Дата: 10 Янв 2014 13:53:29
Дата: 10 Янв 2014 19:33:13
Подскажите как точно и правильно настраиваться на SSB ибо я не могу точно понять как настроить и слушать)
Дата: 10 Янв 2014 20:22:09 · Поправил: sea (10 Янв 2014 20:24:38)
В ssb всегда везде настраивались на слух. Для этого на трансиверах (ресиверах) шайба плавной настройки.
Потренироваться можно, например, http://hackgreensdr.org:8901/
на диапазоне 40м - частоты 7000 - 7200. Там LSB (нижняя боковая в SSB).
upd. с другой стороны не понятно, в каком контексте вопрос. Свисток почти не принимает короткие волны. Где вы принимаете ssb? |
Дата: 10 Янв 2014 20:31:37 · Поправил: DVE (10 Янв 2014 20:36:56)
На SDR грубая настройка удобнее визуально - спектр человеческой речи легко узнаваем. Да и меньше шансов перепутать USB/LSB :)
А дальше да, на слух, двигать частоту с шагом 250/500гц пока не будет нормальный тембр речи.
Дата: 10 Янв 2014 22:55:53 · Поправил: avdei (10 Янв 2014 22:59:17)
подскажите в Ham It Up v1.0 - RF Upconverter есть не подпаянный выход NOISE что это и кварц не подпаен вытаскивается зачем так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/upconverter-125mhz_p.jpg) |
Дата: 11 Янв 2014 00:12:32 · Поправил: svp1973 (11 Янв 2014 00:15:55)
lnkakalink
настраивайте приемник на контрольно-маркерные частоты ( КМС ) 4996,0 9996,0 14996,0 в режиме SSB и подгоняете РРМ-ом несещую по центру сигнала -- ВСЕ. Другой вопрос, что РРМ будет "плыть" в процесе работы, в зависимости от качества кварца , у меня +/- 3 еденицы
Оп, пардон , описал коррекцию, но может кому-то сгодится.
Дата: 11 Янв 2014 18:04:14
Подскажите толщину для корпуса я хочу сделать из фольгированного текстолита. Это хороший материал?
Дата: 11 Янв 2014 18:08:39 · Поправил: lnkakalink (11 Янв 2014 18:12:39)
Дата: 11 Янв 2014 19:26:48
Дата: 11 Янв 2014 19:32:10
Хорошая подборка, лучше кинуть ссылку в эту ветку:
Оставил)
Дата: 11 Янв 2014 21:44:51 · Поправил: Fuse (12 Янв 2014 15:06:01)
avdei
Выход NOISE - это полуфабрикат, заготовка для получения генератора шума. В плату ещё нужно пятОк деталей впаять ( какие), чтобы получить генератор. А кварц - плата у них универсальная, могут поставляться кварцы на 100 (раньше) и 125 МГц (сейчас). И, в конце концов, можно вставить кварц на желаемую частоту. Ну и общая высота платы при пересылке меньше :) |
Дата: 12 Янв 2014 12:18:43
Друзья , помогите опознать DVB-T сигнал на SDRSharp и в каком диапазоне он работает ? Если не сложно , скиньте скриншот.
Заранее благодарю.
Дата: 12 Янв 2014 13:07:20 · Поправил: noisefault (12 Янв 2014 17:03:21)
Заранее благодарю.
для Москвы:
30-й канал (546 МГц) — вещание DVB-T2.
32-й канал (562 МГц) — вещание DVB-T (9 каналов в Irdeto).
34-й канал (578 МГц) — вещание DVB-T (каналы: 8 ТВ и 3 радио).
сами увидите как выглядит
Дата: 12 Янв 2014 13:09:34
noisefault
Cпасибо!
Дата: 12 Янв 2014 14:05:37
noisefault
Вы сначала бы спросили, от куда участник. Почему большинству москвичей здесь кажется, что все из Москвы и частоты везде московские?...
Дата: 12 Янв 2014 15:09:10
В Ярославле DVB-T2 идёт на 39 канале, 614 - 622 МГц. Средняя частота 618 МГц.
По краям вот такая картинка:
На левой картинке (для сравнения) частота звука 38 канала 613.75 МГц. |
Дата: 12 Янв 2014 16:19:29
Имеется ли большая разница в кабелях 75 Ом и 50 Ом? Сделал антенну UB-5, к ней рекомендуется 50 Ом. Сейчас хочу поставить на крышу, но кабель от который уже проложен 75 Ом. Подскажите пожалуйста как будет лучше .
Дата: 12 Янв 2014 17:02:32
разобрался почему у меня не работали декодеры DSD и DSD+! Может кому пригодится.
Дело было всего лишь в USB хабе, куда у меня сейчас подключен свисток, получается что полосу 2 МГц он просто не тянул нормально и в звуке из SDR# присутствовали такие щелчёчки, которым я не придавал особого значения, а для декодера видать это момент принципиальный. уменьшил полосу до 1 МГц, помехи исчезли и декодер сразу заработал!
Дата: 12 Янв 2014 20:57:01
Подскажите сопротивления антенного входа? на R820T и какое лучше согласующие устройство сделать для резонанса на диапазонах.
Дата: 12 Янв 2014 21:24:59
сопротивление чипа r820t по входу-75 ом,согласующие устройства для каждого диапазона и самое главное антенны свои ,определитесь для начала с ними
Дата: 14 Янв 2014 06:25:00
Дата: 14 Янв 2014 07:48:14
Не знаю было или нет
Модификация донгла для приема КВ диапазона 0-30 МГц без конвертера
Переделка DVB-TV тюнера на КВ без конвертера
Пару страниц назад уважаемый Siber выкладывал еще один вариант модификации, выполненный на конденсаторе и двух встречно-параллельных диодах. Результат очень даже не плохой.
Дата: 15 Янв 2014 13:53:13 · Поправил: aleksss 605 (15 Янв 2014 14:07:05)
Дата: 15 Янв 2014 14:23:50 · Поправил: linoblack (15 Янв 2014 14:24:42)
aleksss 605
защитный диод вроде есть, а не хватает ИК-приемника для пульта
Дата: 15 Янв 2014 14:57:12
точно )))) большое вам спасибо ))))
Дата: 15 Янв 2014 17:17:11
aleksss 605
у меня,кстати, в одном из свистков нечто подобное - ик-приемник есть, а вот пульт китайцы не вложили ;)
Дата: 15 Янв 2014 19:57:47
Широкополосный приёмник из DVB донгла
да уж)) а мне без коробки пришел ))) просто все в пакет замотали.
Дата: 15 Янв 2014 20:16:57 · Поправил: AVIAAMATOR (15 Янв 2014 20:41:22)
Коллеги! Кто-нибудь пробовал для оценки чувствительности подключать к "свистку" (на R820T) генератор, например, Г4-116? Сколько мкВ он начинает слышать? Порылся в теме и что-то не нашел прямого ответа :(
Дата: 15 Янв 2014 22:03:24 · Поправил: DEN (15 Янв 2014 22:04:31)
коллега по работе измерял чутье радиотестером от Роде и Шварц
3мкВ получилось при стандартном отношении С/Ш 10 дБ
Я хотел динамический диапазон измерить, но руки пока не доходят.
Дата: 15 Янв 2014 23:57:38 · Поправил: AVIAAMATOR (15 Янв 2014 23:58:55)
DEN
Спасибо, DEN! Да, интересно было бы прокрутить, например, до 3 мкВ+40...60 дБ и сравнить установки генератора со шкалой в SDRSharp - тянет ли эта техника на хотя бы простейший измеритель?
