На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  213  214  215  216  217  ...  607  608  »»Поиск в теме
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 23 Янв 2014 15:43:23 #
Еще хочу реализовать такую идею сделать несколько виртуальных машин с хр выделить 512 мб памяти поставить туда шарп и несколько приемников на разные диапазоны вопрос состоит вот в чем технический я себе это представляю а в реальности если подключать несколько приемников то они не будут друг другу создавать помехи? И как правильно запитать длинный юсб шнур что бы не было потерь.
Если я хочу разместить приемники в 30-50 метрах в юсб на сколько я понимаю будут потери и просто не будет работать как это реализовать правильно?
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Янв 2014 18:06:46 #
electronic man
Вот что заметил и кажется ранее писал уже об этом, обычный свисток подкинутый на юсб ноута(~3,7В) практически не греется, и этот же свисток воткнутый в системник (~5В) греется прилично. Сделал на пробу переходник и по цепи питания в шине юсб поставил резистор 4,7Ом(шо было под рукой) и свисток стал греться от системника существенно меньше. Просто на заметку.
UP:
Измеряйте чуйку в NFM, девиация 3-3,5КГц и главное - в S/N. Это ближе к правде, так как КНИ более 20% существенно влияет на измерения по SINAD. И кстати вопрос - откуда такой процент после программной обработки? Это нонсенс и с этим нужно отдельно разобраться и какая "галка" это делает.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 23 Янв 2014 18:52:15 #
lnkakalink
делал пассивный юсб-удлинитель из витой пары - работало на 12-и метрах от компа. 30-50 - напрямую вряд ли, нужно использовать активные удлинители юсб - они до 45-и метров, но там юсб 1.1 и непонятно не привнесут ли такие удлинители собственных помех.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Янв 2014 19:03:57 #
Питание свистка идёт через стабилизатор на 3.3 вольта.
Разница в потребляемом токе 50 мА. При напряжении 5 вольт - ток 280 мА, при 3,8 вольта - 230 мА. При напряжении меньше 3,6 вольта вообще не работает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2014 19:11:30 #
Seapass
Это Вам так просто хочется, или уже приняли новые стандарты???
Весь мир измеряет в SINAD, но мы то лучше знаем!
Потом еще начнется: "как перевести s/n в SINAD?".
Нет уж. Не надо воду мутить. Мы, как-нибудь, по старенькому ГОСТу...
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Янв 2014 20:13:28 #
john_qkk
Как приверженец старого, но таки доброго S/N - показаниям по SINAD верю меньше. И тем более, что на слух, измерения свистков и аналоговых станций c известными параметрами (+/-) совпадают. Короче, если по SINAD прибор выдает свистку чуйку хуже 1мкВ, то тут три варианта вырисовываются... Выкинуть прибор, выкинуть свисток(битый вход) или не верить правильности действий тестирующего :)
UP:
Чисто по математике - весь мир измеряет соотношение сигнал к шуму. И не как соотношение к соотношению... Ну... Маркетинг :))
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2014 20:23:39 #
Seapass
Я склоняюсь к последнему варианту :)
КСВ
с июл 2006
Дата: 23 Янв 2014 20:36:24 #
Seapass, так синад и есть система соотношния сигнала к шуму, где в 10 дб, где в 12 дб с/ш применяется. о чем спич тут?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Янв 2014 20:55:22 · Поправил: DEN (23 Янв 2014 21:01:29) #
Хых..
Например я измерял поверенным прибором, на котором тестируем средства связи и затем сдаем их по ТУ.
На этом приборе измерялась не одна сотня станций как до исследования свистка, так и после.
Даже моя ft-60 при тех же условиях измерения показала чутье порядка 0,12 мкВ.
новый из коробки свисток и б/у свисток, правда ни разу не подключенный к внешней антенне показали равные результаты.
Да, опроные генераторы разных приборов, ровно как и свистка имеют разную стабильность. Может в этом дело было. Частота опорника у свистка плывет как незнамо что.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2014 01:19:14 #
Seapass
Возможно, что и маркетинг. Но! В ГОСТ рекомендован SINAD (есть еще noise blanking для NFM, но он не в счет, ибо мало кто им пользуется).
Все производители дают характеристики своих приемников в SINAD. Я за то, чтобы измерения, по возможности, были проведены по единой методике, ибо таким только образом и можно сравнивать результаты... Иначе - тащить все железки на одну базу и делать все там.
DEN
Вряд ли. У меня опорники "свистков" "плывут" сильно сразу после включения. Потом все стабилизируется.
Мне кажется, проблема может быть при отправке аналогового выхода демодулированного "свистком" сигнала в измерительный прибор. Я пользовался программным измерителем SINAD через виртуальный аудио кабель для измерения SINAD. На вход "свистка" подавался сигнал с генератора Anritsu MG3602A. Параметры все указаны в протоколе.
Возможно, надо еще уточнить, частоты дискретизации, установленные в SdrSharp для приема и для звуковой карты?
endemos
с ноя 2013
Дата: 27 Янв 2014 14:40:23 #
Уже в продаже: Ham It Up v1.2 - RF Upconverter For SDR (Funcube, RTLSDR); MF/HF Converter R820T
http://www.aliexpress.com/item/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-Converter-R820T/1553952434.html
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 27 Янв 2014 14:51:27 #
endemos
тю, у меня такой уже давно есть, только генератор шума не распаян. а в чем новшество-то?
endemos
с ноя 2013
Дата: 27 Янв 2014 18:13:01 #
А я только увидел )
svp1973
с мар 2009
Дата: 27 Янв 2014 18:51:51 · Поправил: svp1973 (27 Янв 2014 18:55:27) #
Одесса (http://qrz.od.ua/) запустила очередную версию (V3.0) конвертера на КВ. Вот мой прием на эту платку.
http://youtu.be/ITGjZj3yB0c
Блин , пока стучал по клавишам он уже очередную версию выпустил :-)))
Hunter557
с янв 2014
Дата: 27 Янв 2014 22:18:12 #
Доброго времени суток !
Решил я сделать фильтр для sdr tv dongle, на нужные мне частоты (24.89-24.99МГц, 28.0-29.7Мгц, 144-145МГц, 430-440МГц и 1260-1300МГц). И нашел в интернете схему вот этого : двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции для SDR-приёмника
Подскажите пжл. как рассчитать номиналы элементов( кондеров ) и количество витков катушки , сечение жилы для нее. Вот например для частоты 430-440МГц , этот фильтр будет отсикать все и пропускать только этот диапазон ? ( я не спец в радио технике , но некоторые азы знаю, сильно не критикуйте ). Спасибо.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 28 Янв 2014 01:34:39 · Поправил: avenger78 (28 Янв 2014 02:49:54) #
Hunter557:да это два параллельных контура с внешнеемкостной связью,то есть работают как полосовой фильтр,для диапазона 433 мгц сделать боле менее с хорошей добротностью около 100 для малых потерь в полосе пропускания и хорошим ослаблением в полосе задерживания без применения печатных катушек сложно,ну или коакиальных линий из кабеля в край,для настройки желателен измеритель ачх,без него умучаетсь ,рассчитывать весьма желательно в програме типо filter solution 2011,в общем дерзайте:) Да про 1260 забудьте ,там нужен совсем другой конструктив фильтра,на обьемных резонаторах или микрополосковых линиях,в домашних условиях мало реализуем P.s посчитал в программе Filter solution ,для такого варианта фильтра как вы указали ничего путного не выйдет,вот вариант что боле менее подходит в плане крутизны скатов и малых потерь и опять же без измерителя ачх настроить будет крайне сложно
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Янв 2014 15:15:57 #
Hunter557
Полосовой фильтр без аппаратуры настроить ИМХО вообще НЕВОЗМОЖНО.
501
с фев 2008
Дата: 30 Янв 2014 15:21:45 #
Hunter557
Советую применить фильтр ПАВ. Результат на лицо. Сам пользуюсь давно, проблем не знаю.
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 110
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Янв 2014 19:55:17 · Поправил: avenger78 (30 Янв 2014 19:56:57) #
501:да уж странно что без фильтра у вас так плохо,видны внеполосные помехи скорее всего от тв передатчиков или cdma, меня вроде и то и другое в наличии а нормально,так же как у вас с фильтром,но минус пава больщое затухание,но другого варианта нет для 433 без приборов
501
с фев 2008
Дата: 30 Янв 2014 20:54:32 · Поправил: 501 (31 Янв 2014 00:03:45) #
avenger78
Это вещалки. Если в WFM включиться, слышно.
Какая у Вас антенна?
suwvar
с ноя 2013
Чебоксары
Дата: 30 Янв 2014 21:10:37 #
Добрый вечер! У меня такая проблема:
Как видно, частота "убегает", вчера все было норм. Калибровка не помогает(ppm) :((
И так почти на всех частотах. Что пошло не так??
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Янв 2014 00:27:28 #
501:на диапазон 400-500 логопериодическая дмв ,понятно что усиление у нее падает ниже 21 канала но пойдет,в вертикальной поляризации,даже подключая к донглу диполь на 100 мгц .вещалок в диапазонах нет ,ну если только небольшие помехи в диапазоне авиа
RV3
Возле леса
Дата: 31 Янв 2014 00:31:26 #
Все пытался понять, что это за вещь такая dvb донгл, но безуспешно (( Можно ли где-то почитать по этому поводу что-то из разряда для чайников. И сразу вопрос, а софт для работы с этим под Linux есть? винды нет и не предвидеться.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 31 Янв 2014 01:33:47 #
Для начала прочитайте начало данной темы.Думаю сразу станет все понятно.
RV3
Возле леса
Дата: 31 Янв 2014 01:36:20 #
ReBeat
Насколько я понял, это usb свисток/плата ака приемник по типу sdr если грубо. Дальше этого понимание не пошло
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Янв 2014 07:23:18 #
RV3
Под Linux софт есть и даже под Android и Mac OS. Здесь читайте, под windows здесь
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Янв 2014 07:31:53 · Поправил: Nefteugansk24 (31 Янв 2014 07:32:31) #
Есть такая программка ADS-B на USB SDR RTL для Android, видит самолеты все нормально. Кто-нибудь пользуется ей ? Как идет привязка к карте?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 31 Янв 2014 11:37:41 #
To all Про переход 50->75 Ом для проведения исследований: нашёл на работе таковых множество, но всё с необщеупотребительным разъёмом СР-75-209(-154, -167, -213, -297) на стороне 75 Ом... Замучался искать ответную часть на тонкий кабель или переходник на BNC. Купил BNC-C58P, собрался резать штатный кабель донгла... и увидал, что он RG174, т.е. 50 Ом! Разъём MCX вроде как тоже 50 ... Так м.б. проще впаять резистор 0805 150 Ом прямо под разъёмом MCX на плате донгла? То же самое получится, что и с переходом, те же потери... Народ, как думаете?
Nefteugansk24 спросите тут
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Янв 2014 17:19:14 #
electronic man:да проще впаять,действительно и кабель и разьем на 50 ом,так что даже лучше впаять прям на плате,я вот думаю а нет ли уже какого нибудь согласования к чипу на плате,,так как использовался кабель антенна разьем 50 ом?хотя там вроде ток кондеры идут к ногам его на вход
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 31 Янв 2014 20:53:11 #
avenger78
какое там согласование... нету его там. В такой полосе частот сделать согласование непросто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.379; miniBB ®
