На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  228  229  230  231  232  ...  607  608  »»Поиск в теме
andreas8
ko51xx
Дата: 10 Апр 2014 01:14:47 #
http://ru.ugomark.com/item/36192184463 кто-то брал? оплатил такой и кит 8 марта) - пока нет (
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 10 Апр 2014 01:57:21 #
andreas8 я, через палку, даже и оплатить не смог. На вопросы, не ответили..
Zevs
с авг 2012
Дата: 10 Апр 2014 06:08:49 #
andreas8
Я бы не рискнул брать, не заглянув внутрь. Как получите, ждём обзора и фоток в раскрытом корпусе
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 10 Апр 2014 15:13:40 #
Господа, разьясните пожалуйста.
Чем отличаются RTL AGC и Tuner AGC?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 10 Апр 2014 15:19:08 #
А пробовал кто залить свисточек лаком Cramolin Plastic?
Дата: 10 Апр 2014 15:51:05 #
nook
РТЛ-АГЦ это программная ару АЦП. Тюнер-агц - АРУ в м/с тюнера р820 или е4000.
По опыту работы с свистком РТЛ АГЦ нет смысла вообще включать, оно только шумы задирает вверх. А тюнерное усиление лучше выставлять вручную по обстановке на диапазоне.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 10 Апр 2014 16:04:03 #
Есть желание сделать некий локальный ретранслятор, который будет принимать сигнал из SDRSharp и транслировать на LPD портативку мощностью 0.01Вт, т.е. нужна слышимость в пределах квартиры на портативку, а сам сервер будет висеть на нетбуке, подскажите, как лучше это реализовать?
А то я пока только с FRN соображал, в SDRSharp не разобрался до конца пока.
zbuk
с июл 2010
Дата: 10 Апр 2014 16:43:31 #
подключить кабель аудио выхода от ПК к радейки, а в радейке настроить WOX.
zbuk
с июл 2010
Дата: 10 Апр 2014 16:45:10 #
я настраивал трансляцию Харьковского репитера в Zello через виртуальный кабель, но это внутри ПК. А тут есть внешний ретрансялятор то все просто.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 10 Апр 2014 17:01:58 #
zbuk
ну у меня таким образом и работал обычный репитер, я просто думал может какие плагины есть.
Да и на сколько понимаю с такой рпой лучше в общую комнату не ломиться, а создать под эти цели свою?
А то в комнате Russia за это 100% банить будут ...
endemos
с ноя 2013
Дата: 11 Апр 2014 09:44:00 #
let4eg
Покрывал цапон-лак результат положительный.
Очень важно что бы покрытие имело как можно высокое сопротивление по ВЧ и не наводила ёмкость на элементы.
prizrak73
с дек 2012
Ульяновская область, г.Димитровград
Дата: 11 Апр 2014 11:53:27 #
Приветствую всех форумчан, я тут новенький и начинающий так что сильно не пинайте если не по теме, я тут вот такой девайс заказал http://www.ebay.com/itm/Amateur-Radio-HF-VHF-UHF-SDR-RECEIVER-DECODER-PC-ANDRIOD-PHONE-/271434038652?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Ham_Radio_Receivers_Transceivers&hash=item3f32babd7c
как думаете реальные там все характеристики или развод очередной, может кто тоже такие на подобе заказывал поделитесь ссылкой.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 11 Апр 2014 12:04:23 #
Я понял, спасибо большое.
prizrak73
Так это же обычный свисток, и термоусадочка к нему по удвоенной цене.
Ничего сверхъестественного нет.
Учтите только, что для таких фокусов подходит телефон с OTG.
prizrak73
с дек 2012
Дата: 11 Апр 2014 12:08:09 #
prizrak73
а ссылочку на обычный свисток не кините какой по лучше будет, я хочу с планшета попробовать и есть еще Minix Neo X7 я на этой приставке все испытываю.
endemos
с ноя 2013
Дата: 11 Апр 2014 12:56:30 · Поправил: endemos (11 Апр 2014 12:57:42) #
Demon1341
с сен 2012
Дата: 11 Апр 2014 17:56:17 #
Подскажите, антенну на 27 мгц юзать стоит, кроме дальнобоев ловить нормально что-нибудь будет?
А то валяется без дела, высота штыря где то 170-180 см...
Интересует в основном ПРС, авиа, любительские частоты, на остальное пофиг.
megavoid
с фев 2014
Дата: 11 Апр 2014 18:07:08 #
Demon1341
Можно, будет, но слабенько. Мне кажется, оно укв там вообще на фидер ловит, вынимал штырь из основания при работающем фме, радио хоть бы что, только помехи чуть пошли :)
Demon1341
с сен 2012
Дата: 11 Апр 2014 18:14:59 #
megavoid
ну я пока юзаю тв-усы, на них во всяком случае хоть аэропорт слышно, хоть и не всегда чётко, мне бы какую-нибудь антенну, которая ещё хорошо кв берёт, она и к донглу нужна и к моему дегену,.
megavoid
с фев 2014
Дата: 11 Апр 2014 18:46:01 · Поправил: megavoid (11 Апр 2014 18:51:47) #
Я ещё такую фигню делал: откусил от мотка коаксиала и зачистил центральную жилу сантиметров на 80, воткнул вместо штыря, настроился на жд 155, откусывал по полсантиметра, смотрел. Где-то на 60 сантиметрах стало слышно лучше, дальше откусывать прекратил, хотя должно бы на 49-50, видимо, катушка в основании антенны сыграла роль. Шумовая дорожка не поднялась, как была высокой так и осталась, а сигналы децибел на 3-5 стали получше, судя по шарпу.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 11 Апр 2014 19:18:18 · Поправил: avenger78 (11 Апр 2014 19:22:50) #
demon1341:чтоб все частоты и сразу так не бывает к сожалению ,как компромис только дискоконус,ну ессно потери при приеме 3 дб во всем диапазоне от верхнего кв до свч А поездная и авиа прут у меня на диполь вертикальный на 100 мегагерц для фм настроенный ,поездная так ломится что слов нет ,причем с 20 частот что у нас используют ,сильнее них ток полиция Авиа на тот же диполль с бортов на удалении 350-400 км слышу четко борта,акарс на него же 420-480 км,хоть вроде и не в резонанс явно Максимальный прием акарс на борту с высотой 12500 -540 км ,причем адсб отвалилось на 400 км ,то есть в пределах прямой видимости
Demon1341
с сен 2012
Дата: 11 Апр 2014 20:31:34 · Поправил: Demon1341 (11 Апр 2014 20:33:56) #
Ясно, спс за ответы, я вот тут ранее задавал вопрос насчет репы, так вот сейчас подумал, не докапаются ли при трансляции авиа, да и не только, вроде как на LPD репы запрещены, хотя могу и ошибаться, с другой стороны интересует в каком максимальном радиусе на 10 мвт будет слышна эта трансляция, потому что если не создавать неудобств другим, то какая разница, законно сие или нет, в России если есть деньги, то законы можно и не соблюдать, что многие и делают.
Года 3 назад в соседнем от меня районе стояла репа на LPD, вещала неплохо, вроде какой то китаенвуд в качестве репы юзался, и владелец не нпрягался, с другой стороны, сейчас этой репы нет, судьба владельца неизвестна. =D
Alex spb
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2014 09:31:11 #
Demon1341, я часто слушаю СиБи на свисток, на работе провод метра полтора на подоконнике 3 этажа, слышно судя по разговорам водителей, в радиусе 1-3 км, а диспетчеров служб Крик и Питер вообще даже на штатный огрызок свистка слышно.
в скором времени хочу упаковать свисток в экранированный корпус с ферритами и преселекторами. потом поделюсь фото.
Alex spb
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2014 09:36:12 #
и присоединяюсь к вопросу о репе или простом ретранслировании. на 144 нужно разрешение и позывной, правильно я понимаю? а на сиби и на lpd не нужно до определенной мощности, но как отнесется "общественность" если я займу какой-либо свободный канал и буду туда ретранслировать что-то просто потому что мне так захотелось?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Апр 2014 10:30:04 · Поправил: SPEAKER (12 Апр 2014 10:32:07) #
Тема про ДОНГЛ!
Demon1341 и Alex spb прекращайте в данной ветке флудить о репах!
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Апр 2014 13:03:38 · Поправил: vova_sam (12 Апр 2014 13:05:44) #
Не подскажите, при бюджете в 2 тысячи рублей можно найти устройство-мини компьютер, в которое можно вставить свисток, а управлять/слушать эфир уже на большом ПК под Windows?
На мини РС должен быть WiFi. Размер и питание значения не имеют.
Существует такое устройство?
megavoid
с фев 2014
Дата: 12 Апр 2014 13:23:30 #
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Апр 2014 13:54:20 · Поправил: vova_sam (12 Апр 2014 14:04:02) #
megavoid
1. а дрова есть?
там операционки Debian, Fedora, Arch Linux, Gentoo, RISC OS, Android, Firefox OS, NetBSD, FreeBSD, Slackware, Tiny Core Linux
2. Мощности хватает?
что ищу-ищу, пока полностью успешного опыта в мини ПК на Андроид и в Pi нет.
либо особо не пишут об успехах.
megavoid
с фев 2014
Дата: 12 Апр 2014 15:22:17 · Поправил: megavoid (12 Апр 2014 15:57:28) #
vova_sam
1. В качестве дров для донгла выступает libusb, эта библиотека изначально линуксовая. Пакет osmocom тоже линуксовый.
2. Мощности и возможностей PI хватает даже для того, чтобы как махонький такой трансивер работать :)
Пример сетапа: http://zr6aic.blogspot.ru/2013/02/setting-up-my-raspberry-pi-as-sdr-server.html
Истории успеха: http://www.rtl-sdr.com/tag/raspberry-pi/
Узким местом может оказаться вайфай, 54 мбитного еле-еле хватает на 1,024 MSPS, с 2,048 уже большие лаги; я так понимаю - 54 это с учётом дуплекса, т.к. при 1.024 MSPS идёт поток с ноутбука по вайфаю около 20 Мбит/с, и то иногда приёмник с rtl_tcp "захлёбывается".
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 12 Апр 2014 16:31:54 #
Rasbperry PI http://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi + WiFi модуль http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Ещё как вариант попробовать прокинуть по сети USB порт на линукс коробке, прогой usbip. Она есть как для линукса так и для Win. Сам пробовал так делать, но у меня не получилось. В качестве миникомпьютера использовал роутер mr3020 с OpenWRT. В Win устройство определилось нормально, но sdrsharp работать с ним не захотел...
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Апр 2014 17:31:01 #
megavoid
спасибо за дельный совет. буду думать о закупке Pi.
Мне полоса большая не нужна.
Можно с самой узкой полосой в режиме сканирования использовать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.481; miniBB ®
