На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ AOR, DangerAlex, autosat]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  215  216  217  218  219  ...  607  608  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Фев 2014 19:37:17 #
А можно эти настройки сделать БОЛЬШЕ максимальных ? У меня 8ми ядерный проц и 32 гига оперативной памяти.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 07 Фев 2014 13:52:47 #
Нашел железную коробку из под концевика-выключателя.Также в ящике с барахлом были найдены 4 антеннки под один разьем,который я тоже в своё время выковырял из телефона Panasonic 9080. И разьем PL-239.
1.антенна от тел. Панасоник.
2.антенна-телескоп от тел. Харвест
3.антена пружинка от си-бишной портативки
4.антенна -телескоп то же от си-би портативки
5. Diamond x-50 c PL-239
6. Двухдиапазонная автомобилка OPEK 1503.
В общем надо это все приконектить к 820 dvb донглу.Я пока не пилил коробку ничего не паял.Собрал так просто для фоток чтобы было понятно.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0207/52/b55a9ef12cbae2803e366c5a8cabc852.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0207/a0/504a3bb99b1b5dc5a76bdda3f0bd80a0.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0207/34/269e4aafc26ba4796c5813a0adc97934.jpg
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0207/c4/a8b22a65a6021f91279b6a743bda55c4.jpg
У меня появились вопросы
1.Можно ли припаять оба разъема (допустим каоксиал от поворотного разъёма снизу платы,а от PL-239 сверху)?
2.Как лучше устроить теплоотдачу от задней части донгла на корпус коробки? Через какой материал? Или может пасту какую?
3. Оставлять USB разъём или припаять провод? И как тогда устроить заземление в этой коробке?
Руки соскучились по напильнику и паяльнику Аж чешутся!
Посоветуйте скорее, пока я не сделал что нибудь непоправимое
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Фев 2014 19:41:18 · Поправил: avenger78 (07 Фев 2014 19:43:35) #
DrDown:припаять оба разьема конечно можно,не свч.сильно не убьет сигнал.хотя кусок коасиала к разьему не гуд.только подключать одну антенну ессно,теплоотвод через терморезику или приклеить радиатор с термопастой на чипы капельками суперклея по краям.а разьем я б выкинул,у меня он здорово влиял на прием в виде повышенных щумов на определенных частотах,впаял качественный кабель все ок стало,на обоих донглах так,а коробку можно и не заземлять,главное соединять ее по массе с массой донгла
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 07 Фев 2014 23:40:29 #
Вот здесь поподробней че то не понял. Или Вы меня? Родной разъём с донгла я отпаяю. Снизу платы заведу серый родной панасовский каоксиал и там его припаяю,а сверху платы к той же точке проволочку от центрального контакта PL-239 там не больше 1см получается.
endemos
с ноя 2013
Дата: 08 Фев 2014 09:59:13 #
Установи в настройках FFT Display- Resolution: 4194304 ........ и твои 8 ядер (ядра 4 потоков 8) загнутся :)))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Фев 2014 11:03:27 · Поправил: avenger78 (08 Фев 2014 11:11:43) #
dr.Down:ну если от pl239 всего 1 см будет,то думаю ничего страшного не будет,просто коаксиал будет влиять при подключении антенны к pl239. Кстати отпаивать весьма сложно родной разьем,у него пайка с обеих сторон ,причем припой тугоплавкий
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Фев 2014 11:09:29 #
endemos:подтверждаю ,у меня на 4 ядрах 4 ггца феном 2 уже на 524288 не очень комфортно,а хотя у человека может серверный Xeon ? там 8 ядер есть по моему
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2014 12:32:14 #
А к чему такие большие цифры? Это влияет только на отображение спектра и водопада на экране, а дисплеи максимум 1920. Правда зоом становится четче, но кто им пользуется? На прием никакого влияния не оказывает.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Фев 2014 13:18:25 · Поправил: avenger78 (08 Фев 2014 13:23:27) #
TSSDR:я активно зумом пользуюсь,на постоянку стоит fft 131072,ниже мне уже не комфортно,выше собственно тоже,немного не по теме .на втором свистке абсолютно одинаковым с первым на r820,разьем сбоку,почему то выше усиление,то есть к примеру на частоте 100.3 при 25 дб на первом свистке начинаються гармоники по бокам от других станций,на втором уже при 20 дб,а чуйка вроде одинаковая максимальная
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2014 14:47:04 #
По поводу 8 ядер. У меня АМД. Там ФИЗИЧЕСКИХ ядер 8. Только я уже попробовал. При загрузке проца ВСЕГО на 30% начались торомоза и НЕ ВСЕ ядра загружены. Не умеет получается SDRSharp готовить многоядерные процы...
endemos
с ноя 2013
Дата: 08 Фев 2014 17:08:36 · Поправил: endemos (08 Фев 2014 17:10:40) #
У меня был нет-бук там 2 ядра AMD 8G оперативки сильно тормазил. Купил бук на i7 (4 ядра) стало по веселее.
Это понятно что такая большая резолюция не кому не нужна. Напрашивается вывод что прога не заточена под многоядерность (
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2014 17:55:31 #
К этому то я и подвожу. А как ширину полосы увеличить сверх нормы ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Фев 2014 18:23:55 #
PROF61:у новых амд ядер то 8.но они обьединены в модули,и прог мало чтобы корректно с этим фейлом работали.так что готовит то шарп нормально многоядерные процы ,это amd перемудрили,у меня под 60 процентов становиться загрузка при высоком ффт.выше 524288,а ширину полосы вы какую собрались сверхнормы увеличивать ? что то непонятно Если семплирования ,то выше 2 msps херовато будет,если по приему ширину полосы ,так устанавливаешь bandwidth нужный ширины и все
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2014 21:16:33 #
Ширина полосы упирается в USB. Сам шарп может обрабатывать и до 20 мгц полосу, но донг по usb без потерь максимум 2.4 мгц передать может. Ждем AirSpy, там повеселее обещают - разрядность ацп выше и полоса до 20 мгц.
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Фев 2014 01:48:02 · Поправил: Seapass (09 Фев 2014 02:21:32) #
Prof61
Учитывая что новостей айти прорывных нет, да и на форуме родном все по старому... остается только от скуки меряться... нет не ими а процами конечно :)
Кратко, четыре старых оптерон8423, 32 памяти да GTX690. Система на шарп, сказала "Чё?" и тупо отдала 2 из 6-ти ядер одного из процов и видимо (как я не пытался) ехидно наблюдала за моими потугами... :) Да, к слову, более 128К нет смысла мучать дяду Фурье, так как на водопаде даже при максимуме мсп все размыто получается, да и нагрузка на систему лишняя выходит.
UP:
Простаивает Dell1855, 10 лезвий по два ксеона 64бит 3ГГц и памяти 80Гб да диски всякие. Загружал супертестом - салитер не подрывает... И таки был бы в нем полноценный PCI...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Фев 2014 02:20:42 #
Зачем вам, скажите, эти безумные полосы?
Ну пришли данные, пусть даже на 8 бит в полосе 2 МГц.
Что можно с ними сделать на лету, в онлайне, а не просто так записать на диск?
Есть проект TSSDR. Премного уважаю и благодарю автора за неоцененый и неоценимый труд.
Пожалуйста, продолжайте его, пока есть силы и желание.
Не факт, что Ваш труд оценят при жизни. Скорее всего, не оценят :(
Но!
Все равно, ваш труд не останется не замеченным и некоторые индивидуумы чловеческой расы будут Вам премного благодарны.
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Фев 2014 03:29:24 #
TSSDR
Кстати забыл сказать о положительных моментах многоядренности. Есть множество программ, кои, когда их нелюди писали, о такой возможности видимо (а может пытали их - что не делали) и не думали и таки вышло что вот :) Ближайший пример - протеус. Так вот, на виртуальном вин-хр обратил внимание тот же протеус работает в разы шустрее (намекая что может легко считать мой тестовый проект на атмеге8 не на 500КГц, а на полноценных 16МГц). Что еще сказать, ранее ссылки давал, думал что народ подтянется, задумается - никто, никто на них внимания не обратил... и очередные 20-30 страниц - "у меня конец отвалился... эт Свисток сдох... и... Куда его втыкать?...."
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Фев 2014 10:11:34 · Поправил: avenger78 (09 Фев 2014 10:16:00) #
TSSDR:ширина полосы в данном случае упираеться не в usb ,а в семплирование в 2 msps ,которое без потери семплов максимум для rtl .Seapass:странно,что только 2 ядра отдала,у меня шарп все 4 ядра грузит равномерно
endemos
с ноя 2013
Дата: 09 Фев 2014 13:20:52 #
Ну вот и сочленил я SDR с "динозавром" AR3000A.
Подключение к первой ПЧ 45Mhz мне не понравилось ...... много мусора полезло и пропала прелесть обозревать широкую полосу частот.
Подключил свисток к выходу полосовых фильтров (13 полос) через маленькую ёмкость.
Результат: эфирчек чистый нет всякого мусора от вещалок и чутьё даже получилось лучше где то чем на самом приёмнике.
Один минус есть: это нет приёма ниже 24 Mhz но я ниже не чего и не слушаю )))
http://s019.radikal.ru/i607/1402/c6/6fd26bbd4a68t.jpg
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2014 07:00:23 #
Cам шарп приложение многопоточное. И ещё один важный момент - C# код компилируется в байткод для виртуальной машины. Visual Studio при компиляции переводит код в байткод. А байткод выполняется в CLR(.Net) возможно с предварительной Jit компиляцией(поэтому программы на С# долго запускаются). Если у вас не загружаются ядра равномерно - это проблема не кода на C#, а среды исполнения CLR.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2014 11:08:32 #
Может и шарп будет быстрее работать в виртуалке ХР? На работе ХР и шарп просто летает, хотя комп не самый быстрый. Дома 7 и вроде все работает, но не так шустро как в XP. Например модуляция AM и шумоподавитель - вин 7 совсем плохо, на ХР просто летает.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 10 Фев 2014 12:57:57 #
endemos
...Один минус есть: это нет приёма ниже 24 Mhz но я ниже не чего и не слушаю )))...
Как нет? Всё есть. На странице 203, доработка, с минимальными затратами по времени и комплектующих. Данная модификация позволяет организовать приём ниже 24МГц. Проверено, неоднократно. При такой модификации, применение на входе фильтра НЧ (~30-40МГц), приветствуется ;) Дерзайте, у Вас всё должно получится.
endemos
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2014 21:04:22 #
ua4wbk
Реализовать можно..... но мне это не нужно.
Для меня этот минус, не минус ....... сам AR3000 ловит ниже не плохо )))
Просто провёл эксперимент что для свистка очень важны по входу фильтра.
Чувствительность у него даже очень хорошая.
endemos
с ноя 2013
Дата: 10 Фев 2014 21:12:22 #
А кто пробовал запускать свисток на вертуалке? Мне кажется не чего не получится (((( Там вечная проблема с USB.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Фев 2014 14:01:39 #
endemos
На днях займусь, запущу на виртуалке. Сканер (фотографий) запускался нормально по USB
endemos
с ноя 2013
Дата: 11 Фев 2014 21:02:39 #
У меня не получилось ....... XP видит свисток но ругается и тупа его не подхватывает. Может по тому что у меня все USB 3.0 ???
anelly
с июн 2013
Дата: 11 Фев 2014 22:25:00 #
Заработал сайт airspy.com. Ожидается интересная новинка от создателя SDR#. Стоимость ожидается около 100-150$
Характеристики следующие:
24 – 1750 MHz RX range
3.5 dB NF between 42 and 1002 MHz
12bit ADC @ 20 MSPS (80dB SFDR, 64dB SNR, 10.4 ENOB)
Cortex M4F @ 204 MHz Multi Core MCU
10 MHz panoramic spectrum view with 8MHz alias/image free
IQ or Real, 16bit fixed or 32bit float output streams
No IQ imbalance, DC offset or 1/F noise at the center of the spectrum
Extension ports: SGPIO, 2 x ADC channels, 2 x programmable clocks, RF-in
megavoid
с фев 2014
Дата: 13 Фев 2014 13:59:48 · Поправил: megavoid (13 Фев 2014 14:30:41) #
Приветствую всех, вот и я приобрёл донгл (за 1000, зато не надо ждать с ебея), неделю играюсь - не оторваться. Первоначально запускал именно в виртуалке (последний Virtualbox с семёркой, на 2 Msps бывает звук затыкается, i5-3570k, 43% cpu), потому что на хозяине серверная х64, задиг не ставил дрова, потом решил эту проблему. У кого возникают проблемы с задигом на 7-x64 и 8/8.1-x64 (ну и на серверных), когда из-за подписи драйвер не устанавливается, делаем так - перезагружаемся, пока на экране идут тесты биос, нажимаем без конца f8, появляется окно с вариантами загрузки винды, там выбираем пункт "Отключение проверки подписей драйверов", загружаемся, задиг успешно подменяет драйвер, перезагружаемся в обычный режим и драйвер остаётся на месте, вуаля, можно пользоваться.
Сам же свисток (2832/r820t как у всех, чёрный dvb-t+dab+fm) очень радует, пашет через 2 удлинителя usb от компа, первый толстый с полметра, второй тонкий на метр от логитека), к штатной антенне прикрутил рамку от муз центра, прямо к штырьку, закрепил штырьком же :) PPM корректировать не надо, всё по центру, если очень долго слушать, то уходит на 1-2 пункта. kalibrate на gsm диапазоне показывает то -28, то +5. Ловит все fm-ы, звук от телеков, бойцов полосатых палок, один-единственный старый соседский панас на 30 МГц (детишки по телефону играют в майнкрафт, читачки), через dsd слышно таксистов, видно мой цифроградусник на 433, а по спектру сигналок я уже научился определять, кто из соседей уже дома :). TVSharp на дмв кажет отчётливо (телебашня в прямой видимости, хотя живу под лэп, 2 этаж), Кас61, спасибо, великолепная игрушка! POSCAG подключил, но в эфире ничего не нашёл :). ADS-B принимает (в окно) от 33 км дальности и 8 тыс футов высоты, аж до 91 км и 33 тыс футов. Принимает честно, какой есть угол обзора из окна, те самолёты и видит, снизился - пропал с карты. C диапазоном FM 88-108 почему-то странное поведение, иногда, бывает принимает всё чисто-чётко, сразу показывает RDS, звук без помех, а иногда бывает всё зашумлено, никакого рдса, шума больше, чем полезного сигнала. Все другие условия при этом, разумеется, одинаковые (и положения антенны и тюнера, и техника вся поотключена, может соседи чего запускают?).
Помех, конечно, много, во всех диапазонах, иногда большими жирными жёлтыми полосами в 0.2-0.5 мспс. Роутер отключал-включал - на общую картину помех на спектре не влияет никак, во всех диапазонах, как бы подубрать, может фольгой замотать свисток? Авиа, жд, соседских камер, радионянь, сортирников - не слышно. Я же любитель, у меня нет оборудования, ну, кроме, разве что перетянутого китайского приёмника, хочу прикупить автоштырь CB-антенну на 26-28 МГц, выставлю в окно, чего поймаю - расскажу :) На нетбуке с атомом N270 почище видится эфир, но атом 2.048 мспс переваривает с трудом, на 90% цпу.
PS Ещё набрёл на статью - вот тут http://superkuh.com/rtlsdr.html пишут, что у донгла расковыряли возможность поменять PLL и БЕЗ! аппаратных модификаций слушать 0..30 Мгц, экспериментальный дров rtlsdr под линукс прилагается, может кто попробует?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 13 Фев 2014 14:50:00 · Поправил: RK6AJE (13 Фев 2014 14:51:18) #
Вот тут у нас обсуждают про приём на КВ: КЛАЦ
Но мне очень не понравилась работа свистка на КВ. Как в режиме прямого семплинга, так и в режиме конвертера.
Нужно городить фильтры + низкая динамика для КВ. В итоге, теряется прелесть миниатюрности конструкции.
Шарп в директ-сампленге и под Windows работает.
Уж лучше тогда Softrock Enasamble. Цена чуть поболее будет, но и качество приёма совсем другое.
saleev
Львов
Дата: 13 Фев 2014 15:01:15 #
"High Frequency (0-30Mhz) Direct Sampling Mod", если про это, то как это БЕЗ, там всё равно нужно подавать сигнал на ножки РТЛ непосредственно, просто описан простейший вариант: провод со входа на одну ножку РТЛ. Я сделал вариант с трансформатором, вчера подключил преселектор из ВЧ части от Ишима 003 + усилитель на КП902 от приёмника Чалышева из Радио 80-х, пока нравится, хотя громоздко.
Время загрузки страницы (сек.): 0.483; miniBB ®
