На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  221  222  223  224  225  ...  607  608  »»Поиск в теме
October
Ярославль
Дата: 06 Мар 2014 12:54:03 #
Миш, в TSSDR тоже самое.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 06 Мар 2014 12:57:53 #
У меня ТSSDR и DSD+, на двух разных компах и разных свистках, полёт нормальный
October
Ярославль
Дата: 06 Мар 2014 13:07:04 #
В чем и дело, на ноуте норм, а тут какой-то конфликт...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Мар 2014 10:45:27 #
oolog
с авг 2010
Находка
Дата: 07 Мар 2014 13:53:40 #
TDK
это из китайского свистка предприимчиво приспособленного для тех кто не хочет работать с паяльником, молодцы и не дорого поставлен на поток. Закажу наверное.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2014 18:29:53 #
На счет нового. Общался с разработчиками SDR#. Обещают через пару месяцев начать продажи своего детища - AirSpy. Очень интересный девайс. По всем пунктам лучше RTL свистков, но правда и цена выше, хотя не запредельная. Обещают отправку и в Россию. Вот это будет универсальное устройство. 10 МГц полосы хватит и для аналогового телевидения и для цифрового и всех видов аналоговой и цифровой голосовой связи и много чего ещё.
Слушатель
с мая 2008
Дата: 07 Мар 2014 23:07:08 #
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 08 Мар 2014 02:48:25 #
TDK, oolog что-то я там переключателя диапазонов не увидел, как они это реализовали, интересно?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 08 Мар 2014 03:37:51 #
Zerovel
Там раздельные антенные входы
Dominic
Дата: 08 Мар 2014 12:57:25 · Поправил: Dominic (08 Мар 2014 12:59:07) #
Господа. А расскажите поподробнее, кто и как пользуется удалённым доступом к донглу? На данный момент имеется неплохой круглосуточный windows-сервачок, и очень хотелось бы прикрутить к нему возможность крутить эфир дистанционно.
Вычитал здесь про rtl-tcp, пробовал эту утилитку в связке с SDR# в пределах локалки, не устроило. Работает очень недолго, в частности при нескольких попытках сменить частоту связь обрывается, при этом rtl-tcp на удалённом компе вылетает с ошибками.
Я видел, народ тут юзает rtl-tcp. Есть ли кто, у кого удалённый доступ работает стабильно? Может чего в настройках надо подкрутить или есть софт получше? Поделитесь опытом плиз.
И ещё хотелка. Можно ли как-то заставить донгл постоянно сканировать заданный список частот, и при появлении на них обмена – записывать всё в файлы, в идеале по одному файлу на сеанс? Поделитесь рецептом. Видел некие плагины к SDR#, но что-то не смог добиться желаемого.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 08 Мар 2014 12:58:47 #
linoblack
Мой конвертер имеет раздельные входы, для КВ проходит через ФНЧ, но при использовании по назначению 24-1700Мгц генератор нужно отключать. Т.к. в моем случае 125Мгц конвертера наблюдается до десятой гармоники.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2014 10:39:42 · Поправил: radioW (09 Мар 2014 10:49:31) #
TevatroN
У меня запущен на домашнем компе, в качестве устройства звукозаписи стоит "Микшер" (гугли сам). На ПК стоит сервер Radmin, он умеет передавать звук. Вот и все =)
По поводу сканирования можно. Есть сборка SDR# со сканером. Пишите в личку, вышлю.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2014 10:42:46 #
TSSDR
А по цене то не сказали хоть примерно?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2014 18:31:41 #
Собирают предзаказ. Ориентировочно 100-150 бакинских, в зависимости от набранных заказов.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 09 Мар 2014 20:21:14 #
вот вариант 2в1 но пока дороговато http://www.ebay.de/itm/NEW-2in1-RTL-SDR-100KHz-to-1-5GHz-Receiver-RTL2832U-R820T-Funcube-HF-Converter-/171260574803?_trksid=p2047675.l2557&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20871%26meid%3D5314014946046298500%26pid%3D100052%26prg%3D9265%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D151245503481&nma=true&si=V1jauJ9Mel4K%252Fl7%252BvVPbLTSqv%252Bc%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Ха-ха! Молодцы ребята! Кинули сигнал на первую ногу со входа антенны через кнопочку, вот вам и 2 в 1! Там даже на фото видно как ужасно проковыряли корпус под кнопку.
Дата: 09 Мар 2014 20:42:05 #
Да уж. А пайка, похоже, кустарная, хотя печатку по всей видимости заказывали свою под размеры корпуса свистка.
Слушатель
с мая 2008
Дата: 10 Мар 2014 00:05:32 #
где такое видно, кнопка стоит с другой стороны платы, и смеситель и генератор на 100 МГц тогда зачем?
Jecka
с янв 2012
Дата: 10 Мар 2014 16:14:40 #
Друзья, кто вставлял донгл и конвертер в один корпус, ответьте насколько они влияют друг на друга в плане помех и прочего. Есть идейка засунуть это хозяйство в корпус от старого советского конденсатора, что бы и корпус и экран были.
demars
с ноя 2013
Люберцы, МО
Дата: 11 Мар 2014 17:37:54 #
100 кГц - 1 ГГц весь диапазон RTL.SDR приемник Kit
это с TAO как я понимаю? кто нибудь заказывал? если заказывать то через какого посредника лучше?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 12 Мар 2014 18:25:16 #
Обновился плагин TXmonitorScopeView для версии 1179
http://rghost.ru/53008697
svp1973
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2014 21:31:51 #
Jecka
http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/ -- вот тут все закончилось в одном корпусе и все довольны.
Очень маленькая, легкая, консольная программа для приема АМ / FM на одной частоте для нашей игрушки
http://188.168.58.111:8080/N/radio.zip
запускать bat - файлом. для изменения параметров править bat -- файл или через командную строку
adsb.exe 148175000 FM 2 10 62 0
REM adsb.exe -- исполняемый файл
REM 148175000 -- частота,
REM AM (FM) -- режим
REM 0; 1; 2 -- звуковое устройство
REM 10 -- выбор уровень шумоподава по умолчанию
REM стрелки "вверх" "в низ" -- регулировка уровня шумоподава
REM Page Up / Page Down -- вкл. / выкл. отображения соотношения сигнала к уровню шума
REM 62 -- коррекция частоты ppm
REM 0 -- девайс RTL. , 0 и выше
REM -- первая и третья строка нужны для автоматического перезапуска программы, при ее самрпроизвольном выходе, есть такой косяк, автор разбирается.
Покритикуйте.
megavoid
с фев 2014
Дата: 13 Мар 2014 21:51:52 #
svp1973
Покритикуйте.
С шумодавом (вот как раз на их частотах) иногда звук прерывистый, слишком быстро закрывается (в паузах на репке) и сразу снова открывается, без него всё гут, "8" х64 - подождал минут 10, не вылетает.
UB0AED
с мар 2014
Красноярск
Дата: 14 Мар 2014 07:44:37 #
А как настроить?
Sid Meyer
с мая 2012
Днепропетровск, Украина
Дата: 14 Мар 2014 14:20:48 #
На моем свистке всегда в середине выбранного диапазона сильный всплеск. Соответственно на водопаде белая полоса посередине. Слушать что-либо посередине невозможно. Как исправить? Тюнер R820T.
И еще. Подскажите какой общедоступный сигнал удобно использовать для коррекции частоты?
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 14 Мар 2014 16:15:54 #
Извольте здравствовать. недавно купил себе rtl2832u r820t. с родной антенной кроме fm ничего не ловится. что посоветуете с антенной? переходники уже заказал
http://www.ebay.com/itm/281119075320
http://www.ebay.com/itm/200988302143
Kazantip
с июл 2012
Дата: 14 Мар 2014 17:01:01 #
Доброго времени суток всем! Расскажите пожалуйста как пользоваться КВ конвертером а то я купил а пользоваться не умею))) Если это обсуждалось уже то направте пожалуйста где глянуть. За ранее благодарен.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Мар 2014 17:12:01 #
Kykypy3o, открутите хвостик антенны и на ее место с помощью гайки подсоедините провод подлиннее и в окно его! А когда придет переходник, то можно будет подключить любую антенну, как самодельную, так и покупную. Только не втыкайте коллективную-тв.
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Мар 2014 17:22:22 #
Sid Meyer
Если пользуетесь SDR#/TSSDR - включите галочку Correct IQ в самом первом плагине, Radio.
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 14 Мар 2014 20:00:45 #
Большое спасибо!
Kazantip
с июл 2012
Дата: 14 Мар 2014 22:29:54 #
жаль что мне всё же не ответили(((
Время загрузки страницы (сек.): 0.371; miniBB ®
