На сайте: гостей - 75,
 Страница:  ««  1  2  ...  218  219  220  221  222  ...  610  611  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Фев 2014 12:04:41 · Поправил: megavoid (27 Фев 2014 12:12:52) #
Sergey393
Ключ -a (режим анализа) нужно указывать слитно, без пробелов! Пока что скриншот показывает, что программа запустилась, но декодировать ни один из известных ей протоколов ей не удалось (она не восприняла ключ, запущена в обычном режиме, без анализа).
Как указать в программе с какого температурного сенсора получать данные?
Сперва запускаем SDR# или любой другой графический клиент, настраиваем центр на 433.92, смотрим на спектр с минутку, визуально ищем градусник, отличаем его от сигналок. Удобно детектировать его путём изъятия батареек, был регулярный сигнал на спектре, а без батареек - пропадает, вот он, попался родимый! В моём градуснике также есть микропереключатель каналов 1-2-3, так что частота, на которой вещает сенсор может отличаться от стандартной, которую по умолчанию и слушает программа. В моём случае 3й канал градусника получился на 434.30, теперь запускаем rtl_433 на частоте сенсора: rtl_433.exe -a -f 434300000
Теперь, если всё верно, по экрану должны побежать демодулированные пакеты с данными, которые уже можно анализировать, а уловив в них явные зависимости, расшифровать показания протокола в человеко-читабельные. Кстати, это не обязательно должен быть температурный сенсор, у одного человека ПО rtl_433 с таким же успехом декодирует и дверные звонки - они шлют жестко зашитый в них один и тот же код.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 27 Фев 2014 18:21:16 #
megavoid
Возникла проблема
Не изменяется частота приема.
Apostol
с мая 2012
Дата: 28 Фев 2014 04:25:08 #
Господа, а нет ли интересного варианта донгла на PCI в ноут?
Извините, если чего...) Болею я, соображаю туго)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Фев 2014 09:09:35 #
на PCI в ноут
А откуда в ноуте PCI ? Может PMPCIA или ExpressCard ?
Apostol
с мая 2012
Дата: 28 Фев 2014 10:45:30 #
Как раз вот этого у меня в ноутбуке есть. А один свободный слот mini-PCI я найду...
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Фев 2014 12:51:08 · Поправил: megavoid (28 Фев 2014 12:51:42) #
Sergey393
Возникла проблема
Да, странно, должно быть Tuned to 434300000 Hz, возможно, опять командная строка виновата :)
Apostol
Просто PCI-ные есть, а вот на мини-pci не встречал, разве что, воткнуть платку minipci-usb, а туда уже донгл )))
Apostol
с мая 2012
Дата: 28 Фев 2014 13:14:24 #
Внутрь такая конструкция не влезет)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Фев 2014 19:46:49 #
Просто PCI-ные есть
ПОДРОБНЕЕ !!!
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Фев 2014 23:08:28 · Поправил: megavoid (28 Фев 2014 23:11:10) #
Prof61
ПОДРОБНЕЕ !!! Пожалуйста:
Winradio же: http://www.winradio.com/home/g305i.htm $750-950
Имеется и мульти-донгл: http://digitalnow.com.au/product_pages/Quad.html $180
Есть и PCI SDR трансиверы, стоят порядка $200-400
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Фев 2014 23:10:32 #
по описанию мультидонгл 168-862МГц
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 01 Мар 2014 23:29:26 · Поправил: SergioZP (01 Мар 2014 23:30:43) #
Господа, я случайно перескочил на 9 ГГц и вот что я нашёл.
Это глюк или что?
Радио вещает на религиозные темы.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 02 Мар 2014 04:50:18 #
SergioZP
Это обычная FM станция 88-108
9ГГц :) в не границ 24-1700 это случайным числом, или как там драйвер дергает шину.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 07:17:00 #
Sergey393
Я бы попробовал, но для скачивания необходима регистрация. А по описанию интересный плагин получается.
vemit
Russia
Дата: 02 Мар 2014 09:19:45 #
Последний мод шарпа от Gubo
http://files.mail.ru/DDC5D17EA532421693841991AFED6078
пробуйте усе
Мод интересный
This is a modified version of SDRSharp. The changes may make it into the official version if there is enough demand.
Installation
The SDRSharp folder contains the executable and most DLLs. Some DLLs are missing for legal reasons (sdriq.dll, PortAudio.dll, SRDLL.dll).
Install.bat will download the official SDRSharp nightly build and extract the three DLLs from there.
If install.bat fails for some reason you may copy those DLLs manually e.g. from your official SDRSharp installation.
Changes
Frequency Manager
- Names show up in spectrum
- Scan button for simple scanning through current group
- Selected group remembered after restart
- Adding new entry: group defaults to current group
- Simple DMR support (see Tips)
- SHIFT click (or SHIFT ENTER) will select according relais input frequency for 2m/70cm
Spectrum Display
- When dragging spectrum left/right, holding SHIFT will keep frequency constant
Waterfall Display
- With the new HF/NF button waterfall can be switched to NF. Cursor will be annotated with NF frequency.
- Splitter position (hopefully) restored properly after restart
Recording
- NF recording pauses if squelch closed
DX Cluster Plugin
- Displays DX cluster stations in the spectrum
- Displays currently on-air SW radio stations in spectrum (data from http://www.eibispace.de/)
Tips
- DX cluster stations sum up over time. To clear the list and start fresh, disable and enable DX cluster again.
- If you do DMR as described here http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-decoding-digital-voice-p25-with-dsd/
you need to switch output to virtual cable to decode DMR.
SDRSharp will do this automatically for memories that you put into a "DMR" group.
It switches to a audio device with "CABLE" in the name.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 09:25:07 #
Засада с этой версией. При включений функции Shift DX кластер на спектре работает, а вот название станциЙ КВ диапазона не отображаются, если отключить Shift то станции КВ диапазона отображаются нормально.
vemit
Russia
Дата: 02 Мар 2014 09:31:53 #
Допилит поди со временем
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Мар 2014 09:33:32 #
Мод интересный
вы попробуйте TSSDR и будет уже не такой интересный
vemit
Russia
Дата: 02 Мар 2014 09:42:01 #
И TSSDR юзаю тоже . так что в теме что и как . тут тоже есть интресные плюшки чего нету в TSSDR просто . вот бы взять все самое хорошее с обоих и обьеденить ...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 09:56:59 #
Может кто подскажет как победить щелчки в SDRSharp при приеме, на УКВ они не так напрягают, а вот на КВ уже мешают слушать.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 10:49:58 #
vemit
Еще у них там есть 'плагин' который изменяет скин шарпа на подобие perseus-a находится он в папке 'pimped' SDRsharp with ExtIO, Audio FFT, S-meter, baseband notches, AM monitor and more
Так же есть сборник софта от ea1kr 4 версия
http://ea1kr.tk/
http://qsl.net/ea1kr/sdr/ea1kr/
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 11:37:00 #
Sergey393
А можно по подробней где это плагин скачать.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 11:55:49 #
fly2015
В yahoo группе sdrsharpa во вкладке файлы в папке 'pimped' SDRsharp with ExtIO, Audio FFT, S-meter, baseband notches, AM monitor and more
или вот http://rghost.ru/52762669
там два архива ModifiedSources.zip - исходники и SDRsharp.zip - пропатченая версия.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Мар 2014 12:04:37 · Поправил: RK6AJE (02 Мар 2014 12:05:56) #
Не запустился "pimped" Sharp. В ошибку сразу сваливается.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 12:18:59 #
RK6AJE
Да есть такой косяк.
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Мар 2014 12:24:53 · Поправил: megavoid (02 Мар 2014 12:25:17) #
RK6AJE
Sergey393
Это не косяк, а лицензионные ограничения!
Скопируйте из папки с любым рабочим шарпом (TSSDR, gubo_mod) файлы: PortAudio.dll, sdriq.dll, SRDLL.dll и вставьте их в папку с pimped sharp, всё запустится.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 12:33:15 · Поправил: Sergey393 (02 Мар 2014 12:46:58) #
megavoid
Да вы правы.
Обьединить бы все эти плагины в одну программу. А сайт SDRSharp пусть и дальше обновляет (улучшает) программу.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 12:43:44 #
Вроде все сделал как написано, но запустить так и не удалось.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Мар 2014 12:44:31 · Поправил: RK6AJE (02 Мар 2014 12:48:21) #
Благодарим, пимпед зажил!
Оооо... наконец кто то додумался стрелочку S-метра нарисовать.
Так, софт стартовал, а вот приёмник сам нет.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 12:47:41 #
RK6AJE
+1
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Мар 2014 12:53:25 #
Опять не хватает чего то. SDRRTL USB не видит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.324; miniBB®
