На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo, wazzoo]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  220  221  222  223  224  ...  607  608  »»Поиск в теме
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 05 Мар 2014 14:12:28 #
megavoid
между оплеткой и батареей не должно быть разности потенциалов. значит или НЕ заземлено, или соседи че-то мутят по электричеству: отматывают счетчики, заземляют бойлеры и стиралки на батарею, может трубы где-то пластиковые и т.п.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 14:57:37 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 15:00:13) #
Чаще всего последнее,пластиковые трубы отопления Megavoid:если кабельное нет никакого абсолютно смысла подключать ее к свитску,никакого абсолютно эфира не услышите ,ну окромя звука кабельных тв каналов
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 05 Мар 2014 15:05:10 #
avenger78
даже если коллективная антенна, то на ней могут стоять активные разветвители или усилители, питание которых может быть организовано неправильным способом.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 15:12:44 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 15:15:37) #
Речь не об этом шла ,я про то что не будет приема эфира с кабельной сетью,там канальные фильтры стоят при вводе в кабель эфирных телеканалов У меня что интересно не бьет при подключении к коллективке,а вот у родителей от кабельного лупит дай бог Разветвители и усилитель на моей коллективке в наличии
megavoid
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2014 15:26:43 #
Сбегал в хозяйственный за отвёрткой, потыкался - у меня светится именно земля от кабельной антенны, на батарее всё чисто. Между компами и батареей тоже чисто. Я уж давно передумал подключать её к донглу (ну кабельное же), а вот нежданый потенциал оплётки начал меня беспокоить теперь всерьёз.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Мар 2014 15:36:15 · Поправил: fly2015 (05 Мар 2014 15:40:49) #
megavoid
Интересно, а за чем кабель от кабельного втыкать в донгл. У меня в квартире помеха от кабельного была в районе 143 МГц, и слышно было даже без подключения к кабелю. Мало того, что там кроме тв каналов ни чего нет, но и уровень этих каналов такой, что прием будет просто не возможен. А такое напряжение может на кабель может давать импульсный блок питания магистрального усилителя, а точнее конденсаторы в фильтре питания данного блока. Если есть еще желание подключить антенну, то тебе должно помочь вот это http://www.7system.ru/catalog/drugoe-TV-oborudovanie/izolyatory/ED__0020
megavoid
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2014 15:41:18 #
fly2015
Тут несколькими постами выше был совет подключать в донгл коллективную тв-антенну. Кабельное втыкать в донгл никто и не собирался, ну, разве что в целях эксперимента. Заодно на свет выплыло, что у людей входящая в квартиру антенна часто дёграет током.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 15:50:20 #
Вот в данный момент подключил коллективную,ну прием на укв чм хуже чем на вертикальный штырь на крыше за исключение 66-74,что логично,там гориз поляризация,а остальное не больно то
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 16:16:55 #
avenger78
А у Вас частоты ТВ каналов по кабелю соответствуют стандартным?
(таблице частот эфирных каналов)
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 16:20:48 #
Использую польскую антенну с усилителем перевернув её на 90гр для вертикальной поляризации.
Получилось очень даже не плохо, широкополосная антенна охватывает почти весь диапазон донгла. Саткомы на 255мгц хорошо ловит, хотя штырь 2по5/8 (на двойку) на 255мгц совсем глухо и признаков нет сигнала. Репитеры на 434 и 461 принимает в хорошем качестве за 75 км.
Минус один если есть рядом сильные помехи типа телеметрии будет забивать... Но так как живу в частном секторе лучше антенны за такие деньги просто не вижу.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 16:38:59 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 16:43:17) #
Да .соответствуют стандартным .а как еще может быть ? Это коллективка-кабельные диапазоны не используються Dimaxa:Телеметрия ,как раз меньше на коллективку влияет ,а на вертикал забивает ,усиление до 19 дб приходиться убавлять чтоб не дышало и в перевернутом состоянии у вас угол горизонтальный должен быть узкий,хотя в этих полячках нефига не настроено толком,синфазнось если и будет то на верхнем дмв
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 16:53:29 #
Сравнивал штырь 2по5/8 (на двойку) и польскую на 145мгц польская лучше принимает двойку.
также радио и авиа диапазоны. 27-28мгц дальние станции идут днём но не счем сравнить пока... вроде бы как написано нижний диапазон усилителя 50мгц хотя кто его знает и 23мгц приём был. 864мгц тоже приём был но выше и слушать нечего.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 17:16:27 #
avenger78
Дом 3...5-ти этажный?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 17:18:20 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 17:19:17) #
9 этажный,и 10 метров мачта коллективки,а к чему вопрос если не секрет ?:)
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2014 17:23:54 #
Сравнения не корректные:
штырь, тем более 2*5/8 узкополосная антенна, а польская-широкополосная, да еще небось с усилком.
Усилок усиливает сигнал, причем непонятно при этом какое соотношение сигнал/шум. Еще не забывайте ,что усилок это не малошумящий усилитель, как хочется верить.
Любой прирост сигнала с этой антенной всего лишь субьективность.
Любой усилок убивает динамику, которая и так не ахти у донгла.
Да, а штырек просто подключали или с противовесом- как положено?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 17:26:26 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 17:27:04) #
DEN:Полностью с Вами согласен,хотя шумы у польских усилителей и не велики c небольшой доработкой ,но для донгла с его малым динамическим диапазоном они противопоказаны до дмв,и то только с одним каскадом и усилением до 13 дб
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 17:28:12 #
avenger78
Нужно перенести тему в раздел АНТЕННЫ.
ИМХО.
Не секрет, но сильно удивило :)
И как же у Вас хватает уровня сигнала без усилителя на всех пользователей?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 17:30:37 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 17:51:42) #
Так я же писал усилитель тетра на антенне,плюс на каждом подьезде еще усилки,сигнал с таким уровнем прет -мама не горюй Грубо говоря миникабельная сеть с приемом эфирного тв ,на дмв принимает димитровград-100 км уверенно,190 км -Казань,правда уже неуверенно,и 200 Цивильск-часто в цвете,но там на передатчике 30 канала моща 25 кв и высота 350 м над землей,ну и в радиусе 80 км маломощные татарские станции и чувашские вполне сносно
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 18:00:10 · Поправил: Valery (05 Мар 2014 20:32:07) #
avenger78
В моей местности еще с середины 80-х ставили усилители с преобразованием.
На каждый канал был свой фильтр.
Иначе прямой сигнал накладывался на усиленный и изображение двоилось.
Была "великая путаница" с каналами :)
(иногда было не понятно, где преобразованный и усиленный, а где прямой)
А Вам повезло, можно использовать коллективную антенну в корыстных целях :)
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 18:08:52 · Поправил: dimaxa213 (05 Мар 2014 18:09:47) #
DEN, всё правильно написали. антенна диамонд х200 2 по 5/8 4 протевовеса самодельная.
усилок на польской 49й. я не говю что супер польская я говорю для обзора эфира в широком диапазоне само то. на кусок проволоки саткомы не выловишь 255мгц. брал блок питания специально регулируемый чтоб можно было усиление убавить. люди вообще телевизионные усы используют но это только местные станции и то в городах , а тут почти до 100 км принимает укв...
Это для тех кто в частных секторах живёт и где мало помех.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 18:19:11 · Поправил: avenger78 (05 Мар 2014 18:28:14) #
Видимо усилитель с регулировкой поканальной,так как помех нет особо,перегруз небольшой на тв есть на паре каналов ,явно гармоника от местного тц-но она слаба и каналы пустые. Dimaxa-насчет саткома Вы не правы ,на тот же дипоь на 100 мгц ! принимаеться около 15 штук разных милстаров,уфо.саткомов и иже-плохо но принимаються,усиление приходиться на 42 дб ставить
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 19:59:52 #
а каким вы образов усиление ставите 42дб? у меня в программе максимум можно 19.7дб поставить... или я чего не знаю?
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2014 20:07:05 · Поправил: Valery (05 Мар 2014 20:09:21) #
dimaxa213
Посмотрите на мою картинку (ссылка) на стр. 214.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dongl_new.jpg
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 20:15:56 #
а почему так? у меня максимум 19.7дб
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Мар 2014 20:24:51 #
У меня свисток на r820t,там максимум 49.6 дб ,у вас видимо на другом чипе
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 05 Мар 2014 20:28:03 #
FC0013 или 0012 у вас.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Мар 2014 20:29:25 #
FC0013
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 05 Мар 2014 20:32:35 #
Давненько я не заходил. Приемником пользуюсь - нравится. Уже порядка 4мес круглосуточно включен в комп, чтобы удаленно слушать.
Назрели некоторые вопросы:
1) Ничто не предвещает выхода новых девайсов с какими-нибудь более интересными плюшками?
2) Есть ли данные чипы в свободной продаже? Если есть, то никто не пытался смастерить собственную схему с доработками и заточкой под сканирование?
October
Ярославль
Дата: 06 Мар 2014 12:44:49 · Поправил: October (06 Мар 2014 12:53:37) #
Добрый день!
Приключилась такая ситуация в HDSDR все нормально, в SDRSHARP звук пропадает на тысячные доли секунды с хаотичной последовательностью, но примерно каждые две секунды. Пробовал 1.0.0.1000 и 1.0.0.1179 Все бы ничего, но DSD не работает с такими пропаданиями...
P.S. Еще SDRSHARP 1.0.0.1179 вылетает, если включить WFM на вещательной станции, а 1.0.0.1000 работает нормально.
Я думаю это связано с введением RDS в новой версии, так как вылетает не сразу а через 2-3 сек.
Приемник на ноуте работает без проблем.
Может кто сталкивался с такими проблемами?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 06 Мар 2014 12:51:19 #
October
У меня всё норм, ТSSDR
Время загрузки страницы (сек.): 0.380; miniBB ®
