На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  229  230  231  232  233  ...  607  608  »»Поиск в теме
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 12 Апр 2014 22:17:03 #
буду думать о закупке Pi.
Использую списанный Thin Client HP Compaq t5730 (AMD Sempron 2100+ 1000 MHz, 1024Mb DDR2; Флэш память 2048Mb, 8 USB, Wi-Fi) под управлением FreeBSD 10.0 (libusb ставить не нужно, уже изначально поддерживается системой, только rtl-sdr собрать).
До 3-5 метров по Wi-Fi с полосой 2МГц слушать можно, но часто зависает поток, причем независимо от полосы. Думаю эта проблема не только у меня.
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2014 23:16:46 #
Есть активные USB - удлинительные кабели 5-10 метров, определяются к компе как концентраторы. Я пробовал подключать свисток через такой - работает.
endemos
с ноя 2013
Дата: 13 Апр 2014 08:36:28 #
У меня 10 метров работает без проблем ...... пассивный кабель.
Брал тут:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Speed-30-Feet-10m-Gold-plated-male-to-female-USB-2-0-Extension/912044525.html
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 13 Апр 2014 10:48:03 #
USB кабель тоже решение. С ним одна проблема - через дырку в стене просто так не прокинешь - разъем мешает. Либо огромную дрелить.
burka
с авг 2013
Курган
Дата: 13 Апр 2014 16:03:35 #
Кабель можно сделать из витой пары, схемы есть в инете, делал 10 метровый - работает
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 13 Апр 2014 19:30:28 · Поправил: avenger78 (13 Апр 2014 19:30:44) #
да витуха оно конечно хорошо ,но для метров 15 нужно брать в лучшем случае ftp кабель .хотя имхо тут от помех внешних нужно смотреть .плюс его трабл нужно заземлять с одного конца
intersat
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2014 20:39:54 · Поправил: intersat (14 Апр 2014 07:18:30) #
Тоже заморочился не так давно активным USB удлинителем и нашел http://radioport.ru/178-USB-LAN/21377-aktivnyy-USB-udlinitel-USB-2.0-Radioport-USB2-100, подключил плоттер и лазерный станок, работает отлично, пробовал свисток и кучу разных USB железяк, все работает. Вот этот девайс в Китае http://www.aliexpress.com/item/New-1000Mbps-USB-2-0-Extender-Extension-Adapter-Wireless-RJ45-Lan-Cable-Over-Cat5-5E-6/1585706298.html
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 14 Апр 2014 09:09:54 #
А кто что скажет про вот этот мод http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/rtl2832dll/rtl2832dll.htm
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Апр 2014 09:16:47 · Поправил: megavoid (14 Апр 2014 09:17:47) #
rk9dk
Парой страниц выше обсуждали, это приём паразитных наводок. Иногда работает.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-225.html#msg1085660
Zevs
с авг 2012
Дата: 14 Апр 2014 13:44:03 · Поправил: Zevs (14 Апр 2014 13:57:06) #
megavoid
Вы запускали сканирование более чем на 2 часа?
Чем можно объяснить что в спектре итоговой картинки резкие переходы по вертикали и особенно по горизонтали ?
Насколько я понимаю резкий перепад по вертикали может быть связан с наличием сильного сигнала который заглушает часть спектра, а вот горизонтальный резкий перепад сохраняется по всей ширине картинки, и судя по времени он появляется примерно через пару часов работы программы.
На приведенном примере горизонтальный перепад не сильно выражен, а на других участках спектра глаз режет.
Я пробывал на разных компах и свистках, результаты одинаковы, такое впечатление что при длительном сканировании у него просто съезжает крыша.
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Апр 2014 16:04:24 · Поправил: megavoid (14 Апр 2014 16:05:54) #
Zevs
Запускал на 10-11 часов на ночь, но картинки получались более-менее пристойные (видно, как ночью дмв отключают на профилактику). По вертикали - это стыки, склейки между скачками тюнера. По горизонтали у меня скачков не наблюдалось, может и правда при длительном сканировании подглюкивает донгл/программа/операционка, может времени -i ему не хватает, попробуйте увеличить.
a droo
Припять
Дата: 14 Апр 2014 16:28:20 #
АРУ похоже скачет, если там есть возможность отключить ару р820т , то стоит попробовать это сделать
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Апр 2014 16:58:11 #
Там выставлено "по умолчанию" ручное усиление на максимум, -g 49.6, можно попробовать поставить поменьше, -g 14, например.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2014 15:02:23 · Поправил: Sergb1972 (15 Апр 2014 15:03:46) #
Подскажите как подружить свисток на R820T и PlanePloter?
Настройки вроде правильно ставлю...а данные не идут из RTL1090? Хотя в программе RTL1090 все нормально. В связке ADSBScope работает нормально.
Спасибо.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 15 Апр 2014 23:10:41 · Поправил: lnkakalink (16 Апр 2014 12:01:03) #
20м юсб удленитель Взял такой подскажите + юсб хаб потянет ли 2 r820t и хам ап конвертер как думаете?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 16 Апр 2014 01:09:01 #
Sergb1972
сегодня эту прогу настраивал, всё по мануалу отсюда и всё нормально завелось в связке с RTL1090, если данные не идут, то стоит проверить, не использует ли какая другая программа донгл.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Апр 2014 03:37:50 #
Sergb1972
Скачал новую версию, все работает. :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Апр 2014 10:46:50 #
lnkakalink
По ссылке 20 метров. Пробовать надо.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 16 Апр 2014 12:01:25 #
Ошибся поправил
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Апр 2014 12:01:28 · Поправил: ua4wbk (16 Апр 2014 12:11:25) #
lnkakalink
30м юсб удленитель Взял такой подскажите + юсб хаб потянет ли 2 r820t и хам ап конвертер как думаете?
Потянет. Там активные "усилители" цифрового сигнала стоят.
Приблизительные характеристики:
Активный USB 2.0 удлинитель 30 метров. Позволяет осуществить высокоскоростное USB соединение на расстояние до 30 метров. Отвечает требованиям спецификации USB 2.0, определяющих правила разработки USB устройств работающих в режиме High-Speed (480Мб.с) Характеристики Поддержка стандарта USB 2.0; Длина кабеля от периферийного устройства до хоста (ПК) до 30 метров; Потребляемый ток не более 350mA; Ток потребления подключаемых устройств без дополнительного источника питания не более 200mA; Не требует установки дополнительных драйверов для работы; Есть разъем для дополнительного питания +5В, БЛОК ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ НЕ ИДЕТ, КАБЕЛЬ РАБОТАЕТ И БЕЗ БП; Примеры использования Веб-камера или камера дистанционного наблюдения. Увеличивается дистанция выноса камеры и снижается количество и цена оборудования, которое пришлось бы использовать, не существуй USB удлинителя длиной до 30 метров; Принтер общего доступа для рабочей группы и т.д.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 16 Апр 2014 12:13:44 #
Но я собираюсь использовать 3 устройства 2 R820T и 1 конвертер хам ап. Через Юсб хаб
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Апр 2014 13:29:36 · Поправил: ua4wbk (16 Апр 2014 13:43:07) #
lnkakalink
...Но я собираюсь использовать 3 устройства 2 R820T и 1 конвертер хам ап. Через Юсб хаб
И в чём проблема?
Если процессор Вашей системы в состоянии "прокачать" все эти устройства, тогда и переживать не чего, + ко всему наверно у Вас имеется и поддержка USB 3.0 или 3.1, с "чудовищной" пропускной способностью ;)
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 16 Апр 2014 14:12:25 #
И в чём проблема?
Думаю что питание не хватит + будут маленькие удлинители.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Апр 2014 14:50:23 · Поправил: Stasiz (16 Апр 2014 14:52:33) #
А разве у вас USB хаб не "нормальный", с внешним блоком питания, будет стоять на другом конце? Только один чип R820T по даташиту может "жрать" до 200 мА. У меня донгл с ним греется как утюг.
ТАНК
KN88
Дата: 16 Апр 2014 14:56:56 #
Сразу оговорюсь, в теме копался но ответов так и не нашел.
Есть "свисток" установил sdrsharp и дрова нужные. Всё запустилось и работает. Выставил усиление чуть ли не на максимум. Диапазон ФМ всё работает и видно, что усиление увеличено. Но за пределами 100-108 что вверх что вниз по частоте вообще тишина. Думал, что оно как-то "залочено" проверил с помощью двух станций на 144 и 430 мГц. Сигнал видно и слышно, но как-то странно, рядом от антенные работает 2.5 ватта. А создаётся впечатление, что чувствительность загрубелна как-то.
Вместо не понятного разъёма впаял кусочек хорошего 50 Ом-много кабеля с СР-50 на конце. Подключил к диапазонной антенне (на 144 мГц) везде окромя 100-108 тишина.
Что делаю не так?
Спасибо.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 16 Апр 2014 15:39:04 #
Нет это все будет на чердаке а там питание не откуда брать.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 16 Апр 2014 15:46:08 #
megavoid
Спасибо большое за софтину, строит классные водопады. Это то, что я искал :)
Я немного модифицировал процесс:
+ все выполняется одним файлом. запустил-ушел курить-получил готовую картинку.
+ все настройки времени сканирования одного хопа расчитываются автоматически, нет больше никаких 10 секунд.
+ переписал преобразование #J в нули на питоне вместо пхп. На питоне стало во много раз быстрее и не нужно таскать за собой лишний пхп (размер). файл 9 гигабайт переваривается теперь 2 минуты.
+ уменьшился вес скачивания программы и инсталлятора с 37 до 15 мб, а необходимого для сканирования инструментария с 40 мб до 35 кб!
+ все сделано для максимального упрощения и ускорения сканирования. в результате сканирования на выходе пполучается картинка с уникальным именем дата_время. таким образом можно гонять программу в цикле, снимая панорамы почти беспрерывно (если не учитывать время на склейку, хотя и это отчасти решаемо).
- нельзя прервать процесс сканирования и начать склейку панорамы из того, что есть, задавайте сразу время, которое хотите сканировать, в минутах. если уж очень хочется прерывать сканирование и клеить панораму - то тогда в строке
start /B/W py
tl_power -f %start%M:%end%M:%step%k -g %gain% -i %wait%s -p %ppm%  -e %duration%m tempscan_log_raw.csv
нужно убрать ключ /B.
Настройки производятся в файле scan.bat, который нужно открыть обычным блокнотом.
Все что можно менять находится в начале, строки начинающиеся с rem - комментарии для параметра ниже.
Если будут какие-то вопросы или предложения - обращайтесь :)
сканер + программы для установки
только скрипты сканера, для тех у кого уже установлен питон и пил
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Апр 2014 16:01:13 #
Что делаю не так?
Модуляцию переключал ?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Апр 2014 16:01:46 #
Может быть и БП от кабеля и "прокачает", но я сильно сомневаюсь.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 16 Апр 2014 16:44:45 #
Какие еще есть варианты?
Время загрузки страницы (сек.): 0.362; miniBB ®
