На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, shaim81, Evpator, dummeron, Edd, xman, UB8CFS]
 Страница:  ««  1  2  ...  211  212  213  214  215  ...  607  608  »»Поиск в теме
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 20 Янв 2014 15:47:29 #
Радиомечтатель
Брал здесь. Пришло за 23 дня, отзывы о продавце хорошие, защитный диод присутствует. Заказал ещё 3. Ссылка из темы, с какой страницы не помню
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 20 Янв 2014 16:19:13 #
Спасибо!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 20 Янв 2014 16:58:45 #
Берите сразу несколько штук - 3. Аппетит приходит во время еды)) Им всем найдется применение. Ну и на случай поломки. Бюджет не удавит.
У меня сейчас 5. Два пылятся, а три круглосуточно работают в консольных программах, собирая и обрабатывая данные. Боюсь представить какая куча железа раньше на это понадобилась бы.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 20 Янв 2014 17:25:30 #
Да, спасибо, учту!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 20 Янв 2014 17:31:15 · Поправил: sergsher (20 Янв 2014 18:35:45) #
Количество измеренных свистков на базе Е4000/RT820 позволяет мне утверждать, что в диапазоне 50-500МГц односигнальная динамика чиптюнеров не более 60дб и чувствительность в NFM(девиация 3кГц) не хуже 0.5-0.8мкВ при соотношении с/ш 10дб. Измерить же более точнее не позволяет мой сетап. И потому таки будет интересно узнать результаты, полученные на проф оборудовании.
Для продолжения экспериментов буду заказывать подопытных из Китая. По времени получится дольше, но из соседей никто не откликнулся. Подскажите по фото, какие типы свистков интересуют:
По-возможности порекомендуйте проверенных продавцов. В отношении R820T рекомендация уже есть выше. В идеале было бы вообще заказать все необходимые типы свистков у одного продавца, чтоб пришли одной посылкой, но это вряд ли возможно. Здесь в разделе "объявления" есть предложение "здесь и сейчас", но дороговато, особенно если брать несколько.
a droo
Припять
Дата: 20 Янв 2014 19:14:10 #
на ebay.com ищите забивая в поиск R820t , RTL2832 т.д. главное найти самое дешёвое и брать. не будет работать - диспут в пэйпале и деньги вернут.
пока самое дешёвое что вижу в классическом оформлении http://www.ebay.com/itm/VE4A-Software-Radio-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-Support-SDR-Digital-TV-Receiver-New-/181266741702?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2a3456f9c6
на днях заказал там 5 штук.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 20 Янв 2014 19:17:43 #
Вот такой подойдет, я правильно понимаю?
Hot Sale Cheap FM+DAB USB DVB-T RTL2832U+R820T w/ MCX antenna Кол-во:
Цена товара: US $8,29
ps23481
с фев 2011
Дата: 20 Янв 2014 21:48:53 #
"...MCX выпускаются с импедансом 50 и 75 Ом и способны работать с низким отражением на частотах до 6 ГГц и 1.5 ГГц, соответственно...Частотный диапазон От 0 до 6.0 ГГц.
КСВ: 0-2 ГГц - Прямой: 1.22 макс.; Угловой: 1.50 макс, 2-6 ГГц - Прямой: 1.35 макс.; Угловой: 1.63 макс. Вносимые потери: Прямой: 0.1 дБ макс. @ 1 ГГц ; Угловой: 0.2 дБ макс. @ 1 ГГц..."
Из собственного опыта эксплуатации: у разных "свистков" (одинаковых как по PCB так и по производителю) разная чувствительность по входу (скорее всего: из-за плохого согласования входных цепей). Применение всевозможных "примочек в виде тюнеров и фильтров- сильно осложняет условия эксплуатации изделия , и сводит на нет главное достоинство донгла- мобильность. Отсюда коллеги собственно вопрос:" Как определить какой импеданс у нас на борту? "
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 20 Янв 2014 21:56:15 · Поправил: linoblack (20 Янв 2014 21:56:52) #
ps23481
может косвенно, по маркировке антенного кабеля из комплекта? у меня RG174 - значит 50 Ом.
хотя это же ТВ-тюнер и логичнее было бы 75 Ом.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2014 22:08:24 #
Завтра попробую, если все удачно сложится.
Сегодня толком ничего не успел под конец рабочего дня.
Но интересно одно- при отключенном питании на 75 Ом КСВ более 13 до 3ГГц, но имеется провал в районе 187 Мгц (если не ошибаюсь) до КСВ порядка 8
При подключении питания КСВ нормализуется. Точные значения сообщу позже.
Есть сложность с переходом 50-75 Ом. В природе не существует перехода, работающего в широкой полосе, скажеми от 5Мгц до хотя бы 1 ГГц
В наличии калиброванные переходы от 30МГц до 1ГГц и от 80 до 600 МГц. Выше 600 Мгц уже видны небольшие переотражения от хороших 1% SMD резисторов.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 20 Янв 2014 22:30:33 #
Есть сложность с переходом 50-75 Ом. В природе не существует перехода, работающего в широкой полосе, скажем от 5Мгц до хотя бы 1 ГГц
Agilent утверждает, что есть: 11852B Adapter, 50 Ohm Type-N (f) to 75 Ohm Type-N (m), DC to 3 GHz. По всей видимости,согласующее устройство на резисторах.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Янв 2014 22:52:13 #
на резисторах немного не то...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2014 23:24:32 #
Ну естественно.
Insertion Loss: 5.7 dB, typical
Для измерений пойдет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 01:38:19 · Поправил: john_qkk (21 Янв 2014 01:38:33) #
Раззадорили вы меня. Измерил один из своих свистков. Результаты тут:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/r820t_izmerenia.pdf
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 21 Янв 2014 01:48:00 #
john_qkk
так какой вход-то оказался?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 01:50:21 #
Не думаю, что это очень важно.
Судя по даташиту на R820T, 50 Ом там.
В E4000 75, так же судя по даташиту.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 01:58:42 · Поправил: john_qkk (21 Янв 2014 02:01:25) #
Сам был удивлен тем обстоятельством, что максимальная чувствительность достигается только при включении AGC в тюнере. Почему так? Почему не получается максимум при ручной установке усиления? Ставил уровни разные, и меньше максимума, нигде не получается такой же чувствительности, как при включенной AGC.
Да, можно добавить крохи чувствительности включив еще и RTL AGC. Но там выигрыш мизерный, примерно сотая или две от микровольта, можно и потерять в погрешностях измерений.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2014 14:26:36 · Поправил: DEN (21 Янв 2014 14:30:10) #
Достали свисток c чипом RTL2832 из коробки, подключили и сразу вот такое чутье:
Установки такие: ручное усиление на максимуме (49.6дБ),
на 130мГц 1,9мкВ, К нелинейных 35,6дБ
на 433мГц 1,5мкВ, К нелинейных 26,2дБ
на 1ГГц 5,1мкВ К нелинейных 37,45дБ
Нелинейных уж больно до хрена.
В ЧМ измерения позже будут- прибор юзаю по прямому назначению.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 21 Янв 2014 15:08:19 #
Здорово! и прибор у вас хороший!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Янв 2014 15:12:36 · Поправил: sergsher (21 Янв 2014 15:14:20) #
Тоже выше отмечал эту особенность.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 15:31:49 · Поправил: john_qkk (21 Янв 2014 15:33:06) #
DEN
Странно. Что-то слишком низкая у Вас чувствительность получилась. Даже субъективно в сравнении с другими средствами приема чувствительность лучше микровольта...
А 5 мкВ на гигагерце вообще ни в какие ворота не лезет.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2014 15:59:35 #
сам удивляюсь, почему низкая.
Измерил промышленный девайс -у него чутье в норме, согласно ТУ
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Янв 2014 16:08:36 #
DEN
Упустил из вида, Вы в АМ измеряли чутье по методу SINAD, учитывая высокий КНИ и получилась низкая чувствительность. Обычно измерение по методу SINAD используются при измерениях в ЧМ, для АМ используют метод SNR (без учета искажений).
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2014 16:18:03 #
дык прибору по-фиг. Я задал соотношение с/ш 10дБ, и он сам измерил чутье не следя за К нелинейных.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Янв 2014 16:22:42 #
Насколько я понял по картинке (сам таким прибором не пользовался, у меня Anritsu) у вас активна функция измерения по SINAD (напротив второй снизу кнопки с левой стороны). А если попробовать нажать самую нижнюю кнопку слева, напротив которой S/N? Могу ошибаться, конечно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 16:39:32 #
по вашей картинке задан режим SINAD, а не S/N
Если SINAD, то так не бывает.
SINAD - это (СИГНАЛ+ШУМ+ИСКАЖЕНИЯ)/(ШУМ+ИСКАЖЕНИЯ)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2014 18:16:51 #
черд, сообщение не отправилось.
Вообщем, нажав кнопку S/N у прибора с частотой 1Гц отключается модуляция. Как сказали местные спецы, этот метод измерения подходит для девайсов с отключаемой АРУ.
Измерил донгл в этом режиме, но чутье стало еще хуже-порядка миллиВольта.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Янв 2014 18:22:57 #
Скорее всего такой алгоритм измерения: замер напряжения на НЧ при отключенной модуляции (шум) => замер при включенной модуляции (сигнал) => вычисление отношения сигнал/шум и т.д.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Янв 2014 19:08:41 #
Мы такой методикой не пользуемся. Все девайсы измеряем по СИНАД.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2014 00:11:01 #
Prof61
DVB-T2 рассыпается, sdr не запускается
А поточнее. Дистанция до вышки (это про Т2), и что пишет SDR ?
После установки последних обновлений софта и дров свисток начал нормально принимать все цифровые каналы. В программе TVR установок совсем немного, поиграться не с чем.
Дальше буду экспериментировать c SDR.
(только дрова жалко переставлять :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.422; miniBB ®
