На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ slava68, UB3AXZ, Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  214  215  216  217  218  ...  607  608  »»Поиск в теме
endemos
с ноя 2013
Дата: 31 Янв 2014 21:43:34 #
Кто подскажет будет работать свисток на USB 3.0 ? У меня почему то не работает (((
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2014 22:02:31 #
endemos
Я переткнул свисток в USB 3.0. Не работает.
Запустил задиг, переустановил дрова - заработал.
ps23481
с фев 2011
Дата: 31 Янв 2014 22:06:42 · Поправил: ps23481 (31 Янв 2014 22:13:52) #
Такое встречалось при тестировании донглов ezcap EzTV668 и Newsky TV28T на чипах E4000.
Другие модели (в т.ч. и с чипом R820T) работали с интерфейсом USB 3.0 "без проблем".
Где-то здесь на форуме, это уже обсуждалось. Совершенно верно- ТОЛЬКО ZADIG! Сносите родные драйвера "на фиг".
501
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2014 22:09:29 · Поправил: 501 (31 Янв 2014 22:10:40) #
У USB 3.0, задействованы совершенно другие контакты )) намного глубже в гнезде, и обычный свисток туда просто не достаёт.
endemos
с ноя 2013
Дата: 31 Янв 2014 22:25:09 · Поправил: endemos (31 Янв 2014 22:26:11) #
У меня бук и там стоит AMD хост контроллер. Если я его снесу драйвер то он совсем перестанет видится. Зазигом переставлял не помогло.
Контакты не причём ..... я через удлинитель подключаюсь.
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2014 22:49:02 · Поправил: Valery (31 Янв 2014 22:50:29) #
endemos
Забыл написать, у меня тоже через удлинитель.
(системник под столом :)
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2014 23:07:01 #
Я не поленился и проверил свисток на новом чипе через USB 3.0.
Работает.
Беда в другом, его чувствительность намного хуже, чем у старых.
Видно сразу и без всяких измерительных приборов.
Печально.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 31 Янв 2014 23:49:06 #
Valery
R828 ?
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2014 23:56:38 · Поправил: Valery (31 Янв 2014 23:57:01) #
electronic man
Да.
Но по одному экземпляру свистка нельзя судить о чипе.
Обычно я заказывал парами, но в данном случае получается дороговато.
(чтобы просто поиграться :))
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 31 Янв 2014 23:58:33 #
Valery
чтобы просто поиграться :)) ну это от зряплаты зависит... Я себе просто поиграться позволить не могу :(
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 01 Фев 2014 01:03:31 #
Вопрос по поводу Upconverter'a от NooElec.
Есть старая версия на 100МГц кварце. Если в него 125МГц воткнуть, чтоб вещалки не лезли, параметры сильно убегут или разницы не будет?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 01 Фев 2014 10:23:38 · Поправил: avenger78 (01 Фев 2014 10:25:52) #
ferritus:не убегут параметры,фнч так и будет срезать,смеситель так же смешивать :) просто гетеродин будет работать на 125 и все
kan_ua
с сен 2012
Днепродзержинск
Дата: 02 Фев 2014 19:43:34 #
мой E4000 почему-то резко "подоглох", принимает только звук от мощного ТВ передатчика местного.. хотя ранее на туже АФУ принимал очень много чего.. Никто не сталкивался с таким падением чувствитеольности внезапным?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2014 20:24:44 #
kan_ua
Многие сталкивались :)
В моем случае потеря чувствительности чисто "механическая".
После сотни раз втыкивания и вытыкивания антенны где-то нарушился контакт.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Фев 2014 21:43:00 #
kan_ua
Может быть пробит вход. Померяйте омметром сопротивление. Если 20-40Ом - пробит однозначно. Если больше 10к - то жив. Ищите обрыв в кабеле или конденсаторе на входе.
Взято здесь.
В моем случае сопротивление по входу составило 319Ом и потеря чувствительности до 3мкВ
kan_ua
с сен 2012
Днепродзержинск
Дата: 02 Фев 2014 23:10:06 #
Взято здесь.
спасибо. померял. обрыв показывает, даже мегометр...
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Фев 2014 23:20:29 #
Мегаомметром? Или все-таки тестером на пределе измерений "МОм"? Мегаомметром не стоит, это не измерение, а убийство получится, у него же сотни вольт на зажимах :) Там между антенным гнездом и входной ножкой микросхемы конденсатор. Измерять нужно сопротивление между входной ножкой микросхемы и корпусом. И проверьте, какое напряжение у Вашего тестера на щупах в режиме измерения сопротивления. Желательно, чтобы было не более 1В, а то ...уже много писано, что Е4000 тюнеры имеют тенденцию пробоя входного полевика на землю внутри чипа при отрицательных потенциалах на входе более 6В с соответствующей потерей чуйки от 10 до "выбросить".
kan_ua
с сен 2012
Днепродзержинск
Дата: 02 Фев 2014 23:48:39 #
Блин та спасибо 8). на пределе МОм, понятно. Тестер нормальный, Ц4243 стопитсотлетний, проверенный 8). про тенденцию пробоя тоже знаю, спалил грозой один свисток, былодело. кондер не вижу - глаза вылазят от этих смд. подскажите плиз входную ногу е4000?
плата вот такая точно http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dvb-t_dongle_font.jpg
А ну сам нашел:
Нога вроде №5, а кондер - вот выше припаянного центального антенного входа. Если так, то между землей и входом микросхемы сопротивление порядка 100 Ом ...
спасибо за советы.
Fuse
с дек 2013
UASC
Дата: 03 Фев 2014 10:13:12 #
Подскажите, пожалуйста, по проблеме: 2 свистка одновременно не могу подключить - один нормально видит система, второй как "Составное USB устройство". В zadig-е - на оба булка-0 драйвера одинаковые. Второй подключать через USB-хаб? Или должны работать напрямую (без хаба)? Только вот у них даже Serial одинаковый, как их будет отличать система?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 03 Фев 2014 11:16:18 #
Fuse
посмотрите на разъемы ЮСБ, не синий ли один из них?
Fuse
с дек 2013
UASC
Дата: 03 Фев 2014 13:21:19 #
Что значит синий? Выглядят одинаково все, без признаков синего цвета.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 03 Фев 2014 13:27:45 #
Fuse
ну обычно синим внутри позначается разъем USB 3.0 - я подумал, может в этом дело.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Фев 2014 14:52:31 #
За два свистка и я спрошу. Хочу DVB-T2 использовать по прямому назначению (для ТВ) , а для наблюдения прикупить DVB-T . Они уживутся ?
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2014 13:01:17 #
Всем привет. Посоветуйте КАК ОТКЛЮЧИТЬ "ВОДОПАД"? Ноут старенький SDR "тормозит"
501
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2014 13:08:48 · Поправил: 501 (06 Фев 2014 13:09:08) #
LCB
В вкладке FFT Display - VIEW.
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2014 13:19:04 #
Спасибо я что-то лопухнулся!
endemos
с ноя 2013
Дата: 06 Фев 2014 18:12:17 #
Что бы свисток работал на полную пришлось купить бук на i7 ...... теперь можно крутить все настройки по максимуму.
Для слабых машин нужно ставить 1,4 MSPS и 4096 Resolution.
endemos
с ноя 2013
Дата: 06 Фев 2014 18:12:44 #
endemos
с ноя 2013
Дата: 06 Фев 2014 18:14:49 #
endemos
с ноя 2013
Дата: 06 Фев 2014 18:17:43 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.414; miniBB ®
