Дата: 23 Июл 2012 22:35:16 · Поправил: АМГ (23 Июл 2012 22:35:55)
Какая у вас версия Убунту и Гнурадио?
Дата: 24 Июл 2012 01:40:34
у меня убунту 12.04 и гнурадио версия, которая была последней в 20х числах июня. Уж извините, не помню. Ставил используя известный скрипт.
Дата: 24 Июл 2012 08:50:27
Понятно, спасибо.
А вы не пробовали собирать и запускать OP25 и FSK4 demodulator именно на последней версии Гнурадио?
Дата: 24 Июл 2012 11:16:04 · Поправил: Shephard (24 Июл 2012 11:17:55)
АМГ
нет, меня интересовали только тетра, gsm, и Thuraya GMR.
Вот вчера удалось принять Турайю на DVB свисток и антенну от GPS приемника.
Дата: 24 Июл 2012 17:46:01
они есть в виде графа для Гнурадио?
Дата: 24 Июл 2012 18:03:22 · Поправил: АМГ (24 Июл 2012 18:08:02)
Приём NOAA под Линукс и Виндовс:
NOAA APT reception with Gqrx and rtlsdr
Попробовал собрать Gqrx в QT creator, при сборке проекта появляются много ошибок типа unused parameter , но программа запускается, хотя ничего не принимает, нет шумовой дорожки.
Дата: 24 Июл 2012 18:20:27 · Поправил: Shephard (24 Июл 2012 18:26:29)
АМГ
не, нету.
GQRX у меня запустился, тоже сыпалось много предупреждений, но ошибок не было.
Там есть одно непонятное НО.
Вот есть два ресурса - sourceforge и https://github.com/csete/gqrx , откуда можно скачать GQRX.
С какого-то одного из них версия GQRX была "не та", т.е. мне ее тоже не удавалось скомпилировать.
Потом скачал с другого (по моему это был https://github.com/csete/gqrx , уже не помню), и у меня все скомпилилось, хоть и с предупреждениями и запустилось.
Так что попробуйте оттуда и оттуда.
git clone git://github.com/csete/gqrx.git |
Дата: 24 Июл 2012 18:28:04 · Поправил: АМГ (24 Июл 2012 18:40:14)
запустился и принимает или только графический интерфейс появился?
Дата: 24 Июл 2012 18:30:30
подскажите. а с чипами АФ9035 и ФС0011 донгл будет работать? если да. что нужно, какое ПО?
Дата: 24 Июл 2012 19:10:41
АМГ
да, запустился и принимает на RTL-SDR
Дата: 24 Июл 2012 20:22:12
Нашел версию пропатченную AZORG, он раньше тут появлялся, для приема в режиме стерео https://github.com/azorg/gqrx
у меня на usrp b100 не шумовой дорожки, не звука при запуске GQRX, хотя автоопределение источника работает |
Дата: 24 Июл 2012 22:07:12
АМГ
Репозиторий на git://github.com/csete/gqrx.git как раз официальный.
Попробуйте указать "device argument" как "uhd,subdev=A:0". Кнопку "ON" слева нажали?
Дата: 24 Июл 2012 22:55:07 · Поправил: АМГ (24 Июл 2012 22:55:46)
Спасибо, заработало.
Написал в device string просто uhd, если использовать автоопределение то программа сама закрывалась.
все работает но LNB LO = 117M и не хочет принимать значение 0
Дата: 25 Июл 2012 17:03:09
Мдаа...Без диодов совсем плохо.Не далеко от меня сигнализация на 155 пукает, так помехи по всему диапазону...
Дата: 25 Июл 2012 19:03:02 · Поправил: Shephard (25 Июл 2012 19:04:28)
WARan
убавьте чутьё вручную,у Вас интермод, а то с с дуру можно и х*й сломать
Просто приемник затыкается на сильных сигналах, динамики на 8 битах много не получишь..
Диоди проблему не решит, а еще больше по идее усугубит, как нелинейный элемент. Он спасает от выхода из стороя предусилителя при статике и сильных наводках на вход (типа антенна передатчика впритык к свистку)
Дата: 25 Июл 2012 19:27:57
При таких настройках помехи 15 мгц в верх и 20 вниз.Если усиление убрать ещё то на авиационном совсем глухо... |
Дата: 25 Июл 2012 19:42:58 · Поправил: Shephard (25 Июл 2012 19:43:23)
WARan
ну не знаю, у меня сосед в 50 метрах живет, включается на двойке, всё что я ловлю на авиадиапазоне на свисток - это какая-то зеркалка от его сигнала, и то она жить не мешает, потому что по уровню только на 10 дБ выше шума.
В Вашем случае на ум приходит установка диап. фильтра.
Дата: 26 Июл 2012 20:49:47
Заказал себе на ебее этот, жду и не знаю что придёт. Сгоревшие свтстки наверно не стОит выбрасывать, горит то е4к видимо. А в реалтек можно с АД-шного IQдемодулятора подать. С генератором только как быть? |
Дата: 26 Июл 2012 23:15:38 · Поправил: Shephard (26 Июл 2012 23:16:21)
ra4fix
DAB radio: L-Band-1452960~1490624 KHZ - в описании лота.
Если Вам придет что-то, что не работает на заданных частотах (а на 1400 только елоникс Е4000 работает) - смело открываете диспут "Item as not described", и получаете еще один или деньги назад. Китайцев тоже надо нагибать, для проформы.
Дата: 26 Июл 2012 23:38:33
Брал здесь. Свисток доехал быстро. Диодов не было. |
Дата: 27 Июл 2012 09:43:31 · Поправил: ra4fix (27 Июл 2012 10:19:12)
Согласен!
Что-то на "элоникс" не могу зайти, стух их сайт. Кто помнит, в чипе есть АРУ? Про регулировку усиления из софта помню, но нужна именно АРУ в чипе, до АЦП. Ведь если ДД реалтека не более 46дб, то с помощью АРУ же можно динамику немного поднять? Или нет? Вот AD8348 например, 44дб ранг АРУ. Итого больше 80дб, для УКВ более чем! По частоте, естественно хуже. Да и синтезатор придётся пристраивать, а это уже на большой проект тянет:( В е4к синтез с I2C-шным управлением, кажется? |
Дата: 27 Июл 2012 10:45:31 · Поправил: Shephard (27 Июл 2012 13:15:35)
Дата: 27 Июл 2012 11:59:20 · Поправил: ra4fix (27 Июл 2012 12:46:14)
Shephard
Прикольно, конечно! Шутку юмора понял:)
А на RTL2832U такой есть?;-)
Дата: 27 Июл 2012 12:20:26
Shephard
Очень познавательно! Очень детальное описание ! :)
Дата: 27 Июл 2012 12:45:02 · Поправил: vova_sam (27 Июл 2012 12:49:00)
мужики. Я не понял в чем шутка. Описания по ссылкам и правда есть. Что с ними не так?
правда вот эта ссылка и правда не работает http://megaarena.eu/ftp/Elonics E4000/Elonics E4000 Hardware Design Guide Rev 1v4.pdf
нет такого документа
попробуйте вручную в адресную строку вставить и скачаете документы
Или вы что то глубже понимаете |
Дата: 27 Июл 2012 13:00:29 · Поправил: ra4fix (27 Июл 2012 13:07:44)
vova_sam
Тогда рассказывай как и чем открыть, а то у меня вот:
А лучше тут положи ПДФ-ку |
Дата: 27 Июл 2012 13:04:26 · Поправил: vova_sam (27 Июл 2012 13:23:34)
Дата: 27 Июл 2012 13:12:15 · Поправил: ra4fix (27 Июл 2012 13:25:10)
Shephard
vova_sam
Забрал, спасибо!
Дата: 27 Июл 2012 13:15:58
vova_sam
ra4fix
ссылку поправил.
Дата: 27 Июл 2012 13:16:39 · Поправил: nik_nik (27 Июл 2012 13:17:46)
Не хотят нагибаться пишут моя твоя не понимать в чем проблема
