 05 Янв 2014 21:52:24
lnkakalink
Ничего интересного. Настраиваетесь на упр. канал ближайшей БТС и снифером wireshark декодируете GSMTAP протокол, в котором параметры BSSIC и пр. лабуда. Интересное - это трафик, но без ключей нечего там делать. Короче говоря, Netmonitor получается своеобразный.
Дата: 05 Янв 2014 22:09:55
То есть смс и прочие не почитать?
ASHУчастник
Дата: 05 Янв 2014 22:57:13
Дата: 05 Янв 2014 23:09:40
Кто игрался с DECT, GSM, GPS?
И какой сервис программ? По декодированию, какие возможности?
Дата: 06 Янв 2014 00:48:43 · Поправил: TevatroN (06 Янв 2014 00:49:09)
lnkakalink
[i]То есть смс и прочие не почитать?
Странно что вы сюда еще BlueTooth и WiFi не приписали.
Простите, вас забанили в Гугле и Яндексе?
Дата: 06 Янв 2014 00:53:03
Гуглил и толку? Несколько блогов на английском языке, интересен опыт форумчан, где можно реально понять интересно это или нет...
Дата: 06 Янв 2014 01:08:24 · Поправил: TevatroN (06 Янв 2014 01:29:30)
lnkakalink
Если вам интересны именно DECT, GSM купите USRP, а не свисток за 10 баксов
Дата: 06 Янв 2014 01:36:23
ASH
...впаял в донгл BNC гнездо.
Припаяли вроде аккуратно.
Дырку то чем прогрызали?
Дата: 06 Янв 2014 01:57:36
похоже прибил свой донгл( прожил больше года, много принёс эмоций и результатов)
отпаивал свой же экран, после процесса чуйка поубавилась прилично, чип R820t.. перегрел чтоли? или статика? (диоды стоят, но всё же)) завтра ещё всё проверю, а пока интересно были ли у кого подобные случаи именно с R820t ?
ASHУчастник
Дата: 06 Янв 2014 09:41:31
Малютин
В корпусе? Дреммелем с круглым камнем отшлифовал)
Дата: 06 Янв 2014 10:29:26 · Поправил: TSSDR (06 Янв 2014 19:00:05)
Удалено за ненадобностью.
Дата: 06 Янв 2014 18:30:52 · Поправил: ua4wbk (06 Янв 2014 18:31:27)
ASH
...понял что неудобно перетыкать большое количество антенн, которые у меня имеют разъемы BNC, и впаял в донгл BNC гнездо...
Так переходник же есть, BNC гнездо - TV штекер, довольно распространенный. Красиво, аккуратно и перепаивать ничего не нужно ;) Цена вопроса, рублей 50.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/bnc.f_to_tv.m.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Янв 2014 19:13:37
ua4wbk
в таком донгле изначально стоит не антенное гнездо, а MCX
Дата: 06 Янв 2014 19:39:37
Ну в Т2 как раз таки антенное.
Дата: 06 Янв 2014 19:48:31 · Поправил: ua4wbk (06 Янв 2014 20:08:27)
linoblack
...в таком донгле изначально стоит не антенное гнездо, а MCX...
Разницы нет. Есть переходник mcx-bnc и те и те, которые в любом случае, удобнее использовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mcx_to_bnc.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mcx_to_bnc_gib_01.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Янв 2014 22:24:25
ua4wbk
удобно, не спорю. но не у всех под носом есть магазин или терпение ждать из чайны ;)) я у себя тупо отрезал мсх+3см кабеля от штатной антенны и припаял c обратной стороны антенное гнездо ;)) все равно от нее (антенны) толку нету.
Дата: 06 Янв 2014 22:26:40
Prof61
Т2 - это что такое? в том, что на предыдущих фотках - mcx. а вот у меня есть еще какой-то Terratec - в нем антенное, причем очень качественно припаянное.
Дата: 07 Янв 2014 15:11:06
Дата: 07 Янв 2014 16:08:56
Вот свисток (здесь уже был)
Пришел ко мне такой перед Новым годом.
DVB-T2 рассыпается, sdr не запускается :)
(dvb-t "кажет" нормально)
Дата: 07 Янв 2014 16:18:36
Кто юзает Linux под свистки какие отличие от виндового SDRsharp и какие программы есть для декодирование CW и прочего?
ASHУчастник
Дата: 07 Янв 2014 16:28:19 · Поправил: ASH (07 Янв 2014 18:28:08)
ua4wbk
Повторю еще раз, перетыкать БНЦ разъемы в переходник
неудобно, при попытке вынуть из него БНЦ штекер, переходник выпадает из гнезда донгла. |
Дата: 07 Янв 2014 18:01:28
А поточнее. Дистанция до вышки (это про Т2), и что пишет SDR ?
Дата: 07 Янв 2014 18:15:45
Prof61
Уровень сигнала 100% на всех трех каналах DVB.
Т2 рассыпается раз в две секунды.
C SDR пока не успел разобраться, получится, тогда напишу.
Дата: 07 Янв 2014 18:36:04
207 стр-ц для свистка как-то многовато?!?
Многовато тут рекламы как-то ....
Цена всему виной наверное....
Дата: 07 Янв 2014 18:56:08
А что это за такой сигнал сейчас на 8 Мгц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/strannij_signal.jpg) |
