Дата: 08 Янв 2014 18:36:22
Если хотите послушать, как свисток на Е4К принимает авиа возле аэродрома, идите сюда - http://live.radioscanner.net/audio/ulli
Программа SDRSharp доработанная до TSSDR (только ради нормального сканера по списку частот). Усиление на свистке авто. Антенна: коаксиальный диполь на авиадиапазон, импеданс 75 Ом, запитана обычным телевизионным кабелем 75 Ом. Всё это работает уже полтора года. |
Дата: 08 Янв 2014 18:45:56
linoblack
WinXPSP3
Valery
Win7 для OQO+ с его 512мб оперативы каб это сказать - не совсем юзабелен. А вот ХР - в самый раз.
Дата: 08 Янв 2014 18:51:02
Seapass
В том-то и дело - под. ХР проблем нет, только под 7 ;(
Дата: 08 Янв 2014 19:07:50
linoblack
Коий малыш, котрый по сути будет не более чем примерно PIII-600, при 250КГц полосы обзора, еще таки остается "швелябельным", а при работе свистка через rtl без графики - в легкую работает со всяк декодерами при полосе 250К. Короче, у вас явно не такой нищебродный проц и если его индекс выше и при понимании откуда ноги растут... К примеру у меня на сони юх280(коресоло 1,3) - все просто летает на полосе обзора в 1Мгц. Причем летает с запасом для запуска и полноценной работы w-code итд. И таки обобщу... Хотите конфету - работайте руками ))
Дата: 08 Янв 2014 19:11:29
Seapass
Вы не поняли, в чем проблема с семеркой х64.
У нас она есть и мы ее думаем (проблему).
Дата: 08 Янв 2014 19:27:46
Valery
linoblack
У меня на ноуте с вин7 х64 все нормально, разрешение 1366х768.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdrsharp1366x768.gif) Увеличить |
Дата: 08 Янв 2014 19:29:36
Valery
А в чем проблема с 7? Запускал (правда в wmware, но таки все адекватно работает). Может девайс слабоват?
Дата: 08 Янв 2014 19:32:05
Seapass
У меня не видна нижняя часть Шарповского окна.
(на нетбуке)
Масштабирование не помогает.
Дата: 08 Янв 2014 19:40:45
Valery
Правая кнопка на панели задач, отключить оную "Закрепить панель задач", потом перетащить оную вправо, потом поджать окно шарпа до приемлемого итд, в обратном порядке. Меня иногда спасает режим "соколиный глаз" - это когда выставляешь разрешение например 1600*1200, далее (там все осознанно) делаешь свои настройки и далее, возвращаешься к свои ненавистным 800*480 итд ))
Дата: 08 Янв 2014 19:45:42
Seapass
А панель мне не мешает, она автоматически прячется.
Дата: 08 Янв 2014 20:28:06
Вы не перемудрили с параметрами ? попробуйте для начала без параметров или с реверсом.
И ещё какая загрузка процессора при расшифровке ? Если в районе 95-100 процентов, то явно не тянет комп. Я у себя из за этого сносил 7-ку и ставил ХР.
Zevs
да я уж с какими только параметрами не пробовал запускать, а совсем без параметров у меня не получится, иначе не выбрать входы и выходы звукового потока (карта внешняя usb tascam) совсем не понимаю в чем дело, винды 7 х64, комп мощный 4 ядра, с загрузкой проблем нет, да если бы это был голос прерывистый из-за скачков загрузки процессора то я бы сразу это услышал :(
Дата: 09 Янв 2014 08:38:24 · Поправил: ua4wbk (09 Янв 2014 09:00:46)
ASH
...теоретизируете? Или пользовались?...
Что бы не "курочить" изделие и сделать переключение антенн более удобным, предпочитаю использовать переходные соединения. Думаю нижеприведенную картинку не нужно комментировать, как организовать "гибкое" соединение от "донгла" к антенне, что бы не перетыкать антенну непосредственно у разъема самого "донгла"?
Это проще и удобнее, хотя и сопряжено с некоторыми, не значительными затратами (приобретение "переходников" и изготовления соединительного кабеля). Конечно, любое дополнительное, разъёмное соединение не желательно (привносит затухание ~ 0.5-1.0 Дб., зависит от разъёма), но в данном случае это не критично. |
Дата: 09 Янв 2014 11:58:47
noisefault
Какой программой пользуетесь Virtual Audip Cable или другой(непомню щас как она называется)?
Дата: 09 Янв 2014 12:45:28
noisefault
Может вам с начала надо научиться пользоваться виндой? Поставте в контрольной панели в закладке звук ваш виртуальный кабель на запись по-умолчанию, а на воспроизведение, тот девайс, через который будете слушать и и запускайте дсд без настроек.
Дата: 09 Янв 2014 18:40:46 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 18:41:29)
Zevs
именно ей (virtual audio cable), везде настройки поставил как рекомендуют 48 кГц дискретизацию
но чувствую дело не в ней
Дата: 09 Янв 2014 19:48:11
noisefault
А с настройками в шарпе пробовали играть? У меня так:
Filter Bandwidth 12500; Filter order 10; squelch 50; Filter Audio - галка снята; если стоит плагин Audio Inverter тоже все галки сняты. DSD+ запускаю без всяких ключей по умолчанию. Ну и самое главное... Вы уверены, что это точно P25 сигнал и это не управляющий канал транка например.
Дата: 09 Янв 2014 19:58:39 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 20:06:38)
настройки шарпа поставил такие же и запустил DSD+ без параметров, один фиг тот же результат, вот такую выдает картинку:
передачу конвертер определяет как P25, как видно на картинке
в чем же дело? ) |
Дата: 09 Янв 2014 19:59:43 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 20:07:10)
1
Дата: 09 Янв 2014 20:07:01
noisefault
прерывистые звуки чем-то похожие на то как матричный принтер работает
Видимо вы одновременно слушаете не декодированный сигнал... а речь, которую выводит dsd просто не слышно на фоне трещетки P25. Попробуйте посмотреть в свойствах устройства записи по умолчанию, не стоит ли галка на вкладке "прослушать" ?
Дата: 09 Янв 2014 20:08:55 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 20:09:15)
не, не , с этим всё четко, я прекрасно знаю как оно звучит без декодера и даже в смеси с речью ни c чем не спутаю. а вот декодер какие-то ошибки выдаёт (на ютюбе при успешном декодировании картинка другая)
Дата: 09 Янв 2014 20:23:03
noisefault
А lame_enc.dll скачивали? В папку с программой кидали? У меня окно DSD без букв e:..................
Дата: 09 Янв 2014 20:25:57 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 20:26:22)
конечно скачивал, но он нужен для простого DSD, а у меня окошко на картинке от DSD+, а простой DSD тоже пробовал, результат тот же.
я вот не понимаю почему у меня все время определяется 4800 битрейт P25, когда вроде как должно быть 9600?
Дата: 09 Янв 2014 20:32:20
noisefault
To run DSD+. you will need to place an MP3 encoder file lame_enc.dll into the same folder as the dsd.exe executable. У меня тоже 4800 определяется автоматически...
Дата: 09 Янв 2014 20:45:07
Дата: 09 Янв 2014 21:28:29 · Поправил: Loran (09 Янв 2014 21:38:26)
noisefault
Многовато у вас ошибок в ДСД. У вас проблемма в шарпе, надо галку в Digital Noise Reduction убрать, это самое нижнее меню.
Дата: 09 Янв 2014 21:43:52 · Поправил: anelly (09 Янв 2014 21:47:20)
Вот мои настройки. Обратите внимание на VAC два последних столбца Oflows и UFlows. У меня как-то стояла win7 и почему-то декодирование постоянно глючило.. в этих столбцах постоянно увеличивалось значение... Сейчас там пустота...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag0060.jpg) |
Дата: 09 Янв 2014 22:09:21 · Поправил: noisefault (09 Янв 2014 22:12:41)
Loran
да нет там этой галки, мне и на голосе жутко не нравится как этот шумодав работает (я звукорежиссер и оно прямо как серпом по яйцам :) )
anelly
вот, похоже что-то вырисовывается, спасибо огромное! выходит все дело в вирт. кабеле
у меня семёрка и Oflows - имеет значение 20 (а других различий в настройках нет, только версия вирткабеля другая)
правда смущает, что я для проверки просто выход шарпа через виртуальный кабель пропускал и далее в карту - звук вроде без искажений и щелчков через него проходит
Дата: 09 Янв 2014 22:21:05
noisefault
я звукорежиссер
Ну теперь понятно почему у вас простая прога не работает. )
Дата: 09 Янв 2014 22:46:08
noisefault
У меня семерке где-то 1,5 года было и пол рабочего стола программ всяких... Но у меня мелкие искажения были слышны на простом аналоговом сигнале и при этом росли значения в столбцах Oflows и UFlows. Сносил все по очереди, что хоть как-то могло иметь отношение к работе со звуком и VAC... так и не нашел, поставил win8, хотя на ноуте с семеркой все работает отлично....
Дата: 10 Янв 2014 03:25:59
В плагине AudioInverter + Filter тоже галку убрать надо с эквалайзера "Filter Audio". И вообще, спасибо всем последним комментаторам за наводку, убрал лишние галки и DMR забегало через DSD+.
