На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ rom56, Несущий свет, killer258, Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  227  228  229  230  231  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Апр 2014 22:13:26 #
Я и по АТИСам и по своим передатчикам корректировал - всеравно разнобой появляется.
П.С. правда чтоль, E4000 чувствительнее чем R820T на гигагерцах? Ведь тут tyrist уже делал табличку сравнительную, так вот там были другие цифры.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 07 Апр 2014 22:19:48 #
У меня при установке раз ppm ,не расходится на других частотах,и на дмв есть нормальные передатчики с четким совпадением .а есть со сдвигом,и обратил внимание что сдвиг на тех которые принимаються наводкой с кабельной сети мтс ,тогда все встает на свое место ,насколько помню специально спектр сдвигаеться по несущей видео ,чтобы взаимных помех избежать ,ранее в эфирном такое делали при приеме когда могли быть приняты два передатчика на одной частоте к примеру на грани зоны обслуживания,чтоб небыло сильных взаимных помех изза биения несущих насколько помню
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2014 22:32:19 #
цезий-137
Прямо сейчас у меня подключен DDS генератор ко входу свистка. Частота 30МГц.
Одновременно принимаю этот сигнал на трансивер, в котором приемник откалиброван по эталонным частотам.
Сигнал смотрю в SSB на мониторе, использую Шарп.
Генератор качественный, поэтому принимаю только 7 гармоник (до 210 МГц)
"Сдвигов" не наблюдаю :)))
Неточность установки в единицы Герц, выливается на седьмой гармонике в десятки Герц.
Большую точность калибровки сделать невозможно, для этого нужно в установках ppm подбирать десятые доли.
А это в программе не предусмотрено.
Но и такой точности хватает "за глаза" :)))
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2014 22:34:35 #
avenger78
В моей местности такой передатчик в ДМВ только один (разница 100..200Гц).
Я был очень удивлен, когда это обнаружил.
dubler73
с мар 2014
Казахстан
Дата: 08 Апр 2014 00:25:13 #
Посоветуйте где можно купить донгл на чипе E4000, у меня есть на R820T хочется попробовать на E4000, я так понимаю их практически нет везде ставят R820T.
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Апр 2014 11:15:45 #
Ребята, если уже было, сильно не бейте, перечитывал последние 100 страниц ветки, видел несколько пожеланий получения широкополосной панорамы с донгла, но решения для винды в теме так и не увидел. Как это выглядит? (Осторожно, картинка на 18 мегабайт!!!) http://kmkeen.com/tmp/900-1000.png
Порядок действий:
Качаем архив, распаковываем http://yadi.sk/d/Br0A5f8SM2BKj
Заходим в папку setup, устанавливаем по очереди, сначала обязательно первым python-2.7, потом вторым PIL-1.1. При установке со всем соглашаемся, везде просто жмём Next до победного. После того, как питон и библиотека-рисовалка установятся, папку setup можно удалить.
Далее, идём в папку х32, редактируем файл 1. scan power cmd (жмём правой кнопкой мышки, выбираем редактировать). В этом файле записано несколько предустановленных вариантов сканирования, запускаться и работать будет только один незакомментированный, тот что без букв REM в начале строки. Выглядит эта строка как-то так:
start rtl_power -f 64M:108M:10k -g 36.4 -i 10s -e 24h band.csv
64m-108m откуда и докуда сканируем, 10к - ширина полосы, -i 10s делать замеры каждые 10 секунд, -e 24h соответственно проработать сутки и выключиться.
Для теста можно ничего не редактировать, а просто запустить 1. scan power. Если всё прошло успешно, открывается окошко сканера, теперь ждём. 24 часа ждать мы не будем, но минут 10-20 для получения более-менее красивой картинки подождать всё же стоит. Останавливаем сканер, нажав ctrl+c. В папке образовался файл band.csv с результатами замеров.
Следующий шаг, утилита rtl_power при работе под windows иногда вместо -1.00 сохраняет результат -1.J#. Это не баг, это такая фича (связана с тем, что утилита первоначально под линукс), но нам она только мешает. Запускаем скрипт 2. replace J, ждём окончания обработки.
И последний шаг, запускаем 3. draw_image, получаем две картинки. Обе картинки одинаковые, но в разных цветовых гаммах, на любой вкус. Отмечу, что этот шаг весьма долгий, результат 10-часового сканирования диапазона в 100 мгц рисовался на моём свеженьком процессоре около 12 минут.
Seapass
с июл 2011
Дата: 08 Апр 2014 14:27:10 #
megavoid
Интересная панорама, надо будет поробовать на досуге.
А на вашей картинке на 999МГц похоже спутник пролетел :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Апр 2014 01:53:12 #
Господа, что-то я рано радовался насчет утилиты kalibrate. И ввел всех в заблуждение.
У меня под рукой несколько "свистков" и я не проверил, какой из них был использован при тесте утилиты kalibrate.
Так вот, поправочный коэффициент использованного для теста "свистка" +59 ppm. Это абсолютно точно. Проверено хорошо откалиброванным генератором. Совпадает с множеством каналов, в том числе служебных. Совпадает с частотами звука ТВ почти везде.
А вот программа kalibrate выдала, как Вы помните, -29 -30 ppm.
Странно это все. Да, посмотрел по центру спектра того самого канала GSM, по которому калибровался:
частота канала: 954000000 Гц
свисток принимает на : 953943129 Гц (при ppm=0)
Разница прием-эталон = 56871 Гц
Это в точности соответствует используемой коррекции +59 ppm.
Как-то так... Есть ли кроме меня пробовавшие повторить тест утилиты kalibrate?
Что меня настораживает в распечатке выхода программы kalibrate, это строчка:
Exact sample rate is: 270833.002142 Hz
Что она должна означать?
Zevs
с авг 2012
Дата: 09 Апр 2014 09:19:24 · Поправил: Zevs (09 Апр 2014 10:00:16) #
megavoid
Это с какой же скоростью идет сканирование, если от 64до 108 полное сканирование идет за 10 секунд, ну и в конфиге программы есть диапазон 108M:460M и тоже 10 секунд ?
А вообще программа весьма полезная думаю что список избранного благодаря ей должен значительно пополнится :)
Ещё бы писала в картинку частоты почаще, например через мегагерц, было бы нагладнее. Вы не знаете есть там настройка на эту тему ?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 09 Апр 2014 09:56:19 #
Знаю что вопрос неоднократно поднимался, но прошу помочь.
Как заставить работать два свистка на одном компе? Исключая использование для этого разных прог (Например на один SDRSharp, а на другой HDSDR)? Хочется чтобы работал в одной проге, например SDRSharp (у меня HDSDR уже занят другим аппаратом. Пусть даже для этого будет открыто два окна которые будут работать независимо.
Ткните носом где читать, а то ничего не нашёл и поиск не рулит чё то - пишет "Ничего не найдено".
megavoid
А панораму какими можно писать вообще способами. Есть аналоги выложенной проге?
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 09 Апр 2014 10:02:23 #
Есть желание связать RaspBERRY PI 'B' с RTL-SDR, и "скормить" полученное в DSD(plus).
Пробовал-ли кто-нибудь связать Win CE + RTL-SDR?
Zevs
с авг 2012
Дата: 09 Апр 2014 10:04:32 #
Новичок
Ну запускай 2 шарпа из разных каталогов, в настройках выбирай разные свистки и все будет работать. Я у себя делал так, сравнивал чувствительность на глаз :)
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 09 Апр 2014 11:46:17 #
Zevs
Спасибо за совет. Так и сделаю. Чёт даж не додумался разнести по разным каталогам.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить два донгла к одной антенне напрямую по принципу "антенна - тройник - два донгла" или это будет не правильно и нужно мутить какие нибудь сплиттеры?
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Апр 2014 13:40:56 #
john_qkk
Тоже не пойму, у меня тоже кривые результаты с kalibrate, первоначально она была написана для usrp, и только потом её подогнали под донгл. 270.833 kbit/s - это магические, предопределённые в стандарте GSM цифры, это скорость модуляции данных в GMSK по выбранной несущей. По 3,7 микросекунды на каждый бит, итого 0.27 MSPS.
Zevs
Упс, тут надо пояснить. CMD-файлы - это не совсем конфиг, это запускатор программы, для удобства, чтобы не набирать каждый раз длинную командную строку вручную. То, что там везде написано по 10 секунд - это задаваемый НАМИ интервал, насколько часто мы хотим брать срез с эфира. Мы можем туда написать хоть 1s, хоть 1m, хоть 1h (правда, какой смысл в панораме, где срезы раз в час - непонятно).
Теперь о реальном времени сканирования. Когда сканер запускается, он выдаёт некоторую информацию, нас там интересует строка Number of frequency hopping: 156. Это число рассчитывается сканером автоматически, означает, что сканеру для пробега по диапазону придётся сделать 156 перенастроек и взятий сэмплов. Superkuh (это такой исследователь донглов) пишет, что каждый из этих циклов на его свистке с R820 занимает 55 миллисекунд, а значит, полный скан занимает (по-настоящему) у свистка 8,58 секунд. Так вот значение параметра -i не должно быть меньше этого времени, иначе на картинке получится лажа. Поэтому у меня и стоит там 10s. Если мы берём диапазон 24-1000, десяти секунд не хватит, нужно ставить не менее 25-30. От 64-108 пробегает, естественно, быстрее, всего за 16 оцифровок, можно ставить хоть -i 1s. А вот на 108-460 как раз примерно и требуется чуть меньше 10 секунд.
Новичок
Есть ещё одна программа для панорам, тоже на питоне, ставится инсталлятором, но у меня она не заработала, у меня донгл в местоположении -d 1, а она требовала умолчального, не стал разбираться, снёс, разобрался с этой, на основе heatmap.py.
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 09 Апр 2014 14:34:40 #
Созрел ответ на собственный вопрос.
RaspBERRY PI использует архитектуру ARMv6, не совместимую с x86.
Все необходимые приложения придётся перекомпилировать. Пойду в ветку RTL-SDR под Linux.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Апр 2014 15:14:14 #
Дмитрий-К
Зачем это все? Есть уже готовое решение для андроид девайсов.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 09 Апр 2014 17:46:38 #
Подскажите, если в тюнере стоит TDA1827, то его можно использовать?
Погуглил в теме, но уверенного ответа о том, что нельзя так и не нашел.
Дрова ставятся, в диспетчере тюнер во вкладке Universal Serial Bus Devices видится как 2 устройства, "U237 (Interface0)" и "U237 (Interface1)", но при попытке выбора в программе RTL-SDR / USB пишет "RTL-SDR USB is either not connected or its driver is not working properly".
Модель тюнера Iconbit U100FM.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 09 Апр 2014 18:41:59 #
Demon1341
Вашего в списке нет.
pereplet
с июл 2013
Астана
Дата: 09 Апр 2014 20:47:42 #
сделал как написано, но пимпед запустить так и не удалось
уважаемый megavoid если вас не затруднит, по шагово обьясните запуск пимпед для тех кто в танке ?
с уважением переплет.
megavoid
с фев 2014
Дата: 09 Апр 2014 21:16:14 #
pereplet
Ээээ... ааа... а-а-а!, я, кажись, понял. Интересует gubo - pimped mod, разукрашенный мод sdrsharp-а. Поидее, должно сработать так:
- качаем pimped sharp отсюда: http://files.mail.ru/DDC5D17EA532421693841991AFED6078 (участник vemit выложил файлы pimped mod на 220 стр ветки)
- далее берём три dll файла из папки с установленным, обычным, sdr#: sdriq.dll, PortAudio.dll, SRDLL.dll, копируем их в папку pimped mod-а, после этого он должен успешно запускаться
black2306
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2014 21:28:35 #
добрый вечер! имеется в наличии USB DVB-T RTL-SDR Realtek RTL2832U & R820T DVB-T Tuner Receiver MCX Input HF. Имеет ли смысл покупать Terratec RTL-SDR Radio USB Kit, DVB-T TV & FM+DAB, RTL2832U & E4000 Tuner, PAL? первый кстати зависает примерно через 1 час работы ( подключена антенна франклина)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Апр 2014 22:08:35 · Поправил: avenger78 (09 Апр 2014 22:11:45) #
ну то что зависает,это либо непропай где то либо что то в этом стиле.я так понимаю от перегрева происходит .менять на е4000 смысл если только выше 1700 решили чтот посмотреть а так e4000 по всем параметрам проигрывает.начиная от диапазона приема кончая чувствительностью Год сидел на r820t в плане adsb .пока не появились серьезные приемники ,ни разу не завис,чип грелся до 50 градусов ,но пока все норма В данный момент на нем мониторю акарс так же 24/7
black2306
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2014 22:19:36 #
выше 1700 не планировал. честно говоря ток авиадиапазон слушаю и adsb мониторю. по поводу пайки посмотрю, поскольку есть скрутка в кабеле между донглом и антенной. кто подскажет, как мониторить сразу несколько частот?
pereplet
с июл 2013
Астана
Дата: 09 Апр 2014 22:21:00 #
megavoid
спасибо уважаемый.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Апр 2014 22:22:25 · Поправил: avenger78 (09 Апр 2014 22:25:24) #
я имел ввиду пайку чипов на плате,остальное не влияет на зависон ,а мониторить можно с помощью сканера частот http://rtl-sdr.ru/ там найдете:) С помощью плагина вполне мониториться у меня около 30 частот авиа,на втором таком же акарс с прогой от sergsero c adsbradar
black2306
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2014 22:27:37 #
понял. прогу эту давно использую, ток вот как сразу несколько частот мониторить не пойму
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Апр 2014 22:31:54 · Поправил: avenger78 (09 Апр 2014 22:33:45) #
Вы плагин сканера частот используете ? Там даже на сайте все описано как мониторить ,а сам tssdr яне пользую.мне таймшифт ненужен Можно мониторить через менеджер частот опять же с этого сайта плагин ,можно через сканер частот через сканер быстрее
black2306
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2014 22:33:15 #
плагины честно вот ток по ссылке увидел, что дали выше.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 09 Апр 2014 22:34:25 #
вот а вот теперь внимательно читайте и все получится
black2306
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2014 22:36:25 #
))) увидал, спасибо что носом ткнули. а что с пайкой подскажете делать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.428; miniBB ®
