Дата: 07 Янв 2014 18:58:37 · Поправил: AVIAAMATOR (07 Янв 2014 19:28:09)
207 стр-ц для свистка как-то многовато?!?
gor4em
Не думаю :) Объем темы отражает интерес народа к этому интересному классу девайсов. За 10-20 у.е. послушать диапазон от 22 до 948,6 МГц (на FC0012) и более - самое то.
Дата: 07 Янв 2014 19:17:22
Цена всему виной наверное....
..." Если нет разницы а результат- такой-же: ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?"...(из телерекламы).
Обладатели такого-же свистка с приставкой "фан", только с впаянным копеечным пик контролером и кварцем на 125МГц (но за 300$)- стоят в сторонке и нервно курят.... Китайский радиопром форевер!
Дата: 07 Янв 2014 21:16:12 · Поправил: lnkakalink (07 Янв 2014 21:47:15)
А что это за такой сигнал сейчас на 8 Мгц?
Запостите в тему сигналы там лучше знают.
Дата: 07 Янв 2014 21:26:15 · Поправил: noisefault (07 Янв 2014 21:27:27)
помогите понять что не так делаю ) не могу никак получить вразумительный результат
от декодера DSD+ в декодировании APCO P25, аудиокабель установил, вроде всё настроил - сигналы свисток принимает
чисто (ставлю NFM ширина полосы 12500), а на выходе DSD+ прерывистые звуки чем-то похожие на то как матричный принтер работает,
в опциях ставлю
dsd.exe -f1 -o2 -i1M -g0
т.е. вход с виртуального аудиокабеля, выход соответственно на выход своей карты
выход sdr# на виртуальный аудиокабель и опция декодера - только P25 phase 1
и не выходит каменный цветок, а на ютюбе смотрю у народа всё работает
Дата: 08 Янв 2014 06:55:36 · Поправил: ua4wbk (08 Янв 2014 06:59:34)
ASH
...перетыкать БНЦ разъемы в переходник неудобно, при попытке вынуть из него БНЦ штекер, переходник выпадает из гнезда донгла.
Так не надо переходник перетыкать в донгле(!). Я имел ввиду "гибкое" соединение. В донгле переходник торчит постоянно, а к его "выходу" подключается гибкое соединение, на любой антенный разъём, либо сразу использовать переходник с гибким соединением, которое крути верти как хочешь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mcx_to_bnc_gib_01.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 08 Янв 2014 10:29:07
ua4wbk
Вы сейчас теоретизируете? Или пользовались? Я написал практику использования конкретного переходника и связанные с ним неудобства. Что вы мне хотите доказать, что я не прав? :)
Дата: 08 Янв 2014 13:04:36
Пришел конвертор... запустил... от Noolelec на 110... мгц кв это нормально? Смотрел видео и скрины у всех работает норм если это 8 мгц то это 8 а не 108...
Дата: 08 Янв 2014 13:11:13
lnkakalink
В Шарпе включаешь SHIIFT и указываешь частоту гетеродина конвертера со знаком минус.
Дата: 08 Янв 2014 13:13:37
lnkakalink
в новой версии от Noolelec генератор на 125 мГц
ну и в HDSDR в Options/RF-Front End+Calibration включаем пункт SDR hardware on Down/Up-Converter LO Frequency of Down/Up-Converter in Hz и ставим значение 125000000
Дата: 08 Янв 2014 13:14:11
В моем шарпе меняет частоту в - то есть нету эффекта...
Дата: 08 Янв 2014 13:15:30
ну и в HDSDR
У меня SDRsharp
Дата: 08 Янв 2014 13:17:06
Ввел в SHIFT - 125 000 000 сработало спасибо
Дата: 08 Янв 2014 13:21:35 · Поправил: Zevs (08 Янв 2014 13:23:33)
noisefault
Вы не перемудрили с параметрами ? попробуйте для начала без параметров или с реверсом.
И ещё какая загрузка процессора при расшифровке ? Если в районе 95-100 процентов, то явно не тянет комп. Я у себя из за этого сносил 7-ку и ставил ХР.
Дата: 08 Янв 2014 13:24:55
а я вот не могу толком пользоваться SDRsharp. Win7x64 - прога запускается все работает, но некоторые элементы интерфейса не влазят в экран, а полосы скролинга нету. не могу понять в чем дело, такой эффект проявляется еще в нескольких старых прогах. я правда использую низкое разрешение 1024х768 - может в этом дело или что-то с драйверами? может кто сталкивался.
Дата: 08 Янв 2014 13:38:01
linoblack
У меня на нетбуке тоже не все помещается на экран. Оставил только те менюшки, которые чаше всего надо. Используйте + или - Для отображения или скрытия меню.
Дата: 08 Янв 2014 13:44:26
Zevs
проблема в том, что даже если выставить разрешение 1920х1080, то все равно не влазит. причем не влазит не в экран, а в само окно программы. которое нет возможности растянуть дальше определенного размера. на XP и 2003 - все нормально, все влазит и размеры меняются как угодно. пробовал разные режимы совместимости - видно что как-то влияет, но не кардинально.
Дата: 08 Янв 2014 14:59:25
linoblack
Попробуй в верней панели где кнопки свернуть, закрыть мышкой два раза щелкнуть. Сейчас специально попробовал окно мышкой как хочешь растягивается.
Дата: 08 Янв 2014 15:10:16
fly2015
К сожалению, не получается.
Окно масштабируется, но низ не виден.
Сильно не напрягает, но хочется видеть окно полностью.
Дата: 08 Янв 2014 15:18:59
Valery
А разрешение случаем не 1024х600.
Дата: 08 Янв 2014 16:19:14
fly2015
На нетбуке разрешение "родное".
1366х768
Дата: 08 Янв 2014 16:32:20
у меня тоже 1366х768. при раскрытии пунктов с левой панели в XP и 2003 появляется вертикальный скроллбар, а в семерке - нет. и водопады не влазят по горизонтали ;(
привык к HDSDR.
Дата: 08 Янв 2014 17:07:31 · Поправил: Seapass (08 Янв 2014 17:09:13)
В моем старом калькуляторе OQO дисплей 800*480 - и таки все туда влазит. Но, видимо тут суть как в анекдоте про семью дебилов, торт со свечками и бабушку - клац. :)
P.S.
К слову, на тему "клац" - уже неоднократно созерцал мой картинко на всяко разных форумах по теме сеих свистков )) |
Дата: 08 Янв 2014 17:12:02
Добрый вечер:) Недавно приехал второй свисток (с первым на е4000 ничего не получилось), но сейчас на r820 все норм. Принимаю в основном на тв усы и это не хорошо. (слышу такси на 160 и дпс на 450, и совсем чуть-чуть АТИС) Так вот на что принемаете Вы? Есть возможность сделать вот это (что будет лучше на авиа?):
UB5
дисконус
И есть ли смысл ставить усилитель для тв? |
Дата: 08 Янв 2014 17:27:01
Seapass
и какая операционка в этом "старом калькуляторе" - неужели Win7x64 ? упор не на разрешение, а на операционку, или, возможно, на дрова видяхи.
Дата: 08 Янв 2014 17:29:38
suwvar
а какое расстояние до аэродрома? в любом случае, антенна лучший усилитель, а тв-усилитель нужен скорее для компенсации потерь в кабеле чем для вытаскивания реально слабых сигналов.
Дата: 08 Янв 2014 17:31:08
linoblack
12 км
Дата: 08 Янв 2014 17:48:41
suwvar
я бы сделал UB5
Дата: 08 Янв 2014 18:11:12
linoblack
Операционка ему дасталась от Бабушки.
Другой, видимо, не обзавелся.
Дата: 08 Янв 2014 18:18:09 · Поправил: suwvar (08 Янв 2014 19:33:57)
А эшелон как будет слышно? Прям над головой трасса)
Дата: 08 Янв 2014 18:21:35
suwvar
ну вот как сделаете - так и услышите ;))
