На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Страница:  ««  1  2  ...  219  220  221  222  223  ...  607  608  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 02 Мар 2014 12:55:21 · Поправил: megavoid (02 Мар 2014 12:59:44) #
fly2015
Вроде все сделал как написано, но запустить так и не удалось.
RK6AJE
Так, софт стартовал, а вот приёмник сам нет. Опять не хватает чего то. SDRRTL USB не видит.
А это тоже по лицензионно-религиозным соображениям, вот что пишет автор pimped'a:
Due to some nomansland in the way SDR# interfaces to RTLSDR, I decided to drop this functionality.
This move will preserve SDR#'s integrity and will allow further development away from License trolls.
Is this the end of RTLSDR support? Of course no! You can always do something! Just ask ;-)
Конечно, можно и ask, но чтобы запустить прямо сейчас, лучше использовать сервер rtl_tcp.
Качаем http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip, распаковываем, заходим внуть соответствующей Вашей винде папки х32 или х64, запускаем rtl_tcp.exe. Если не запускается (донгл в другом порту и т.п.), пробуем запустить с другим номером донгла: rtl_tcp.exe -d 1
Теперь в пимпеде выбираем rtl_tcp, адрес 127.0.0.1, порт не трогаем, жмём update settings и play.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Мар 2014 12:59:43 #
Всё, и свисток ожил. Скопировал несколько файликов из рабочей папки приёмника. По сравнивал чего не хватает.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Мар 2014 13:02:29 · Поправил: RK6AJE (02 Мар 2014 13:10:31) #
Блыыын.... У него частота ВСЯ в герцах!!! Имейте ввиду.
Наконец получил желаемый интерфейс. Сюда и QS1R прикрутить теперь не стыдно. УРА!!!
Квадратурный индикатор справа - это конечно сильно. :-D
Не разобрался сходу - это осциллограф! 8-)
Опять мимо. Кто подскажет - что это за ботва слева? :-)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Мар 2014 13:25:38 #
Чет я не могу понять. Ставлю версию от SDRSharp_gubo68, добавлю необходимые файлы, все запускается. Ставлю выше представленную сборку делаю аналогично, даже не запускается и не выдает ни каких ошибок.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 15:07:11 · Поправил: Sergey393 (02 Мар 2014 15:09:38) #
RK6AJE
Спасибо
Запустил сборку gubo68 с использованием сервера rtl_tcp.
Немного подтормаживает.
скрин http://rghost.ru/52766774
При смещении частоты не отображаются названия кв станций.
fly2015
Поменяите в RTL-SDR/TCP в config HOSTNAME на 127.0.0.1 по умолчанию там другой, и все заработает.
скрин http://rghost.ru/52766750
При смещении частоты на кв диапазон не запускается.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2014 18:21:39 #
Однако работает,но не работает плагин сканера частот от tssdr и сканер в менеджере частот,при попытке выбора extio_rtl вылетает,вобщем пока для меня tssdr лучше
megavoid
с фев 2014
Дата: 03 Мар 2014 15:50:26 · Поправил: megavoid (03 Мар 2014 15:53:29) #
Наконец-то добился приёма на десятке и сиби. Да, и правда, как тут мне писали несколькими страницами выше, с чувствительностью у донгла на КВ не очень, но-таки работает, мониторить можно. Мата не так уж и много, а ещё много народу слышно на европейской сетке, в ам жарят, а наши, как и положено, нфм. Дело было в антенне, стоило только выставить её за окно - всё заработало, в квартире очень плохо с полем. Начинающие (или как я, вспоминающие юность), запомните, антенна - самое главное, всё остальное вторично :) Планирую развиваться далее - наметил себе план - заказал vx-6r [обнаружил интенсивный обмен соседей на 434.11], присматриваюсь к винрадио, пока жаба сильно душит, но штука крутая, очень уж её хочется.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2014 16:55:52 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2014 17:16:33) #
Megavoid:не в обиду,что то слабовато все равно на си-би ,видно шумы большие по приему в виде полос,у меня днем чаще всего почти на каждой частоте с 26500 до 28000 сигнал, http://i60.fastpic.ru/big/2014/0303/a5/7fb28917e15b079c0caeba24bcffe3a5.jpg антенна вообще на 100 мгц вертикальный диполь на крыше,самый дальний прием был из австралии рано утром в cw,и кстати в основном не в ам европа работает а так же в нфм и usb,хотя итальяшки часто и в lsb,в ам дальнобои наши на 27125,сейчас каждый день идет проход в районе 35-37 мгц служебных станций как понял из франции,ну и китай ессно на 33-34
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2014 17:46:57 #
megavoid
Не в обиду, но ЗНАЮЩИЕ люди без антенны НА КРЫШЕ или окон В СТОРОНУ , свисток НЕ ПОКУПАЮТ. Ибо АНТЕННА ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕЛЬ. Принимать в комнате - резьба по калу, принимать у окна - технический онанизм. Способ попасть на крышу есть ВСЕГДА (не бутылка, так литр, не литр так ящик, не ящик так деньги, не деньги так большие деньги). Предложите старшему по дому его двух/трёхмесячную зарплату/пенсию и он вам САМ антенну поставит.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 03 Мар 2014 18:03:25 · Поправил: vova_sam (03 Мар 2014 18:03:57) #
Prof61
А если я живу на 2 этаже 16ти этажного дома с закрытыми на замок холлами на каждом этаже.
Представьте трудоемкость прокладки, стоимость и тип нужного кабеля.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2014 18:34:11 #
vova_sam
Я так НЕ ЖИВУ. Поменяйте местожительство. В 30-е годы радиолюбители "переезжали от троллейбуса".
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2014 19:03:41 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2014 19:08:55) #
Prof61:на самом деле у многих проблема поставить антенну на крышу,у меня председатель тсж даже спутниковую не разрешал ,взял ключ от техэтажа у соседей и сделав дубль все поставил и адсб и фм и спутниковую аж 2 и тот молчит как рыба об лед:) ,а вот насчет всегда есть способ попасть не соглашусь,у друга 18 этажка и проблема оказалась не в тсж .а банально в том что станция радиоконтроля находится на тех этаже с антенной грибком на свч ,круговой решеткой на укв из вертикальных панелей и типа дискоконуса на кв:) вот так он и обломался :)
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 03 Мар 2014 19:14:10 #
Есть еще такой интересный сервис http://qsl.net/dl911/
На частоте 27.700 Мгц
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2014 21:46:59 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2014 00:30:39) #
интересно,как выглядит спектр на водопаде,периодически вижу спектр похожий на drm на сиби ,но ессно dream не раскодирует,может это оно ? Почитал ,похоже точно оно ,нd sstv ,попробую easypal принять завтра
Тюменский
с фев 2009
Дата: 03 Мар 2014 23:27:46 #
Бедные наши радиолюбители.. Они до сих пор не знают, что и антенна уже стоит и кабель есть.. Надо только его от тв отсоединить.. :(
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2014 23:47:08 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2014 23:47:46) #
АГА,если б так все хорошо было ,для приема укв еще куда не шло и то в горизонтальной поляризации (а в основном все в вертикале ),плюс куча qrm от гетеродинов соседских телевизоров обеспечено ,ниже 40 -просто тупо не принимает изза узкополосности антенн даже на 2 тв канал настроенных ,так что совет не совсем правильный мягко говоря
Тюменский
с фев 2009
Дата: 04 Мар 2014 00:04:09 #
Для всяких раций, полиции, скорой и т д вполне годится. Лучше проводка на подоконнике второго этажа.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2014 00:33:12 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2014 00:33:52) #
Для скорой ни фига не сгодится где она на лоубенд как у нас ,для полиции и проводка достаточно -ломовые сигналы и с баз и с раций,ну а рации на 433 вполне может ,гайцев на 450 тоже,ток они в основном то в вертикальной поляризации ,человек вертикально рацию держит :) Но лучше проводка на 2 этаже ессно будет коллективка
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Мар 2014 09:50:38 · Поправил: vova_sam (04 Мар 2014 09:57:30) #
Тюменский
опять знающий как всем поступать правильно.
1. Во всех местах где я жил и где живут мои родственники - в домах уже лет 10 кабельное телевидение. Никакой антенны на крыше нет.
Я даже уже не знаю в какой деревне еще остались на крыше общие антенны.
Но даже если такое есть, то
2. У меня бы ума хватило бы не подключаться к такой антенне, чтобы какой-нибудь сосед алкоголик не спалил мне технику своим залитым пивом телевизором
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Мар 2014 12:26:40 #
Это НАСТОЛЬКО редкость, что я и не знаю. Кстати в домах с ТСЖ я тоже НЕ ЖИВУ, но это уже ИМХО.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2014 14:06:55 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2014 14:19:28) #
prof61:так уж сложилось,что когда в начале 90-х построили этот дом он был самый высокий в этой части города,тогда там ее и установили,рядом со мной 18 этажка чуть позже построенная -там тоже стояло ,да и стоят две антенны непонятного назначения ,типо вертикальной яги из трех элементов ,но элементы вертикальные панели метра полтора высотой,нигде в инете не нашел такие ,направлены в противоположные стороны две антенны,находился внизу здания пункт милиции ,хотя вряд ли это их,сейчас эти антенны потихоньку разваливаються Vova_sam Не знаю как насчет деревни ,в моем доме 5 операторов кабельного включая 2 цифровых,но коллективка стоит на доме ,причем новая .а не как раньше были ,по моему типо channel mastera,стоит усилитель тетра и на все 5 подьездов от нее идет разводка,но принимать на нее конечно не очень,укв 66-74 -да до 350 км прием,88-108 -прием очень плохой -только местные ,а на вертикальный диполь свой на крыше прием 150 км тольятти с рдс в любую погоду ,и беда что перегруз приемника идет от антенны изза большого усиления тетры ,и спалить изза пьяного соседа просто невозможно,если конечно как раньше многие делали напрямую абонентский кабель не кидать на магистральный ,в распред коробке индуктивная связь так что палево-отпадает
Тюменский
с фев 2009
Дата: 04 Мар 2014 17:29:00 #
Так то свисток подключать к любой внешней антенне надо через любой разветвитель, который напрямую не звонится. Иначе спалите. Не в курсе, не? :) И у меня не навороченный он, от 70 мегагерц. И максимум, что я слушаю - это до 900. Выше уже нечего слушать. Скорая у нас на 405, аварийные на укв. Все довольны, никто не заморачивается. Писал про сравнение с проводком. Про волноводы типа кабельных линий, труб отопления, сети, не пишу. Половина вообще не поймёт как туда подключаться.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2014 19:20:05 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2014 19:21:47) #
ну это глупость что нужно подключаться через разветвитель,если диод стоит никаких проблем не будет ,у меня молния в ста метрах ударила и ничего свистку,а вот все что было заземлено на контур дома померло ,включая все свитчи инетовские,подключаться к сетям электропитания ток дебил будет .хотя когда то были и такие предложения через высоковольтный кондер подключаться ,батареЯ-смысла нет ,если ток как заземление и то теперь в связи с вставками пластика это херь а не земля,у нас выше 460 нечего слушать кроме тв ну и адсб с увд
megavoid
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2014 12:11:09 · Поправил: megavoid (05 Мар 2014 12:13:37) #
У меня у коллективки (которая на самом деле кабельное) земля! током дёргает, я что-то боюсь её к свистку подключать :) На батарею попробовал коротнуть - искрит аж чутка :) Но все телевизоры работают нормально.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 12:23:15 #
megavoid
У меня такая же картина.
Искрит при подключении к телевизору и "трясет" вполне ощутимо.
Dominic
Дата: 05 Мар 2014 12:37:35 #
megavoid
Valery
Точно такая же ерунда. При втыкании штекера в телевизор невооружённым глазом видны искорки. Однажды сжёг этим кабелем польский усилок, втыкая на горячую.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 05 Мар 2014 13:22:41 · Поправил: Xamster (05 Мар 2014 13:24:17) #
megavoid
Valery
Dominic
Такая же история.. тоже дёргает.... все антенны свои на крыше изолировал растяжками через изолятор от бардюра.. Разность потенциала большая 30 вольт переменки. И мерял цешкой между корпусом компа и отопительной батареи - тоже напруга висит... Короче кто то что то мутит по электричеству..
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 05 Мар 2014 13:39:55 · Поправил: linoblack (05 Мар 2014 13:40:55) #
Valery
Dominic
Xamster
megavoid
Потенциал образуется на шасси телевизора: в телевизорах не делают шнуры и вилки питания с землей. А антенны все в обязательном порядке заземлены. Отсюда при подключении кабеля к телевизору, включенному в розетку, возникает искра, а если в разрыв проводников при подключении попадет палец, то может и током тряхнуть. Чтобы этого не произошло, достаточно выключить телевизор (телевизоры) из розетки при перекоммутации кабеля. Если коммутация делается часто, телевизоров много и их лень/нет возможности при этом все выключать, можно попробовать поиграться с переполюсовкой вилок телевизоров в розетках, есть вероятность, что поможет.
ставьте изолятор земли.
megavoid
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2014 14:04:15 #
linoblack
А это откуда у меня берётся, если оно заземлено?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Мар 2014 14:11:34 #
megavoid
А это как раз похоже ИЗ батареи. Фазной отвёрткой ткните и туда и туда. Где светится - там и потенциал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.318; miniBB ®
