Дата: 13 Фев 2014 15:07:01
Существенно избавиться от ФМ можно не сложным способом.
Надо включить на входе донгла фильтр из двух короткозамкнутых четверть волновых
шлейфов.
Вот такой "автомат" экспромтом я изготовил из подручных вч переходников :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_f1.jpg) Увеличить
Его АЧХ в полосе 1000 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_f.jpg) Увеличить
Без фильтра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_124.jpg) Увеличить
С фильтром
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_124_f.jpg) Увеличить
Без фильтра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_300.jpg) Увеличить
С фильтром
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_300_f.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2014 14:38:04
Друзья! Хочу сделать приемник на базе свистка, т.е. выделить для него какой-нить старый компьютер. Ранее на форуме встречал дистрибутивы, где собраны все нужные программы. Кроме просто приема фиксированных частот, интересует возможность сканирования. Ткните, пожалуйста, где можно посмотреть нужный дистрибутив
Дата: 14 Фев 2014 18:07:34 · Поправил: megavoid (14 Фев 2014 18:30:01)
saleev
провод со входа на одну ножку РТЛ.
Не, напаять дросселек от антенны к пину1 - это не то, там программный мод, без вскрытия свистка, в rtl_tools софтово добавляется ещё один режим сэмплирования, хитрый директ.
koldun
Вот подборка софта под Windows (работает и под х32, и под х64) для свистка: http://www.sendspace.com/file/1zrit3 . Там на странице нажимаем на "Click here to start download from sendspace" по центру страницы, и ни на какие другие большие кнопки Download - это реклама.
Комплектация:
SDR# с плагином сканера (задиг в комплекте), HDSDR, SDR-RADIO-PRO, rtl_sdr - послушать и посканировать эфир
ADSB#, ADSBscope - посмотреть самолётики
DSD, DSD+ - послушать цифровые каналы
PDW - POSCAG
TV# - посмотреть ч/б аналоговое тв
kalibrate - поискать БС GSM, откалибровать свисток
datasheet на r820t
Инструкции по работе с прогами на английском на http://rtl-sdr.com. Все необходимые библиотеки уже лежат в нужных папках. Весь софт (кроме папки distr) готов к запуску (кое-что нужно будет подстроить под себя). Все программы в паке freeware, распространяются под лицензиями GPL/MIT/etc... |
Дата: 15 Фев 2014 00:28:58
ну и TSSDR туда для коплекта, веть таймшифт великая штука
Дата: 15 Фев 2014 01:07:52
Maxwel
Ваши эксперименты с фильтрами здесь не поймут, уровень пацанов юзающих это чудо китайпрома весьма низок, да и фильтры из четвертьволновых кусков очень грубые, вернее очень широкие. Для свистка нужен фильтр полосовой и мегагерц 5 шириной, а то и уже.
Дата: 15 Фев 2014 01:25:01 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 01:30:57)
Куда уж нам сирым, до согласования :) Другое дело, что у меня нет случайно подручных россыпей, как у Maxwel, а тем паче, анализатора АЧХ, максимум, что у меня есть из деталей - могу колечки со старых материнок выпаять :) Даёшь топик "Донгл для пацанов"! :)
Дата: 15 Фев 2014 02:17:32
megavoid
Давно пора сделать, чтоб не засерать форум или лучше в ЛПД перенести, там соответствующая публика.
Дата: 15 Фев 2014 08:33:30
Конечно c таким фильтр будет по лучше . Ну а если Вы хотите мониторить в широкой полосе?
То что у меня давит сигналы приблизительно ниже 120 и выше 600 Мгц
Для настройки можно обойтись КСВ метром и 50 ом нагрузкой.
В принципе зная марку кабеля и его коэффициент укорочения можно
сделать и "на глазок".
Дата: 15 Фев 2014 11:32:44
Поставил плагин LevelMeter. Он немного поработал и "подвесил" SDRsharp наглухо.
В папке с программой нарисовались 4 файла
gq2vzusw.newcfg
gq2vzusw.tmp
exrkhkm8.newcfg
exrkhkm8.tmp
Снёс нафиг. |
Дата: 15 Фев 2014 11:39:17
плагин LevelMeter - у меня работает. Толковый вроде плагин.
Win 7 x64, 12Gb Ram, E4000.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/meter_plug.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2014 12:14:32
Наверно у меня конфликт с другими плагинами.
Pavelectric
У Вас Alternative Squelch не стоит? |
Дата: 15 Фев 2014 12:32:00 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 12:32:16)
Maxwel
Прикрутил я коаксиальный фильтр, на 433 стало всё вот так красиво, но нового никого не появилось, видимо из штатного штырька я и так уже выжал максимум возможного.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/untitled1.jpg) Увеличить
Меня, если честно, больше интересует 10 метров, почему такой шум, это от генератора?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/untitled2.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2014 12:40:10
У меня так LAN шумит. Выключаешь роутер и всё уходит... :-(
Дата: 15 Фев 2014 12:41:46
TDK, пока не ставил.
Дата: 15 Фев 2014 12:48:02
MikVolg
У меня это что-то другое (или же роутеры соседей, штук 10), попередёргивал свой роутер - абсолютно без изменений спектр :(
Дата: 15 Фев 2014 12:50:18
megavoid
Это из за отсутствия антенны. Поставьте на балконе или на крыше автомобильный СВ штырь - все пройдет.
Дата: 15 Фев 2014 12:53:25 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 13:30:03)
Seapass
Спасибо, вот как раз хочу съездить купить штырь за 1000-1500, у меня балкона нет, зато над окном есть козырёк балкона 3 этажа, gps в окно ловить мешает :) Только из-за этих шумов сомневался, поможет ли. Китайский sony на том же месте, на свой родной мелкий штырек, на 14 мгц ловит китайцев, кого-то на французском с акцентом и ещё кого-то с большими помехами, язык не смог разобрать, он романский, но какой-то не такой, может португальцы какие-то попались.
MikVolg
LAN на самом деле шумит вот так, на 125 МГц, вот скрин передачи по гигабитной сети файла в 1 гбайт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/lan1gbit.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2014 13:36:33
megavoid
Поможет.
У меня СБишка на магните стоит на подоконнике.
Шумов мало.
СБишка ловит китайцев только на 15.3 МГц.
А для 14 МГц нужно прицепить еще кусок проволоки.
(в идеале длиной 5м)
Для SONY такой "прицеп" не нужен.
Дата: 15 Фев 2014 19:18:06 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 19:21:07)
Купил Optim ML-145 Strong штырь 1.5 метра, выставил на окно. FM и телезвук стали ловиться намного чище. На 118-136, 144, 433 и 446 помех нет, но из нового добавился только один канал таксистов на PMR, остальное всё было слышно и на родную соплю. Ещё на 56.25 хорошо принимает звук 1 канала, а с обрезками провода его даже и не видно было. Мегапомеха на 27 МГц (собственно, на которые антенна) никуда не ушла, стала ещё и намного сильнее, что бы это могло быть? Может ЛЭП? Может, и правда присмотреться к Softrock Ensemble?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/untitled.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2014 19:38:20
megavoid
Сделайте усиление меньше.
Сплошной желтизны на водопаде быть не должно.
Дата: 15 Фев 2014 19:52:49 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 20:21:59)
Верхний скрин был при 28дБ, RTL AGC выключен, это опытным путём подобранное усиление на всех диапазонах. Выставил 0 - тишина в эфире на CB - ну не может же такого быть! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/27mhzempty.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2014 20:51:52
megavoid
У меня усиление получается оптимальным, когда движок установлен на 26-36 dB.
(зависит от антенны).
Уменьшите контрастность, тогда сигналы будут более четко видны на водопаде.
Дата: 15 Фев 2014 21:06:51
megavoid
Антенну надо на крышу. И ЗДОРОВУЮ БИКОНИЧЕСКУЮ. Можно дискон. В теме антенны погуляйте. То что вы принимаете это фикция и процентов 10 истинного эфира.
Дата: 15 Фев 2014 21:09:39 · Поправил: megavoid (15 Фев 2014 21:18:05)
Valery
Спасибо за помощь, поковырял и усиление, и контраст, всё березультатно. :( Если увеличивать контраст, просто весь целиком спектр быстро переходит из синего в желтый, а затем очень быстро в красный. Полоску на 28.8 видно нормально даже при самом слабом контрасте.
Prof61
Ну нет у меня такой возможности :( Только проём окна на 2 этаже, под балконом третьего, сразу под окном детская площадка, дорожка, а дальше 200 метров поля отчуждения, с лэп.
Непонятно, почему на сиби-штырь ничего не принимается (соседский тел на 30.197 виден исправно).
Дата: 15 Фев 2014 21:45:35
megavoid
Если видите только одну полоску, то у Вас всё очень хорошо с эфирной и компьютерной грязью.
У меня этих "полосок" гораздо больше, но я на них просто не обращаю внимания :)))
Дата: 15 Фев 2014 22:12:06 · Поправил: RadioKoteg (16 Фев 2014 10:51:44)
Прикольный получился АЧХ метр из подручных средств.. (шутка) :-)
А так если делать фильтра, так берем Т переход от телевизионных разъемов, пускаем в разрыв кабеля, третий разъем прикручиваем четверть длины волны коаксиальный провод, откусыванием кабеля RG6 производим грубую настройку, в разъеме F есть резьба в которую вкручивается кабель для точной подстройки. Вуаля и режекторный фильтр готов, ключевое слово здесь иметь АЧХ метр, но у вас SDR зачем АЧХ метр если есть анализатор спектра? Нужно подать на вход шум, а у нас есть помехи чем не генератор шума?..
Если надо две частоты два последовательно таких режектора. Ну а если хотите вырезать полосу частот то тогда, это тема конечно другой темы, но скажу, берем делаем полосовой фильтр, его нагружаем на нагрузку, фильтр включаем в Т переходник, вырез полосы равен полосе пропускания фильтра так как он высосет энергию с линии на частоте пропускания.
Дата: 15 Фев 2014 22:46:19
У меня так.[tab][/tab]
Дата: 16 Фев 2014 00:00:47
Дата: 16 Фев 2014 09:36:18
Я по работе СВ автомобилки на крыше 5 этажки. Для megavoid.
Дата: 16 Фев 2014 11:48:53
BASIL454
Эх, да я верю, что они есть и слышно, это что-то у меня, сейчас буду заниматься дальше. Есть ещё идея, может грязь нахватывается на хвостик, надо сгонять купить uhf_f/sma_m и sma_f/mcx_m, фм-у-то моё колхозное подключение пофигу, а кв станет получше. И на нетбуке у окна ещё попробую, может и правда комп фонит на свисток.
Valery
28.8 у меня вот так выглядит, это вроде бы совсем не чистота ((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/28800.jpg) Увеличить |
