Дата: 28 Апр 2014 23:28:36
Часто слушаю в последнее время шарпом обычное fm-радио, чуточку подтюнил его для меломанов-трактористов.
http://i047.radikal.ru/1404/08/b40b3c1909b1.png
- основано на билде 1193
- радиоконтролы чуточку спрессованы, открытые плагины красиво влазят на мой монитор 1920 ))
- исправлена проблема с разделителем спектра и водопада (не съезжает вниз)
- 12 кнопок "каналов", доступны с клавиатуры кнопками F1-F12, имена и частоты редактируются в config.xml
- вид модуляции можно менять кнопками 1 - 8
- кнопками вправо-влево перестраиваемся на шаг сетки, X - play/stop, c - Configure
http://yadi.sk/d/NWF-p0mkNaAcz |
Дата: 29 Апр 2014 07:49:20
А посоветуйте программу для приема одной частоты, главные требования чтобы процессор не грузила сильно и была возможность выбирать ширину полосы приема и модуляцию
Дата: 29 Апр 2014 08:46:18
Нашел видео подключения донгла к смартфону Lenovo, устанавливается одна прога и драйвер. Кто знает, есть ли такие проги для iOS? В поиске выдает две проги, но судя по описанию не совсем подходят
Дата: 29 Апр 2014 09:36:38
Zevs
http://rtl-sdr.ru/page/timeshift-sdr
"[Graphigs ON/OFF] - выключение перерисовки водопада и анализатора спектра. Позволяет экономить ресурсы процессора. На слабых машинах больше процессорного времени уходит на обработку сигнала, на мощных машинах позволяет избавиться от мельтешения графики на экране при сканировании. При отключении графики выключается TS." |
Дата: 29 Апр 2014 09:36:50
Дата: 29 Апр 2014 12:36:31
у кого есть iДевайс, тому не нужен никакой SDR, главная цель (наличие нужного логотипа) - уже выполнена :)
+стомиллионовпятьсот. Под огрызок НЕТ ни...чего (от слова вообще).
Дата: 29 Апр 2014 12:57:02
ДНС продает Внешний TV-тюнер Gigabyte GT-U7300 DVB-T only, как он?
Дата: 29 Апр 2014 16:57:21
за что ж вы так огрызок не полюбили?))))
Дата: 29 Апр 2014 17:40:02 · Поправил: lismothic (29 Апр 2014 17:43:51)
alex12, отлично работает. У меня уже второй год GT-U7300 без нареканий работает.
НО на чипе R820T все же лучше!
Дата: 29 Апр 2014 19:11:50
alex12
По мне так Gigabyte GT-U7300 на чипе FC0012 лучше r820t. Единственный минус цена в днс, дешевле r820t выписать из Китая.
Дата: 29 Апр 2014 21:12:05 · Поправил: megavoid (29 Апр 2014 21:13:35)
black2306
Дык, нет возможности подключить донгл :))) А если серьёзно, у меня есть и планшет, и телефон, причём телефон ещё 2G, и уже ему 7 лет, и до сих пор работает, только аккумулятор вспучило и он заднюю крышку открыл, можно заменить и будет ещё работать, технике их ставлю твёрдую 5! После айфона у меня другие телефоны, но с ним было удобнее всего. А не нравятся мне - их поддержка, весьма завышенная стоимость, очень сильный уклон в упрощение UI в последнее время (ну да это не только у них), ну и гламурный ажиотаж вокруг бренда :) - стереотип уже озвучил выше )) Могу ещё и с программистской точки зрения пройтись по яблоку - хитрый objective-c, много ограничений, сложно писать софт для сторонних решений, закрытость протоколов и прочего со всех сторон => вот и нет sdr для айфончиков :)
Дата: 29 Апр 2014 22:14:29
megavoid
Все точно подметили))) полностью согласен
Дата: 30 Апр 2014 10:17:52
svp1973
Очень маленькая, легкая, консольная программа для приема АМ / FM на одной частоте для нашей игрушки
http://188.168.58.111:8080/N/radio.zip
Спасибо, давно искал такую, а можно регулировать ширину полосы приема ? |
Дата: 30 Апр 2014 20:29:59
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Купил вот такой USB донгл - картинка
Когда первый раз подключил его, то все работало нормально. После того, как один раз вытащил и воткнул обратно антенный штекер, то появился сигнал на частоте, на которую я настроен. Это не зависит от частоты и от того к чему подключаюсь (компьютер, ноутбук, телефон): картинка
После 5-го отсоединения-подсоединения антенны приемник вдруг вообще перестал что-либо принимать, причем сигнал на базовой частоте оставался. Вскрыл корпус - сильно нагрет MCX разъем. Руками потрогал - вдруг заработало. Но потом также перестало (в следующий раз, т.е. не через 5 минут). И сейчас продолжается, что иногда ловит, иногда не ловит.
Что может быть не так в моем случае? |
Дата: 30 Апр 2014 21:57:19 · Поправил: ReBeat (30 Апр 2014 22:04:44)
Не советовал бы вам на горячую антенны перетыкать-чревато.Кабель проверте,разъем пропаяйте.Китайцы грешат пайкой постоянно.
Дата: 01 Май 2014 01:33:41 · Поправил: Seapass (01 Май 2014 02:53:38)
Насчет загрузки процессора... сколько же раз уже писал и даже видео выкладывал - да научите вы наконец своих коней не жрать ресурсы! :)
UP:
Нашел таки в этой теме ссылку, в которой какой то дядька поясняет как настроить комп и шарп для слабого компа. Под слабым понимается чет менее Р4-2ГГц... И как вы умудряетесь на своих I3...I7 заикания и обрывы получить?... Хоть поделитесь :) |
Дата: 02 Май 2014 03:15:45 · Поправил: svp1973 (02 Май 2014 22:57:12)
Дата: 02 Май 2014 14:35:14
Извините за такой вопрос,но...Находясь в Харькове,отлично слышу Москва-Контроль.Разве это не позывной авиа диспетчера из Москвы ?Расстояние ведь восемьсот с лишним км.Или что это такое?
Дата: 02 Май 2014 18:44:53
Вам бы в тему ависпоттеров
Дата: 02 Май 2014 19:03:49 · Поправил: Малютин (02 Май 2014 19:05:45)
Вы не внимательно слушаете.
Скорее всего фраза звучала так "...работайте с "Москва-контроль" далее следовала частота, например 125.200..." |
Дата: 02 Май 2014 19:34:29
Дата: 02 Май 2014 22:44:46
Начал использовать rtl_tcp всё работает, одна проблема:я принимаю КВ через директ, а в шарпе в меню конфигурации для тср нет такого режима, может кто подскажет как эта проблема решается?
Дата: 02 Май 2014 23:48:29
Shephard
Там копирастия замучила как запоры всех, в том числе и автора...
Дата: 03 Май 2014 09:14:21
Дата: 03 Май 2014 16:29:19
megavoid
Большое спасибо! Теперь я удалённо могу слушать и УКВ и КВ на свистке с доработками, о которых писал выше, сейчас слушаю 20м на УКВ антенну)))
Дата: 03 Май 2014 18:56:54
Вопрос к тем, кто слушает КВ на свистке.
Беру ноут, отключенный от электросети - одна картинка, подключаю зарядку - другая картинка
как видно шум который производит электросеть или зарядник запредельные.
Теперь собственно вопрос - как вы боретесь с шумом? |
Дата: 03 Май 2014 19:12:52
ramelito,
аналогичная картина на ноуте при подключении БП, хотя на стационарном компе никаких влияний нет.
А борюсь кардинально - выезжаю на дачу, растягиваю антенну по дальше от домов, тяну коаксиал в дом и наслаждаюсь эфиром.
Дата: 03 Май 2014 19:18:28
Сложно, а если антенна с открытым или плохо согласованным фидером,
учитывая , что во многих китайских зарядках даже элементарных фильтров нет ,
то решение только ноут, отключенный от электросети .
Дата: 03 Май 2014 19:24:08
Верный Ленинец
антенна Mini Whip, фидер ок
Дата: 03 Май 2014 20:10:49
Как раз в эти минуты проходит телеграфный контест, можно проверить свисток в качестве "наблюдателя" за телеграфным трафиком.
