На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  212  213  214  215  216  ...  607  608  »»Поиск в теме
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 22 Янв 2014 01:59:48 #
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 11:37:28 #
Кому не лень, просветите пожалуйста, можно в ЛС, чтобы не засорять особо тему. У меня работает донгл, и в HDSDR и SDRSharp показания примерно одинаковые -30дб общий "фон", до 0 пики доходят. У народа на фотках -50, -70 иногда низы. Поясните пожалуйста, что означают эти цифры (как я понимаю чем пик выше и фон ниже тем лучше должно быть). Почему у меня такой высокий низ - косяк железа или уровень помех просто в этом месте слишком большой.
Только начал пользоваться SDRами, не разобрался ещё, а мне ещё алинку настраивать. Подсобите кому не лень в ЛС пообщаться на глупые вопросы поотвечать немного. А то обучалок и инструкций нет к прогам, а эксперименты не шибко помогают.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Янв 2014 12:20:06 #
Новичок
-30дб общий "фон"
Суд всему, усиление "свистка" выставлено на максимальный уровень, ну и помехи добавляют тоже. На моем экземпляре, уровень шумовой дорожки с подключенной антенной, в диапазоне 150-160 МГц колеблется на уровне -40, при выставленной галочке RTL AGC и уровне усиления 43.4 Дб. При отключении антенны, шумовая дорожка опускается до уровня -45. Попробуйте отключить антенну - сильно падает дорожка? Попробуйте "поиграться" настройками усиления "свистка" - для нормальной работы девайса, ставить усиление на максимум не нужно, т.к. он начинает перегружаться различными сигналами, что ведет к некорректной работе приемника.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 22 Янв 2014 12:57:40 #
Господа, добрый день!
Поделитесь ссылкой где можно заказать свисток.
До этого заказывал 2 раза на ебее у Noolec, первая посылка приехала быстро, а вторая так и не доехала.
Вытряхнул у них деньги через диспут. Не хочется второй раз брать тамже, они отправляют без трека, и посылку по России не отследить.
Заранее благодарен за ссылки.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 14:01:37 #
PenTod
Да, всё верно. Закручено усиление на максимум. В новом месте сейчас на 150МГц (серединка) кажет такие значения: HDSDR - -105 с антенной и - 125 без антенны, SDRSharp -30 с антенной и -65 без антенны. Странно, почему такой разброс. Видимо я чё то нахимичил в HDSDR.
Очень жалко что нет полноценных обучающих видео типа как в этой теме на странице 17 в середине. Очень был бы полезен ликбез по всем функциям программ, а то разбираться во всех этих настройках - чёрт ногу сломит.
Посоветуйте пожалуйста, как проще освоить эти программы? Я пока только на скриншоте в редакторе перевожу что переводиться на русский, потом лезу смотреть значение параметра в википедии и тп. Но идёт туго, плюс многое остаётся непонятным. Многие вещи на первый взгляд вообще ни на что не влияют, поэтому эксперименты тоже малорезультативны.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Янв 2014 14:39:52 #
Новичок
Вы лучше напишите по пунктам - что вам не ясно в этих программах. Так будет проще.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 15:07:20 · Поправил: Новичок (22 Янв 2014 16:21:27) #
PenTod
Вы будто прочитали мои мысли, как раз этим и занимался. Вот вопросы по SDRSharp, она попроще и многие вопросы отпадут для HDSDR (по ней потом подготовлю тоже, когда с SDRSharpом разберусь.
1) В закладке Configure "галочки" Offset Tuning, RTL AGC, Tuner AGC что дают?
RF Gain я как понял усиление свистка, надо выставить его так чтобы максимально поднять уровень принимаемого сигнала но оставить минимальным уровень шумов. У меня тоже вышло 43.4 самым лучшим значением. Будет ли это значение менятся в зависимости от частот, модуляций используемых антенн, помеховой обстановки на конкретном месте и других параметров? (С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ РАЗОБРАЛСЯ)
2) Что такое Filter Type? При выборе всяких Blackman-Haims 4 ничего не меняется. И тут же вопрос что такое во вкладке FFT Display значения Window (они так же называются как и в Filter Type) Не пойму на что они влияют.
3) Что такое Filter order (порядок фильтра выходит в переводе). (Добротность?)
4) Squelch работает адекватно или нет, есть какие нибудь зависимости? У меня закрываться начинает только когда значение за 80, а до этого всегда открыт. Какие то выводы о зависимости от уровня сигнала можно делать или это фича бесполезна?
5) Что дают "галочки" Correct IQ и Swap|&Q? (С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ РАЗОБРАЛСЯ)
6) На что влияет Resolution (разрешение) во вкладке FFT Display и как его правильно выставить? Читал что рекомендуют ставить 8192, а на форуме пишут что 262144. Правда 8192 относилось к SDRSharp, а 262144 к HDSDR. (С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ РАЗОБРАЛСЯ)
7) Как правильно выставить полосу пропускания частот - Filter bandwidht? Какие должны быть значения для модуляции каждой. Для WFM самая широкая, это понятно, а для остальных?
8) Smoothing во вкладке FFT Display влияют только на скорость отображения и цветность (т.е сугубо для удобства) или значения тоже какие меняют? (С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ РАЗОБРАЛСЯ)
9) Какие лучше использовать настройки для записи звука? Во вкладке Recording? Сколько бит и где ставить "галочку"
10) В программе довольно много неизменяемых настроек, которые "выделены бледным цветом". Они могут как то меняться или это неизменяемые настройки для конкретного устройства (донгла) (С ЭТОЙ ЧАСТЬЮ РАЗОБРАЛСЯ)
(СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!) Оставлю это тут, вдруг кому пригодиться набор вопросов)
С остальным разобрался. Заранее огромное спасибо тому кто возьмёт на себя труд ответить на мои вопросы подробно!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Янв 2014 15:17:40 #
Новичок
тут были - http://sdrts.amoti.ru/nachalo_raboty__bystryy_start_ ?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 15:30:11 · Поправил: Новичок (22 Янв 2014 15:31:19) #
PenTod
Нет, не был... Спасибо большое за ссыль, на многие вопросы нашлись ответы. Хотя и не все и не всё до конца понятно.
И многие настройки у меня почему то "неперенастраиваемые"
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 22 Янв 2014 15:33:32 #
Новичок , хорошая подборка вопросов, тоже интересуют некоторые...
Подскажите какие настройки должны быть в SDRSharp для правильного декодирования mototrbo? полоса пропускания, уровень сигнала и.т.п.
SDRSharp DSD+ разговор слышно но бывает что нечего не разобрать.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 22 Янв 2014 15:36:01 #
где программа установлена есть такой файл SDRSharp.exe.Config там всё изменяется...
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 15:46:52 #
dimaxa213
Куда мне декодить, я с прогой то не разобрался ещё :) Спасибо за наводку на файл, ещё бы понять как его открыть)
PenTod
Статью почитал, она конечно многое объясняет, но в основном всё же многое за её рамками. Сообразить бы что для чего, свою статью написать можно будет)
anelly
с июн 2013
Дата: 22 Янв 2014 15:47:41 #
dimaxa213
Посмотрите 209-210 страничку. Там и про P25 и про DMR и с скриншотами настроек
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 22 Янв 2014 15:54:49 #
Новичок
Вы похоже не просто новичок а полный ноль вообще, столько вопросов задаете по элементарным вопросам, ох и много все разного вам еще предстоит узнать. Без обид.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 22 Янв 2014 15:59:52 #
Читал я эти страницы но не помогло.
Ещё вопрос, как сделать моно? Бывает слышно то в одном динамике то на другом.
И ещё, при приёме сигнала звук тихий потом нарастает как будто стоит автоматическое регулирование звука, как это можно убрать? или это такая модификация mototrbo?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 22 Янв 2014 16:02:00 #
блокнотом
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 22 Янв 2014 16:25:03 · Поправил: Новичок (22 Янв 2014 16:34:59) #
AR-09
Я не отрицаю что ноль. Я об этом даже написал. У меня третий день как донгл в руках.
dimaxa213
Спасибо, попробую. Хотя там не особенно важное вроде, но интересно просто.
На 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 вопросы ответы я нашёл.
Кстати, а можно ли управлять донглом с пультика который в комплекте идёт и можно ли включить сканирование диапазона, писание лога. Я не спрашиваю как это сделать, можно или нет. Дойду ещё до этого
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 22 Янв 2014 16:33:21 · Поправил: AR-09 (22 Янв 2014 16:34:59) #
Я конечно дико извиняюсь но предполагаю что скоро тема донгла превратится с помощью Новичка в оффтоп.
Новичок Вы прям с первой страницы начните неспеша читать, и во всем думаю разберетесь. Я почему вам это советую? да потому что вас забанят за оффтоп на этой теме, сужу по вашему стилю письма по вашим двум последним темам. Разжевывать за вас здесь ни кто не будет то что уже разжевано по сто раз.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2014 21:10:15 #
Запустил свисток на новом чипе.
Картинка DVB-T2 не рассыпается, как SDR-приемник работает нормально.
Единственное отличие от старых свистков, он практически не греется!
(температура человеческого тела)
Немного позднее буду испытывать с нормальными антеннами.
P.S.
Из четырех имеющихся в наличии свистков, только у этого коррекция частоты в минусе.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Янв 2014 22:01:55 #
Valery
Это который ? Ссылочку бы. И какая у него нижняя граница по частоте.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2014 22:42:50 #
Prof61
Свисток такой
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370922673184&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Запустил только сегодня, помогли свежие дрова (за январь).
Особых отличий не обнаружил.
Когда наиграюсь, напишу подробнее.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Янв 2014 22:54:14 · Поправил: ua4wbk (22 Янв 2014 23:19:09) #
Valery
Запустил свисток на новом чипе...
Не такой ли? На 2563 или 83657?
или такой
Если он, то у него цена под тыщу рублей (~700-1200 и выше). Дешевых "свистков", с поддержкой Т2, что то не видно. Хотя может у Вас иное устройство, тогда фото (хороши бы и изнутри) и описалово в студию, думаю многим интересно будет инфа.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2014 23:17:27 · Поправил: Valery (22 Янв 2014 23:23:55) #
ua4wbk
Я дал ссылку на свой свисток.
Там есть картинка. На цену я жаловался в предыдущих сообщениях :)
Ждал больше месяца.
Два часа работы свистка - полет нормальный.
(запускал на четырехядернике и нетбуке)
А внутренности здесь
http://forum.adsbradar.ru/f39/novoe-pokolenie-sdr-oborudovaniya-1491/index2.html
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Янв 2014 23:33:46 #
Valery
Да. Всё понятно. Этот "свисток" не плохо расписан ТУТ. Всё ни чего, только цена конечно...ах ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Янв 2014 23:45:12 · Поправил: Valery (22 Янв 2014 23:46:10) #
ua4wbk
У меня было неодолимое желание иметь все в одном флаконе :)
(Т, Т2, DVB-C и SDR)
Зачем это нужно - не знаю.
(под столом куча аппаратуры и приставок, которые годами не включаются :))
За ссылку СПАСИБО.
a droo
Припять
Дата: 23 Янв 2014 00:18:22 #
где то на англоязычных ресурсах читал про то, что в этом свистке наблюдается частокол на спектре из-за декодера panasonic и её выпаивали даже чтобы проверить
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2014 10:42:36 #
a droo
У меня получилась такая картинка
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_new.jpg
Антенна отключена.
Две "палки" присутствуют на всех диапазонах и не перемещаются по экрану при изменении частоты.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 23 Янв 2014 13:44:21 #
Valery
он практически не греется! вот это не могу понять почему... Потребляемой мощности вроде бы только прибавилось...
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2014 14:18:59 · Поправил: Valery (23 Янв 2014 14:19:27) #
electronic man
Этот свисток имеет бОльшие размеры, чем старые.
И еще, системник стоит на полу, а у нас морозюка :)))
Других объяснений не вижу.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 23 Янв 2014 14:46:12 #
Как прикрутить плагин auto tuner к шарпу без потерь ?
К старому с нового.
Время загрузки страницы (сек.): 0.347; miniBB ®
