Дата: 14 Мар 2014 22:35:42
Kazantip
дорого купил? тоже подумываю взять, но не знаю какой...
Дата: 15 Мар 2014 00:24:19
примерно 1500 р. но вот только не разобрался с ним
Дата: 15 Мар 2014 00:56:35 · Поправил: megavoid (15 Мар 2014 00:59:02)
Kazantip
В конвертер втыкаете антенну (обычно подписано ANT), другой выход конвертера (OUT) соединяете со входом донгла, настраиваете программу на работу с конвертером (у всех по-разному), в программе выставляете параметр Shift/frequency/ на частоту сдвига конвертера, пользуетесь...
Дата: 15 Мар 2014 08:50:53
открутите хвостик антенны и на ее место
Я сделал так,обрезал кабель у антенны и припаял разъем PL.
Автомобильная самодельная на магните антенна на металлический подоконник.
Работает на ура от 24 до 1750 мГц.
Дополнительно.через переходник работаю на потаскушку 5 ватт - 80-90 км.
Дата: 15 Мар 2014 17:30:52
на ура в диапазоне 24-1750 ? на автомобильную антенну ,позвольте усомниться
Дата: 15 Мар 2014 23:05:16
Дата: 15 Мар 2014 23:11:10
Sergey393, так qrz.ru посмотрите :) По выходным постоянно какие либо соревнования проходят и как правило не только на 7-ке, а по всем диапазонам и в разных модах.
Дата: 15 Мар 2014 23:30:10
Sergey393
А как донгл может принимать на 7mhz? Диапазон же от 24 начинается?!
Дата: 16 Мар 2014 00:28:05 · Поправил: Valery (16 Мар 2014 01:12:37)
Вот такой у меня получился КСВ у свистка в диапазоне 0.1...450 МГц (выше АЧХометр не работает)
Понятно, что при приближении к ДМВ диапазону, КСВ будет около единицы.
Но такой гадости на Авиадиапазоне я не ожидал.
По вертикальной оси значения КСВ.
Добавлено.
Принесли его домой - оказался он живой!
А вот так выглядит КСВ после запуска свистка
Еще добавил.
(разогнал АЧХометр до 550 МГц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dongl_ksv_3.jpg) |
Дата: 16 Мар 2014 01:45:03 · Поправил: let4eg (16 Мар 2014 10:24:47)
Получил на дня свисток. Только сегодня перепаял разьем на SMA и сделал антенну из ТВ усов+ фильтр на авиа.
Эфир сразу ожил.
В планах найти ключи от крыши и поставить антенну туда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/rtl_sma.jpg) |
Дата: 16 Мар 2014 01:50:36
let4eg
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на продавца, именно этой модельки.
Удобное расположение разьема + достаточно места для LNA
Дата: 16 Мар 2014 02:19:22
И картинку уменьшите!
Дата: 16 Мар 2014 10:27:04
Дата: 16 Мар 2014 11:47:17 · Поправил: TevatroN (16 Мар 2014 11:53:39)
А для чего там LNA?
Помогает выровнять завал чуйки выше 1000МГц, ниже естественно хватает.
Вот по этой схеме, крайне прост и не прихотлив. http://dl2kq.de/ant/3-64.htm И поместится без изврата, на вырезанных пяточках обычным канцелярским ножом. |
Дата: 16 Мар 2014 16:35:11
А я всегда свистки беру с IEC разъёмом в торце. Оно удобнее и переходники на BNC в продаже.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Мар 2014 21:39:59 · Поправил: RN3ZF (16 Мар 2014 21:43:11)
Дата: 17 Мар 2014 02:44:04
RN3ZF
Одиночный вход I или Q выбрали в настройке EXTIO-модуля?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Мар 2014 14:12:07
Нет, вечером опробую, я это пропустил.
Дата: 18 Мар 2014 20:02:36
Дата: 19 Мар 2014 15:18:48 · Поправил: megavoid (19 Мар 2014 15:19:21)
Согласен, новый IF шумодав хорошо работает. Странно, что Юсуф до сих пор не исправил ситуацию со съезжающим разделителем спектра и водопада, там всего-то и нужно в дизайнере формы установить верхнюю панель в fixed. panSplitContainer.FixedPanel = System.Windows.Forms.FixedPanel.Panel1;
Сбилдил 1186 с фиксом, кого так же сильно, как и меня, бесит съезжающий сплиттер, налетайте, разбирайте: http://yadi.sk/d/weTP92ZdKoqSP |
Дата: 20 Мар 2014 14:44:54
Здравствуйте. Есть у меня свисток , который нормально работал до поры , до времени. Но после переустановки системы появилась такая проблемка , что идёт нормальный прием секунд 20-30 , дальше загрузка процессора поднимается до 100% .Это длится секунд 10 , потом опять 10 секунд нормального приема. И всё работает такими скачками. Пробовал устанавливать уже разные системы (старую в том числе) , ничего не изменяется. Пробовал разные версии драйверов , программ-приемников , везде проблемма сохраняется.
Так в чём же ещё может быть проблемма ?
Процессор amd athlon 64 x2 6000+ , 4 гига оперативки , щас установлена Вин 7 .
Дата: 20 Мар 2014 15:47:55 · Поправил: StraY (20 Мар 2014 16:30:08)
А смотрели в диспетчере какой процесс так систему нагружает? Может сторонняя программа так ресурсы жрет, что на SDR не хватает? У меня такое было с одноядерным атлоном из за касперского. Еще есть такая полубредовая мысль, что перегревается процессор и снижает частоту.Производительности Вашего процессора достаточно, если водопад очень сильно не выкручивать. На выезде спокойно слушаю (Sdrsharp) на нетбуке с слабым двухъядерным атомом 1,86 ГГц под той же семеркой и двумя гигами оперативки.Если параллельно ничего не запускать, то звук не прерывается.
Дата: 20 Мар 2014 16:33:55
Диспетчер говорит , что загружает именно SDRsharp . Если верить Евересту , то температура процессора выше 55 не подниматеся , что впринципе ещё терпимо.
Теоретически , может из-за неисправности донгла подобное происходить ? Если переключить вход SDRsharp на звуковую карту , то нагрузка минимальна и всё отлично. Хотя при этом компьютеру и не приходится декодировать квадратуры и т.д.
Дата: 21 Мар 2014 10:36:08 · Поправил: Zevs (21 Мар 2014 10:40:57)
TheGoldPinguin
Попробуйте выключить графику, отпишите на сколько упадёт загрузка.
У самого когда выключаю графику загрузка на процессор сильно снижается, даже если качество водопада 512, ноут вроде не слабый. Полагаю что такое может быть связано с дровами на видео.
Дата: 21 Мар 2014 11:07:31
Отключил визуальное оформление , аналогично практически ничего не изменяется. Заметил , что если запустить программу и ничего не трогать (так и оставить на установленой частоте) , то работает нормально. Когда начинаешь перестраиваться по частотах появляются вот такие пляски
На графике видно как меняется нагрузка на процессор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/grafik.jpg) |
Дата: 21 Мар 2014 14:58:30
Был нет-бук на AMD сука грелся и нагружался при работе с SDRSharp ......пришлось купить 4-х ядерный на intel.
Мне кажется тут просто есть какая то не совместимость вернее её не оптимизация под AMD.
У многих древние буки на intel работают с SDRSharp без нагрузки.
Дата: 21 Мар 2014 17:03:04
На AMD PhenomII x4 таких проблем не замечал
Дата: 22 Мар 2014 00:59:10
Какой на сегодняшний день оптимальный лот для покупки USB донгла на R820T?
Дата: 22 Мар 2014 09:38:48 · Поправил: megavoid (22 Мар 2014 09:40:10)
Дата: 22 Мар 2014 10:15:02 · Поправил: Piratbyru (22 Мар 2014 10:16:04)
Всем доброго времени суток. Мой свисток работает совместно с буком интел 1.8 ггц (1ядерн.) 1 гиг Озу до 2 мбит без тормозов . при включении стерео в fm вываливается через некоторое время . на 2-х ядерном компьютере не вываливается. Не тянет бук наверное???
