Дата: 16 Фев 2014 11:58:06
megavoid
Шумовую дорожку надо опустить. Донгл желательно поместить в экранированный корпус. У меня было так пока не засунул свисток и конвертер в металический корпус и увещал кабель Юсб ферритовыми защёлками.
Дата: 16 Фев 2014 12:21:57
megavoid
У Вас очень высокий уровень шумовой дорожки.
Попробуйте заземлить разъем.
(током долбанет, но не смертельно :)))
Дата: 16 Фев 2014 12:24:21
BASIL454
О, кстати, ключевое слово тут - конвертер, а я-то пытаюсь на оригинальный ловить, в самом низу р820т.
Дата: 16 Фев 2014 12:46:24
BASIL454
Наколхозил экран, ура, спасибо, появился сигнал, теперь улучшать результат! Знатный я колхозничек ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0740.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ura_kolhoz.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Фев 2014 12:52:23
Valery
Неплохо бы, только как и куда?, не на батарею же, да и антенне тоже хочется заземления, хоть иди пластину в землю закапывай. Кстати, это наверное и был бы наилучший вариант, но боюсь, жена такого "разврата проводов" уже не выдержит :)
Дата: 16 Фев 2014 13:04:49
megavoid
OFF
Я "заземлял" и на батарею и на ограду балкона.
На нижних диапазонах результаты получаются разные.
Экспериментируйте, варинтов много.
А самое главное , антенна должна быть замкнута по постоянному току. Это из личного опыта.
(в СБишке так и сделано)
Дата: 16 Фев 2014 13:10:31 · Поправил: megavoid (16 Фев 2014 14:09:38)
Valery
Спасибо, буду пробовать, ещё весь выходной впереди :)
Антенна оказалась по дефолту настроена на 28-29 МГц, отчётливо принял RA1APY, километров так за 5 от меня живёт. Итальянца Марио слышно на 28.51.
Дата: 20 Фев 2014 16:31:12 · Поправил: oleg_oleg (20 Фев 2014 16:39:22)
На днях повесил DONGLE на выход 1 пч приёмника SANGEAN 909.
Результат работы.
Установка в сборе:
Сам приёмник:
Шкала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/wp_20140220_004.jpg) |
Дата: 21 Фев 2014 02:18:03
Если дом 9 эт. покрыт металлическим сайдингом, возможно ли его использовать в качестве земли, экрана или будет антенна?, шуметь, фонить. Пока не пробовал не до суг да и пока холодно. Ваши мысли?
Дата: 21 Фев 2014 07:16:24
Мачты от ТВ антенн заземлены хорошо, остальное может быть вообще не заземлено.
Если хотите собирать все домовые помехи, то можно подключиться в качестве антенны.
Дата: 21 Фев 2014 12:38:38
DEN
нет именно как земля, есть подозрение что будет шуметь собирать все домовые помехи
Дата: 21 Фев 2014 12:52:19 · Поправил: Valery (21 Фев 2014 12:54:44)
oolog
Все эти эффекты непредсказуемы.
У меня на даче шиферная крыша, а по ней идет длинный металлический "конек".
Пробовал его использовать в качестве антенны.
На двадцатке принимает хорошо, а чем ниже, тем больше грязи.
(а на десятке с приемом вообще глухо).
С заземлением в квартире тоже куча вариантов.
Проделал много опытов, но самый лучший вариант сильно удивил.
На балконе лежала большая бухта кабеля, вот и "заземлил" на неё :)
На нижних диапазонах помехи почти исчезли.
Экспериментировать нужно!
(или делать антенну "по уму")
Дата: 21 Фев 2014 21:04:38
Олег если не трудно подскажите в какой точке схемы подключались , после фильтра или до него ?
Включали донгл через емкость или через истоковый повторитель ? С уважением Николай.
Дата: 21 Фев 2014 21:47:51
Подскажите плиз, монитор 1280х1024, сдр шарп не совсем помещается (кнопки менюшек слева по длине не влезают целиком ), как подправить?
Дата: 21 Фев 2014 22:28:41
Подключил после фильтра. Подключил напрямую, без конденсатора или повторителя. В зависимости от результата хотел ставить повторитель, но пока результат устраивает. Ширина полосы получилась около 24 кгц.
С уважением
Олег
Дата: 21 Фев 2014 22:44:45
Если по-грамотному, то надо через кондер и повторитель. Иначе будет разбаланс в согласованиях
Дата: 22 Фев 2014 09:07:30
Можно и без повторителя через ёмкость 10-30pF.
Чувствительность у свистка очень высокая и повторитель может только навредить.
Использовать свисток по ПЧ не разумно ...... теряется вся прелесть широкого обзора.
Хороший результат получается при подключение после полосовых фильтров.
Но тут нужно переделывать свисток для приёма в "низ".
Дата: 22 Фев 2014 18:27:37
Всем спасибо за ответ, буду пробовать подключать донгл к Тескун 660 после первой пч .
Дата: 23 Фев 2014 15:20:27 · Поправил: megavoid (23 Фев 2014 16:28:19)
Долго искал под винду, не нашёл, скомпилировал сам rtl_433, попытался декодировать свой градусник на 433,92, пакеты видятся, но декодирования протокола не получается, глазом найти зависимость тоже не получилось.
Градусник (если это он) регулярно пуляет посылки с хекс-байтами 0х00, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 - это не похоже ни на температуру +4.0 = 0x04? (или 39.2*F, тоже не похоже), ни на влажность 98% - это был бы 0х62. Вообще, пакеты больше похожи на какую-то синхропосылку, чем на данные градусника. По крайней мере, не тупо в лоб биты, что-то похитрее. Сижу, отслеживаю зависимости )) Может, кто попробует у себя, у кого есть цифровые градусники на 433, и windows x64?
Сама софтина вот: http://yadi.sk/d/bZXxjkPxJPMQc
Если прога запустилась и ничего не выводит, а градусник точно есть и работает, запускайте через cmd в режиме анализатора: rtl_433.exe -a
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtl_433_windows.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Фев 2014 16:27:24
На 433.920 вы скорее всего ловите автосгналки.Это частота многих производителей.
Дата: 23 Фев 2014 16:47:00 · Поправил: megavoid (23 Фев 2014 16:59:08)
ReBeat
Да, сигналок тоже хватает, но это таки градусник. У меня есть вот такой вот сенсор для метеостанции, надписан 433 MHz cable free, можно раскрутить, посмотреть на кварц, но такие градусники обычно стандартные, тоже на 433.92. Внёс его в комнату, данные поменялись; из холодильника передаёт с помехами, пакеты разбиваются. Насохранял разных пакетов с разными температурой и влажностью, буду дальше думать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_0741.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/temp2.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Фев 2014 18:01:54
А нет ли у кого в Харькове лишнего «свистка»?
Дата: 24 Фев 2014 16:32:08
Существенно избавиться от ФМ можно не сложным способом.
Надо включить на входе донгла фильтр из двух короткозамкнутых четверть волновых
шлейфов.
Вот такой "автомат" экспромтом я изготовил из подручных вч переходников :)
Ну прямо «Гиперболоид инженера Гарина»... И на какой же частоте там видится четверть-волновость сего крокодила? На "ФМ" четверь ну где-то с метр длиной должна быть.
Дата: 24 Фев 2014 19:56:48 · Поправил: avenger78 (24 Фев 2014 20:01:20)
Zmej:да туговато у некоторых с юмором,не в обиду,а четверть волны уж никак не метр с гаком даже для средней 100 мгц, 0.75 метра*коэффициент укор кабеля ,для rg-6 -0.83 в среднем=0.66 метра - и ошибка не закороченных ,а разомкнутых !! для закороченных наобарот параллельный резонанс будет на этой частоте,а нам нужен последовательный ,чтобы как режектор этот отрезок работал,и собственно на самом деле помогает неплохо,только если есть возможность ,то лучше сделать так чтобы резонанс на 100 мгц приходился на 3 ю гармонику кабеля ,то есть рассчитывать четверть волны для 33 мгц-намного меньше будет потерь в диапазоне авиа при таком раскладе
Дата: 24 Фев 2014 23:15:18
avenger78
Да ясно, что меньше метра, когда печатал пост думал о 4м диапазоне, вот и получился метр :-)
Насчет три четверти режектора не пробовал, но интуиция подсказывает, что там Уже будет полоса режекции, соответственно не все вещалки ослабит.(если их много)
А насчет авиа, тут наверно простейший 2 контурный спиральник спаянный в жести или фольгированном текстолите будет эффективнее.
Дата: 25 Фев 2014 00:41:19 · Поправил: avenger78 (25 Фев 2014 00:43:37)
Ну полоса будет уже, да ,согласен ,потому надо ориентироваться на самые мощные либо на те которые дают помехи ,но в общем случае для подавления диапазона gsm вполне хватило,использовал для адсб такого типа фильтр с донглом,Без него все было забито помехой от гсм , а вот на приемнике фр он теперь и не нужен собственно,там и так павы стоят
Дата: 26 Фев 2014 02:59:23
Дата: 26 Фев 2014 09:03:58
Доброго времени суток!
megavoid есть ли вариант Вашего ПО под 32-битную ОСь?
Дата: 26 Фев 2014 11:01:27 · Поправил: megavoid (26 Фев 2014 11:08:30)
WB789, Доброго!
К моему величайшему сожалению, это не моё ПО :), а человека с ником Merbanan, я лишь немножечко подшаманил и собрал его для запуска под Windows, так как у меня как раз имеется такая метеостанция. По сути это ПО - демодулятор OOK и ASK, в моём же градуснике, как я подозреваю, применили FSK. Самому же написать что-нибудь для RTL_SDR - пока ничего в голову не приходит, ну, разве что, может, добавить gzip к потоку rtl_tcp и к плагину в шарпе, тогда, глядишь, нетбук по вайфаю и вытянет без сбоев 1.024 мспс и более.
Собрал Вам rtl_433 для windows x32: http://yadi.sk/d/nYCF3QsVJZTRq |
Дата: 26 Фев 2014 20:47:09
megavoid
Спасибо megavoid
Получил первые результаты
Как указать в программе с какого температурного сенсора получать данные? |
