Дата: 29 Мар 2014 19:15:59
Вы слушали диапазон, когда на нём хорошее прохождение.
На длинную антенну, на сороковке, сигналы могут доходить до полвольта :)
И, естественно, они пролезают через все "щели" в свистке.
наверное так и есть. еще интересно то, что на 28 mhz я постоянно слышу англоговорящих радиолюбителей. (в течении месяца уже). Антена рулетка размотанная на 3 метра
Дата: 29 Мар 2014 19:52:22 · Поправил: Valery (29 Мар 2014 19:54:03)
Kykypy3o
Да, прохождение на десятке хорошее.
Сейчас идет тест WPX, послушайте завтра днем.
Станций будет море :)
Антенну чуток укоротите до 2.5...2.7м.
Дата: 29 Мар 2014 20:02:54
Хорошо. Спасибо
Дата: 29 Мар 2014 23:18:27
Возможно кому пригодится.
Решил собрать SDR приёмник из доступных материалов. Схема выбиралась из соображений универсальности, доступности, компактности. С расчётом минимально вносимых изменений.
Вот что получилось:
Калькуляция:
1) Ham It Up v1.2 - RF Upconverter For SDR (Funcube, RTLSDR) MF/HF Converter R820T- 1800руб
2) USB DVB-T RTL-SDR Realtek RTL2832U & R820T Tuner Receiver Dongle PAL IEC Input ( или любой другой) – 350руб
3) Алюминиевый корпус серии В23(BK, BS, BO) 120x100x35 (BS23, Корпус для РЭА 120x100x35мм, металл, герметичный)-370руб
4) Кабель USB 2.0 AM-AM DIGITUS DB-300118-018-D 1.8 м (2шт) -280руб
5) Заглушка на заднюю панель с отверстиям под порты USB- 240руб
6) Разъёмы USB-2-fb, USB-2-fa- 40руб
7) Телевизионный Г-образный штекер F типа- 10руб
8) Разъём корпусной BNS_m под гайку- 30руб
9) Термокемрик- 20руб
10) ВЧ кабель 50 Ом (RG-58, RG-174, 1м)- 20руб
11) Две латунные втулки (8мм х 5мм под резьбу М-3) 2 шт- 20руб
12) Ножки для РЭА резиновые 4шт- 40руб
13) Дрель, дремель, надфиля, 40Вт паяльник, 3 часа свободного времени.
Итого: 3200руб
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/0_d7bfc_428ac4f4_l.jpg) |
Дата: 29 Мар 2014 23:58:35
А где ферритовые колечки на USB шнурках ???
Дата: 30 Мар 2014 01:29:22
Дата: 30 Мар 2014 08:47:24
Вот что получилось:
Калькуляция:
Итого: 3200руб
из расходов конвертер, донгл, старый кондёр, разъемы. 2 часа на коленке работы ножовкой, дрелью и напильником, а ну еще газовой горелкой грел что бы кондёр опустошить. Результатом доволен аки слон! Донгл внутри экранирован от конвертора медной пластиной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/konv2.jpg) |
Дата: 30 Мар 2014 09:36:33
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ferj_cirkl.jpg) |
Дата: 30 Мар 2014 09:37:21 · Поправил: megavoid (30 Мар 2014 09:44:18)
Они как-то программно "залочили" тюнер, скорее всего загнали синтезатор куда-то в край, чтобы он не работал, а всё что принимается - это пролаз КВ сигналов по паразитным емкостям на вход АЦП. Не зря же предлагают РТЛ-АГЦ включить птицу - это значит выжать всё чутьё АЦП.
Совершенно верно, переполняют управляющий регистр (dword), генерация срывается. Только ртл-агц там на самом деле не используется, это человек просто приспособил эту галку под включение-выключение режима.
Kykypy3o
Подтверждаю, с но-модом вечером на 40 метрах много китайцев в АМ, на сибишный штырь полутораметровый.
У меня получилось, что лучше всего слышно с усилением либо 43дБ, либо с включенным Tuner AGC.
Дата: 31 Мар 2014 10:40:41 · Поправил: saleev (31 Мар 2014 12:00:32)
Нашёл время немного поразвлекаться с донглом. До этого у меня была доработка: трансформатор на Q входе RTL2832 и отдельный вход. Режим КВ или УКВ переключался путём выбора режима в конфигурации программы. Сейчас реализовал подключение через конденсатор 3 ножки R820. При этом вход получается один - штатный. Особой разницы в приёме не заметил, хотя теперь сигнал идёт через усилитель с АРУ. Обнаружил, что на антенну для приёма NOAA на 137МГц неплохо принимается 14МГц )).
Фотографировать хорошо я не научился, но вот что подглядел в окуляр микроскопа:
3 нога R820Т
Q вход RTL2832
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtl.jpg) |
Дата: 01 Апр 2014 20:55:25
Товарищи, кто из вас пробовал подключить sdr донгл к смартфону? Есть HTC Desire C. 4.0 ICS. Опишите пожалуйста у кого получалось и модель телефона.
Дата: 01 Апр 2014 21:06:30 · Поправил: geka (01 Апр 2014 21:18:36)
Alex1
У меня получалось, на SGS-4A
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/sgs_4a.jpg) |
Дата: 01 Апр 2014 21:18:59
geka, здорово! Про флагманы я и не сомневался :) Просто у меня хоть и четверка но заявлено otg не поддерживает... Сама программа и драйвер для свистка встали и работают, без вылетов. Пока переходника нет и затестить не смогу...
Дата: 01 Апр 2014 21:24:04
Alex1
Не совсем уверен, но мне кажется без otg ничего не получится, по крайней мере на филипсе без otg, свисток не завелся.
Дата: 01 Апр 2014 21:42:04
На Lenovo P780 завелся.
ТОлько вот в SDR Touch много шумов было .
А так же работало USB ADSB RTL-SDR, борты ловило.
Дата: 01 Апр 2014 21:47:49
Если не сложно, то описывайте как получилось. С/БЕЗ танцев с бубном. И была ли обусловлена поддержка otg производителем, потому что у меня про это замалчивается.
Дата: 01 Апр 2014 21:49:07
Вообще все оказалось без проблем. Заработало все с 1го раза.
OTG имеется. Правда с донглом расход и того немалой батареи растет.
Дата: 01 Апр 2014 22:03:16
удавалось даже на ZTE BLADE с 680мгц одноядерным процом , только пришлось подменять ядро с включённым OTG , принимало иногда подтормаживая, но даже таких "мощностей" хватало)
главное чтобы была поддержка USB OTG
Дата: 01 Апр 2014 22:12:36
a droo, а есть вроде всякие утилиты, которые добавляют поддержку otg. Сам не пробовал... заказал переходник, буду пробовать.
Дата: 01 Апр 2014 22:14:53
ZTE BLADE
поддержка otg у этого смарта задокументирована или как самопал работает?
Дата: 01 Апр 2014 22:31:32 · Поправил: a droo (01 Апр 2014 22:32:13)
если в ядре поддержки нет , то всякие приложения как мёртвому припарка..
в этой модели данная функция задокументирована не была, однако в проце куалком MSM7225A (если не ошибаюсь) .. так вот otg в даташите расписано что есть. вот кое-как некоторые люди смогли разобрать ядро и внести изменения для того , чтобы включить поддержку этого OTG, однако после вылезли проблемы с питание - жрал аккум. из-за этого этот мод делали чисто поэкспериментировать
также нужно было подавать внешнее питание на устройство которое подключалось по USB
для других же смартов с подобной ситуацией вполне может быть , что делают тоже модифицированное ядро и оно будет работать без проблем. читайте тему по своему телефону на 4pda.ru например, думаю там будет расписано если кто-то пробовал
Дата: 02 Апр 2014 11:22:45
Прошу прощения, если эта тема поднималась, но я ниасилил перечитать всю тему..))
Хочу заказать пару свистков 820х и подключить к одной антенне. Кто-тот пробовал? Есть отзывы/рекомендации? Заранее спасибо!
Дата: 02 Апр 2014 11:30:46
CodeGrinder
Пробовали все!
(когда подключали два телевизора к одной антенне)
Результат очевиден.
Дата: 02 Апр 2014 13:35:52
Alex1, Без проблем на Lenovo P780 работает! Появилась альтернатива SDR Touch - glSDR.
Дата: 02 Апр 2014 14:43:45
glSDR - это чтобы послушать приёмники по интернету, а SDR Touch - послушать именно свой донгл, через OTG.
Дата: 02 Апр 2014 19:21:11 · Поправил: Alex spb (02 Апр 2014 19:29:38)
Друзья, получил я тут два заказанных донгла, для подстраховки и эксперимента ради заказывал в 2 местах (заказал 12.03, получил 2.04):
1) http://www.aliexpress.com/snapshot/6037779856.html
2) http://www.ebay.com/itm/RTL-SDR-FM-DAB-DVB-T-USB-Stick-RTL2832U-R820T-Tuner-Receiver-Remote-Control/321335735777?_trksid=p3693.m2452&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D265%26meid%3D5921968959747777785%26pid%3D100102%26prg%3D1140 %26rk%3D1%26rkt%3D1%26
и вот какие интересные моменты обнаружились:
внешне (упаковка, комплект, внешний облик) и внутренне (расположение компонентов, печатная плата, защитные диоды(?)) устройства идентичны (за исключением кода процессора - код под надписью RTL2832U, к сожалению фотки плохие)..
а при подключению к компу одно из устройств определяется в Zadig как Builk-In (0 и 1), в SDRsharp видится как ezcap USB2....чего-то там.....dongle
второе устройство определяется в Zadig как REALTEK 2832U DEVICE, в SDRsharp видится как Generic RTL2832U
По функционалу подробно не сравнивал, но вроде работают. По крайней мере от 24Мгц работает (Сиби послушал) и выше на 400 и на 1700 реагирует.
На 1727Мгц несущая звука НТВ прет - интересно это что? интермод?
Какая из ссылок соответствует какому из устройств - уже не определить т.к. я на радостях почтовую упаковку повыкидывал.
Вот такие пироги...
PS: одновременно 2 донгла работают, можно в SDRsharp выбирать. |
Дата: 03 Апр 2014 11:06:22
megavoid, альтернатива если нет ключа к SDR Touch или вообще нет донгла в наличии.
Дата: 03 Апр 2014 12:00:17
Дата: 03 Апр 2014 12:10:43
Alex spb
Два свистка не пробовал, но такое явление наблюдалось, когда я ставил родной драйвер, а потом заменял. Когда на "чистый" комп без драйвера - пишет Builk-In (0 и 1), а когда установил родное ПО, потом заменил драйвер - пишет 2832U.
Дата: 03 Апр 2014 17:21:01
Sergb1972
Да греется, но не так что бы прям кипяток ...... это плата за мин-фактор. Теплу куда то нужно уходить, вот и греются разъёмы. Ставил крошечные радиаторы на чипы. Один радиатор на два чипа давал наводку. Попробуй подключать через удлинитель USB 3-5 метров это уменьшит ток на стабилизаторе за счёт падения напруги.
