На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Страница:  ««  1  2  ...  224  225  226  227  228  ...  607  608  »»Поиск в теме
Rundll
с апр 2012
Брянск
Дата: 25 Мар 2014 10:26:32 #
Делал по инструкции на англоязычном сайте. У меня на E4000 и R820T имеется. Не один не запустился
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 25 Мар 2014 21:20:54 #
Завтра попробую, должно все работать
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2014 21:39:00 #
radioW
У меня не заработал, антенна нормальная.
Win7 32
Pajalnik90w
с янв 2014
Дата: 25 Мар 2014 21:47:53 #
У меня тоже не работает, правда антенна на УКВ. Но даже не меняется уровень шумовой дорожки при регулировке усиления.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2014 21:58:01 · Поправил: Valery (25 Мар 2014 22:02:20) #
Pajalnik90w
При подключении длинной антенны уровень дорожки возрастает и появляются палки.
Но это не эфир.
Может быть это виноват фильтр на входе Донгла?
(график КСВ по входу я выкладывал)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2014 22:45:52 #
Аналогично, на кусок проволоки E4000 и R820T не заработали (одни палки). Да и антенны на КВ нет.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 25 Мар 2014 23:54:13 #
Работает лучше всего с усилением 48dB.
С конвертором конечно не сравнить
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 26 Мар 2014 01:26:53 #
А для приема ДВ/СВ какую лучше антенну для донгла использовать?
Кстати до меня тоже дошел донгл на R820T, планирую запихать в корпус от советского дросселя, думаю корпус из миллиметровой стали будет достаточным экраном. :)
И подскажите радиатор ставить только на процессоры и какой лучше использовать.
Если уже отвечали дайте пожалуйста ссылку, 226 страниц ниасилил. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2014 08:45:57 #
sooil
А на картинку можно посмотреть?
У меня на провод длиной 10м (на большой высоте) станций не слышно, вообще :(
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 26 Мар 2014 10:01:19 #
4000 и 820 не работают.
megavoid
с фев 2014
Дата: 26 Мар 2014 10:08:06 · Поправил: megavoid (26 Мар 2014 10:16:18) #
У меня тоже только палки и видимость эфира, от ~300 кГц до ~10 МГц, но на 2890 кГц очень-очень слабо слышно что-то наподобие морзе. Читал по ссылкам пост на реддите, там у человека был такой же результат, на той же частоте слышит cw, всё. Кстати, работает лучше с усилением Tuner AGC, с ним палки видны лучше, чем с 48dB. На том же реддите, другой человек пишет: "я живу рядом с ам-передатчиком, даже если пальцем прикоснуться на свободный вход 2832, то станции нормально слышно, а таким способом через no-mod - еле-еле".
Чуда и не ожидалось, но, всё равно, немножко обидно, там у человека на ртл-сдр.ком такая красивая картинка на СВ :)
saleev
Львов
Дата: 26 Мар 2014 10:54:16 #
megavoid
Вот из статьи: "It works by connecting an antenna directly to the RTL2832U chip" дальше у Вас:
Всё подтверждает, что нужно подключать антенну непосредственно ко входу микросхемы RTL2832U, тогда и будет работать, с чего взяли, что не нужна доработка?
megavoid
с фев 2014
Дата: 26 Мар 2014 11:20:34 #
saleev
дык, это: modification tells the RTL-SDR to bypass the tuner in software, allowing antennas to be connected to the normal antenna port.
HF reception with the experimental driver is very poor in comparison to the direct sampling hardware mod or an upconverter, что пока успешно и подтверждается.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2014 11:22:24 #
megavoid
Да, входной фильтр нужно обходить.
И придумать что-то типа согласующего устройства, потому, что не понятно, какое там входное сопротивление.
saleev
Львов
Дата: 26 Мар 2014 16:18:50 #
Как это физически? Кто обьяснит по даташиту, скажем, на R820T?
Дата: 26 Мар 2014 21:54:35 #
По-мойму это ерунда. Они как-то программно "залочили" тюнер, скорее всего загнали синтезатор куда-то в край, чтобы он не работал, а всё что принимается - это пролаз КВ сигналов по паразитным емкостям на вход АЦП. Не зря же предлагают РТЛ-АГЦ включить птицу - это значит выжать всё чутьё АЦП.
idw
с мар 2014
Дата: 26 Мар 2014 23:18:28 #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие антенны, переходники используете, чтобы можно было что-нибудь услышать?
На антенну, что шла в комплекте, слышу только радио. Пробовал сделать сам антенну из медной проволоки, не получилось.
Можно ли использовать антенны от портативных радиостанций?
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 27 Мар 2014 00:23:26 #
А антенна за окном?
idw
с мар 2014
Дата: 27 Мар 2014 07:50:31 #
А антенна за окном?
Антенна на окне. )
saleev
Львов
Дата: 27 Мар 2014 10:48:47 #
Вот и я так думаю, во всех нормальных приёмниках стараются подавить прямое пролезание ПЧ со входа, поэтому чувствительности такой вариант иметь не может. Есть другая мысль, но тоже с доработкой свистка: с 3 ножки R820T идёт усиленный входной сигнал, его можно подать на свободный вход RTL2832U, тогда получится КВ с антенного входа, только надо не забыть убрать входные цепи, подрезающие нижние частоты.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Мар 2014 11:05:23 #
idw
Биконическая антенна на крыше решит все проблемы. Внутри помещения - утопия (услышите ДАЙ БОГ 10% от эфира, а то и 5. Несерьёзно).
А вообще всё что изложено в этой статье.
http://cruzworlds.ru/fans/index.php?m=read&t=287&p=63888#63888
вполне справедливо и для свистка.
Но имейте в виду - у меня лично антенн АЖ 11 ШТУК, так что приготовьтесь к проблемам. Тяп-ляп НЕ ВЫЙДЕТ - проверено на себе.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 28 Мар 2014 16:02:20 #
Привет коллеги! Обновился я тут автоматической утилитой и вот что у меня вышло:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdr1.jpg
это просто sharp так загружается
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdr2.jpg
а это при запуске TSSDR.
Картина одинаковая на ноуте и стационаре. Системы win 7 home 64 bit и win 7 pro 32 bit. до обновления все работало ровно!
megavoid
с фев 2014
Дата: 28 Мар 2014 21:02:48 · Поправил: megavoid (28 Мар 2014 21:03:12) #
Jecka
Попробуйте временно убрать плагин wav recorder из конфигурации шарпа, может он не обновился или ещё что, а в новом билде как раз вроде и был переделан механизм работы с плагинами.
В файле sdrsharp.exe.config найдите строчку:
<add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" />
и отредактируйте её вот до такого состояния:
<!-- add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" / -->
, после чего сохраните файл и запустите шарп.
K0nstant1n
с мар 2014
Реутов
Дата: 29 Мар 2014 02:28:30 #
Как не купить косячный донгл на базе RTL2832U+R820T? Один я уже купил, но он даже радио плохо ловит (очень сильные шумы). Перепробовал весь парк антенн, не работает свисток. Сгоревший E4000 ловил очень хорошо.
Jecka
с янв 2012
Дата: 29 Мар 2014 08:41:56 #
Киньте на почту evgenii_gamzukov@mail.ru рабочий TSSDR пожалуйста!
ps23481
с фев 2011
Дата: 29 Мар 2014 09:27:00 #
Ищите продавцов, которые проверят донгл в Вашем присутствии.
По личному опыту: чем дешевле цена на донгл, тем выше шанс купить не кондицию ( из 10 заказанных в Малазии; два с отсутствующими компонентами SMD, два с не пропаянными, один не заводится даже с бубном, у одного сильно плавает частота, четыре рабочие но... с разной чувствительностью на одних и тех-же диапазонах!). Покупка в Китае "та ещё" лотерея...
K0nstant1n
с мар 2014
Реутов
Дата: 29 Мар 2014 10:03:52 #
На Ebay не будут проверять, уже несколько раз спрашивал, говорят запакованный товар не открываем. Может есть какой-нибудь бренд с хорошим качеством?
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 29 Мар 2014 19:04:37 #
Расковыряли, наконец-то, direct sampling no-mod под SDR#, БЕЗ аппаратной модификации донгла!
http://www.rtl-sdr.com/direct-sampling-mode-hardware-modifcations/
Блин, а ведь работает!
http://saveimg.ru/show-image.php?id=57baf793c73a48e1d319db61dca0e81a
Но почему-то только на 7 Mhz((
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5f03ba28b86eefec18979db31a2eb150
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 29 Мар 2014 19:09:15 #
и на 6
http://saveimg.ru/show-image.php?id=87d6ca64fd7d343e53451a3a4baddd68
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2014 19:11:35 #
Kykypy3o
Вы слушали диапазон, когда на нём хорошее прохождение.
На длинную антенну, на сороковке, сигналы могут доходить до полвольта :)
И, естественно, они пролезают через все "щели" в свистке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.425; miniBB ®
