На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ autosat, ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  226  227  228  229  230  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex spb
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2014 17:29:32 #
saleev а у меня и порознь, и одновременно отображается то что я описал. Видимо, как подсказал один человек, дело просто в том что разные идентификаторы устройства прописаны. Другой уже вопрос - почему? (разные заводы? изменения проекта на одном заводе? китайцы - народ загадочный))
Alex spb
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2014 17:34:12 #
Sergb1972, если смотреть на мой экземпляр, то очень греется чип R820Т, палец с трудом можно удержать. Один из новых донглов иногда виснет (точнее SDRsharp зависает, нажатие stop/play не помогает, пока не закроешь и снова ее не запустишь). Связано ли это с перегревом, пока не выяснил. Надо завтра другой экземпляр поюзать.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 06 Апр 2014 01:36:41 #
дин радиатор на два чипа давал наводку.
Сейчас делаю радиатор под донгл, взял небольшой алюминиевый радиатор, и кусок меди с толстого листа. Лист обточил в пруток, нарезал резьбу м8, разрезал на столбики по 2 см. одну сторону отшлифовал. В радиаторе сделал отверстия под посадочные столбиков. Планирую ставить радиаторы на все 4 имеющиеся на плате чипа, радиатор заземлить.
Вопрос какого рода наводки из-за радиатора происходят, насколько сильно влияют на прием.
DeNishe
с фев 2005
Дата: 06 Апр 2014 04:30:12 #
Скорее всего, не связано, это - глюк шарпа (где-то утечка памяти).
Alex spb
с окт 2009
Дата: 06 Апр 2014 09:46:36 · Поправил: Alex spb (06 Апр 2014 10:20:48) #
DeNishe, точно связано не с перегревом: тестил второй свисток (General rtl который) в тех же условиях - завис 1 раз. принес первый домой - проработал целый день без зависаний. И я вспомнил, что тот кабель, с которым зависает, на ноуте вообще отказался работать. скорее всего в кабеле дело. напряжение кстати 4.6 вольт было.
update: померил дома, вообще 4.3 вольт, и при этом не виснет.. значит в чем-то другом причина...
update2: после этого свисток завис. перевтыкание и даже выкл/вкл компа не помогло. Я уже расстроился, что капец. Потом воткнул второй, запустил, воткнул обратно первый - и он снова заработал!!! Что это было?
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 06 Апр 2014 10:46:50 #
Alex spb
Попробуйте драйвера переустановить
endemos
с ноя 2013
Дата: 06 Апр 2014 11:06:45 #
vbnzxc
Запускаешь прогу и прикладываешь радиатор к чипам. Если спектр меняется сильно то наводка если не сильно то хорошо. Заземлять пробовал ..... сильной разницы не заметил.
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Апр 2014 12:27:23 #
Да не заморачивайтесь вы с перегревом - греется, значит работает )) Ранее писал что у меня свисток(нано) установлен прямо в минипс Sony-UX280, который холодным никак не назовешь, да и сам свисток греется достаточно сильно, но таки работает как часы и единожды выставив коррекцию в 61ppm, больше не двигаю так как погрешность на частоте выше 1ГГц не более 100Гц.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 06 Апр 2014 15:53:13 #
endemos
Спасибо буду пробывать
Дата: 07 Апр 2014 00:44:52 #
А под шарп еще не придумали плагин для авто-коррекции опоры по сигналам сотовых станций? Под линукс вроде бы что-то такое есть...
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Апр 2014 11:07:51 · Поправил: megavoid (07 Апр 2014 12:52:05) #
Для винды под шарп есть такой вот Auto Tuner плагин, для автоподстройки частоты, но я его сам не пробовал.
http://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-plugins/
Если же вы про kalibrate, то это не совсем автоподстройка, оно ищет каналы БС и пытается определить и выдать нужный ppm. Пользовать в две команды, первой ищем каналы, потом берём из результатов номер канала с самым сильным power и подстраиваемся к нему:
kal -s GSM900
kal -c 62
http://yadi.sk/d/kXgAUbBlLwVGx
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 13:11:49 #
Интересно. Надо будет проверить.
А насколько точен такой метод? Ну, положим, центральные частоты каналов могут быть засинхронизированы по GPS очень точно. А втот насколько точен метод подстройки по размазанному спектру? Там же нет четко выделенной несущей. Как это работает?
Дата: 07 Апр 2014 13:14:45 #
Как это работает?
Тоже хотелось бы почитать или увидеть.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 13:27:45 #
Вот так у меня получилось:
C:ARCHIVERADIORTL SDRTSSDRkalibrate-winkalibrate>kal -s GSM900
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 270833.002142 Hz
meh: Scanning for GSM-900 base stations.
GSM-900:
chan: 78 (950.6MHz + 31.445kHz) power: 27721.38
chan: 95 (954.0MHz + 22.911kHz) power: 30305.47
C:ARCHIVERADIORTL SDRTSSDRkalibrate-winkalibrate>kal -c 95
Found 1 device(s):
meh: Calculating clock frequency offset.
Using GSM-900 channel 95 (954.0MHz)
average [min, max] (range, stddev)
+ 27.967kHz [27914, 28022] (108, 26.188156)
overruns: 0
not found: 3
average absolute error: -29.315 ppm
C:ARCHIVERADIORTL SDRTSSDRkalibrate-winkalibrate>kal -c 78
Found 1 device(s):
Using GSM-900 channel 78 (950.6MHz)
+ 28.766kHz [28706, 28826] (120, 29.415382)
overruns: 0
not found: 5
average absolute error: -30.261 ppm
Итого, по двум замерам -29.315 ppm и -30.261 ppm
Я использую сейчас -29
Ну что-ж, довольно просто и, главное, работает.
Есть разброс, но точнее 1 ppm все равно не скорректировать...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 13:29:23 · Поправил: john_qkk (07 Апр 2014 13:32:59) #
Ну и свисток перед запуском этой тулзы рекомендую погреть в рабочем режиме не менее минут 10 для установления температуры кварца.
Да, совсем забыл, что это результат при проникновении сигнала GSM через кабель. Антенна вообще была отключена :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 13:38:52 #
С антенной внутри помещения мощности другие, и результаты ошибки по частоте ближе:
Found 1 device(s):
GSM-900:
chan: 22 (939.4MHz + 28.697kHz) power: 52693.73
chan: 51 (945.2MHz + 29.297kHz) power: 71920.97
chan: 62 (947.4MHz + 29.325kHz) power: 40392.06
chan: 78 (950.6MHz + 29.076kHz) power: 75638.79
chan: 95 (954.0MHz + 28.308kHz) power: 442575.51
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 14:04:33 · Поправил: john_qkk (07 Апр 2014 14:05:05) #
Погонял каналы по кругу. Вот такая интересная картинка получилась:
ch22 -30.508 ppm -30.407 ppm -30.359 ppm -30.216 ppm -30.219 ppm
ch51 -31.054 ppm -30.895 ppm -30.896 ppm -30.696 ppm -30.709 ppm
ch62 -30.879 ppm -30.872 ppm -30.742 ppm -30.610 ppm -30.597 ppm
ch78 что-то пропал
ch95 -29.591 ppm -29.584 ppm -29.499 ppm -29.393 ppm -29.354 ppm
Вывод пока такой, не совсем окончательный:
1. Либо существует неточность в установке частот каналов на базовых станциях
2. Либо метод рассчета частоты не точен и зависит от структуры спектра и, скажем, неравномерности АЧХ внутри канала.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2014 14:09:11 #
megavoid
А чья это сборка? Ваша? Если да, то огромное спасибо. А если нет, то все равно спасибо :)
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Апр 2014 14:41:29 · Поправил: megavoid (07 Апр 2014 14:47:18) #
john_qkk
Не моя, но всё равно пожалуйста :) Я собирал для себя только совсем уж то, чего не найти под винду, а если есть готовое - зачем лишний раз заморачиваться :) mingw/win-cmake - сила :)
Частоту он меряет, как я понял, по FCCH фреймам, ищет пилот-тон, затем считает смещение.
Вот этот вот код, вроде бы: https://github.com/steve-m/kalibrate-rtl/blob/master/src/offset.cc
У меня показывает на разных каналах gsm то ppm +5, то -29, я же повседневно пользуюсь свистком с 0 ppm. От 144 до 433 коррекция ему не нужна, на фм радио (с его широченной полосой) тоже, на авиа врёт на 10-11 кГц (но я приноровился к виду 120.289), на сиби ставлю ppm -65, иначе донгл врёт на 2-3 кГц и шумодав не открывается у сканера, на gsm диапазоне вот непонятно, выводов пока нет ))
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Апр 2014 16:50:18 #
john_qkk
Можно и без гсм - просто находим самый верхний дмв аналоговый тв канал и становимся на несущую звука. В паузах подстраиваем ррм что бы совпало со стандартом. Тв передатчики всегда были эдаким эталоном частоты.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Апр 2014 18:15:44 · Поправил: avenger78 (07 Апр 2014 18:17:57) #
Seapasss:сам тоже так считал ,ан нет ,на некоторых дмв уход вниз на 10 кгц ,при этом ppm указан верно и по сигналу атиса ,и по usb на си би проверено,так же и pmr совпадает ,но там ничтожное отклонение бывает изза нестабильности в самих передатчиках Если уж брать эталон то я б к атису склонился ,в режиме нулевых биений(dsb) подстраиваем и вуаля
Seapass
с июл 2011
Дата: 07 Апр 2014 18:39:07 #
avenger78
Не раз сравнивал шо частотомер шо свистки с хоть и со старым(отработал более 2000 часов) рубидиевым эталоном. В том году еще и плату спфическую гпс прикупил из которой 10МГц прет - вроде +/- 1Герц. От этого факта и отталкиваюсь, изредка здесь и писастря )
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Апр 2014 18:46:38 #
У меня несколько свистков как E4000 так и R820T. На всех есть один прикол: когда корректируешь частоту, например, на 145 МГц, то на LB или где-нибудь на LPD сдвиги будут присутствовать, причем приличные. Если на LPD (433) откорректировать, то сдвиг будет на 145. И т.д.
Alex spb
с окт 2009
Дата: 07 Апр 2014 19:10:58 #
цезий-137 у меня тоже очень похожее ощущение. Корректируешь где-то на 27мгц или 144, расходится на 433, и т.д..(
Alex spb
с окт 2009
Дата: 07 Апр 2014 19:20:33 #
По поводу кабеля и зависаний, подытожу:
1. На одном кабеле (с просадкой до 4.6В) изредка зависали сами по себе (один свисток чаще, другой реже).
2. На другом кабеле (просадка до 4.3В) - сами по себе не зависали, но зависали при переключения разных антенн и иногда при касании антенны руками.
3. Сегодня весь день с третьим кабелем (просадка до 4.5В) ни разу не завис.
Zevs
с авг 2012
Дата: 07 Апр 2014 20:07:07 · Поправил: Zevs (07 Апр 2014 20:10:33) #
А можно ли утилитой kal.exe определить частоту dect трубки ? По описалову 1880-1900 МГц, но в шарпе в этом диапазоне ничего не нашел. смотрел несколько раз. Кто нибудь пробывал ловить свои трубки. Думаю что на этом диапазоне может быть большое смещение.
a droo
Припять
Дата: 07 Апр 2014 20:56:05 #
1880-1900 МГц,
р820т там уже бессильна
Е4000 должна принимать.
Zevs
с авг 2012
Дата: 07 Апр 2014 21:10:14 #
E4000 и использую
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2014 21:55:37 #
Alex spb
Ничего не расходится.
Просто у Вас не точно выставлена частота генератора на 27МГц.
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 07 Апр 2014 22:05:31 #
Вместо накручивания ppm отдалил кварц от платы,и повесил конденсатор с одной его ноги на землю. Подобрал емкость по АТИСу,чтобы при ppm=0 несущая была в центре. Разнобоя по частоте при этом нет ни на СВ,ни на PRM. По уму потом буду делать отдельный генератор экранированный,мал-мал термостатированный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
